VAB Médical scx10 Big Max
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: VAB Médical scx10 Big Max
Message  iguane81 le Dim 11 Nov 2018 - 22:22
Tu peux aussi faire le gros du corps principale avec des plaques de styrène. Et tu imprimes que les éléments trop sophistiqué Arrow
Message  louloux44 le Lun 12 Nov 2018 - 0:15
C'est ce que je pensais.
ça n'allait pas être aussi simple.
C'est ce dont je t'avais parlé : différence entre conception 3D pour garder sur un écran et conception pour impression 3D  monkey
Perso j'aurais fait comme suit :
1) Soit orienter la toiture sur le plateau comme tu le suggères : ce qui minimisera l'utilisation de supports.
2) Soit orienter les 2 morceaux vers le haut avec utilisation de supports à 10%.
- Avec cette solution les face avant et arrière seront bien finies et sans support.
- A la jointure des 2 morceaux (lieu de coupe) j'aurais mis une petite cloison pour assurer l'adhérence sur le plateau et cela fera de sorte à ce que les 2 parties viennent s'assembler sur une surface plane et non uniquement sur côtés fin. Cette petite cloison fera aussi office de renfort afin d’empêcher que les côtés soient flexibles lors des chutes et chocs latérales.
C'est quand même un VAB quoi !!! Faut pas que ça explose dans les côtés au moindre choc.  lol!
Je mettrai une épaisseur de parois de 1.5mm de chaque côté et des emplacement de vissage sur 4 points (les 4 côtés.)
Une fois assemblé (vissé et collé) je découperai les parties de cette paroi de contact/d'ajout qui gêneront lorsque je positionnerai sur le châssis (la forme de la boite de transmission par exemple).
Tu peux aussi découper à 2/3 - 1/3 et non pas au milieu. Cela évitera la transmission : juste à la fin du passage de roue arrière par exemple.
Après tout dépend ou tu veux mettre l'accus. Si l'accus sera en position avant basse comme on conseille dans notre tutoriel alors tu peux faire ton découpage ainsi.
La découpe se fera avec un outil multi fonction ou dremel.
Voir le montage ci dessous : la cloison en rouge
Certes le fait d'orienter les morceaux dans ce sens nécessitera l'utilisation de pas mal de supports mais on s'enfiche.
Au moins les faces extérieurs seront bien finies. Les supports s'enlèvent facilement.
Par contre voici les paramètres d'impression que j'utiliserai :
Nota : un taux de remplissage 20% suffira. J'ai oublié de modifier ce paramètre.
Message  lolo 110 le Lun 12 Nov 2018 - 6:53
beau boulot j'attend la suite Wink
Message  Bigmax le Lun 12 Nov 2018 - 10:27
J'avais pas vue vos réponses du coup je me suis mis en tête ma découpe.
Pour lié la carrosserie j'ai penser a des cales imprimé avec la carro et des trou de diamètre suffisant pour caler avec des vis de 3.
Je vais déjà attaquer par de petites pièces pour voir ce que ca donne en réglage de l'imprimante et je verrais les grosse en dernier.
Mais oui Louloux44 tu a raison je vais faire l'impression a chaque fois en posant la découpe coté plateau ce qui me fera une plus jolie finition
Bigmax
Message  louloux44 le Lun 12 Nov 2018 - 14:13
Ta nouvelle vue m'a donné une idée bien meilleure :
Fais plus tôt une découpe à 1/4 - 3/4 : juste au niveau des passages de roue avants.
- La partie avant tu l'imprimes vers le haut -> tu auras l'avant bien finie et t'auras un peu de supports à l'intérieur.
- La partie arrière tu l'imprimes toiture sur plateau -> moins du supports et une toiture plate et bien finie.
Voir image de découpe ci dessous :
Message  Chichi44 le Lun 12 Nov 2018 - 14:18
Ça me donne envie d'investir dans une imprimante 3D...... Question
Message  OLIVE FRA90 le Lun 12 Nov 2018 - 15:02
@Chichi44 a écrit:Ça me donne envie d'investir dans une imprimante 3D...... Question
et celle de BIGMAX est vraiment top, je n'arrête pas de regarder des vidéos/tutos et le site http://www.cr10.fr/.....pas craquer, pas craquer..... Mad
OLIVE FRA90
OLIVE FRA90
Message  Bigmax le Lun 12 Nov 2018 - 15:17
Laughing
Bon vous avez mérité d’être bon :
Première pièce sort tout juste de fabrique
Je lance le bordel ... reste qu'une question de temps ...
Et de filament Smile  car j'ai qu'une bobine lol
un plan pour du bon matos ?
Bigmax
Message  OLIVE FRA90 le Lun 12 Nov 2018 - 15:20
Extra!!!
bon bah, je m'installe pour voir la suite.... lol!
OLIVE FRA90
OLIVE FRA90
Message  OLIVE FRA90 le Lun 12 Nov 2018 - 15:23
va voir sur http://www.cr10.fr/
ils ont un partenariat avec http://www.arianeplast.com/ et avec le code promo "CR-10" tu bénéficies d'une remise de 23%.
