HPI toyota FJ cruiser : le VENTURE
Re: HPI toyota FJ cruiser : le VENTURE
Message  louloux44 le Mer 27 Sep - 14:24
Salut Zezzz en fait, il est vrai que lorsqu'un nouvel engin apparait, tout le monde veut savoir ce que ça vaut. Et c'est normal. C'est la passion qui veut cela.
Certains sont pour et d'autres un peu moins...
Pour rappel, il y a 3 ans de cela il n'existait pas grand chose sur le marché en terme de choix.
Depuis fin 2016 / 2017, on n'a jamais eu autant de nouveaux engins dans notre discipline. ça fuse de partout !
Pour l'instant, on ne peut juger sur plan et les quelques arguments "marketing" du produit donnés par les fabricants au compte goute.
C'est bien évidement volontaire de leur part afin de provoquer un max de discussions et de réactions par les passionnés via les forums et autres.
De part nos discussions nous participons à créer le désir et donc le besoin ... pour un produit de 5ème nécessité : le loisir.  lol!
De mon point de vue on a un engin RTR + chargeur + accus ni-MH + même les piles de la télécommande pour 314 euros fdpi !
A combien est vendu un scx10 II RTR (sans accus, sans charger et encore moins les piles de la télécommande) déjà ?
Moi ça me parle beaucoup en terme de budget pour les débutants et pour les engins des fistons et nenettes ou même en second engin. Et pourquoi pas en premier engin ?
Quoiqu'il en soit le HPI Venture va emmener un peu de DIVERSITE depuis le quasi monopole des scx10 II et TRX-4.
Y en a marre..... on ne sait plus quel engin appartient à qui durant nos sorties... monkey
Avec vos discussions, je suis allé voir les fameux arguments du fabricants et j'ai comparé avec les autres engins. Mais pas pour voir ce qui est mauvais mais le bon côté des choses.
- Factory-assembled & pre-painted electric-powered full-time 4WD 1/10 scale off-road truck (comme les autres)
- Officially licensed replica Toyota FJ Cruiser body with functional roof rack plus side mirrors (en option chez les autres)
- Front bumper features brush guard, light mounts, D-ring shackles and swing-away rear spare tire mount (un choix stylistique)
- Adjustable rock rail side sliders help the truck get over tough obstacles (comme les autres)
- Steel C-channel chassis rails (comme les autres)
- Front-mount motor and transmission position for ultimate scale realism and front weight bias to improve climbing traction and provides more realistic driving (comme quelques engins tels que le mst cfx-w et ça change. Mais accus à l'arrière... Gare aux fortes pentes).
- All-metal gear drivetrain for extreme durability  (en option chez beaucoup)
- Central transfer case with slider driveshafts to front and rear differentials prevents motor stall for the best climbing action and also straightens & lowers center driveshafts for more efficient power transfer (comme quelques engins tels que le mst cfx-w et ça change).
- Axles feature locked differentials with small diff case and aluminum differential pumpkin cover (les arrondis de ponts ne semblent pas être si gros que cela. Bon point car certains nous sortent des engins en 2017 avec des ponts aussi gros que les SCX10 V1. Mais à voir le torque twist ?)
- HPI water-resistant SS-20WR high torque steering servo with CMS (Chassis Mounted Servo) realistic steering setup (servo a 6.5kg... comme les autres RTR mais waterproof. Attendez vous à en changer)
- HPI waterproof SC-3sWP2 Crawler Edition adjustable electronic speed control (Equivalent à l'AE-5 waterproof non programmable mais avec BEC : 6V/3A. C'est mieux que du 5V. Mais avec un BEC de 3A on pourra mettre une servo de 18kg max.)
- HPI 35-turn crawler spec motor provides speed as well as crawling torque (comme le scx10 II RTR et les autres)
- 12mm hex hubs to fit any available crawler wheels (standard)
- Shock towers have multiple shock mounting positions to allow for wheelbase options. (Quand je pense qu'il y a pas mal de nouveaux engins qui ne permettent même pas le réglage de position / angle des suspensions.)
- BTA (Behind The Axle) steering linkage for improved approach and departure angles (c'est la première fois qu'un fabricant propose cela)
- Panhard bar with aluminum panhard mount for scale looks and optimized geometry with zero bump steer (comme le scx10 II)
- Zero Ackermann high steer knuckle design for improved obstacle clearance and tighter turning radius (OK pas mal)
- 3-link front and triangulated  (Ok barre Panhard oblige)
- 3-link rear suspension (Ici je ne comprend pas pourquoi 3 liens à l'arrière ? Pour faire des économies ?)
