Remplacer batterie Ni-MH 12V pour visseuse Métabo par Lipo 3S
Remplacer batterie Ni-MH 12V pour visseuse Métabo par Lipo 3S Empty Remplacer batterie Ni-MH 12V pour visseuse Métabo par Lipo 3S
Message  louloux44 le Lun 27 Aoû - 12:37
Salut les amis,
Je recherche batterie Lithium 12V pour remplacer la batterie Ni-MH ou plomb de ma visseuse Metabo BS12 Ni-Mh 12V.
Souvenez vous, de la fameuse visseuse dont javais remplacé les batteries NiMH d'origines par des batteries au plomb 12V. monkey
Ces dernières ont fait leur temps et ne tiennent plus la charge.
Je recherche 2 accus de ce genre avec leur chargeur (car à 12.V impossible de le charger avec nos chargeurs de modélisme) suffisamment puissant pour alimenter une visseuse :
J'ai trouvé ces accus mais je me demandais si on pouvait avoir moins cher :
https://www.ebay.com/itm/12V-LiFePO4-3300mAh-4s1p-26650-x-4-Battery-Pack-w-PCB-x2-and-charger/232617472038
Avantage de cette forme étant que ça pourrait rentrer dans la coque d'origine de mes anciens accus.
ou ceci : mais plus cher.
https://www.ebay.com/itm/LiFePo4-battery-12V-10AH-Amp-Hour-Built-In-BMS-Solar-Ham-Radio-portable-qrp-KX3/173447331139
En capacité 2000 à 3000mah suffisent mais je ne sais pas quel intensité de décharge pour ma visseuse.
L'accus d'origine était des 12V 1.7Ah Ni-Mh.
Auriez vous une idée afin que je puisse réutiliser ma visseuse à pas trop cher ?  monkey
Remplacer batterie Ni-MH 12V pour visseuse Métabo par Lipo 3S Empty Re: Remplacer batterie Ni-MH 12V pour visseuse Métabo par Lipo 3S
Message  Chichi44 le Lun 27 Aoû - 13:38
Message  louloux44 le Lun 27 Aoû - 14:04
Si ma visseuse était HS j'en aurais acheté une autre. Mais elle fonctionne encore ! Pas de gaspillage monkey .
Faut juste 1 accus qui pourra tenir l'intensité de décharge + le chargeur.
Au pire j'ai pensé à mettre un adaptateur 12V de PC portable avec un long fils. Je m'enfiche du fils du moment que je peux visser, percer avec ...  monkey
Voir faire les 2 tiens ! Soyons fou !  monkey
Donc je n'ai qu'un seul accus à acheter alors.
Je préfère mettre 99Eur dans mes engins que dans une seconde visseuse quand la première fonctionne encore. monkey
Message  louloux44 le Lun 27 Aoû - 14:44
J'ai trouvé des petits accus 12V 2000mah 15C 22A avec chargeur
Courant de décharge 22A ! Je me posais des questions ... ça pourrait paraitre trop fort pour être vrai ...
Mais s'il y a des accus de type 18650 dedans c'est pas étonnant....
Les accus de type 18650 sont hyper puissantes.
https://www.aliexpress.com/store/product/12V-2000mAh-High-rate-15C-22A-Discharge-18650-li-lon-battery-pack-for-Electric-hand-drill/1270703_32808374022.html
Vais peut être essayer on verra bien.
Je vous ferai savoir ce qu'il en est. A ce prix je ne risque rien.  lol!
Je peux même en mettre 2 en parallèle dans le même pack d'accus.... et avec 2 inter + 2 fiches de charges  monkey
Cela permettra d'utiliser soit un des 2 pack ou en parallèle.
Idem pour la charge.
Si ça fonctionne je fabriquerai un second bloc d'accus car j'avais 2 batteries Ni-MH.
J'ai faire un truc de ouf !  monkey
Et cette fois ci on ne se payera pas de la tête à Louloux lol!
Parce que ce sera aussi esthétique !
Message  Miguel44 le Lun 27 Aoû - 23:00
bonsoir Louloux je viens de voir ton post et j'ai une question bête à faire. les nôtres accus 3S ne peuvent pas aller dessus?
vu que les 2S sont donnes pour 7,4volts et que en realite elles font 8,20volts . combien font les 3S prevus pour11,1volts ?
