REELY Free Men Jeep Cherokee : réplique ou copie du Scx10 II ?
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: REELY Free Men Jeep Cherokee : réplique ou copie du Scx10 II ?
Gerzone7 a écrit:le blême avec ces châssis courts , c est que tu vas impacter pas mal la stabilité dans les fortes pentes , et diminuer les perfs dans les franchissements d obstacles ...ce qui est dommage pour un Def 90 , plutôt typé franchisseur type Trial Question Ce n est peut être pas ton but premier ?
Ben le blème c'est surtout qu'un D90 tu peux pas le mettre sur un châssis 313mm, sauf à en faire un D100 comme moi
Pis 275mm, c'est pas si court que ça, le Suzuki fait 252mm et j'arrive à rouler avec
Les supports de batterie et de servo que j'avais imprimé ... va falloir les refaire, les vis ne restent pas serrées, je n'aurais peut être pas du tarauder avant le montage.
Pour les 4 vis du servo tu peux pas les faire traversantes, avec un écrou au bout ça maintiendrait mieux non ? En plus pas de filetage...
tuxstang a écrit:C'est pas moi qui les ai créés ... je vais voir ce que je peux améliorer mais de toutes façons pas de vis traversantes, c'est jamais bon d'avoir un truc qui peut accrocher une lipo.
Je parle juste pour les 4 vis qui maintiennent le servo sur le support, les écrous seront en dessous...
Suite mon post https://www.rc-decouverte.com/t1613-cherche-scale-pour-250eur , le Reely que j'ai commandé ici https://www.ebay.fr/itm/292947324896 est arrivé Jeudi dernier.
Possédant le SCX10 II Rtr je profite du post de Gerzone (j'espère qu'il ne m’en voudra pas ) pour vous en faire par de mon ressenti au déballage.
L'ensemble est livré avec une batterie Lipo 2700mA + un petit chargeur. et une radio 2 voies.
La carrosserie du Reely est moins "fidèle" que l'axial surtout au niveau de la calandre mais semble aussi résistante qu' l'Axial
Par contre les châssis sont visuellement très semblable, certaines pièces sont identique.
en observant visuellement le Reely j'ai remarqué quelques différence.
- Vis cruciforme.
- Kit led monté sur le châssis avec un intérupteur, et sans doute commandable avec une radio 3 voies
- amortisseur en métal, plastic sur le SCX10
- les sliders sont plus sympa et avec une cornière alu sur lesquels la carrosserie vient se scratcher via des velcros.
C'est plutôt des +, et visuellement on a l'impression que le SCX10 est une copie du Reely Freeman, et non l'inverse........par contre quand on commence a faire une inspection avec les mains on remarque que les rotules des liens ont beaucoup plus de jeux que l'Axial et çà fais tout de suite moins sérieux.
tuxstang a écrit:Le problème c'est que ce sont toutes les vis qui se desserrent ... y compris celles qui tiennent les supports d'amortisseurs et qui se vissent dans le support de batterie. Mais bon c'est modifiable, il y a matière pour.
Bonsoir tuxstang pour tes visses qui se desserrent as tu essayé de mettre une goutte de frein filet ?
Miguel44- Modérateur
Franchement Top !
ça va faire très mal à Axial.....
Certes, les habitués vont préférer l'Axial. Et encore ! C'est pas dit.
Mais en engin pour débuter à pas cher c'est top. Surtout si on peut y mettre des pièces du scx10 II dessus, lors des casses, c'est génial.
Car qu'est ce qui risque de casser vraiment et qui ne casserait pas plus sur un scx10 II ?
@gwenael : les rotules de liens, pas sur que celles d'Axial soient de bien meilleure qualité quand on lit les commentaires à ce sujet sur les forums US ...
Pour la calandre de la carrosserie Reely, certes elle est moins fidèle du fait qu'elle soit moulée et non pas rapportée ... mais justement, quand on regarde sur les cotés, étrangement, il y a les empreintes pour les vis d'une calandre rapportée qui correspondent pile-poil aux fixations de la calandre Axial ... quand je vois ça et toutes les compatibilités que j'ai pu constater par ailleurs, ça me conforte dans l'idée qu'il ne s'agit pas d'un clone mais de ce qui aurait du être commercialisé sous la marque Axial initialement, avant qu'Axial ne résolve ses "problèmes de production" qui ont retardé la sortie du SCX10.2.
tuxstang a écrit: ...
Salut, même pas besoin d'aller si loin, on le dit aussi ici
louloux44 a écrit:..............
Honnêtement la qualité perçu est que beaucoup de pièce sont "les même", les pare-chocs et supports d'amortisseurs,....... Après c'est au roulage qu'on pourra juger des qualités de résistance mécaniques des pièces.
Je pense que c'est un choix parfait pour débuter et le faire "évoluer" avec des pièces à pas cher genre celle que l'on trouve sur Aliexpress.
Après çà peut être aussi une bonne base pour faire un proto comme Pleinair37 l'a fait avec son Def90
Il est au même tarif qu'un SCX10 II RAW BUILDERS en KIT, mais avec des roues, des pare-chocs, l’électronique, une carrosserie, .....des pièces que tu peux revendre et te servir pour un dépannage.
Par contre le moteur est beaucoup trop rapide......
Jiper a écrit:tuxstang a écrit: ...
Honnêtement elles ont, au débalage, beaucoup plus de jeux que mon SCX10 qui a déjà roulé, c'est à mes yeux le seul point négatif.
C'est pas mal du tout ... à la conduite, on sent bien la différence, peu de cabrage en montée et un bon guidage en descente. Vivement les prochains cailloux ...
http://fanatic-rc.com/piece-et-option/2446-set-de-pignions-de-pont-metal-8t-28tpour-scx10-ax10-scx10-ii-team-dc.html?search_query=scx10&results=318
https://www.thingiverse.com/thing:3600712
J'ai commandé un. Reely pour les enfants
J'espère qu'il va arriver assez vite
Ce que je ne comprends pas
C est que certains disent que les rondelles de calage des renvois d'angles dans les ponts sont mal Montées
Mais ce n' est pas une histoire de une rondelle de chaque côté
Mais bien de un réglage ( distance conique) comme sur les boîtes de vitesses ou ponts des voitures anciennes
Il n'y a rien de choquant a en trouver une deux ou trois d un seul côté
turbozender- Ville ou Région : frontière Aisne Oise
» le nouveau SCX10 II Jeep Cherokee : Attention au Séisme dans le monde du scale
