VAB Médical scx10 Big Max
Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: VAB Médical scx10 Big Max
Message  Bigmax le Jeu 8 Nov 2018 - 14:18
Smile
Bigmax
Message  louloux44 le Jeu 8 Nov 2018 - 14:22
Sketchup ne pose pas de problème que pour celui qui l'utilise.
Soit on aime soit on n'aime pas. Moi j'aime pas.
C'est pas du tout intuitif et galère à utiliser.
Et pourtant j'utilise pas mal de gros logiciels.
Mais j'ai pas utilisé d'autres car la 3D ça me sort par les trous de nez.
Pour l'instant.
Au fait, une machine imprimante 3D ne meurt jamais.
Toutes les pièces se trouvent et ça ne coute pas cher. Tout se remplace ou s'améliore.
C'est un peu comme nos engins.
Message  Bigmax le Jeu 8 Nov 2018 - 17:19
Ok donc maintenant que je me suis amusé et que j'ai cerné mon projet je crée avec une échelle réel mon camion.
Base des plans trouvé , renault vab mk3 modèle sanitaire
Donc on recommence Laughing
Bigmax
Message  louloux44 le Jeu 8 Nov 2018 - 18:03
La vache !
Bon courage !
Message  Bigmax le Jeu 8 Nov 2018 - 23:32
Je pars du principe que je fait un minimum sur la carro, puis j'imprime tous les accessoires et détails et les colles
J'ai encore quelques détails a rajouter comme des volets sur chaque fenêtre, une clim au dessus du module médicale, réduire le porte bagage, ajouter un support de roue de secours entre les deux de droite , faire un support pour antenne longue et souple, rétro avant , support feu arrière pour led rouge, petite échelle sur le coté, finir la mitraille.
Bien d'autre chose vont venir me chatouiller
Il existe tellement de modèle différent du VAB que j'ai fait un sauce BigMax
Bigmax
Message  JLL35 le Jeu 8 Nov 2018 - 23:38
Pour sketchUp, c'était juste une question, je l'ai aussi, mais j'ai pas encore manipé comme j'ai pas d'imprimante 3D je me précipite pas Razz
Sauf que j'ai un futur projet camion pour lequel je vais être obligé de faire ma carrosserie, donc sketchUp, imprimante et tout le toutim Embarassed
Si je galère avec sketchUp, je ne manquerai pas de te demander conseil Wink
Message  Bigmax le Jeu 8 Nov 2018 - 23:39
Pas de soucis un forum est fait pour aider.
Je te conseille de commencer a regarder du tuto sur youtube, sketchup est quand même pas facile a prendre en main comme ça.
Surtout la camera, zoom et les 3 axes Embarassed
Moi ça fait plus de 6 ans que je glande dessus donc je commence a maîtriser, je l'avais avant que google le rachète, le premier plan a été mon premier appart acheté avec plan coté et tout , galère quand tu maîtrise pas.
Ce qui m’éclate c'est que tu peu faire ta maison en 3d , l'envoyer a google et elle apparais aux mise à jour suivante si ton gps gère les cartes et la 3d.
Bigmax
Message  JLL35 le Jeu 8 Nov 2018 - 23:46
Merci Bigmax, beau projet en tout cas que ton VAB Arrow
Message  louloux44 le Ven 9 Nov 2018 - 8:18
Très bonne idée de partir sur une carrosserie dénudée et d'imprimer les décors pour collage par la suite.
Cependant, attention de ne pas faire de trop petites pièces. ça risque de ne pas adhérer au plateau.
Faudra réduire la vitesse d'impression.
Message  Bigmax le Ven 9 Nov 2018 - 8:42
Louloux44 va falloir que tu me donne quelques explications pour bien commencer si cela te derange pas.
Ce matin je vais monter l'imprimante voir a quoi ca ressemble
Bigmax
Message  louloux44 le Ven 9 Nov 2018 - 9:28
@Bigmax a écrit:Louloux44 va falloir que tu me donne quelques explications pour bien commencer si cela te derange pas.
