Mon Gelande2 D90 de RC4WD
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Mon Gelande2 D90 de RC4WD Empty Mon Gelande2 D90 de RC4WD
Message  Gilles44 le Dim 1 Juil - 18:12
Bonjour à tous,
Comme indiqué dans ma présentation, j'ai déjà mis en marche mon Defender, mais quelques améliorations sont nécessaires comme vu dans d'autres posts.
Mon Gelande2 D90 de RC4WD Dsc_0618
Mon Gelande2 D90 de RC4WD Dsc_0620
Mon Gelande2 D90 de RC4WD Dsc_0619
Dans un premier temps j'ai repris le graissage des ponts, boîte de transfert et la boîte de transmission.
J'ai également réagencé l'électronique pour y avoir accès depuis l'intérieur de l'habitacle. L'intérieur est fixé au châssis avec deux vis inox. L'accu est sous les sièges avant:
Mon Gelande2 D90 de RC4WD Dsc_0624
Mon Gelande2 D90 de RC4WD Dsc_0625
Mon Gelande2 D90 de RC4WD Dsc_0626
J'ai ensuite installé un circuit d'éclairage simple avec deux leds à l'avant et deux leds rouges à l'arrière, le tout alimenté par deux piles CR2032 installées dans un boîtier permettant d'avoir les deux en série soit une tension de 6V. Chaque led est branchée en série avec une résistance et ces quatre ensembles led+résistance sont connectés en parallèle (ou dérivation). Les valeurs de résistance pour les leds blanches est de 150 Ohm et de 220 Ohm pour les rouges. Le boîtier des piles possède un inter. Les leds ne sont pas collées, simplement coincées dans leur logement pour ne rien casser si elle devait être replacées.
Solution simple qui évite de massacrer les câbles de puissance du variateur pour s'y brancher en parallèle. Le circuit d'éclairage est entièrement installé sur la carrosserie donc rien à déconnecter du châssis.
Mon Gelande2 D90 de RC4WD Dsc_0621
Mon Gelande2 D90 de RC4WD Dsc_0627
Mon Gelande2 D90 de RC4WD Dsc_0628
Mon Gelande2 D90 de RC4WD Dsc_0622
Mon Gelande2 D90 de RC4WD Dsc_0623
A bientôt
Gilles44
Gilles44
Mon Gelande2 D90 de RC4WD Empty Re: Mon Gelande2 D90 de RC4WD
Message  davidfr33 le Dim 1 Juil - 19:23
Il est superbe.... J'adore le D90....
davidfr33
davidfr33
Message  pleinair37 le Dim 1 Juil - 21:15
Superbe, ingénieux le système d'éclairage... Arrow
Sinon, est ce que l'on peut trouver séparément l'intérieur (les sièges avant surtout) en vente ?
Message  JLL35 le Dim 1 Juil - 22:16
Terrible, t'es vraiment bon partout :bravo:
Y a plus qu'à venir rouler avec nous Wink
Message  Gilles44 le Lun 2 Juil - 7:46
@pleinair37 a écrit:Superbe, ingénieux le système d'éclairage... Arrow
Je ne saurais te dire, j'ai eu l'ensemble RTR.
Gilles44
Gilles44
Message  louloux44 le Lun 2 Juil - 9:52
Salut Gilles
J'ai le même Def90 Gelande 2 de rc4wd. J'ai fait pas mal de petites modifs.
Il reste pas mal de choses à faire encore pour l'améliorer.
Il y a pas mal d'accessoires et déco à imprimer en 3D mais ce sera dans un second temps.
Faut juste rouler propre avec .... sinon Shocked
Message  Gilles44 le Ven 20 Juil - 19:58
@louloux44 a écrit:Salut Gilles
oui j'ai lu ton sujet, de bonnes astuces que je n'ai pas encore mise en œuvre.
Gilles44
Gilles44
Message  Gilles44 le Sam 28 Juil - 14:35
Bonjour à tous,
Voici une petite vidéo de la première sortie en solitaire de notre D90. Vous remarquerez que j'ai retiré la galerie de toit qui me paraissait bien lourde et déséquilibre le véhicule.
Quels pneus/jantes pouvez-vous conseiller pour monter un peu mieux avec ce D90?
A bientôt
Gilles
Gilles44
Gilles44
Message  OLIVE FRA90 le Sam 28 Juil - 14:43
Vraiment sympa ton Def et ton système d'éclairage est top. D'ailleurs, n'hésites pas à nous faire un p'tit tuto sur ton montage Smile .
Sur ta vidéo, je trouve la carro un peu haut perchée vis à vis de tes premières photos. As tu changé la hauteur des supports de carro?
OLIVE FRA90
OLIVE FRA90
Message  Gilles44 le Sam 28 Juil - 14:48
@OLIVE FRA90 a écrit:Vraiment sympa ton Def et ton système d'éclairage est top. D'ailleurs, n'hésites pas à nous faire un p'tit tuto sur ton montage Smile .