- Oil-filled aluminum coilover shock absorbers (63-90mm stroke) with adjustable threaded shock bodies for quick ride height changes and dual-stage shock springs (comme les autres)
- Aluminum lower link/shock mounts (Certains ont dit que c'était en plastique. Les liens sont bien en Alu)
- Adjustable fully braced body mounting to fit any style of off-road body (comme les autres)
- All-terrain Rockthorn 109mm x 38mm soft S-Compound tires with chunky tread blocks (ça change des pneus 120 comme sur le scx10 II et TRX-4)
- Beadlock style CR-10 ten-spoke 1.9” wheels. (Mince des jantes Beadlock sur un RTR. C'est rare ! C'est minimum 40Eur les jantes beadlock ! )
- HPI TF-40 2.4GHz radio system with carry handle (Une télécommande 3 voies ! ça change des 2 voies sur les autres RTR !)
- HPI waterproof 2.4GHz receiver in protective case(comme les autres)
- Full set of ball bearings (Bien comme la majorité, hormis le MST CMX et certains autres radins)
- Includes NiMH battery and charger and 4 AA batteries for radio transmitter. (C'est le pompom ! ça tue les autres ! Certes faudra s'attendre à un chargeur de type mural et non programmable qui va fusiller l'accus ni-mh mais c'est fourni.)
Si vous avez bien fait attention aux nombreux points positifs que j'ai souligné plus haut, franchement, le HPI Venture vaut son prix et même plus.
Le fabricant HPI n'a pas été radins comme les autres marques connus et pour un prix moindre que les autres RTR.
Avec le HPI venture vous avez une belle carrosserie, un engin avec quelques ressemblances techniques avec le scx10 II ou vaterra, de nombreux accessoires et pièces qui sont en options chez les autres, une électronique sensiblement meilleure que les autres et le tout pour 314Eur FDPI ! C'est même pas le prix d'un KIT scx10 II !
Allo quoi ! Smile
Message  Zezzz38 le Mer 27 Sep - 15:47
Nicolas a écrit:J'ai pas dit que le venture est de la piquette. C'est un exemple de comparaison pour appuyer mon argumentation.
Les liens plastique sont comme le scx10 v1 et ces derniers ce tordait rien qu'en les regardant.
Tout le monde les changeait pour des liens alu.
Et j'ai rien affirmer sur le venture. J'ai dit que les SCX n'avaient pas ces problèmes.
Pour le prix il est très correct et fait mieux passer les défauts techniques que j'ai relevé.
Je comprends ce que tu voulais dire, no problem  Cool
Mon point c'était simplement de dire "attendons de voir ce que ça donne", et aussi de mettre en avant les aspects positifs du modèle même si bien sûr il a des choses à revoir^^
Nicolas a écrit:Moi aussi je préfère la beauté de passage à la performance.
Sinon je sors le crawler.
La preuve, le RISA n'est pas une compétition.
Je préfère garder cet esprit.
Alors là on est bien d'accord !!  Smile c'est pour ça que je prête moins attention aux aspects techniques sans doute. Maintenant que j'ai passé commande, je croise les doigts pour qu'il soit fiable...
Zezzz38
Message  Zezzz38 le Mer 27 Sep - 15:54
Wouah Louloux, ça c'est du post^^
Oui on est bien d'accord, tout ça ça fait parler, et on est aussi là pour ça hein  Wink
J'adore ton état d'esprit! Positif!! Qui est carrément le mien... Et ta conclusion sur ce modèle est exactement celle que j'ai eue et qui m'a amené à passer commande pour ce qui sera mon second engin.
Juste deux petites corrections à apporter!
- Aluminum lower link/shock mounts (Certains ont dit que c'était en plastique. Les liens sont bien en Alu) --> Attention, ce sont les "mounts" (supports) qui sont en métal, les lien inférieurs sont bien en plastique.
- Beadlock style CR-10 ten-spoke 1.9” wheels. (Mince des jantes Beadlock sur un RTR. C'est rare ! C'est minimum 40Eur les jantes beadlock ! ) --> Ca aurait été bien mais non, ce sont des beadlock "style" wheels, donc pneus collés.
Zezzz38
Message  louloux44 le Mer 27 Sep - 16:13
@Zezzz38 a écrit:J'adore ton état d'esprit! Positif!!
lol!  lol!