Pas de souci. Je suis loin d'être un spécialiste. Je fais au mieux avec une imprimante basique et a peu près réglée....
Une fois que tu auras monté ton imprimante, il faudra surtout la régler : distance entre la buse et le plateau. Bon courage !  lol!
Comme expliqué dans la vidéo que tu nous a fait parvenir, il te faudra peut être acheter un set de miroir chez leroy casto (et des petites pinces) car le plateau en verre d'origine est bombé au centre.
Plus ton plateau est grand, plus ton imprimante imprime haut et plus il te faudra un très bon réglage. sinon tu perdra en précision.
C'est quand même navrant qu'ils n'aient pas mis un capteur d’auto-nivellement déjà paramétré sur cette imprimante à 300 boules à la place des nombreuses pièces de rechanges livrées en double. Je ne comprends pas !
Cela aurait réglé pas mal de souci et c'est presque même salutaire pour un grand plateau et une grande hauteur d’impression.
Plus tu passeras plus de temps aux réglages, plus tes impressions seront précises par la suite.
C'est le plus important.
Par contre ça s'apprend....
Ensuite tu installes cura (le slicer), tu paramètres de ton imprimante sur le logiciel et tu te familiarises avec les très nombreux paramètres d'impression.
Ensuite tu télécharges des petits objets sur thingiverse et tu fais des tests d'impression avec. Ou tes propres créations.
C'est là que tu vas comprendre les subtilités de la création 3D sur écran et la création 3D pour impression.
Message  Bigmax le Ven 9 Nov 2018 - 11:44
Bon ... m imprimante est installé, et regler, j'avais un fin de course qui ma pris du temps a trouver déjà et a régler.
Par rapport au cr10 classique j'ai deja des changement vis a vis de la vidéo. Roulettes de réglages déjà changé et le plateau est effectivement en mode vague mais je suis pas sur que ikea soit meilleurs ... surtout que je doit en avoir quelques part de ses foutu miroir. Ah les femmes ...
Montage ok reglages ok
Ready to test.
Bigmax
Message  louloux44 le Ven 9 Nov 2018 - 11:55
Euh..... je vois que tu as mis ton imprimante dans une pièce de vie bien décorée....... et la ventilation ????
N'oublies pas que tu feras fondre des matières plastiques ou dérivées très très bio durant des heures  monkey ......
Si tu as possibilité de mettre une bouche de WMC au dessus ce serait le minimum syndical.
Message  Bigmax le Ven 9 Nov 2018 - 12:00
Dans la cuisine, a midi je fait un truc bien épicé, personne verra rien lol!
Vais la descendre au garage après
Bigmax
Message  iguane81 le Ven 9 Nov 2018 - 18:33
J'ai vu sur le net des filaments bio dégradable fait a base d'amidon de maïs Arrow
Parce que c'est vrai que quand on est dans la pièce pendant 2h30 (temps d'impression) , on respire mieux une fois que c'est fini et qu'on se ballade dehors(même en ville lol! )
Message  louloux44 le Ven 9 Nov 2018 - 19:26
@iguane81 a écrit:J'ai vu sur le net des filaments bio dégradable fait a base d'amidon de maïs Arrow
Les filaments bio dégradables ?
Faudra éviter cela pour du scale.... car tu devras mettre une date de péremption sur les morceaux de carrosserie qui vont se désagréger progressivement. Shocked
lol! lol! lol!
Il faut une pièce ou un meuble ventilé. J'ai choisi de mettre dans une pièce ou il y a 2 bouches de VMC à ouverture réglable.
Message  patcha le Ven 9 Nov 2018 - 19:39
bonsoir
une précision sur les émanations de plastique fondu,cela concerne l'ABS uniquement.
Pour imprimer avec de l'ABS, il te faut une enceinte fermée et chauffé ... et une ventilation.
par contre pour le PLA il n'y a pas de soucis particulier de pollution ou autre.
Le PLA, ou acide polylactique, est un plastique omniprésent dans nos vies.
