Différents Chassis Defender D90 : Boom Racing, Xtra Speed et Rc4wd Gelande 2
Page 1 sur 1 • Partagez
Quand j'ai débuté le scale trial en 2015, à l'époque seul RC4WD proposait son Gelande 2 Defender D90 (voir tuto complet).
Aujourd'hui (en 2018) nombreux sont les fabricants à proposer des châssis et/ou des carrosseries du Defender D90 et D110.
Et parmi tous ceux là, on va comparer les 3 plus sérieux dans ce sujet : Boom Racing, Xtra Speed et Rc4wd Gelande.
Ceci afin de savoir les différences et d'éviter de vous tromper dans vos commandes.
On complètera au fur et à mesure des discussions et acquisitions....
Mise à jour du 23/12/18 :
Voir la présentation complète du chassis Boom Racing D90 VS RC4WD Gelande 2.
Il est à noter qu'il existe d'autres chassis D90 / D110 comme le chassis RCMODELex D90 T2 et autres.
Suite des discussions à l'origine de ce tuto :
Salut Gilles
Peux tu mesurer la distance entres les 2 trous de fixation de carrosserie (centre à centre) sur ton nouveau chassis ?
Et peux mettre la carrosserie de ton gelande 2 sur ce châssis et voir si à se positionne bien partout y compris les fixations ?
J'hésite entre ces 2 modèles :
Soit le Chassis Boom Racing D90 1/10 ARTR
https://www.asiatees.com/display?brand=Miscellaneous&model=All&id=102258&rc_pal=3731353139
Ce chassis est destiné aux carrosseries D90 standards qu'on trouve partout : sans ouverture de porte et empattement 275mm. Ce chassis correspond exactement aux dimensions du chassis RC4wd gelande 2.
Et celui que tu as : le Chassis Boom Racing D90 pour TRC Team Raffee
https://www.asiatees.com/display?brand=Miscellaneous&model=All&id=146816&rc_pal=3731353139
Ce chassis est destiné aux carrosseries D90 de Team Raffee : avec ouverture de porte et empattement 280mm. Les dimensions de ce chassis sont différentes du RC4wd gelande 2.
Il semblerait qu'il y ait des différences entre le 2 .....
Salut Gilles
Re: Différents Chassis Defender D90 : Boom Racing, Xtra Speed et Rc4wd Gelande 2
Skudd- Localisation : Rennes/St malo
Merci Skudd.
J'essaie de comparer les 2 chassis pour voir les différences de longueur, largeur et empattement et j'y perd mon latin.
Dans les fiches technique on n'a les mêmes infos pour pouvoir bien comparer.
Peux tu me dire quelle sont le différences entre ces 2 kit ?
Boom racing : Overall width: 210mm
Team Raffee : Body post width: 190mm mais cest pas Overall width. C'est pas dit.
Ce qui m'ennuie avec la boom racing c'est les trous de réglage des suspensions (2) alors que sur l'autre (7 trous)
Franchement je m'y perd un peu.
Tiens ça c'est pour un 110, mais à priori c'est pareil pour le 90 en terme de largeur.
https://www.asiatees.com/article?Defender-D110-Hard-Bodies%3A-Team-Raffee-Co-vs-RC4WD-&id=2817&rc_pal=3731353139
J'ai lu sur un post qu'un mec voulait mettre une TRC sur un Gelande, il lui manquait environ 4 ou 5 mm sur les supports de carro.
Apres, pour les pc, je ne sais pas.
@Skudd a écrit:Tiens ça c'est pour un 110, mais à priori c'est pareil pour le 90 en terme de largeur.
Je viens de mesurer la distance des trous de fixation latérales de carrosserie sur la gelande 2 et la carrosserie D90 chinoise : 140mm de centre à centre
Sur le châssis Team Raffee : Body post distance hole to hole: 138mm -> il y a 2mm de moins
Mais ce qui m'emmerde c'est que sur la fiche du boom racing ils ne donnent pas l'info. J'ai demandé cela au service technique.
Autre différence : la longueur des chassis
Le Chassis Boom Racing D90 1/10 ARTR : Overall length (bumper to bumper): 422mm
Le Chassis Boom Racing D90 pour TRC Team Raffee : Overall length (bumper to bumper): 434mm (soit 12mm de plus)
J'ai donc l'impression que le châssis qui correspondrait serait le boom racing. A confirmer.....
Mais il manque les trous de réglage de suspensions sur le support de suspension.....
J'ai cherche ce support en accessoire et c'est pas proposé.
Sur le TRC non seulement il y a 7 trous sur le support de suspension sur le châssis mais en plus ils livrent des extensions réglages de suspension en plus mais va savoir comment fixer cet usine à gaz sans les trous correspondants sur le châssis et ça fera vilain :
https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=121096&pid=1&rc_pal=3731353139
J’ai ces pièces Loulou, je ne sais pas encore si je vais m’en servir... au pire on peut les refaire dans une plaque d’alu....
Dis moi, ton nouveau chassis D110 est bien le TRC pour carro Team Raffee ? As tu les 7 trous de réglage sur le support de suspension ?
Ces pièces sont des extensions qui se fixent sur le support d'origine.
On peut refaire des trous sur le support d'origine. Il y a de la place mais faut percer. Je voulais éviter cela.
@louloux44 a écrit:Dis moi, ton nouveau chassis D110 est bien le TRC pour carro Team Raffee ? As tu les 7 trous de réglage sur le support de suspension ?
Oui, c’est bien ça !