D'habitude je casse plus que ça. Mais il est vrai que (sur papier) HPI ne s'est pas payé la tête de ses futurs clients  monkey
@Zezzz38 a écrit:
- Aluminum lower link/shock mounts Attention, ce sont les "mounts" (supports) qui sont en métal, les lien inférieurs sont bien en plastique.
Mince j'ai pas fait gaffe au mot "Mounts" Bon c'et déja ça. Chez les autres c'est en plastique.
Ah mince, j'ai encore pas fait gaffe. Mais là c'est pas top de leur part qui peut induire les gens étourdis en erreur juste pour pouvoir utiliser le mot Beadlock.
Mais avouez que ça aurait été trop beau pour être vrai....  A ce prix.
Sinon ça reste bon dans l'ensemble.
Franchement, devant tous les engins pour fistons et nenettes qu'on a discuté ces temps ci....
Je vais attendre de voir ce que ça donne lorsque Miguel l'aura.
Et si c'est un bon engin, je vais revendre le scx10 II en Kit pour acheter cet engin pour madame.
ça fera moins cher et avec toute l'électronique en plus !
Est ce que vous savez quand ce sera dispo réellement ? Et en quels coloris ? monkey
Message  Invité le Mer 27 Sep - 16:26
Loulou, si j'ai marquer à coller c'est pas du beadlock.
Tu est tomber dans les pièges marketing
Laughing
Message  louloux44 le Mer 27 Sep - 21:44
Je n'avais pas fais gaffe aux dimensions  Shocked
   Length: 527mm (20.7") -> la vache ! Ma jeep fait entre 48 à 49cm. Mais ça reste plus court qu'un scx10 II (562mm)
  Wheelbase: 311mm (12.3") -> par contre c'est quand même étonnant que l'empattement soit que de 311mm pour une telle longueur.
ça doit être les parechocs : gros en avant et à cause du pneu arrière qui ressort, on ne peut pas réduire.
J'ai pu raccourcir mon parechoc arrière lorsque j'ai enlevé le pneu de rechange sur ma jeep.
   Width: 227mm (9")
   Height: 238mm (9.4") with roof rack, 217mm (8.5") without (will vary depending on tire choice and suspension settings)
   Front overhang: 101mm (3.9")
   Rear overhang: 135mm (5.3")
Message  Zezzz38 le Lun 9 Oct - 10:01
Bonjour tout le monde!
Ca bouge, ça bouge du côté du Venture!! HPI met le paquet niveau communication sur FB.
Des vidéos, des photos, certains (presse spécialisée) ont déjà reçu le leur.
Ca ne devrait donc plus trop tarder !!!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Lien page FB : https://www.facebook.com/VentureHPI/
Il y a une vidéo de 16 min filmé par Franck au portable. Deux Venture sont suivis, l'un est 100% stock et le second est légèrement upgradé. Moi ça me semble vraiment pas mal du tout Smile
Sinon les dernières vidéos YT:
Zezzz38
Message  Chichi44 le Lun 9 Oct - 11:30
Salut Zezzzzzzz
Merci pour l'info Arrow , Miguel va être content, depuis le temps..... Neutral
Message  Invité le Lun 9 Oct - 12:39
On va me prendre pour un gros râleur.
Mais j'ai encore vu des défauts mais aussi un truc bien qui me plaît.
- le support accus qui tape le support carro.
- le réglage du slipper a l'air libre par ou la poussière va rentrer.
Le point positif qui me plaît c'est la prise d'accus.
Et je passe le gars de HPI qui tord bêtement le support roue de secours alors qu'il suffit juste de le pivoter vers le haut.
Laughing
Pour la vidéo de roulage.
Pas de prise de risque. Un braquage de péniche et vidéo HPI donc faut pas espérer qu'elle soit critique.
J'attend l'avis de vrais scaleux essayeur et de leur retour.
Message  Zezzz38 le Mar 10 Oct - 11:46
Alors là oui dis-donc, je dirais même plus, râleur professionnel !! Wink
Mais c'est bien, il en faut, sinon on s'ennuierait un peu Cool
Sinon plus sérieusement, moi ce que j'ai vu me plaît beaucoup. Je suis donc surement pas le plus exigeant^^
Je ne vais carrément pas annuler ma précommande!
Zezzz38
Message  Invité le Mar 10 Oct - 12:49
Bin non. Annule pas ta commande pour moi.
Et j'espère que tu me donneras tort sur mes impressions.