Message  pleinair37 le Lun 27 Aoû - 23:07
Une 3s sort du 12,6v je crois... Enfin c'est le voltage indiqué par mon chargeur en fin de charge... Sinon, si tu as toujours la coque de la batterie tu as ça chez nos amis les Chinois :
Pour Metabo 12 v 2000 / 3000 mah batterie pack BST12 BS12 Pulse NIMH New Power tool
https://www.aliexpress.com/store/product/For-Metabo-12V-3000mAh-battery-pack-BST12-BS12-Pulse-NIMH-New-Power-tool/1282104_32917135179.html
Pour Metabo 12 v 4000 mah batterie pack BST12 BS12 Pulse NIMH New Power tool
https://www.aliexpress.com/store/product/For-Metabo-12V-4000mAh-battery-pack-BST12-BS12-Pulse-NIMH-New-Power-tool/3520027_32892278686.html
Faut que tu aies aussi le chargeur d'origine...
Message  louloux44 le Lun 27 Aoû - 23:24
@Miguel44 a écrit:bonsoir Louloux je viens de voir ton post et j'ai une question bête à faire. les nôtres accus 3S ne peuvent pas aller dessus?
Salut Miguel ! Content de savoir que tu es de retour !
Un accus type 18650 li-lon fait 3.7V nominal
3.7V x 3 = 11.1V nominal
Mais lorsque chargé à 100% ça fait 4.2V x 3 = 12.6V
Donc tu as raison, en théorie un accus 3S aurait pu être utilisé.
Ouf je peux demander l'annulation de ma commande non encore traitée.
Merci !!!!
@pleinair37 a écrit:
pleinair37 le Lun 27 Aoû 2018 - 23:07
Merci pleinair
J'ai encore le chargeur d'origine
Mais je ne suis pas certain que je veuille réutiliser du nimh
Car ça rend l’âme assez vite et ça prend du temps à charger. Mais c'est plus sur....
Aussi il y a 5 bornes sur l'accus original Ni-MH et ne me souviens plus à quoi correspondent les 3 autres bornes à part le + et le -
Gloups.....
La nuit portera conseil.
Merci à vous 2 !
En attendant voici une vidéo qui montre comment on remplace les accus Ni-MH par des Li-Ion et pouvoir les chager avec le chargeur d'origine....
Suis sur le cul....
Et ici avec une batterie 3S
Message  Miguel44 le Lun 27 Aoû - 23:28
comme quoi à plusieurs c'est plus facile de trouver des solutions Wink Arrow
Message  louloux44 le Mar 28 Aoû - 11:32
Encore merci !
Finalement je pense que je vais aller sur 2 accus lipo 3S de 2000 à 2600mah afin de pouvoir les placer dans la coque de la batterie d'origine mais aussi pour un question de cout. Au delà, le mah coute plus cher et il y a une question de dimensions aussi.
Je préfère ne pas revenir au NiMh car c'est lourd, effet mémoire, temps de charge élevé, faible durabilité et on ne peut pas savoir où on en est sur les capacités restantes. En plus c'est plus cher que le lipo. Même si soit disant moins dangereux...
Ceci dit j'ai trouvé 4 modèles d'accus 3S et j'aimerai savoir ce que vous en pensez :
1) 3S 2000mah 65C le basique mais qui finalement coute plus cher car 65C : je n'ai pas besoin d'un tel taux de décharge car c'est ce qui fait augmenter le prix.
https://www.aliexpress.com/store/product/Original-New-Arrival-Rechargeable-ZOP-Power-11-1V-2000mah-3S-65C-Lipo-Battery-XT60-Plug/1540313_32837783340.html
2) 3S 2200mah 8C mais pour télécommande Flysky FS-GT6  et FS-GT3B. C'est une 8C mais elle me parait petite et faible....
Je ne sais pas si ça ira pour une visseuse. J'ai un gros doute.... tout en sachant que la batterie Ni-Mh d'origine n'avait pas un très fort taux de décharge non plus.
Pensez vous que ça ira ?
En tous les cas ce serait l'accus le moins cher pour 2200mah
https://fr.aliexpress.com/store/product/1pcs-Li-Polymer-3S-11-1V-2200MAH-8C-3PK-Lipo-Battery-For-Flysky-FS-GT6-FS/610012_32807786878.html
3) 3S 2500mah 20C : Là je suis un peu plus certain que ça tiendrait et bon rapport prix / capacité / Taux de décharge ainsi qu'au niveau dimensions.
https://fr.aliexpress.com/store/product/Upgrade-Lipo-Battery-11-1V-2500mah-20C-for-Parrot-AR-Drone-2-0-Quadcopter/3152052_32830286135.html
4) 3S 2600mah 10C : celui là en plaçant l'accus en diagonal ça peut passer de justesse. 10C ça va être un minium....
https://fr.aliexpress.com/store/product/Batterie-2600-mAh-11-1-V-Pour-Hubsan-H501A-H501S-FPV1-H906A-metteur-Mise-Jour-H501S/2654073_32872907695.html
Si vous en voyez d'autres dans ces gammes de prix et dimensions n'hésitez pas.