Après, je n'ai pas de machine 3D.... Crying or Very sad
OLIVE FRA90
OLIVE FRA90
Message  Bigmax le Lun 12 Nov 2018 - 15:47
Merci pour l'info
commande faite monkey
Bigmax
Message  OLIVE FRA90 le Lun 12 Nov 2018 - 15:56
tu nous diras ce que tu en penses comme ça Very Happy
OLIVE FRA90
OLIVE FRA90
Message  gwenael le Lun 12 Nov 2018 - 16:26
@Bigmax a écrit:Laughing
SUPER Arrow Wink
gwenael
gwenael
Message  louloux44 le Lun 12 Nov 2018 - 19:20
Moi pas comprendre  monkey
@Bigmax a écrit:
Dis moi, est ce que cette fenêtre est fixe ou avec ouverture ?
Si elle s'ouvre et se referme ok.
Si elle est fixe, attention à la casse lors des chutes et chocs au roulage.
Dans ce cas prévoir une fixation amovible pour en changer.
Pour du bon filament regardes dans ce sujet au paragraphe 6 :
http://www.rc-decouverte.com/t882-anet-a8-installation-parametrage-et-configuration-de-mon-imprimante-3d
J'ai de meilleurs super résultats avec le filament blanc que noir.
Par contre sur Gearbest ça prend beaucoup de temps à arriver.
YAKA !
Au fait si tu en achètes une prends en avec un plateau de 30cm min pour faire de grosses pièces.
Oui elle est vraiment bien. Il ne manque qu'un capteur d'auto-nivellement paramétrée et d'origine pour qu'elle soit top.
Message  Bigmax le Lun 12 Nov 2018 - 20:08
Nan Louloux44 c'est fixe , et si ça casse bah ça casse déjà ... et si je suis motivé je changerais la pièces complète.
Bon en même temps déjà faudrait finir le projet, le peindre , et oser le sortir ^^
Voila j'en suis la et ça a tellement bien coller que le papier est partie ... comme la j'en ai plein le cul bah on verra demain hein
Pour le filament j'ai acheter celui plus haut on verra bien ...
Bigmax
Message  JLL35 le Lun 12 Nov 2018 - 20:17
Heu, je suis le projet avec intérêt même si j'ai pas d'imprimante 3D (bon ça commence à me gratter sérieusement Embarassed ), juste une idée/question bête, tu dis:
Ça existe pas du filament de couleur qui éviterait d'avoir à peindre Surprised
Message  Bigmax le Lun 12 Nov 2018 - 21:03
Oui tu a de la couleur , mais par exemple moi je vais me servir d'un appret epais pour cacher les mauvais details.
Apres oui , du vert, rouge , jaune , transparent, noir , blanc etc.
Je vais faire une peinture de guerre , imagine la galère lol
Bigmax
Message  louloux44 le Lun 12 Nov 2018 - 21:04
Si si d'ailleurs je donne toutes les couleurs disponibles de la marque de filament que j'ai choisi.
Par contre, il n'y a pas un large éventail d'échéancier.
Mais il y a pas mal de couleurs.
Si je ne me trompe pas, j'ai cru voir des imprimantes qui prennent 2 filaments sur une seule tête.
Donc, je suppose qu'en mélangeant 2 couleurs (du blanc et du vert), on peut obtenir un vert pale militaire ?
A quand des filaments disponibles en référence RAL ????
Bientôt ????
C'est une question de stock : plus tu as de couleurs, plus tu mobilises en trésorerie.
Message  JLL35 le Lun 12 Nov 2018 - 21:33
@Bigmax a écrit:Je vais faire une peinture de guerre , imagine la galère lol
Toi faire peinture de guerre Tovaritch Wink
Comme ça :love3:
Message  pleinair37 le Lun 12 Nov 2018 - 21:43
Par contre je suis perdu moi, mon neurone a du mal à suivre... Y a combien de sujets sur le VAB ? confused
Message  Bigmax le Lun 12 Nov 2018 - 21:48
un seul sujet sur mon VAB
L'autre est sur l'utilisation de la machine et les reglages
Mon VAB sera Francais avec peinture de Guerre pure Frouse Twisted Evil
Enfin ca a encore le temps de changé mdrrrrr va finir en peinture ONU
Bigmax
Message  JLL35 le Lun 12 Nov 2018 - 21:50
@Pleinair37 a écrit:Par contre je suis perdu moi, mon neurone a du mal à suivre... Y a combien de sujets sur le VAB ? confused
Ben, y en a qu'un, t'as pas pris tes gouttes François Laughing
Message  Bigmax le Lun 12 Nov 2018 - 21:56
les gouttes fanfoué ... c'est dans les yeux hein  lol! lol! lol! lol! lol!
Bigmax
Message  pleinair37 le Lun 12 Nov 2018 - 22:12
Message  Bigmax le Lun 12 Nov 2018 - 22:31
Certe se sont les même pieces mais c'est axé sur l'utilisation de la machine pas du projet.
Bigmax
