Outils de base : quel tournevis hexagonal Allen et autres materiels nécessaires pour débutants en Scale Trial
Message  louloux44 le Lun 23 Mar - 22:51
Après le tutoriel : Choix de chargeur d'accus ou de batterie pour débutant en Scale Trial,
Il convient donc de choisir ses outils de base et fournitures nécessaires pour débuter en Scale trial et autres disciplines en modélisme.
Comme précisé dans les précédents tutoriels, il est recommandé d'acheter ses outils de base en même temps que votre modèle de Scale Trial afin de pouvoir commencer rapidement à monter et démonter son Scale à réception mais aussi afin d’économiser sur les frais de port.
Choix de Tournevis Hexagonal type Allen pour débutant en Scale Trial :
Afin de pouvoir monter et démonter votre scale à réception, il est fort préférable d'avoir rapidement un set de tournevis hexagonal.
A ce sujet j'avais acheté un set de clés Allen longues (90°) de la marque facom avec un côté embout rond pensant que ce sera de la qualité et la sécurité de la garantie à vie de cette même marque. Ce fut une grosse erreur pour les raisons suivantes :
- Les clés allen ou hexagonales en 90° sont à éviter même en version longue car pas du tout pratique et ça fait mal aux doigts à la longue.
- En outre les embouts ou têtes rondes, même si ces derniers vous permettent de ne pas visser droit ces derniers abîment les têtes des petites vis présents sur nos scales,
- et enfin, évitez d'acheter la marque facom qui ne garantit "à vie" pas ses embouts dits à usure contrairement à ce qu'il est écrit sur le packaging. C'est de la communication pour vendre mais pas dans les faits. Facon c'est plus ce que c'était.
Pour débuter en RC Scale, il est inutile de vous ruiner.
Voici 2 modèles de tournevis hexa Allen qui ont été testés :
1) Turnigy Hex Driver Set 6 Tips 1.5, 2.0, 2.5, 3.0mm pour 13.40Eur port compris.
Avis sur le set de tournevis hexagonal Allen Turnigy :
- embouts démontables et donc idéal pour vos sorties. Mais cet avantage est aussi son inconvénient car il faut constamment changer d'embout.
- A l'origine le petit manche n'accepte que l'embout 2.5mm (noire) qui sert à dévisser la vis du long manche. Si vous souhaitez y mettre les autres embouts dans ce petit manche, il faudra agrandir le trou avec une mèche métal. Comme le manche est en alu, ça se fait facilement. Si vous le faites,  prenez soin de dévisser la vis de serrage d'embout préalablement...
- Ce set de tournevis hexagonal Allen est livré avec 2 embouts de 1.5 et 2mm. Ce sont les embouts de 1.5 et 2mm qui s'usent le plus vite car les plus utilisés.
2) RC Hobby Tools Hexagon Screwdriver Best Quality Hard Steel 4 in 1 : 9.75Eur port compris
Avis sur le set de tournevis hexagonal Allen RC Hobby :
- un manche par embout : pas besoin de démonter et changer d'embout à chaque fois.
- les embouts sont plus longs que les Turnigy et donc on peut atteindre des vis sans devoir tout monter. Dans certains cas les embouts trop longs ne facilitent pas l'accès à certaines vis et nécessitent le démontage.
- Les embouts long en sont sans doute pas pratique à transporter durant vos sorties dans un sac (ça doit faire des trous), A moins de les démonter.
- Ce set est un peu moins cher que les tournevis hexagonaux allen de la marque Turnigy.
- Pas d'embout de rechange 1.5 et 2mm qui s'usent plus rapidement.
- Je note que l'embout 2.5mm du set ne servira pas souvent. Donc si vous trouver un autre embout de 1.5 ou de 3mm, même plus court, remplacez l'embout de 2.5mm.
Libre à vous d'avoir les 2 sets de tournevis Allen Hexa ? Au vu du prix ...
Ces 2 sets de tournevis hexagonaux type Allen, conviendront humblement à tout débutant. Bien entendu, si vous comptez démonter vos scales tous les 4 matins, optez pour des tournevis plus solides et donc plus cher. Et encore, je ne suis pas certain que cela en vaut le coup...
Car ces 2 sets peuvent très bien faire l'affaire si vous faites un peu attention. Comme par exemple, bien enfoncer son embout au fond de la tête de vis, ne pas visser de travers et ne pas serrer comme un malade (sinon vous allez foirer vos filets de vos engins qui sont souvent en plastique).
Alors à quoi bon si ce n'est que jeter bêtement de l'argent par la fenêtre ?