Message  Zezzz38 le Mar 24 Oct - 11:31
Desormais ex-futur-possesseur du Venture... Je continue néanmoins à le suivre de près...
Et aujourd'hui, il est enfin passé entre les mains de Medic, sur sa célèbre rock crawling course. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'il s'en est super bien tiré!! Bon Medic est pas le plus mauvais des pilotes non plus et il connaît son tracé par coeur...
Zezzz38
Message  Miguel44 le Mar 24 Oct - 23:31
merci Zezzz pour ce video, ça semble passer pas mal, je vais bien voir ce que ça vaut I love you
Message  koni le Mer 25 Oct - 2:11
@Miguel44 a écrit:merci Zezzz pour ce video, ça semble passer pas mal, je vais bien voir ce que ça vaut I love you
tu le recois quand Miguel ?
mon p'tit vaterra
Message  JLL35 le Mer 25 Oct - 11:26
Sympa, ça a l'air de passer pas mal, par contre l'angle de sortie a pas l'air terrible Surprised
Miguel, je vais être obligé de te vendre un super pare choc arrière alu lol!
Tu reçois quand ?
Message  Miguel44 le Mer 25 Oct - 22:41
bonsoir a tous. il fait 4 mois que la date est repousse, maintenant c'est prevu pour le 27/10 mais aujourd'hui j'ai eu un mail de ....planes disant que c'est pas sur vu que l'importateur là pas encore reçu, au Portugal non plus. j'aimerais bien le avoir pour le 5/11 Sad
Message  JLL35 le Jeu 26 Oct - 11:09
C'est vrai qu'il est pas mal, il est victime de son succès, trop de commande a honorer et le fabriquant ne suis plus Surprised
Message  koni le Jeu 26 Oct - 11:36
@JLL35 a écrit:C'est vrai qu'il est pas mal, il est victime de son succès, trop de commande a honorer et le fabriquant ne suis plus  Surprised
C'est surtout que HPI à déposé le bilan fin d'année dernière et as été racheté par un nouvel investisseur donc ça fout le bordel dans toute la production Sad je galère à trouver des pièce pour mon MT Sad
mon p'tit vaterra
Message  Alexandre44 le Ven 27 Oct - 7:26
Les deux seuls dispo ont peut-être livré à Medic pour ses videos youtube "RCSparks" lol!
OK c'est pas drôle pour ceux qui l'attende depuis si longtemps Sad
Message  louloux44 le Ven 27 Oct - 10:38
@Alexandre44 a écrit:Les deux seuls dispo ont peut-être livré à Medic pour ses videos youtube "RCSparks" lol!
Et sans doute gratuitement pour en faire la pub.... Normal que ceux qui en font la promo les reçoive en premier et gratos...
Message  Invité le Ven 27 Oct - 11:03
Des essais objectif donc ?
Ah bin  non, c'est des cadeaux.  monkey
J'ai vu un article ou le gars disait que les liens pliait et que le servo serait a remplacé car il est trop faible et surchauffe.
Pourtant un article qui aurais du être que positif car encore un cadeau de HPI.
J'attend surtout les vrais retours de scaleux comme Zezzz38, qui l'aurons acheter et qui pourrons exprimer librement leurs ressentis.
Je suis devenu très méfiant depuis que je me suis fait "avoir" avec l'Ascender.
Dans les vidéo ou les test, c'était sois disant le tueur d' Axial. Dans la réalité, au moindre coup de gaz ou a la moindre montée l'engin ce couchait lamentablement sur le retro.
J'ai résolu le problème et heureusement le reste est très bien.
Message  Zezzz38 le Ven 27 Oct - 11:58
Désolé Nico, comme expliqué ici j'ai annulé ma précommande, car ma stratégie était vraiment d'avoir un second engin cheap... Et si je suivais les conseils de gens comme toi ( Wink ) et les premiers retours, c'est clair que les liens et le servo sont presque obligatoirement à changer... Du coup 320 euros, plus des futurs liens (?), plus un bon servo waterproof (40 euros?) on commençait à se rapprocher des 400 euros... C'est pourquoi j'ai décidé de "tenter" le vraiment cheap avec le redcat, on verra bien!!
Zezzz38
Message  Invité le Ven 27 Oct - 12:37
Mince.
Je suis mitigé.
Déçu car j'ai l'impression qu'a cause de moi tu n'a pas acheter ce qui te fesait plaisir.
