mon vaterra ascender
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
pourquoi un kit alors que j'y connais que dalle ? Tout simplement apres 2 rtr, l'envie m'a pris d'essayé de monter mon mien, celui sur lesquel tu te prends la téte ou que tu passe des heures a choisir tes piéces sur le net et a savoir de quelle couleur il sera plutot rouge, jaune ou rose hello kitty
les premieres photos au deballage et le montage..
mes premieres impressions, beaucoup de pieces
dans l'ensemble je suis agreablement surpris par le montage des pieces plastique, tout se monte nickel au niveau des jeux etc, on est pas sur du bas de gamme enfin moi debutant je trouve, faudra comparer avec les axial et le Gmade mais je pense qu'on est kif-kif en qualité de fabrication
ou j'en suis rendu pour le moment, car d'autres trucs a coté a m'occupé donc je ne vais pas tres vite j'avoue !
les deux ponts et la boite de transmission sont fais, je vais m'attaquer au chassis ce weekend
j'ai juste eu un petit souci sur un cardan :
on ne voit pas tres bien sur la photo, je vous explique, en fait le trou sur la cardan sert a mettre la goupille de l'hexagone de roue. Sauf que je n'arrivais pas a mettre le roulement qui va dans la fusée !! A cause simplement d'une "bavure" sur ce fameux trou, donc obligé de passer un coup de toile emeri pour l'eliminer, et redonner un leger coup de bombe noire que j'avais pour eviter que le cardan ne rouille, le roulement c'est monté nickel
a noter aussi que pour le moment toute la visserie a ete monté avec les clés allen fourni dans le kit, y'a aussi de la graisse et du frein filet fourni avec !
mais le montage n'est pas simple juste avec les clés j'ai galéré pour les cardans, la clé etait a peine assez grande et mon tournevis multifonction avec sa rallonge beaucoup trop gros ! je donc vais prendre un set de tournevis hexa comme conseiller dans les tutos chez nos amis chinois je le conseille vivement a tout les debutants comme moi, au moins en outils, ca et une pince a bec, la clé hexagonal livré dans le kit m'a suffit pour serrer les ecrous jusqu'a maintenant, je l'ai trouvé pratique
quand a l'electro, un petit ESC de 60A, un moteur brushed 35T (comme le rtr) et la telecommande AX-3 feront l'affaire
un petit servo power HD en 13 kgs, une lipo shorty et roule ma poule
work in progress
koni- Localisation : angers
Re: mon vaterra ascender
gkts- Localisation : la haie fouassiere
rien de tel pour se familiariser avec un modèle
on va suivre l'assemblage avec intérêt !
à bientôt
j'espere moi aussi rouler bientot !
mais parfois le soir j'ai vraiment la fleme de m'y mettre..
c'est comme le bon vin, faut le laisser mûrir pour en apprecier toute la saveur
voila les avancés d'hier
et sur celle ci on distingue mal, mais on apercoit les marques pour faire les 4 empattements differents que propose ce chassis
voila maintenant y'a plus qu'a attendre ma commande des ptits chinois pour un serieux coup de collier...quand j'aurais reussi a me debrouiller avec ce put*$" d'anglais !!
A ce rythme je ne suis pas certain que tu puisses rouler au RISA.... et je me demande si ce sera pour 2016 ou 2017 ...
Généralement on s'assure à ce que l'engin puisse déjà rouler avec les pièces d'origine sauf pour les pièce qui nécessitent de tout démonter comme sur le châssis. Mais je ne vois pas ce que tu dois y changer....
En attendant l'arrivé des pièces commandées surtout en chine (3 semaines à 1 mois) tu aurais pu commencer à rouler.
A l'heure actuelle faut attendre 1 mois et demi à cause des festivités du nouvel an chinois. Ce qui nous emmène à fin mars
Et si tant qu'est que tu puisses terminer le montage avant le RISA, faudra peut être pratiquer un peu avant..... histoire de ne pas trop se taper la honte.
C'est mon avis....
@louloux44 a écrit:A ce rythme je ne suis pas certain que tu puisses rouler au RISA.... et je me demande si ce sera pour 2016 ou 2017 ...![]()
bon j'ai compris que tu avais commandé tes pièces, peut être aussi l'électronique donc c'est sûr, tant que tu n'auras pas reçu ton petit colis tu ne rouleras pas.
pour le reste, avant de commander des améliorations, tu peux tester , tu verras rapidement par toi-même les éventuels points à améliorer.
Continue de nous envoyer des photos du montage, promis on ne se moquera pas
Pas moquer, pas moquer.
Comme dit Raph, les améliorations sont à apporter au fur et à mesure et en fonction du comportement et de ta façon de rouler.
Et si tu ne roules pas, tu ne le sauras pas. Et puis faut se faire la main....
Car la mécanique doit être performante et être optimisée mais on apprend d'abord à piloter.
Et fonction on voit ce qui est à changer ou pas.
Regardes moi, même après 1 ans de pratique très régulière je me plante toujours grave.....
Et j'estime être encore un bleu (foncé) et qui tire vers le jaune.... Tu vois de b*rdel...
Comme je te l ai dit plus haut, très bon choix que de prendre un kit !
Je ne connais pas bien le prix des Vaterra mais pour un scx10 j ai trouvé plus intéressant financièrement de prendre un rtr, quitte à lui rajouter des options par la suite.