Voici les mesures de la coque de l'accus d'origine.
Il y a un couvercle et des connecteurs qui viennent par dessus. C'est la raison pour laquelle je spécifie la hauteur exploitable.
Et quand on descend ça rétrécit en longueur : 95mm en haut et 92 en bas.
Remplacer batterie Ni-MH 12V pour visseuse Métabo par Lipo 3S Accus-11
Message  jpb30 le Mar 28 Aoû - 11:55
Perso, je pense que la 65c est la mieux, si tu peux les rentrer.
jpb30
Message  lolo 110 le Mar 28 Aoû - 18:29
@louloux44 a écrit:Ceci dit j'ai trouvé 4 modèles d'accus 3S et j'aimerai savoir ce que vous en pensez :
1.3 Ampères de disponible
176 mA de dispo
500 ma de dispo
250 mA de dispo
si pour serrage et perçage dans la ferraille 65C mais pas d'autonomie
si pour vissage 20C avec autonomie
Message  louloux44 le Mar 28 Aoû - 18:50
Bon ben, merci les gars pour votre avis.  Arrow
2 accus 3S 2000mah 65C = 33.10Eur Fdpi chez ali.
ya plus ka ....
33Eur 2 superbes batteries qui déchirent alors que l'accus d'origine 1.7Ah 12V Ni-MH était vendu à 50Eur hors port. Shocked
Par contre faudra que je fasse gaffe à ne pas tourner avec la visseuse.... monkey
Message  lolo 110 le Mar 28 Aoû - 18:53
alors léo, pas touche Smile
Message  louloux44 le Mar 18 Sep - 18:25
Bon, j'ai reçu les 2 batteries lipo 3S de 2000mah.
C'est hyper léger !!!! Surtout par rapport aux 10 accus ni-mh de 1.2v qui étaient dedans à l'origine.
J'ai mis dans le boitier et il reste énormément de place et j'ai pu caler la batterie 3S.
J'ai fait 2 trous pour faire sortir une prise DEAN et la prise d'équilibrage pour la charge.
Faudra juste un peu de colle plastique et je pourrai refermer avec 4 vis.
Ensuite ce sera la charge + premier essai.
Remplacer batterie Ni-MH 12V pour visseuse Métabo par Lipo 3S Batter10
C'est assez rapide à faire.....
Message  louloux44 le Mar 18 Sep - 23:09
Je viens de terminer la modification de la seconde batterie.
Après mise en charge, j'ai essayé les 2 batteries 3S 2000mah 65C sur ma visseuse Métabo.
Shocked ça décoiffe !
Les patates et carottes sont au rendez vous pour un poids ridiculement léger !
C'est un plaisir de retrouver la puissance et la vitesse de ma visseuse.
C'est sur qu'elle n'a jamais eu une telle puissance avec ses anciennes batteries Ni-Mh à 2 balles même lorsque celles ci étaient encore neuves.
C'est du 65C !!!!!
Ma visseuse va encore visser des centaines de vis et percer un tas de trous avant de se retrouver à la retraite !
Et dire qu'elle a failli finir au recyclage .....
Ce qui est génial, c'est que je puisse mettre mon multimètre d'accus LIPO de modélisme dessus pour savoir quel pourcentage de charge il me reste.
Remplacer batterie Ni-MH 12V pour visseuse Métabo par Lipo 3S Visseu10
ATTENTION à la tension minimale / tension cut off
Il est important de préciser que sur une visseuse il n'y a pas de "LIPO CUT OFF" surtout si à la base c'était alimenté par des batteries NI-MH.
Pour rappel, il ne faut jamais descendre en dessous de 3V par cellule pour ne pas abimer votre accus lipo
Et donc 9V pour un accus 3S. Donc il faut surveiller la tension minimale !
Et ça, personne ne vous le dit dans les nombreuses vidéos de modification de batterie de visseuse !
C'est pourquoi il faut régulièrement surveiller le niveau de la tension et/ou au moindre signe de faiblesse, passer à la charge après un temps de repos (si l'accus a été utilisé)
Aussi Attention à la charge et au stockage de vos accus LIPO. Je vais les mettre dans une boite en métal type caisse.
ça tombe bien, j'en ai plein !
Au fait : Merci MIguel !!!!