Salut à toi Olive FRA90,
Comme indiqué dans mon message, j'ai retiré la galerie de toit qui me paraissait trop lourde, du coup, en effet, la conséquence est que la carro a remonté un peu.
A +
Gilles
Gilles44
Gilles44
Message  JLL35 le Sam 28 Juil - 21:53
Sympa la vidéo, merci Gilles, c'est vrai qu'il est haut perché et avec le poids de la carro, ça se dandine pas mal Surprised
Peut-être la redescendre un peu pour abaisser le centre de gravité Idea
Un possesseur de Def a une idée Question
Message  louloux44 le Sam 28 Juil - 22:47
J'ai le même engin (sc4wd gelande 2 et tout d'origine sauf la couronne) et sur le mien, c'est pas aussi haut....
Il n'y a pas un problème avec la longueur de test suspensions qui ne sont pas d'origine ?
Je ne vois que cela....
Compares la longueur de tes suspensions d'origine et celles que tu as mis....
Après il y a une différence de dureté....
ça vient probablement de là
Message  Jiper le Sam 28 Juil - 23:00
Salut, sympa la vidéo Arrow
Pour ta suspension commence déjà par déserrer les bagues de tension de ressorts :
Mon Gelande2 D90 de RC4WD Dsc_0610
Message  louloux44 le Sam 28 Juil - 23:56
En fait j'ai compris ce qui s'est passé
les bagues règlent la dureté et ne changent pas la longueur de la suspension.
Cependant, lorsque l'engin était chargé en poids, les suspensions s'écrasaient et l'engin était rabaissé : comme le miens : donc moins haut perché.
Quand il a enlevé les 220gr d'arceau + galerie, les ressorts sont détendus et l'engin remonte
Et comme il a serré les bagues, les suspension sont plus durs et l'engin reste haut perché.
Ceci explique cela.
Message  Jiper le Dim 29 Juil - 0:42
Le rôle de cette bague est de régler la hauteur de caisse, même si cela peut légèrement influer mais pour la dureté c'est le rôle du ressort (dur, moyen,mou en gros)
Message  louloux44 le Dim 29 Juil - 0:56
@Jiper a écrit:Le rôle premier de cette bague est de régler la hauteur de caisse, même si cela peut légèrement influer mais pour la dureté c'est le rôle du ressort (dur, moyen,mou en gros)
La longueur max de la suspension ne change pas quelque soit la position de la bague de réglage de dureté
Mais il est évident que si on règle la bague pour avoir un ressort mou (desserrage max) : la suspension va s'écraser et l'engin sera moins haut que la longueur max de la suspension. Dans ce cas, plus l'engin sera lourd, plus il aura tendance à être plus proche du sol.
Et à l'inverse si on règle la bague pour des avoir un ressort dur (serrage max) : la suspension va se détendre au maximum et l'engin sera le plus élevé possible jusqu'à la détente max de la suspension.
Pour ma part, il y a trop de serrage. Surtout qu'il a changé ses suspensions qui sont sans doute plus durs que ceux d'origine.
Le problème avec la gelande 2 étant qu'à l'origine c'est un engin hyper lourd à cause de son châssis tout métal + ponts + tous les supports en métal. Ajouté à sa carrosserie ABS et son intérieur et tout ce que l'on rajoute c'est un poids lourd.
Dans ce sens le réglage de la bague de dureté devient un exercice très délicat.
Finalement je préfère que les suspensions (d'origine) s'écrasent un peu plus. l'engin bouge et se dandine un peu comme un vrai land chargé.
Cela va me prendre pas mal de temps pour régler ces suspensions. ET sans doute, lorsque j'y arriverai, il sera temps de changer de suspensions. lol!
C'est assez réaliste. Et ça change de mes autres engins...
C'est pas fait pour faire des performances.... mais du hyper réaliste dans le style et le comportement.
Message  iguane81 le Dim 29 Juil - 8:41
Salut !
Superbe la video, j'aime bcp le comportement de cet engin, ça se dandine comme un bateau I love you
J'ai limite envie de rajouter pas mal de poids sur le twin pour avoir une belle démarche lol!
Les autres ont raison sur les suspensions à mon avis.
Conçernant les pneus, tu as plusieurs styles de pneu, il y a un tutoriel dessus. Mais si tu prend des pneus de tracteur ça risque de faire étrange au niveau du realisme lol!
Message  Gilles44 le Dim 29 Juil - 10:25
Bonjour à tous,
Le réglages des suspensions est un sujet intéressant qui amène à faire divers essais et observations. Il faudrait faire divers essais de réglage sur un parcours type en filmant et en comparant le comportement du modèle. Les suspensions sont celles d'origine puisque j'ai acheté ce modèle en RTR (c'est mon premier). J'ai vu quelques vidéos où le Def est super chargé sur la galerie et le pilote recherche un comportement réaliste en pilotant super lentement sur les passages d'obstacles. Le fait d'écraser les suspensions donne cet effet mais également le CDG plus haut donne un balancement de l'ensemble qui se rapproche de la réalité mais flirte avec la perte d'équilibre.
