VAB Médical scx10 Big Max
Re: VAB Médical scx10 Big Max
je viens de découvrir ton sujet sur le VAB et doit bien dire que j'ai hattes de le voir en évolution.
j'ai juste une question a te poser, ta carrosserie tu la pose sur le chassis comme les carrosseries de vos voiture TT ou tu met toute l’électronique dans ta carrosserie ?.
facilité de remplacement de batterie oblige.
je pratique le camion rc de piste et depuis un peu plus d'un ans en tout terrain (MAN 8X8 cross RC) et je doit bien dire que avant de monter la cabine il a fallut que je réfléchisse a créer une trappe d'accès pour accéder au accus.
Premier pas en scale, premier pas en impression 3d, donc je vais faire au plus simple, 4 plots avec 4 agraffes.
Comme tout est deja sur mon chassis je vais pas modifier la chose.
Sachant que pour l'instant rien ne s'ouvre sur la carro donc pas de visibilité intérieur.
Plus tard quand la carro sera propre et bien fini de base je songerais peu etre a créé des portes qui s'ouvre et un intérieur fini.
ok si je comprend bien tu pose ta carrosserie sur le châssis comme les carrosserie en lexan.Bigmax a écrit:Salut
Vu que tu te démerdes pas mal en conception 3D ça ne coute pas plus cher de faire un système d'accroche pour aller se crocheter à l'avant du chassis et 2 supports à l'arrière pour longues vis qui vont se visser sur un petite plaque en alu sur l'arrière du chassis.
Pour l'instant faire une carro qui passe en impression.
Apres je regarde pour des fixes, je peu les faires plus tard en direct avec de vrai côtes, deux supports , quelques vis noir bien propre pour tenir les fixes sur la carro ...
La modélisation est fini.
L'impression est lancé
A dans une semaine
Je trouve que tu t'en sors pas mal pour un première.
Au moins tu ne fais pas semblant
Bon la en locurence le petg que j utilise n'est pas sensible a l'humidité.
Toutes les pieces sur sont la clef usb pour impression, reste a gerer les timing.
Mais la modelisation ca race ... tu recommence 36 fois tes pièces.
Et oui aussi je sais plus qui ma dit mais du coup les volets de fenetre serons mobile en cas de casse ca fermera ou alors cas échéant je change la pieces et roule ma poule.
En tout cas un grand Merci a votre forum , il est vivant , bien dodu et ma méchamment aider et motivé.
Allez reste a attendre
Mais ce qui est top tu nous a aussi fait découvrir des choses. Donc pas qu'à sens unique. Merci à toi aussi !
Le problème c'est l'impression des toutes petites pièces
c'est aléatoire
Faudrait parfois les éviter et voir ne pas les mettre. De toutes façons ça cassera très vite même avec un remplissage de 100%
Ou as tu acheter ton PETG ?
Je découvres cette matière....
J'ai regardé les différences de paramétrage et d'utilisation du PETG V/s PLA et c'est très instructif :
http://www.multi-rotor-fans-club.com/viewtopic.php?f=65&t=21842
Aussi je trouve qu'il y a pas mal de coloris disponibles pour le PETG ce qui pourrait nous faire des carrosseries et objets teintés dans la masse en évitant les travaux de peinture ou les minimiser... si on imprime en bleu par exemple et qu'on peint par la suite dans une couleur bleu rapprochant, en cas de rayure on ne verra pas du blanc par dessous de la peintre.....
https://www.filimprimante3d.fr/69-filament-pet-petg-175-mm
Franchement j'essaierai bien
Merci pour cette nouvelle découverte
https://www.arianeplast.com
Commande envoyé le jour même et reçu dans les temps sans problème.
Des petits échantillons ( 3 x 40g de 3 couleurs différente en PLA, pour tester c'est top , couleur que l'on prendrais pas d'habitude. )
J'ai ecrit pour avoir des infos sur l'humidité et 48h apres j'ai eu la réponse.
Pour l'impression des petites pieces mois j'ai du 1mm et cela ressort assez bien je trouve.