Biensûr qu il faut avant tout se faire plaisir, moi même j ai passé une commande de pièces alu hier pour mon Dodge, et pas certain que ça améliore son efficacité ni sa fiabilité (je pense à la barre de direction lol certains comprendront).
On aime voir les évolutions de chaque véhicule et on a autant hâte que toi de voir évoluer ton ascender
Parle nous des pièces que tu as commandées!
A+
Ok si j'avais voulu aller plus vite, j'aurais acheter direct le RTR comme mes deux precedent vehicules et j'aurais rouler tout de suite basta.. mais je prends goût au montage et aux petites galeres que ca implique c'est pas le même plaisir jsuis satisfait du peu de travail accompli jour apres jour même si ca devient long !
Pour le RISA je ne sais pas malheureusement si je serais libre et si je pourrais rouler ce weekend là, ca dependra de certaines obligations perso
je commande au moins l'esc, fusées porte fusées en alu anodisé et peut etre des beadlock..juste pour le plaisir de mes yeux
Le montage continue en attendant..y'a encore du taf !
apres un petit souci de montage avec les suspensions (encore merci au passage aux membres du forum qui m'ont aidé)..
j'ai continuer d'avancer dans le montage malgré quelques erreurs de débutant qui m'ont fais perdre du temps
entre-temps, mes commandes de piéces sont arrivés
Où j'en suis rendu apres un petit weekend dessus a la cool
Me reste a installer et a brancher ensemble tout le merdier electronique..
Monter les foutus pneus d'origine sur mes beadlock ( 1h a essayer de monter et que dalle je dois m'y prendre comme un manche c'est pas possible autrement !)
A fignoler quelques details (ouaip genre le lien qui pendouille tout seul)
A y glisser une Nimh et faire les premiers essai de roulage !
a ce rythme là j'serais peut etre prêt a rouler pour le RISA..ou pas, a vrai dire je m'en fout, pour moi c'est pas une course avec une date butoire, ce qui m'eclate c'est le montage
Work in progress..
teinte tamiya utilisé, ps57 blanc nacré et ps61 orange metallisé
l'inspiration trouvé sur le net :
mise en oeuvre..un peu galere pour une premiere
je vous conseille aussi de porté un masque de protection parce que la peinture tamiya c'est une horreur comment ca pue
et au final il ressemble a ca
j'ai fais un systeme de fixation de carro par velcro parce que les plots ca me plaisai pas mais au final ca n'a pas l'air d'accrocher terrible il se peut que je doive percer finalement..
il me reste encore quelque autoc et de la line-tape a poser pour la finition mais ca ca l'empeche pas de rouler
Tu as presque terminé le travail que tu t'étais fixé !
Faudra lui mettre une pièce de torture : l'ATT. As tu prévu de la place par rapport à ta carrosserie pour ça ?
AH COOL ! Cela veut dire qu'on a bientôt de voir rouler avec nous ?@koni a écrit:...mais ca ca l'empeche pas de rouler
Va falloir lui donner la patine ....
@louloux44 a écrit:Super boulot !
je comptais lui mettre un interieur trouvé sur LBC mais je vais deja voir comment il se comporte sur le terrain et si besoin l'ATT
@louloux44 a écrit:AH COOL ! Cela veut dire qu'on a bientôt de voir rouler avec nous ?@koni a écrit:...mais ca ca l'empeche pas de rouler
Va falloir lui donner la patine ....![]()
c'est vrai qu'il faudrait que je sorte un peu de mon trou je suis un grand timide
Comme tu as du le remarquer dans nos vidéos de sortie, l'ambiance est conviviale, on se taquine, on se chambre, on s'amuse, on se conseille mutuellement, on se prête nos engins, on s'échange du matos ...
Après que tu sois timide, ou expansif comme comme moi.... on s'en fiche un peu.
Donc, il ne tient qu'à toi. C'est quand tu veux.... de préférence 2016.....
Fais un tour à la petite sortie de demain à Gorges. Ce sera moins loin pour toi et on sera moins nombreux (5 à 6 participants dont 2 enfants)
De toutes façons on est rarement nombreux, sauf pour le RISA et quelques rares occasions.
yoggi- Localisation : Bouches du rhone
@yoggi a écrit:il est vraiment très beau !
merci
mais il quelques petits defauts de jeunesse qui vont devoir etre amelioré..comme des pneu qui tienne sur les jantes
je voudrais travailler un peu le look de mon gros v8 et je voulais l'agrementer d'une rampe de feux mais je sais pas trop laquelle choisir
un melange de kustom old school / trail ? J'aurais voulu vos avis s'il vous plait
et voila ce que j'ai retenu pour le moment :
et celle qui remporte le plus de suffrage ailleurs mais je suis pas convaincu par le look
Celles que je pense qui lui iront mieux :
Par contre les spots de toit risquent de te bloquer au niveau de toiture comme sur mes jeep. ça augmente la hauteur de l'engin surtout lorsque tu passes sous les racines....
Et si plus tard tu comptes installer un ATT dessus, fais attention ou tu passeras tes câbles pour ne pas être emmerdé lors de la future installation de l'ATT
ouais je prefere les rondes aussi ca colle plus au look custom
apres les deuxiemes il me semble qu'elles se penchent
j'attends d'autres avis pour me faire une idée