Il s’agit d’un bio-plastique, issu généralement d’amidon de maïs, mais aussi de cannes à sucre, betterave, etc. Il est entièrement biodégradable en conditions industrielles.
Le PLA est plébiscité notamment dans le domaine des emballages alimentaires, sacs plastiques, etc. Rapidement, dans l’impression 3D, le PLA s’est placé comme étant le filament le plus utilisé. Son caractère biodégradable entre parfaitement dans la mouvance de l’impression tridimensionnelle (production du strict nécessaire, à la demande, relocalisée).
Mettre ton imprimante dans le garage n'est pas une bonne idée, sauf s'il est chauffé et sans aucune humidité. sinon tes filaments vont absorber l'humidité ambiante et là c'est pas bon du tout.
concernant le plateau, tu ne peux pas le remplacer par un plateau alu et le recouvrir avec un Buildtak ?
Ca résoudrait ton probleme d'accroche, et plus besoin de re régler ton nivellement a chaque fois que tu enlèves ton verre.
Message  louloux44 le Ven 9 Nov 2018 - 21:25
Je sais qu'en théorie le PLA était moins chimique....
Mais j'ai déjà du mal à faire confiance aux industriel de l'agroalimentaire français.
Maintenant, faire confiance à du pseudo PLA chinois que je fais fondre durant des heures chez moi et ce sans le détaillé des composants et entrants du produit....
Donc, je ventile dur ! monkey
Après chacun voit midi sous son toit monkey
Message  Bigmax le Ven 9 Nov 2018 - 23:34
Bon pas avancé ce soir.
Assemblée général du club ...
Demain si j'ai 5 je regarde pour tester l'imprimante.
Bigmax
Message  Bigmax le Dim 11 Nov 2018 - 20:36
Ok bon je pense avoir fait le tour. Razz
Stricte minimum sur la carro, tous les accessoire et décorations serons collé.
Louloux44 peux tu jeter un œil et me dire ce qui te semble difficile à imprimer et ce que je doit changé, si cela te dérange pas bien sur.
Bigmax
Message  louloux44 le Dim 11 Nov 2018 - 21:01
Tout d'abord, je trouve que c'est une bonne idée d'imprimer les éléments de décors séparément.
Par contre, éviter des éléments trop petits à imprimer qui décollent souvent du plateau lors des impressions.
A ce stade ça va encore.
Ce qui intéresse c'est l'élément carrosserie : la plus grosse partie.
1) Peux tu retourner la carrosserie afin que je puisse voir comment c'est en dessous . Si c'est plein ou si c'est vide.
2) Aussi tu m'as dit que tu allais découper la carrosserie en 2 morceaux.
Peux tu faire une version découpée et poser les morceaux sur ton plateau de ton slicer tel que tu comptes imprimer.
Ensuite fais moi une capture d'écran vu de l'intérieur de chaque morceau.
Ensuite on pourra te dire ce qui ne va pas (cas échéant)
Message  Bigmax le Dim 11 Nov 2018 - 21:09
Alors pour a coupe je ne sais pas encore comment la couper
donc je reviens vers toi pour m'éclairer.
AVANT
DROIT
GAUCHE
ARRIERE
DESSUS avant en haut
DESSUS avant en bas
DESSOUS
J'ai retirer le toit qui sera plat de chez plat
Bigmax
Message  Bigmax le Dim 11 Nov 2018 - 21:23
Voila pour la coupure je pensais faire quelque chose du genre, les tracé rouge serais assez gros pour insérer une vis et ainsi serrer les deux parties ensemble, même système qu'un plan de travail avec serrage invisible.
4 vis serais le liens de la carrosserie
Etant donner qu'il y aura de la place et que cela prend maxi 1cm2 par fixation
Bigmax
Message  Bigmax le Dim 11 Nov 2018 - 22:14
Peu être poser la carro sut le toit qui est plat ?
Bigmax
Message  JLL35 le Dim 11 Nov 2018 - 22:20
Chouette taf de conception Bigmax Arrow