Différences entre Chassis D90 Boom Racing et Team Raffee TRC
@louloux44 a écrit:Salut Gilles
Pour répondre à ta question que je découvre, voici les mesures que j'ai pu faire sur chassis et carro:
-Chassis RC4WD: 138,8mm Carro RC4WD: 139,5mm
-Chassis Boom Racing: 138,1mm Carro Boom racing (avec portes ouvrables): 138,5mm
A+
Gilles44- Localisation : Le Loiret
Finalement je pensais acheter le chassis Boom Racing 1/10 ARTR Assembled D90 Defender (non-opening door body).
Car ma carrosserie D90 Chinoise a les mêmes dimensions que le Rc4wd gelande 2. ça passera mieux.
Le prix d'achat FDPI : 301.25Eur
Mais j'aime bien les ponts boom racing pour l'angle de braquage par rapport aux ponts yota de rc4wd.
Chichi m'a dit de voir si je peux acheter uniquement les points et revendre les yota mais un jeu de pont fait 127.73 + 37.31 de port = 164.31Eur.
Sinon une autre solution plus économique pour un meilleur angle braquage sur les ponts yota, il suffit de changer les axes cdv à boules et de limer un peut l'arrondi de la fusée. Voir sujet : Ou trouver des Axes cvd pour pont Rc4wd Yota TF2 Gelande 2 pas cher
Merci de m'aider dans ce sujet si vous pouvez.
Salut Gilles
Peux tu me rendre un service stp ?
Pourrais tu prendre une photo avec un mètre mesurant la distance parechoc à parechoc de ton châssis boom racing ?
Et me dire se situe les entraxes des fixations de carrosserie latérales ?
Comme ceci : Pour info, la photo ci dessous est le châssis Xtra speed en 275mm #XS-CAR-906
C'est pour comparer.
Aussi peux tu me dire si ta carrosserie de ton gelande passe bien sur ton châssis boom racing comme sur ton châssis de gelande partout y compris au niveau des trous de fixation ?
Et enfin, peu tu me dire si le pare choc avant est plein ou vide au milieu comme sur le châssis de gelande 2 ?
Bon, voilà des photos et les dimensions du Chassis Boom Racing D90 TRC Team Raffee :
Parechoc AR à entre-axe support1 carro: 47,5mm
Parechoc AR à entre-axe support2 carro: 85mm
La distance entre parechocs, je te laisse interpréter la photo 2 tu n'as pas précisé intérieur ou extérieur parechoc:
Ensuite, essai de carro D90 RC4WD sur châssis D90 PU Boom-racing, ça coince à l'arrière. Mais aussi, comme montré plus haut dans mon post, la carro du RC4WD est plus courte: Donc je ne peux pas te dire si les trous de fixation tombent en face ou non. Mais je t'avais donné les dimensions entre points de fixations dans un autre post, tu devrais pouvoir te faire une idée exacte avec tout çà, non?
La Carrosserie D90 Defender Pickup Team Raffee (couleur sable) : plus longue que le Gelande 2 :
Le pare choc est une pièce option : Pare choc Team Raffee en Aluminum avec trous de montage de treuil pour Defender D90 D110 Noir
https://www.asiatees.com/display?brand=Miscellaneous&model=All&id=143432&rc_pal=3731353139
Carro RC4WD:
Et enfin, le parechoc avant d'origine est comme le tiens sur la photo. Celui de ma photo n'est pas d'origine, je l'ai remplacé.
A+
Carro RC4WD:
A+
comparaison
Merco Gilles pour ta contribution,
Donc pour résumer, il semblerait que :
En longueur de pare choc à parce choc :
Le chassis Xtra speed #XS-CAR-906 fait 1cm de plus que le Rc4wd Gelande 2
Et le chassis Boom Racing D90 1/10 ARTR fait 1.7cm de plus que le Rc4wd Gelande 2. Mais sur ce chassis le pare choc avant est plus large permettant de recevoir un treuil et quelques millimètres de plus.
Question différence de carrosseries et fixations :
La carrosserie D90 Gelande et D90 clone chinois vont aller mieux sur lXtra speed car Boom Racing ARTR nécessitera une petite découpe de carrosserie à l'arrière et le chassis est plus long globalement.
Il semblerait que le chassis Xtra speed ait approximativement les mêmes positions des trous de fixation de carrosserie latérales à quelques millimètres près.
C'est le chassis et la carrosserie de RC4WD gelande 2 qui sont plus courts.
Les nombreuses versions de chassis qui peuvent induire en erreur :
Il y a 2 versions de châssis D90 Xtra speed et au moins 3 versions de chassis Boom racing et 1 version de Gelande 2 de Rc4wd.
C'est une véritable usine à gaz pour s'y retrouver parmi tout cela !
Si on part d'un carrosserie de defender existante récupérée quelques part et qu'on se dit qu'on va prendre l'un des 3 châssis, on risque fort de se gourer.
Il faut d'abord savoir si c'est une carrosserie :
- D90 ou 110,
- Si D90, est ce que c'est de RC4WD, Boom racing ou Xtra speed ou clone chinois,
- Si Boom racing ou Xtra speed est ce que c'est avec portières ouvertes ou pas (selon si les portières s'ouvrent le châssis est différent),
- Les dimensions et positions des fixations latérales de carrosserie,
- Et que le châssis boom racing nécessitera une petite découpe de la jupe arrière de la carrosserie au niveau du pare choc,
- etc....
Faut s'y connaitre....
Et même en sachant cela, on n'est pas totalement certain que ça passe avant d'avoir le châssis sous la main....
- D90 ou 110,
- etc....
