Modification réparation des masses twin hammers
Modification réparation des masses twin hammers Empty Modification réparation des masses twin hammers
Message  Kikoua le Ven 2 Nov - 15:33
Quelques petites modifications sur mon twin hammers.
Installation plaque gcm, et surtout changement de l’emplacement de la batterie.
En photo.
Le twin hammers en etat de fonctionnement
Modification réparation des masses twin hammers 7c499b10
Bouton de démarrage
Modification réparation des masses twin hammers 6b01fd10
Sécurité installée de chaque côté pour éviter une ouverture du capot apres des tonneaux, a voir a l’usage.
Modification réparation des masses twin hammers 9bc97c10
Sécurité ouverte
Kikoua
Modification réparation des masses twin hammers Empty Re: Modification réparation des masses twin hammers
Message  Kikoua le Ven 2 Nov - 15:36
La suite
Sécurité ouverteModification réparation des masses twin hammers 29051110
Capot ouvert - un batterie de 5000mha en hard case loge sans soucis
Modification réparation des masses twin hammers 6eed4c10
Sans la batterie
Modification réparation des masses twin hammers 0fb9b310
Voila plus qu’a tester la bête voir comment elle cabane
Kikoua
Message  Kikoua le Ven 2 Nov - 15:41
Et changement de liens a l’arrière Pour des legerement plus longs.
Modification réparation des masses twin hammers 0cd66a10
Modification réparation des masses twin hammers 4993bd10
Dans l’ens Je fais a peu pres les meme modifications que sur le wraith.
Kikoua
Message  pleinair37 le Ven 2 Nov - 17:27
Ca lui va bien le carbone... Beau boulot. Arrow
Message  Jiper le Ven 2 Nov - 19:17
Yes très sympa ton twin Arrow
Message  JLL35 le Ven 2 Nov - 22:25
On dirait un proto pour courir la Baja 1000 I love you
Message  Kikoua le Ven 2 Nov - 22:33
Merci, c,est ca mais’version stars wars !
Kikoua
Message  iguane81 le Ven 2 Nov - 22:47
Sympa ton twin Arrow
J'avais pas fait attention à la déco star Wars , je regardais les autres détails alu, fermeture de capo , ect... Mais quand t'as dis star Wars j'ai vu que les détails de la saga :love2: Trop top le r2d2 Wink
Message  pleinair37 le Ven 2 Nov - 22:54
Une petite vue d'ensemble de 3/4 face si tu as ? Qu'on se rende bien compte du boulot que tu as fait... Wink
Message  louloux44 le Sam 3 Nov - 1:30
Une bête !
Message  koni le Dim 4 Nov - 17:22
hello kikoua
Bondiou il as changer depuis sa premiere sortie ou tu nous l'avais presenté a Abbaretz tu te souviens Razz
Modification réparation des masses twin hammers 20180117
Message  Kikoua le Dim 4 Nov - 18:00
Légèrement changé !
Kikoua
