Rc4wd Gelande 2 Land Rover Defender D90 : Présentation et Modification
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Rc4wd Gelande 2 Land Rover Defender D90 : Présentation et Modification
@Louloux44 a écrit:Sur le pickup de Léo, ce sera peint partout, sauf dans les chiotes. monkey
T'as raison, vu que de toute façon, il sera souvent sur le toit, vaut mieux peindre l'intérieur, c'est plus esthétique
@louloux44 a écrit:Oui il n'est pas peint à l'intérieur
Sur le pickup de Léo, ce sera peint partout, sauf dans les chiotes.![]()
Doudou44- Localisation : Orvault
Pincez moi ! le 5ème message de Doudou est pour moi !!!!!!@Doudou44 a écrit:il manque le sigle land rover et il sera top![]()
c'est prévu ce WE : une goutte de peinture
J'adore ce répétiteur, ça fonctionne bien et allume fort même en plein jour.
Aussi j'ai augmenté la puissance de mes 4 gros clignotants. On ne pourra pas me dire qu'on ne m'a pas vu tourner.
Et enfin, je dois découper des cardans en inox car ceux de l'avant font brouter le pont avec un peu d'angle. Pas top les cardans à boule
ça va nettement mieux !
Presque plus de jeux !
On verra ce que ça donnera à la longue mais c'est très encourageant.
Va falloir que je fabrique des protections de ponts demain.
Les ponts mangent dur ! Surtout que c'est Léo qui va bientôt en être le propriétaire.
ça ne va pas être de la tarde car il n'y a pas beaucoup d'arroches et de vis à l'avant des ponts.
https://www.dinamitek.com/fr/37-425-ruban-d-aluminium-012-mm-50x55-3m-5005112585310
Il y a d'autre type de rouleau moins cher mais il faut voir l'épaisseur de l'alu, peut être qu'en superposant plusieurs couches cela peut faire un bon blindage
Dans une vidéo de construction d'une carrosserie de dodge le monsieur s'en servait.
@iguane81 a écrit:J'ai trouver ça :
Il y a d'autre type de rouleau moins cher mais il faut voir l'épaisseur de l'alu, peut être qu'en superposant plusieurs couches cela peut faire un bon blindage![]()
Oui mais ça tiendra pas une seule sortie même en mettant 10 couches.
Qui sait que dans le futur on aura un autre produit dont on pourra détourner l'usage.
J'ai commencé un gabarit et ça pourrait le faire.
J'y suis tout le temps arrivé peu importe le pont ou le châssis, même si cette fois ci c'est plus compliqué ou j'ai la flemme.
Je ferai une photo quand ce sera fait.
L'avantage du gabarit étant de pouvoir remplacer rapidement par la suite.
Voici mes protections de pont Yota II du chassis Rc4wd Gelande 2.
Peut être que je vais devoir faire une protection du skid aussi ???????? Tant qu'à faire....... ça ne coute pas plus cher et ce ça sera plus facile à réaliser.
Allez, normalement ce soir je pourrais enfin interchanger de carrosserie et de châssis avec le pickup de Léo et recommencer le tri et nettoyage de mon bordel.
Et dire que j'avais tout nettoyé proprement au mois de décembre !
J'adore la fabrication en chaine.
Presque les mêmes gabarits pour le boom racing D90 et la gelande 2.
La protection de skid est fait.
Celui là aussi est prêt !
C'est fou comment que la peinture des ponts en métal se raye rapidement par rapport aux ponts à coque plastique. ça se voit beaucoup plus.
Donc protection de rigueur !
Allez ! Inter-changement de carrosserie et de châssis selon les termes du contrat avec le client.
Devinez, devinez qui je suis !