Si vous en avez en trop, je prends les chèques, CB, marstercard, visa, gold, platinum, paypal, virements...  Very Happy
Autres outils de base nécessaires pour le démontage / montage de Scale Trial en tant que débutant
En plus de votre set de tournevis héxagonal Allen, vous aurez besoin des outils suivants pour les travaux généraux de maintenance et de démontage pour la partie mécanique : notez que certains outils dont les pinces seront utilisés pour la partie électronique aussi.
- Les petites pinces, pinces à bec, pinces coupantes peuvent se trouver dans les magasins de bricolage ou magasins électronique (E44 ou Conrad). Mais ne prenez pas les grosses tailles.
- L’équerre : c'est ce que j'avais déjà et qui permette de tracer droit pour mes découpages.
- Certains rajoutent le pied à coulisse pour plus d'exactitude pour les prises de mesure. Personnellement j'en ai pas eu besoin.
- Des tournevis pozzi (+) et plat (-)
- Vous verre mon set de tournevis hexa Turnigy,
- et l'outil livré dans le kit d'axial pour dévisser le boulons des pneus que vous pouvez remplacer par un clé à boite avec manche. ça va plus vite.
Autres matériels et fournitures généraux pour pratiquer le Scale Trial
- la graisse universelle pour graisser voir étancher vos roulements et ponts,
- En frein filet j'utilise la colle sader tout terrain transparente en tube. C'est ce que j'avais sous la main au lieu d'acheter encore. ça ne colle pas définitivement. Le frein filet empêche certaines visse et certains boulons / ecrous de se dévisser à l'usage.
- des mèches à métaux de petites tailles dans ma visseuse
- pistolet à colle plastique à chauffer. Rajoutez aussi un tube de colle permanente de bonne facture.
- un petit rouleau de fil de fer gainé souple de petit diamètre que vous trouverez dans tout magasin de bricolage. Cela me sert pas mal.
- une bonne paire de ciseaux
- rajoutez un petit pinceau pas très large et une vieille brosse à dents pour le nettoyage (comme quoi on recycle tout). Smile
Outillage et fourniture pour la partie électrique pour la pratique du Scale Trial
- un multimètre avec test de conductivité par buzzer,
- un bon fer à souder pas trop cher,
- éventuellement un suceur d'étain pour vous aider à dessouder,
- de l'étain : 0.8 à 1mm
- un support ou socle de fer à souder avec éponge
- un support avec pinces et loupe (la troisième main qu'il nous manque)
De la gaine thermo rétractable pour isoler vos soudure.
J'utilise essentiellement les diamètres suivants : 1.0mm, 1.6mm, 2.4mm, 3.2mm. Cela se vend au mètre.
Tout l'outillage électronique peut soit s'acheter en ligne chez E44 ou Conrad. Il est à noter que dans certains villes, E44 dispose de magasins physiques.
- Éventuellement du scotch électrique plastique de couleur noir de préférence.
Les écrous, boulons et rondelles pas cher pour la pratique du Scale Trial
Au vu des prix pratiqués par certains magasins de modélisme et même en ligne dès que vous recherchez dans le modélisme, je suis allé chercher des écrous, rondelles et boulons dans les magasins de bricolage classiques (Mr Bricolage et Leroy merlin...).
Vous y trouverez des boulons en acier et certains en inox de diamètre 3mm que l'on utilise le plus couramment. Pas la peine d'acheter en 4mm.
- Les rondelles : j'ai pris 3 à 4 dimensions de rondelles à prendre en vrac pour mixer, les plus petite tailles.
- des écrous hexagonaux de diamètre 3mm en acier zingué,
- des boulons en acier zingué avec écrous en diamètre 3mm à tête plate et cylindrique en 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, 40mm
- des boulons en inox avec écrous en diamètre 3mm à tête plate en 20mm, 30mm et 40mm
Ces rondelles, écrous et boulons me sont utiles pour toutes mes modifications et les remplacements.
ça ne coûte vraiment pas cher tout en sachant que mes cartes de fidélités me donnent droit à des remises et chèques cadeaux.
Personnellement j'utilise plus les longueurs de boulons suivants :
- 10mm, 12mm (prendre 2 sachets pour ces 2 dimensions),
- 16 et 20mm (1 voir 2 sachets)
- 30 et 40mm (moins, mais ça dépanne : 1 seul sachet)
Certes ce sont les têtes de vis sont plates (-) mais je n'ai aucun de souci avec.
Tiges filetées pour la pratique du Scale Trial
La tige filetée est très utilisée pour nos Scales : fabrication de liens, de barre de direction, de boulons à longueur customisé (selon vos besoin), etc...
Je vous conseillerai d'acheter de la tige filetée en inox et non en acier zingué ou galvanisé. C'est au même prix : 3 à 3.5Eur le mètre.
