Radio Spektrum DX4C et bruiteur Sense Innovation dual
+2
Team Normandy Skull
6 participants
Bonjour,
Je souhaiterais savoir comment paramétrer la télécommande pour gérer le clacson du Sense Innovation Ess Dual sur la voie Aux1 avec le bouton A.
J'ai pas de souci pour la marche avant et arrière mais pas de clacson. J'ai désactivé le AVC et assigné le bouton A à l'interrupteur Aux1 (j'ai essayé Linéaire, 2 positions, 3 positions). Faut-il toucher aux %? Re-binder le réceveur ?
Le câble jaune du Ess Dual est branché sur la prise Aux1 du réceveur SR410.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
lucadoc- Ville ou Région : Dans le 95 a côté d'Ermont
Re: Radio Spektrum DX4C et bruiteur Sense Innovation dual
B'jour
essaye de paramétrer en écrivant KLAXON
Regardes si tu dois utiliser le logiciel RC PLUS pour activer les sons spéciaux liées à la voie AUX,
je te dis cela sans connaitre le produit, seulement en lisant cette doc:
https://www.teamassociated.com/pdf/cars_and_trucks/shared/29263_Ess-Dual-Plus-inst.pdf
Le mieux est soit d'attendre que qq1 qui connait le produit te guide, ou de chercher sur Internet.
A+
A+
Merci Alexandre, j'ai déjà téléchargé et installé le son correspondant au clacson avec rc plus.
Je pense que le souci soit vraiment lié à la commande sur Aux1 et le bouton A.
Je ne sais pas s'il y a une sombre histoire de Trim et % à modifier... Je me sert couramment seulement des fonctions basiques de la radio.
Trouvé : connecteur Aux mal câblé par le producteur
Bonjour, je possède un Ford Bronco 79 de chez Traxxas avec le système le même système audio. Ca fonctionne très bien mis a part que je ne sais pas comment utiliser le klaxon avec ma télécommande ??? je l'ai télécharger . Et a quoi sert le fil jaune car je ne l'ai pas connecté
Gomez- Ville ou Région : Les Bons Villers, Belgique
Gomez a écrit:Bonjour, je possède un Ford Bronco 79 de chez Traxxas avec le système le même système audio. Ca fonctionne très bien mis a part que je ne sais pas comment utiliser le klaxon avec ma télécommande ??? je l'ai télécharger . Et a quoi sert le fil jaune car je ne l'ai pas connecté
Hello,
J'ai acheté le bruiteur à installer sur mon Bronco 79 également, mais comme je possède aussi l'éclairage et que la sortie JST du variateur est déjà prise je ne sais pas comment brancher le câble d'alimentation. Tu penses qu'en rajoutant un câble en Y pour pouvoir brancher deux accessoires serait la solution?
Autrement j'ai cru comprendre que le fil jaune est l'auxiliaire qui sert à brancher la clé USB fournie pour le paramétrage...mais as-tu eu besoin de paramétrer quelque chose? Si non, ce fil a quoi sert-il? il reste perdu à l'intérieur du boitier du récepteur?
Si tu as une ou plusieurs réponses à mes questions cela me serait de grande utilité!
Cdt.
Diego_71
Diego_71- Ville ou Région : Martigny
Perso, j'ai placé un Y et aucun soucis, pour ce qui est du fil jaune il ne sert pas à connecter le clef
Regarde la vidéo ci dessous
Gomez a écrit:Perso, j'ai placé un Y et aucun soucis, pour ce qui est du fil jaune il ne sert pas à connecter le clef
Oui, c'est tout bon...j'ai tout connecté, j'ai paramétré le boitier et ça marche parfaitement. J'ai compris que le fil jaune est un auxiliaire pour faire fonctionner le klaxon mais je n'ai pas trouvé où le brancher, du coup pas de klaxon pour moi.
T'as pas une 3ème voir 4ème voie sur ton récepteur et le bouton correspondant sur ta télécommande ?
Si oui optes pour une voies de type bouton (on/off), ou au pire de type potentiomètre.
Voilà klaxon ok, je me suis connecté sur le canal 4 c'est a dire celui qui sert du blocage du différentiel en attendant merci
Gomez a écrit:Voilà klaxon ok, je me suis connecté sur le canal 4 c'est a dire celui qui sert du blocage du différentiel en attendant merci
De rien
Et si tu veux une télécommande 6 voies la moins cher du marché c'est celle ci : https://s.click.aliexpress.com/e/_9RtRki
J'en ai 3 comme ça et j'en suis hyper satisfait. Pour quoi plus cher ?
Je possède une Radio Spektrum DX5, mais question programmation je suis nul et j'ai pas envie de perdre mes commandes notamment du blocage de Différentiel à 3 positions
» Bruiteur ou Module de son Sense Innovations - Ess Dual
» Comment faire fonctionner le module son ou bruiteur ESS DUAL+
» Modification d'un bruiteur ou module de son pour RC
» Spektrum Radio DX2E V4 "Bulk" + SRS4210 AVC SPMR2328AVC
» Montage Pneus sur jantes beadlocks, modification amortisseurs leaf spring, montage dual shocks
