VAB Médical scx10 Big Max
Page 1 sur 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
VAB Médical scx10 Big Max Empty VAB Médical scx10 Big Max
Message  Bigmax le Mer 7 Nov - 8:24
Le projet initial était de faire un oshkosh médical mais ca me fait copier certain projet et cela me gene, de plus je doit passer en 6x6 voir 8x8.
Pour l'instant je vais commancer par garder mon 4x4 de base scx 10 et me pencher sur la carro.
Alors voila , le projet étant de faire un VAB Medical sur un chassis de scx 10.
VAB Médical scx10 Big Max 20100610
VAB Médical scx10 Big Max Ambula10
VAB Médical scx10 Big Max Vab_ul10
Donc voila.
Etant donner que c'est un premier projet scale , première sur imprimante 3d, je vais descendre en difficulté.
J'aimerais commencer le projet mais aussi le finir monkey
Bigmax
VAB Médical scx10 Big Max Empty Re: VAB Médical scx10 Big Max
Message  Team Normandy Skull le Mer 7 Nov - 8:31
Boujou tcheu vaou
Ce weekend, à Coutances, il y avait un Monsieur de St lô, qui en avait un entièrement fait maison, et en plus "amphibie" , avec bruiteur : démarrage maintient de l'ordre et bruit de la 12.7 en tourelle.
J'ai pas ces coordonnées
Team Normandy Skull
Team Normandy Skull
Message  Bigmax le Mer 7 Nov - 9:51
Pas mal
e mien sera classique hein Very Happy
Debut des ostilité , entre garder les 2 morveux et faire ce que madame demande ...
VAB Médical scx10 Big Max Vab10
VAB Médical scx10 Big Max Vab_210
Bigmax
Message  JLL35 le Mer 7 Nov - 9:58
Tu bosses sur SketchUp Question
Message  Bigmax le Mer 7 Nov - 13:24
ouep
pas une bonne idée ?
déconne pas ... je maîtrise relativement bien le soft ...
Bigmax
Message  Bigmax le Mer 7 Nov - 15:55
VAB Médical scx10 Big Max Vab_410
bon et encore j'ai les gamins à occuper ...
du coup je fait une moitié seulement, après un copier miroir et hop une symétrie nickel
Bigmax
Message  Bigmax le Mer 7 Nov - 17:11
VAB Médical scx10 Big Max Vab_510
Allez on verra le reste ce soir
Bigmax
Message  louloux44 le Mer 7 Nov - 17:46
Whaaaa ! Pas mal du tout !
Tu compte l'imprimer en combien de morceaux ?
As tu prévu la problématique de supports et découpes ?
Le problème avec la conception des carrosseries en 3D c'est la découpe et les supports...
Concevoir un objet 3D et un autre qui sera imprimé en plusieurs morceaux c'est 2 choses différentes.
Tu en fera l'expérience lorsque tu commenceras à imprimer.
Le plateau de ton imprimante fait quelle dimension ?
Message  lolo 110 le Mer 7 Nov - 17:50
original et bien
Message  Bigmax le Mer 7 Nov - 18:20
le plateau fait 30 de large 30 de long de 40 de haut
Donc impression en 2 morceau maxi, couper en deux au milieu dans le sens de la largeur, des pattes de fixation à l'intérieur avec petite vis/écrou , et la découpe j'essai de la caché avec de la déco
Apres la découpe de quoi vis a vis de quoi ? explique je suis plus que novice dans ce domaine.
Quand tu parle de support etc ? moteur , servo et cie dont tu parle ? j'aurais la caisse arrière pour ça et j'imprimerais des socles pour chaque pièces.
Je vais déjà attendre mon châssis, prendre les mesures et reproduire ce que je doit ajouter, moteur , servo taille des roues débattement maxi.
Après je positionne et je fait des socle au fur et a mesure.
En faite la je crée donc je regarde comment faire si et ça, ce qui est le plus long au final.
La partie carro pur a une dimension a la con qui sera je pense pas du tout adapté au châssis ni au dimension 1/10. Les accessoires comme les fenêtres , échappement etc ... peuvent être redimensionné sans problème car chaque partie est bien séparé. Restera à adapté au fur et a mesure.
j'aimerais garder une dimension proche du réel tant qu'a faire
Apres si vous avez des conseils pour éviter que je me plante et que je brûle 8kg de fil hésitez pas Embarassed
Bigmax
Message  louloux44 le Mer 7 Nov - 18:32
@Bigmax a écrit:le plateau fait 30 de large 30 de long de 40 de haut
Donc impression en 2 morceau maxi.
