ZIL 135 au 1/10
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: ZIL 135 au 1/10
Message  iguane81 le Sam 8 Déc - 22:44
Beau projet ! Arrow
Ça va être aussi énorme que le BC8 Razz
Re: ZIL 135 au 1/10
Message  Franck72 le Ven 4 Jan - 16:10
hello les amis :bye2:
j'ai passé pas mal de temps à essayer de réutiliser les triangles plastique d'origine en les réadaptant sur mon zil mais bof bof, je suis passé aux essais avec des plaques d'alu de 4mm l'une sur l'autre pour avoir donc 8mm pour tailler mes triangles dedans mais re bof bof, trop de boulot d'usinage pour un résultat incertain...
j'ai donc choisi l'alu massif de 10mm ! je pensais que j'allais en ch..r pour le couper à la scie à métaux mais en fait non, avec un peu de patience ça l'a fait :tongued:
voici donc les 4 triangles inférieurs percés, taraudés et vissé sur des charnières laiton massif trouvées au magasin de bricolage du coin Arrow
j'ai encore quelques coups de lime à mettre pour casser l'arrondi des charnières...
les fixations des 4 roues du milieu sont quasiment finies, faites dans du profilé d'alu
encore quelques vis à couper, mettre des écrous nylstop, quelques rivets sur les flasques et c'en sera fini pour les 4 roues du milieu !
il me reste à tailler les 4 triangles supérieurs, les percés, les taraudés, les fixés sur le même type de charnières laiton !
Après, j'installe les barres de torsion en cap 2.5mm d'abord puis 3mm si c'est trop souple...
Et enfin, fixation des 4 suspensions de 60mm quand je les aurais commandées avec les pneus et j'en aurais fini avec les trains roulants :tongued:
Re: ZIL 135 au 1/10
Message  gerzone7 le Ven 4 Jan - 19:07
Là y a du taf Franck , boulot d orfèvre en tous cas Arrow ah passion quand tu nous tiens ! celà te fait quelques pièces et coups de scies et limes à donner , quand tu auras fini tes chemises seront trop petites ... lol! encore trois mois avant le printemps , il prendra son envole aux beaux jours ! :bravo:
gerzone7
Re: ZIL 135 au 1/10
Message  iguane81 le Ven 4 Jan - 19:16
Waouh! Alors là chapeau :bravo:
Comment as-tu fait pour faire un filtage dans la pièce en alu de 10mm? Surprised
Re: ZIL 135 au 1/10
Message  Chichi44 le Ven 4 Jan - 19:35
Et bien....sacré boulot!!!!
Félicitations Arrow
Re: ZIL 135 au 1/10
Message  gerzone7 le Ven 4 Jan - 20:10
Au fait chichi , je ne trouve plus ton post sur ton camion 6x6 à 4 roues directrices ? tu en avais bien fait un ... :cool2:
gerzone7
Re: ZIL 135 au 1/10
Message  Chichi44 le Ven 4 Jan - 20:12
@gerzone7 a écrit:Au fait chichi , je ne trouve plus ton post sur ton camion 6x6 à 4 roues directrices  ? tu en avais bien fait un ... :cool2:
Ici:
http://www.rc-decouverte.com/t1419-camion-ural-4320-6x6-par-chichi
:cool2:
Re: ZIL 135 au 1/10
Message  JLL35 le Ven 4 Jan - 22:33
Tabernacle, y fait pas semblant le tovarishch Vladimir Ilitch Franck, fais gaffe au KGB, t'es limite espionnage militaire là Shocked
J'espère que tu n'as pas trop de poulettes dans les mains à force de scier et de limer Laughing
Ça va déchirer grave les prochaines rencontres de "gros cul" RC Découverte Razz
Re: ZIL 135 au 1/10
Message  louloux44 le Ven 4 Jan - 23:30
Shocked Shocked Shocked Shocked
Re: ZIL 135 au 1/10
Message  gerzone7 le Sam 5 Jan - 9:43
Non c est pas celui ci que je regarde ...je parle d un modèle roulant déjà , à 4 roues directrices devant , un 6×6 je ne me rappelle plus à qui il est ... Question Cest quiqui qui nous avait fait ce beau camion ?
Erreur ...c est un 8x8 :cool2: c est pas à Nico ? On le voit à l oeuvre à 4 minutes du début , en braquage .
https://www.youtube.com/watch?v=hszQChZxTUQ
gerzone7
Re: ZIL 135 au 1/10
Message  Chichi44 le Sam 5 Jan - 10:25
@gerzone7 a écrit:Non c est pas celui ci que je regarde ...je parle d un modèle roulant déjà , à 4 roues directrices devant , un 6×6 je ne me rappelle plus à qui il est ... Question Cest quiqui qui nous avait fait ce beau camion ?
Oui, c'est celui à Nico !
Et le sujet à 4 roues directrices du Man :
http://www.rc-decouverte.com/t652p75-ameliorer-le-rayon-de-braquage-d-un-66-pont-arriere-directionnel
Re: ZIL 135 au 1/10
Message  gerzone7 le Sam 5 Jan - 10:43
Super Chichi , ça fait voir un peu les différents systèmes de roues directrices et leur intégration dans le châssis Arrow
gerzone7
Re: ZIL 135 au 1/10
Message  lolo 110 le Sam 5 Jan - 11:33
l'idée des charnières :love3:
je retient
j'attend la suite :cool2:
Re: ZIL 135 au 1/10
Message  louloux44 le Sam 5 Jan - 23:56
C'est un super boulot ça il faut le reconnaitre.
