Le ProBoat River Jet 23"... Le crawler aquatique ?
Comme vous avez pu le voir dans la section remorques, j'ai acquis ce modèle... Découvert grâce à des vidéos YT j'ai tout de suite adhéré au concept de la turbine, pas d'hélice ou de gouvernail apparent, il est donc capable de naviguer dans des eaux peut profondes, agitées et avec du courant et parsemées de rochers sans risque de casse (à part la coque bien sur qui est pareille qu'un bateau classique).
C'est mon premier bateau digne de ce nom, je ne pourrais donc pas faire de comparaison...
La construction est sérieuse, ça sent la qualité (bon à 299 boules le joujou ça peut). Les persos sont bien fait et les autocollants ont l'air costauds (rien à voir avec les totocollants du Slash par exemple qui sont mal collés, trop fins et se déchirent et se décollent dés la première sortie). Bref, les détails, sans être au top, sont corrects.
Le caisson moteur est recouvert d'une trappe qui s'ouvre avec 4 grosses vis métalliques, assez long et chiant à ouvrir mais au moins ça semble bien étanche. A l'intérieur c'est propre et bien monté, servo
Le gros hic c'est l'emplacement de la batterie !!! Normalement elle est sensée être maintenu par 2 sangles velcros, mais je défie quiconque qui a des mains normales de réussir à fixer celle qui est au fond !! Même mon fils de 14 ans en serait incapable (je vais faire le test quand même...). Je sais pas si ils se sont rendu compte chez ProBoat, mais franchement la y a abus ! Je crois que je vais trouver un autre système pour remédier à ça, parce que avec une seule sangle la batterie ne tient pas longtemps en place, et c'est important qu'elle ne bouge pas car si la bateau se retourne il est impossible de le remettre droit...
Sinon c'est très plaisant à piloter, c'est assez vif mais ça reste gérable même par un débutant comme moi. Et comme il y a 3 vitesses possibles (sur la vidéo c'est la plus petite, c'est mon fils qui pilotait pendant que je filmais) la prise en main se fait assez facilement. Bon faut avouer que je passerais pas 3 heures à faire des ronds dans l'eau, mais dans une petite rivière y a surement de quoi s'amuser...
Aller, place à la vidéo...
Re: Le ProBoat River Jet 23"... Le crawler aquatique ?
il y a un autre avantage non négligeable, si tu remonte le courant d'une rivière, t'es pas obligé de porter l'engin au retour, , te le laisse filer dans le courant, juste penser à garder un peu de jus pour le remettre dans le droit chemin.
Perso, je devrais me faire une petite remorque, genre plateau multi -usage, pour mettre un "swamp boat" maison, ou l'aéroglisseur (en construction), et au pire le crawler.
La finition a l'air sérieuse par contre effectivement pour aller mettre la batterie
J'espère qu'il n'y avait pas de pêcheurs sur l'étang
Vers les 4min40 j'ai cru que tu allais devoir contenir une attaque aérienne
Sinon je le trouve très beau et très polyvalent, mais dans ce mode ça manque de patate.
Possible de l'alimenter en 4S ?
Sinon le moteur j'ai l'impression que c'est dans la Marque/gamme de ceux que @Dje à récupérer ICI
C'est bien de présenter autre chose
JLL35 a écrit:Merci Pleinair, ça change du scale et ça dépote bien
Non pas de pêcheur, je suis pas un sauvage non plus...
Pour la batterie ouais c'est pas top, je comprends même pas qu'un bureau d'étude sérieux laisse passer ça... Ça va a l'encontre de toute logique... Même pour les petits Chinois avec leurs petites mains (comment ça c'est un cliché ? ) c'est mission impossible !
Oui ça ressemble fortement à ce moteur, et je monterais pas un truc comme ça dans un crawler... Trop de patate et pas de progressivité...Jiper a écrit:Salut Pleinair
Pour l'instant ça a largement assez de patate pour moi, en 3eme vitesse t'as vite fait de te retourner même en ligne droite à la moindre petite vaguelette prise de travers... Sur la video c'est la plus petite vitesse... Il accepte les lipo 4s si tu veux aller encore plus vite ou remonter les chutes du Niagara...
ou est la remorque multi usage ?
je pensais la voir avec le TRX4 dessus, et le tout tracté par le boat.
plus serieusement, a plusieurs sur le plan d'eau, en course poursuite ca doit etre sympa
bientot une video de remontée de courant sur la loire ?
Et pour l'instant j'apprends à dompter la bête pour pas le planter au beau milieu de l'eau sans pouvoir le récupérer...
Mais oui c'est prévu de le faire, sur la Loire surement mais peut être pas tout de suite... Quand au TRX4 sur la remorque la c'est sur que les amortos vont pas supporter...
Pour ce qui est de faire ça à plusieurs sur un plan d'eau, pas de soucis, faut juste que vous vous équipiez...
Bon bah moi tu m'as convaincu, j'ai commandé le même
Tu peux me donner les dimensions max pour l'emplacement lipo, sur la vidéo je ne parviens pas à lire la capacité des tiennes, si je l'ai reçu je l'embarque sur un étang d'un pote dans le sud ouest le we prochain.
Alors, j'utilise une lipo 3S 4OOOmAh et ses dimensions sont : L125xl40xh25, sachant que en hauteur tu peux peut être mettre 5mm de plus et en Longueur 25mm de plus (le logement l'accepterait) ... Donc le max serait de L150xl40xh30... En largeur tu pourras pas mettre plus, 40 maxi.