Pu*ain ! 30cm !!! Ah oui ! J'aurais du prendre cela pour du modélisme.
@Bigmax a écrit:l
Quand tu parle de support etc ? moteur , servo et cie dont tu parle ?.....
Non rien à voir.
C'est quand tu conçois ta carrosserie en une seule pièce et que tu doit la découper pour l'imprimer en 2 ou en 4 ou en 6 morceaux... Et plus il y a de détails en relief, pire c'est.
Une imprimante 3D ne peut pas imprimer une surface ou un relief dans le vide. Pour se faire elle va faire des supports au contact avec le plateau et qu'il faudra enlever par la suite.
Plus il y a de morceaux et de détails en relief, et dépendant de leur orientation sur le plateau, plus tu devras utiliser des supports d'impression (voir le paramètre dans ton logiciel d'impression).
Tu es chanceux que ton plateau fasse 30cm. Donc moins de découpe.
Mais vu la forme de ta carrosserie, je vois pas mal d'endroits qui nécessiteront les supports.
Et encore, ta carrosserie est assez simple dans ses formes et reliefs.
On peut avoir une carrosserie hyper bien conçue en 3D (sur l'écran) mais qui ne prend pas en compte les contraintes de l'impression.
Je répète cela souvent à des gens qui sont pourtant hyper balaises en conception 3D.
Lorsqu'ils commencent à imprimer, ils se tirent les cheveux de la tête.
Perso j'y connais rien en conception 3D et ça me hante.
Mais je connais l'impression 3D et ses problématiques.  monkey
Quand ces mêmes amis m'envoient des pièces qu'ils ont conçu pour impression, je leur explique souvent ce qui ne va pas sur leur objet.
Et on doit les modifier pour prendre en compte l'impression 3D. Même pour des pièces à imprimer en 1 fois.
Tu penseras à moi quand tu débuteras ton impression.
Ce genre de chose s'apprend avec l'expérience. monkey
Mais faut pas en avoir peur.
Une fois qu'on a compris qu'on n'imprime pas à plat comme une imprimante 2D.... on s'y fait plus ou moins vite
Message  Bigmax le Mer 7 Nov - 18:41
Je vois plus ou moins ce que tu veux dire, en gros je devrais faire un maximum de pièces à coller plus tard et faire une base la plus sans détaille possible, ce qui est faisable je pense.
Bigmax
Message  Kikoua le Mer 7 Nov - 18:45
Question bete en terme de poid et solidité ca donne quoi ?
Kikoua
Message  louloux44 le Mer 7 Nov - 18:45
Je pense que tu n'as pas terminé la conception de ta carrosserie.
Termines la
Ensuite quand tu feras tes découpages je te dirai ce qui posera problème ou pas.
Tout dépend de ton découpage et orientation sur le plateau.
Mais tu as énormément de chance d'avoir un plateau de 30Cm !!!!!!!! je t'envie !
ça va considérablement réduire certaines problématiques.
D'ailleurs je vais voir ton imprimante pour en savoir plus dessus.
Message  louloux44 le Mer 7 Nov - 18:47
@Kikoua a écrit:Question bete en terme de poid et solidité ca donne quoi ?
Tout dépend du taux de remplissage, de l'épaisseur des parroies et de potentiels renforts.
ça peut faire approximativement le même poids des carrosseries en ABS standard et forme équivalente.
Un tout petit peu plus lourd quand même.
C'est relatif.
Message  iguane81 le Mer 7 Nov - 19:24
Il y a certainement imprimante qui peuvent imprimer dans le vide I love you ( enfin dans l'air plutot lol! )
Le principe, c'est que l'imprimante crée un coussin d'air sous le filament qui est dans le vide. Mais je ne pense pas que ça puisse imprimer 10cm de filament d'une seul traite dans que celui ci ne commence a se courber.
Je crois avoir vu des imprimantes sur un sites dédié qui pouvait imprimer une pièce assez conséquente en oblique, c'est a dire un peu comme la tour de Pise . Mais ça coûte study
Message  louloux44 le Mer 7 Nov - 19:48
@Bigmax
C'est quoi ton imprimante déjà ?