Par contre j'ai du mal à comprendre quelques trucs .... et pas que quelques trucs lol!
A quoi sert les charnières et les "boules" sur la photo ci dessous ?
Et qu'est ce que c'est sur la photo ci dessous :
On dirait une fusée mais sans suspensions et ou va l'axe ?
ça veut dire qu'il n'y a pas de ponts de transmission ?
Suis un peu perdu ..... Surprised
J'ai essayé de comprendre mais j'ai juste retenu le châssis. monkey
A rien compris
Qui peut m'expliquer ces photos ?
Re: ZIL 135 au 1/10
Message  lolo 110 le Dim 6 Jan - 7:00
KDO monkey
@Franck72 a écrit:oui Gérard, il aura les roues avant et arrière directrices, comme le vrai
les 4 roues centrales n'auront pas de suspensions, comme le vrai
et les suspensions avant et arrière auront un débattement limité et à barres de torsion comme le vrai
une photo de la barre de torsion sous le châssis :
Re: ZIL 135 au 1/10
Message  Franck72 le Mar 8 Jan - 19:28
@louloux44 a écrit:C'est un super boulot ça il faut le reconnaitre.
A rien compris
Bonsoir à tous :bye2:
alors, comme te l'a montré Lolo, les trains avant et arrière seront sur triangles comme les buggys, truggy rc... et donc pas avec un pont rigide histoire de coller un peu à l'original.
Donc ce que tu vois, c'est le triangle inférieur sur lequel sera vissé un des deux "pivot ball" qui porte toute la partie mobile du train avant
ensuite, là où tu as le foret de 2.5, passera la corde à piano de 2.5mm qui sera fixée et bloquée à un bout uniquement dans le triangle inférieur en photo et à l'autre bout, sur le châssis !
Ce qui donne une barre de torsion faisant office de suspension à très faible débattement, grosso merdo 1cm grâce à des suspensions scale rc4wd de 60mm qui me serviront de butées haute et basse grâce à son énorme débattement de 1cm lol! !
On voit cette barre en bas sur la photo que montre Lolo
As-tu compris Loulou ou n'ai-je pas été très clair ? Smile
Re: ZIL 135 au 1/10
Message  Franck72 le Mar 8 Jan - 19:50
voici une photo du train avant du vrai ZIL :
en bas, le triangle inférieur avec à sa droite, le blocage de la barre de torsion avec la tête du boulon
la barre de direction au dessus avec derrière le cardan qui actionne un des 8 ponts portiques (les russes avaient déjà sorti dans les années 30 un camion sur ponts portiques)
encore au dessus, le triangle supérieur et cachée derrière, la suspension dont on aperçoit la tête
Les freins étaient intégrés dans les ponts portiques mais je ne connais pas le mécanisme...
les trains avant et arrière sont identiques.
voili voilou...
d'ailleurs je vous donne l'adresse de prime portal, si vous ne la connaissez pas, où vous avez une quantité impressionnante d'engins militaires de toutes sortes et toutes nationalités et époques avec plein de photos en gros plans...
http://www.primeportal.net/the_battlefield.htm
http://www.primeportal.net/the_battlefield_softskin.htm
Re: ZIL 135 au 1/10
Message  lolo 110 le Mar 8 Jan - 21:09
pour mieux voir/comprendre
et pour toi franck idée des barres de torsion  :cool2:
Re: ZIL 135 au 1/10
Message  louloux44 le Mar 8 Jan - 22:49
ça fait économie de 2 ponts + coques de ponts à inverser + suspensions
Mais la barre de torsion est fait en quoi ? Car à un moment donné ça finit par se casser ou prendre le pli ?
Re: ZIL 135 au 1/10
Message  Franck72 le Mer 9 Jan - 13:43
c'est de l'acier comme les ressorts
Re: ZIL 135 au 1/10
Message  louloux44 le Mer 9 Jan - 15:02
Je pensais que les ressorts sont fait dans un alliage de métal spécifique qui n'atteint pas facilement un point de rupture.
Une barre est plus rigide et se plie et qui dit pli, dit casse.
C'est ça que j'ai du mal à comprendre.
C'est comme nos tiges filetés dans nos liens, une fois que ça plie, c'est fichu.
C'est ça dont j'ai du mal à comprendre.
Re: ZIL 135 au 1/10
Message  lolo 110 le Mar 15 Jan - 6:12
Re: ZIL 135 au 1/10
Message  cheurpe le Mar 15 Jan - 18:25
@louloux44 a écrit:ça fait économie de 2 ponts + coques de ponts à inverser + suspensions
L'acier pour ressort et lame de ressort doit avoir une propriété "élastique" pour ce déformer mais pas casser, et reprendre ça forme initial.
J'ai trouvé vite fait ça pour ceux qui veulent en savoir plus: http://www.meca.insa-toulouse.fr/~paredes/Ressorts/index.php?men=gen&ide=Bmaterial
après plus un acier est dur, plus il sera cassant, plus il est plus il est mou plus il pliera.
J'espère que ça répond un peu à ta question.
cheurpe
Re: ZIL 135 au 1/10