Par contre pour rentrer la mienne c'est sport, ça passe mais au chausse pied alors vaut mieux pas voir trop grand (sur les sites de ventes ils conseillent 3S et 3000mAh)... En plus ça peut peut être déséquilibrer le bateau, mais en fait j'en sais rien, pas assez d'expérience en trucs qui flottent...
Voila voila...
Au fait tu l'as commandé ou ? C'est chez Flash RC que je l'avais trouvé le moins cher (en Europe) mais visiblement j'ai pris le dernier car ils sont en rupture pour l'instant.
Alors comme je le voulais rapidement je l'ai pris chez Miniplane (pas trouvé en stock autre part), et c'était le dernier.
J'ai déjà un bateau mais c'est un mono1 que j'avais acheté à un gars qui faisait des compet, il bombarde mais il faut que le plan d'eau soit lisse, c'est chiant et limitant et à chaque fois que je le sors je casse l'hélice.
Je voulais donc un truc plus polyvalent (notamment pour les lacs/rivières avec des vagues).
Bon je pense que mes lipos n'iront pas, 40mm en largeur c'est vraiment pas beaucoup, faut que j'en trouve une rapidos, tu l'as pris ou la tienne ?
Les miennes ce sont celles la :
https://www.ebay.fr/itm/2x-3S-11-1V-4000mAh-25C-Traxxas-RC-Lipo-Batterie-PR-RC-Car-Truck-Helicoptere-FR-/192274944124?hash=item2cc47ad07c
A l'époque je l'ai avais acheté à un vendeur Chinois qui avait un dépôt en France, livraison en 2 jours et gratuite, mais ils ne les font plus, maintenant ce sont des 4500mAh mais qui doivent être pas loin des 50mm et la pas sur que ça rentre...
https://www.ebay.fr/itm/2X-3S-11-1V-4500mAh-30C-T-Plug-LiPo-RC-Batterie-pour-RC-Voiture-Avion-Drone-FPV-/362044634975?hash=item544b8ab75f
Question bête..... vu qu'il n'y a pas d'hélice....
Et la marche arrière se fait comment ? Par aspiration ?
Mais pas vraiment utile avec un bateau, je l'utilise jamais en fait...
Sinon pour le prix (299€ pour ma part) c'est vrai que c'est pas donné, mais bon on est en brushless avec l'électro qui va bien donc bon...
pleinair37 a écrit:Pour la marche arrière c'est simple, la turbine tourne à l'envers, donc totalement inefficace... Il faut 2min pour reculer de 5cm
2 minutes pour reculer 5mm ? ???
La marche arrière est importante pour un bateau surtout si rapide. ça permet de freiner.....
ça rappel le titanic.....
Aussi t'as pas intérêt à coincer quelque part. Sinon yapluska plonger !
Ils auraient au moins pu mettre les trous d'aspiration d'eau en avant et inverser la poussée lors de la marche arrière ....
là ça m'a refroidi.....
Faut pas que le gamin plante ça dans les roseaux au beau milieu du lac avec des requins d'eau douce autour
ça sent "les dents de ma mère"
Pour freiner y a franchement pas besoin de faire une marche arrière, le simple fait de relâcher l'accélérateur ralenti assez le bateau pour qu'il s'arrête en 1ou 2m maxi, la résistance de l'eau sur la coque est bien supérieure à celle du frottement des roues sur le sol pour une voiture par exemple. Vu la masse en plus l'inertie est très faible...
Pour les roseaux ça devrait être suffisant, à moins d'y aller fort et de l'envoyer au beau milieu d'une roselière, mais la même avec une propulsion classique point de salut...
de toute façon avec une turbine le boat doit être capable de faire un demi tour sur lui-même.
Sinon je vais le chercher demain en relais colis
A ajouter sur la liste
JLL35 a écrit:Moi, c'est celui-là qui me fait de l’œil
Trop beau ce bateau
Dim- Ville ou Région : 44220
Je l'avais repéré celui la aussi, mais bon je me suis dit qu'il était justement trop beau pour être trainé derrière un Def qui va dans la boue et le sable...
Dim a écrit:Trop beau ce bateau Shocked Shocked Shocked
C'est pour ça qu'il me fait de l’œil
Pleinair37 a écrit:
Je l'avais repéré celui la aussi, mais bon je me suis dit qu'il était justement trop beau pour être trainé derrière un Def qui va dans la boue et le sable... lol!
C'est pas faux, mais quand même, sur une remorque ça doit avoir de la gueule
Oui mais derrière un range ou un Merco classe G...
Pleinair37 a écrit:Oui mais derrière un range ou un Merco classe G... lol!
Yess
Merci Pleinair pour cette dépense ultra nécessaire
Tu as vu qu'il y a un emplacement pour un servo de Trim de la turbine ? ballot qu'ils n'aient pas fourni une troisième voie sur la radio RTR
En bonus si tu ne l'avais pas vu, une vidéo tuto pour l'entretien de la propulsion
Oui j'ai vu qu'on pouvait rajouter un servo pour régler l'orientation haut/bas de la turbine, mais je vois pas à quoi ça peut servir donc pour l'instant ça reste comme ça.
Crois tu que je pourrais blinder ma RC du TRX4 pour m'en servir pour le bateau ? Vu qu'il y a assez de voies je pourrais en réserver une pour ça... Bon c'est pas d'actualité, mais un jour peut être...
Pour la vidéo oui j'avais vu, depuis le temps que je lorgnais sur YT pour me decider...
Bonne navigation...
» Crawler RGT
» Crawler RC
» Sorties Modélisme Rc Scale et Crawler en région Centre Val de Loire, Indre et Loire 37, Année 2023
» Jeu PC de crawler