As tu un lien ?
Message  Bigmax le Mer 7 Nov - 19:59
Bonne question je verrai plus tard
@louloux44 a écrit:@Bigmax
As tu un lien ?
un test fait par un connaisseur apparement.
Le modèle c'est la creality cr10s, la s pas la normal attention > coupure de courant elle reprend toute seul et détecteur de fin de fil donc ça limite vachement les ennuies je pense.
Bigmax
Message  Bigmax le Mer 7 Nov - 20:25
Le gamin qui me dit ,papa papa y a une punaise viiiiiite, donc comme un homme un vrai je la récupère pour la foutre dehors, j'ouvre la porte ... et la un jolie carton avec une imprimante dedans Very Happy
Exité comme un roumain au salon de la caravane bounce
Bigmax
Message  Bigmax le Mer 7 Nov - 21:11
Je continue
VAB Médical scx10 Big Max Vab_610
Bigmax
Message  louloux44 le Mer 7 Nov - 21:48
Salut Bigmax
Je viens de voir ton imprimante. PUT*IN !!!!!!!!!!!!
C'est de la bombe
Certes presque 2.5 fois plus cher que la mienne mais de la bombe par rapport à mon AnetA8 ! Shocked
La Creality3D CR 10 à 317Eur avec plateau 30cm :
https://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_627176.html?lkid=17068426
ça me donne vraiment envie !
Cette même imprimante existe avec plateau de 50 x 50 !
Avec ça tu vas pouvoir imprimer ta carrosserie sans véritable problème.
Suis sur le cul !!!!!!!!!!!!
Message  Bigmax le Mer 7 Nov - 21:57
@louloux44 a écrit:Salut Bigmax
C'est de la bombe
Je pense oui, en meme temps je me suis dit que pour faire de si grosse pieces il fallait que le plateau soit grand.
Je suis tombé la dessus et avec chance c'etait du bon matos, chinois, mais tout se change
Bon allez j’arrête pour aujourd'hui
VAB Médical scx10 Big Max Vab_710
VAB Médical scx10 Big Max Vab_810
Bigmax
Message  gwenael le Jeu 8 Nov - 8:46
@JLL35 a écrit:Tu bosses sur SketchUp Question
Bonjour à tous,
Il y a t-il un inconvénient à utilisé Sketchup?????
Le sujet m'intéresse car j'investirai bien à moyen terme dans une imprimante 3D, et je connais sketchup.
Il y a-t-il un Soft gratuit qui fait école dans le monde de impression 3D du moins dans notre hobby?
En tout cas Bigmax je vais suivre avec intérêt ton projet VAB, j'adore ce véhicule depuis que je l'ai vu évoluer en TT durant mon service.... Arrow ....c'est une super idée.
gwenael
gwenael
Message  Bigmax le Jeu 8 Nov - 12:49
Bonjour à tous,
J'aimerais bien savoir aussi si Sketchup pose problème.
Pour ton investissement je vois pas pourquoi investir a moyen terme ... une machine c'est a long terme jusqu’à ce qu'elle meurt
Exemple, j'ai acheter une machine à découper, genre petite machine de ménagère pour couper toutes sorte de matière, format imprimante brother a l'ancienne, ma femme ma dit que j'achetais n'importe quoi que je m en servirai jamais etc etc ..., avec un peu de débrouille j'ai réussi a faire des déco entière de publicité sur camion , sur voiture de rally et je m'en sert même pour découper mon autocollant afin de faire des masques sur mes carrosserie lexan pour mon 1/8 TT. Du coup aujourd’hui j'ai largement amortie ma machine et je m'en sert encore beaucoup même si ce n'est pas une rolls.
Après moi j'ai acheter mon imprimante comme ça a la volé, j'ai regarder ce qui se faisait de bien et hop j'ai prit.
ET je trouve que pour ce que tu peu en faire c'est pas forcement chère, elle sera amortie rapidement.
Ce qui est du vab, moi je l'a connu sous le nom de VBT ... dans command and conquer Very Happy j'adorai ce foutu vehicule , transport de 5 soldat dedans Twisted Evil
Bigmax
Message  gwenael le Jeu 8 Nov - 13:57
Quand je parlai d'investissement à moyen terme, je parlais du déclenchement de mon achat.
J'en achèterai bien une dans 6/8 mois Wink
gwenael
gwenael