D'un autre coté j'ai pas envie que tu sois déçu par un engin qu'il faut optioner a mort pour l'améliorer un peu.
Message  louloux44 le Ven 27 Oct - 13:19
Ah bon ?  Smile  Smile
C'est la première fois que je t'entends dire cela Nico.  lol!  lol!
Je pensais que Toi et Koni, vous soyez les défenseurs de l'Ascender.  monkey
Blague à part.
Il est vrai que sans l'ATT que tu as ingénieusement conçu (pour les modèles qui peuvent en être équipés), c'est une catastrophe !
De quoi dégouter un débutant. Mais un puriste pourra toujours s'en sortir avec pas mal de modifs... et encore.
@Zezzz38 a écrit:Et si je suivais les conseils de gens comme toi ( Wink ) et les premiers retours, c'est clair que les liens et le servo sont presque obligatoirement à changer... Du coup 320 euros, plus des futurs liens (?), plus un bon servo waterproof (40 euros?) on commençait à se rapprocher des 400 euros... C'est pourquoi j'ai décidé de "tenter" le vraiment cheap avec le redcat, on verra bien!!
Mais non.... mais non pas aussi cher les modifs sur le Venture !
Si tu prends l'exemple d'un scx10 RTR ancienne version, il fallait changer :
- tous les liens,
- le servo,
- les pneus merdiques (sauf pour le honcho),
- les jantes,
- parfois le variateur (surtout ceux équipés de l'AE-5 ou devoir étancher l'AE-2),
- parfois le moteur pour certains (pas moi car je suis toujours en 27T),
Avec une direction de merde, et des gros ponts qui trainent partout...
Sans compter que tu n'as pas autant de choses inclus dans la boite du Venture RTR (voir le détaillé des points forts que j'ai dressé il y a quelques jours).
Dans le cas du HPI venture il faut changer :
- les liens : ça coute pas grand chose lorsqu'on les fabrique en tige fileté 4mm et tube alu + embouts à chape : environ 10 à 20Eur à tout cassé.
- un servo 20kg waterproof ou à rendre waterproof : 15 à 20Eur (voir nos tutos)
ça ne coute pas tant que cela donc....
- Allez on agrémente avec des jantes beadlock et pour éviter de futurs décollages (35Eur).
Et ces changements "minimes" et normaux ne sont pas grand chose comparé à pas mal d'engins.
Combien est vendu le HPI Venture RTR comparez avec d'autres RTR ??
Même sur le scx10 II RTR, il faut changer le servo de merde tactic 45...
Et sur la version scx10 II RTR il faut aussi changer les liens + jantes + pneus de merde (efficaces que sur rochers secs et le plat)... et l'engin coute 500Eur hors port SVP !
Surprised
Les amis, il faut voir le ticket d'entrée et faire la comparaison sur la base des vrais prix, sur ce qui est comparable et ce qui est inclut dans la boite.
Et vous verrez que le HPI Venture en vaut le coup et même mieux que pas mal ... Pour son prix.
Perso, je pense que c'est un bon engin.
Et même si des petites modifs mineures doivent y être apportés, ça ne coutera certainement pas le prix des autres RTR comme le scx10 II.
Le tout étant de savoir QUAND ce sera dispo... 2017 (c'est mort), 2018 (peut être), 2019 après Jesus christ ? (sans doute)... si HPI n'a pas encore coulé d'ici là. lol!
Après ça si on pense encore que je suis un "Pro" Axial .... monkey monkey
Message  Invité le Ven 27 Oct - 15:28
Blague à part.
Tu y va fort, il n'a besoin que de l'ATT.
Or mis le torque twist il est parfait : cardan homocinétique, liens alu, variateur waterplouf, pneus très correct, braquage 45°, pont fin et scale, ...
L' ATT résout le problème de torque twist mais oblige a délocaliser les accus sur les protection de chaque coté du châssis. D'un autre coté ça abaisse encore le CG.
Pour info le Vaterra Blazer RTR est à 410€ frais de port inclus chez Miniplane.
Surprised
De quoi ? J'ai vu celui de Miguel et JLL35 sortie de boite qui marchait très fort.
Les liens métal, pourquoi les changer.
Les jantes beadlock, c'est mieux si on veut changer de pneus. Mais ça ne change en rien la tenu de route.
Les pneus je les avait trouver bon, peut être manque de poids sur le scale pour les rendre plus accrocheur.
Le servo aucune idée, je n'ai pas vu de retours dessus.
