Scale pour enfant débutant
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Scale pour enfant débutant - Page 5 Empty Re: Scale pour enfant débutant
Message  Stephan le Ven 6 Sep - 17:24
Merci pour ces infos et photos.
Je vais voir ce que je recois et je vous tiendrais au courant de l'utilisation du véhicule. Mais l'anniversaire du gamin étant à la fin du mois, vous devrez etre comme lui...patient Smile
Stephan
Stephan
Message  Stephan le Mer 11 Sep - 20:52
colis recu !
j'ai mis en charge la batterie et tout ouvert pour préparer la machine pour l'anniv du gamin. Oui bon ok, je vais jouer...euh...tester la voiture aussi ce soir Very Happy
sur le "gros" module, j'ai plusieurs fils avec des connectiques. une qui se branche sur la batterie (les branchements ont l'ai compatibles) mais également une toute petite connectique branchée sur rien. c'est normal?
j'ai également un fil qui part d'un angle et par vers l'avant du véhicule et qui semble coupé net au bout. c'est aussi normal ?
Stephan
Stephan
Message  Chichi44 le Mer 11 Sep - 20:54
Pour ta première remarque, c'est sûrement la prise d'équilibrage de la batterie lipo...
Tu peux nous mettre des photos ?
Message  Stephan le Mer 11 Sep - 21:51
j'ai testé la machine ca fonctionne !
j'uploaderai les photos demain, faut que je remette tous la boite.
Stephan
Stephan
Message  pleinair37 le Mer 11 Sep - 22:06
Nicolas49 t'en dira sûrement plus...
Et du coup alors c'est quoi comme batterie ? Lipo ou Nimh ?
ICI l'évolution de mon TRX4 Defender, ICI mon Cherokee trial sur base SCX10 II raccourci, ICI mon D90 scale, ICI mon TRX4 Bronco, et ICI ma chaine Youtube...
Message  Nicolas_49 le Mer 11 Sep - 22:17
@Chichi44 a écrit:Pour ta première remarque, c'est sûrement la prise d'équilibrage de la batterie lipo...
Il n'y a pas d’équilibrage a faire entre les cellules vu qu'il n'y en a qu'une.
Ce gros module c'est le récepteur/variateur.
La prise pour brancher la batterie est identique a celle du chargeur usb.
Il y a deux petites prises identiques avec une qui est branché sur les led de devant, l'autre sert pour mettre d'autres led en options, derrière par exemple.
C'est donc normale qu'elle soit brancher a rien.
Le fil tout seul qui est relier a rien c'est le fil d'antenne.
A ton service.
Message  Chichi44 le Mer 11 Sep - 22:29
Ah, j'ai dis une bêtise..... Sad
Message  Stephan le Ven 13 Sep - 7:47
il y a une batterie Lipo fournie avec.
merci pour ces infos. je pensais bien a une connectique accesoire et à un cable d'antenne mais j'étais pô sur de moi.
APres un test de 5min, le véhicule fonctionne bien, j'ai réglé le Trim de direction car il déviait un peu, la telecommande est simpliste mais je pense bien adaptée pour un enfant. Ca semble prometteur (mais oui ca reste beaucoup plus petit qu'un véhicule a 1/10)
A confirmer a la fin du mois.
Stephan
Stephan