Bon il est clair que entre la première modelisation et la final en impression , les details ont sauté
Bigmax a écrit:J'ai chercher un peu et une marque Française et assez bien noté sur plusieurs sites.
et une remise de 23% avec le code promo CR-10.........
OLIVEFRA90- Modérateur
OLIVE FRA90 a écrit:Bigmax a écrit:J'ai chercher un peu et une marque Française et assez bien noté sur plusieurs sites.
Surtout oui aussi
Merci merci merci
tu devrais essayer la version de cura 15.06.4 pour voir si ça fait pareil.
Lorsque je lance des impressions avec l'ancienne version et la nouvelle version, j'ai des différences d'impression.
Pas top ce matin, le fils de l extrudeur ma relevé une partie des supports, donc ce matin scotch, lame de cutter chaude pour remettre tout a plat, j'espère que ca va allez j'ai essayer de le refaire de niveau.
J'ai aussi les angle du toit qui se sont relevé ...
On verra bien au pire je mettrais de la déco dessus
Par contre j'ai entendu parler d'un ratio d'impression entre , le parcours de la tête, et l'épaisseur des parois ainsi que celle que l'on applique, genre faut que la couche soit x fois la hauteur par rapport a si a ca ...
Louloux44 ca te parle ?
Je vais faire la caisse en styrene et les accessoires en imprimé 3d.
La caisse etant relativement simple de forme et mr coute deja bien moin chere que du filament.
Y a que les cons qui ne change pas d avis
J'imprime encore de façon empirique et loin d'être un spécialiste.
le problème étant qu'avec les grands plateaux qui permettent d'imprimer des objets plus grands, quand ça foire, on perd tout un rouleau de filament
A quand la possibilité de recyclage et la transformation des chutes et ratés en filament chez soi ??????
Ceci afin d'éviter ces gaspillages.
C'est pourquoi, avant d'imprimer de gros objets, faut d'abord maitriser l'impression avec les objets petits et de taille moyenne. Et même.... quand ça doit foirer, ça foire....
Mais perso, tu es passé à la connaissance zéro à un niveau assez élevé d'utilisation sans passer par les niveaux d'apprentissages intermédiaires.
Ta déception ne m'étonne pas. Mais j'aurais parié sur ta réussite malgré tout.
Certains pourraient croire que ton imprimante (si bonne soit elle) aurait gommé ou compensé cela.
Et dire qu'il y en a d'autres qui pensent qu'en achetant une Zortax ou autre imprimante à 3000 boules leur affranchira ces étapes.
Toi et moi on a peu de risque puisqu'on a acheté un machin à 120 à 300Eur.
Certes j'ai une autre utilisation de l'imprimante 3D que les autres.
Je ne crée pas de fichiers 3D. J'adapte et je modifie des créations existantes et je joue avec les propriétés de la matière et des dimensions.
C'est plus le côté flou artistique que l'ultra geek
Malgré tout j'arrive à mes fins.
Mais je reste sur la 3d pour toutes les portes fenetres etc etc donc bon.
De plus la j'ai changé de support.
ET ca reste quand meme fragile, si ca c est plus dur que le PLA serieux le PLA c'est de la feuille de verre.
Mais je désespère pas au final c'est pas plus mal car la base est relativement facile a faire.
Pis le styrene je connais pas donc on reprend de zero et go.
le PLA est solide, ses points faibles sont surtout la chaleur qu'il n'aime pas (50°) et il est cassant. ( faut forcer ! )Bigmax a écrit:
et le PETG est plus solide mais un peu moins facile a utiliser. il faut un plateau chauffant et il faut gérer le retrait.
quand tu conçois une piece, mets des renforts chaque fois que nécessaire.( grande longueur sans épaisseur ou angle a 90° avec force d'appui )
examine ta piece que tu dis fragile, regarde si elle n'a pas un aspect de mille feuilles, avec les couches qui ont tendance a se décoller les une des autres .
coupe la, regarde la tranche et essaie de decoller les differentes couches.
l
» Montage SCX10 II Kit VS RTR : que vaut le SCX10 2 ?