J'aime le côté réaliste en modélisme, mais j'aimerai pourtant pouvoir faire autre chose que du plat avec ce modèle. Vous avez pu remarquer sur ma vidéo que la moindre butte de sable ou de caillasse est limite infranchissable. Donc je recherche des pneus plus accrocheurs sans pour autant être trop large pour ne pas transformer la bête en "monster" et s'éloigner du réalisme du modèle.
en comparant les différents modèles de pneus voici ce qui ressort de ma recherche:
J'ai regardé dans un premier temps deux dimensions affectant l'esthétisme du modèle:
Pneus d'origine: Dirt Grabber 1.9" All Terrain Truck Tires
Outer Diameter: 3.85inch / 97.8mm
Advanced X3 Soft Compound
Width: 1.22" (31mm)
Inner Diameter: 1.9" (48mm)
Each Tire Weight: 1.85 oz / 52 g
Choix remplacement#1: Dick Cepek 1.9" Mud Country Scale Tires
Outer Diameter: 3.95" (100mm)
Width: 1.53" (38.9mm)
Reinforced sidewall
Each Tire Weight: 2.55 oz / 73 g
Sur cette vidéo, on voit ces derniers pneus sur le Def RC4WD:
Sauriez-vous identifier le type de roue?
A bientôt
Gilles
Gilles44
Gilles44
Message  Gilles44 le Dim 29 Juil - 10:34
@Jiper a écrit:Salut, sympa la vidéo Arrow
Salut à toi Jiper,
J'avais prévu de faire un nouvel essai en modifiant le réglage comme tu l'indiques:
En comparant les deux photos il n'y a pas une grande différence, mais je vais y aller progressivement.
Mon Gelande2 D90 de RC4WD Image-17
Gilles44
Gilles44
Message  Gilles44 le Dim 29 Juil - 11:52
@Gilles44 a écrit:Bonjour à tous,
A bientôt
Gilles
pour info, la galerie de toit d'origine RC4WD fait 531gr, vis et écrous compris silent !
A+
Gilles
Gilles44
Gilles44
Message  Jiper le Dim 29 Juil - 12:04
Vu la différence de poids en plus du réglage de la bague de précontrainte, tu devras peut-être envisager de mettre des ressorts plus souples.
Message  louloux44 le Dim 29 Juil - 12:53
Ok il a gardé les suspensions d'origines j'avais pas vu.
J'ai presque les mêmes réglages.... sauf que mon engin est plus lourd avec mes protections de bas de caisse et gardes boue + treuil + parechoc lourd à l'avant.
Donc mes suspensions avants s'écrasent plus. Vais devoir resserrer la bague.
Par contre Gilles va devoir sans doute déserrer. ça évitera de mettre des ressorts plus souples.
D'ailleurs je trouve que les ressorts d'origines sont souples.
Message  Gilles44 le Jeu 2 Aoû - 19:42
Petites modifications sur mon Def. En attendant mes nouvelles jantes et nouveaux pneus, j'en ai profité pour vérifier la présence d'huile dans les amortisseurs car le comportement très "sur ressorts" sur la vidéo était limite louche. Bon ben, RTR oui, mais quasiment pas d'huile dans les amortisseurs. La différence se ressent tout de suite en roulant, çà se dandine beaucoup moins. J'ai mis de la 900 cst.
Bref, la bonne nouvelle du jour est que j'ai reçu mes nouveaux pneus, des Dick Cepek Extreme country. Pour les jantes, pour ne pas exploser le budget, j'ai finalement choisi les mêmes que celle d'origine de RC4WD; pour le bling bling faudra repasser.
J'ai également descendu le point de fixation des amortisseurs sur le chassis, les ressorts d'amortisseurs sont également réglés plus comprimés mais çà pourra changer après plus d'essais dynamiques.
Mais aussi...j'ai déplacé la roue de secours de la porte arrière au capot moteur, le CDG s'en trouve avancé, et je préfère cette nouvelle disposition. Oui, je sais la roue de secours n'est plus la même que les quatre nouvelles...
Voilà ce que çà donne en photos:
Comparatif tailles anciens et nouveaux pneus:
Mon Gelande2 D90 de RC4WD Dsc_0711
Mon Gelande2 D90 de RC4WD Dsc_0710
Et sur le Def:
Mon Gelande2 D90 de RC4WD Dsc_0712
Mon Gelande2 D90 de RC4WD Dsc_0714
Mon Gelande2 D90 de RC4WD Dsc_0713
Voilà !
A bientôt
Gilles
Gilles44
Gilles44
Message  pleinair37 le Jeu 2 Aoû - 19:57
Ha oui comme ça ça va bien... On a l'impression qu'il est moins haut perché, alors qu'en fait ça doit être la même hauteur, mais les pneus plus gros estompent l'effet...
Joli...
Message  JLL35 le Jeu 2 Aoû - 21:25
Belle gueule, en plus en augmentant la largeur, tu devrais gagner en devers, à tester Idea