Je les ai acheté chez Mr Bricolage en 3 et 4mm de diamètre.
Plus besoin de tube alu qui était destiné à cacher les tiges filetées en acier qui (selons certains) rouillent.
Sauf si vous souhaitez ajouter inutilement du poids, épaissir les liens pour les passages et gaspiller de l'argent.
Et au niveau esthétique ? Ben c'est en dessous, qui va aller regarder, sauf si vous vous retrouver le plus souvent sur le toit que sur les roues ...  Smile
Si vous ne trouvez pas de la tige filetée en Inox mais que de l'acier galvanisé ou zingué ?
Je pense que ce n'est pas si grave. Car actuellement tous mes liens sont en tige filetée acier zingué ou galvanisé. Je les avais trouvé avant les tiges en inox. Et toujours pas de rouille après des mois de roulade ....
J'ai acheté de la tige filetée en Inox je les ai trouvé par hasard et au même prix que l'acier.
Et généralement en matériaux, dès qu'un truc est bien, ils le remplacement vite par de la m.... Sans doute pour pousser à la consommation ?  Mad
Des petites vis pour certains bricolages / création pour la pratique du Scale Trial
Dans les 2 magasins de bricolage que j'évoque, j'ai aussi acheté des petites vis Spax en diamètre 2mm et de longueur 10, 12 et 16mm.
Vous verrez leur utilisation dans les futurs tutoriels.
Feuille aluminium
Vous verrez dans les tutoriels suivants que j'utilise les feuilles d'aluminium d'épaisseur 0.5mm vendus 60x40 environ chez Mr Bricolage ou leroy merlin (rayon quincaillerie) pour pas mal d'éléments faits maison, C'est une matière très légère, très façonnable, qui pour certaines utilisations refroidit bien.
Si vous allez en magasin, prenez avec vous un petit aimant. Si ça s'aimante, ce n'est pas de l'alu.
Grille anti rongeur en aluminium pour bardage
Vous verrez aussi dans les tutoriels suivants que j'utilise de la Grille anti rongeur en aluminium pour bardages pour un certain nombre de créations et optimisations. J'en ai pas acheté spécialement. Il m'en restait. Essayez d'en récupérer chez des connaissances/voisins qui font leur bardage.
Notez que dans certain magasin de bricolage tels que bricoman ce n'est pas de l'alu mais un mélange de métaux et c'est 2 à 3 fois plus lourd et pas facile à découper. Si vous allez en magasin, prenez avec vous un petit aimant. Si ça s'aimante, ce n'est pas de l'alu.
une pince à placo et ciseaux pour métal fin pour la pratique du Scale Trial
La pince à placo pour couper des tiges filetées proprement et sans m'ennuyer avec une scie à métaux,
Les ciseaux facom pour découper mes feuilles d'alu.
La récupération de pièces et matériaux pour la pratique du Scale Trial
Apprenez à ne plus jeter bêtement des appareils, matériaux, jouets mais à recycler.
Non seulement cela procure un plaisir de réalisation à partir de choses qui allaient se retrouver en déchèterie ou dans la nature mais c'est aussi économique sans pour autant transformer votre maison en déchèterie....  Sinon c'est votre femme qui va être contente...  Very Happy
Maintenant que vous avez choisi votre Scale, vos accus, votre chargeur et vos outillages et fournitures de base, il ne reste qu'à attendre la réception.
Dans le prochain tutoriel vous verrez la prise en main, vérification et précautions à prendre à réception de votre SCX10 et tout autre Scale Trial
Ensuite il vous sera proposé un grand nombre de tutoriels des réglages, d'optimisation, de modifications et explications pour votre SCX10 et tout autre Scale trial à travers des petits tutoriels dédiés et complets afin de vous éviter d'aller chercher à gauche et à droite.
Cette partie du tutoriel sur le choix de ses outils et outillages de base, le matériel et les fournitures nécessaires pour le Scale Trial est terminée, je vous invite à partager vos expériences, vos conseils, vos vidéos, vos photos et anecdotes dans le but de partager avec les débutants qui peuvent aussi poser leurs questions mais uniquement sur les outils et outillages de base ainsi que le matériel et les fournitures. Vous pouvez aussi proposer d'autres outillages et fournitures nécessaires
Tutoriels proches ou complémentaires :
- Quels outils et outillage nécessaires pour le découpage, préparation, masquage et peinture d'une carrosserie en Lexan ?
- Quelle colle utiliser pour réparer et coller une carrosserie en Lexan ?
Re: Outils de base : quel tournevis hexagonal Allen et autres materiels nécessaires pour débutants en Scale Trial
Message  louloux44 le Mar 26 Jan - 9:47
