Accu Li-ion 6.4V 1000mAh Mini Tamiya - FTX9106
+2
Luna-X
6 participants
Bonjour,
J’espère avoir poser le post au bon endroit...
Alors je cherche une petite alimentation pour mon treuil et mon futur éclairage..
Je n'ai pas très envie de tout brancher sur l'alimentation principale pour pouvoir garder l'autonomie pour rouler.
J'ai trouvé cette petite alim' pas très chère... qu'en pensez vous?
Merci!!!
Merci!!!
Luna-X- Ville ou Région : Drome
Re: Accu Li-ion 6.4V 1000mAh Mini Tamiya - FTX9106
Que tu devrais quand même partir sur l'idée d'utiliser ton accu principal pour alimenter ton treuil. C'est pas le nombre de fois ou tu vas t'en servir qui va le mettre à genoux... En plus ça sera beaucoup plus facile à gérer au niveau charge de batterie. 2 batteries minimum à recharger en retour de sortie au lieu d'une,les risques d'oublis de charger, l'autodécharge (faible mais à prendre en compte quand même) qui fait que tu sauras jamais ou tu en es avec cet accu supplémentaire...
Mieux vaut racheter une autre batterie pour le TRX4 et faire des roulements.
Ca répond pas à ta question, mais ce n'est que mon avis...
pleinair37 a écrit:Que tu devrais quand même partir sur l'idée d'utiliser ton accu principal pour alimenter ton treuil. C'est pas le nombre de fois ou tu vas t'en servir qui va le mettre à genoux... En plus ça sera beaucoup plus facile à gérer au niveau charge de batterie. 2 batteries minimum à recharger en retour de sortie au lieu d'une,les risques d'oublis de charger, l'autodécharge (faible mais à prendre en compte quand même) qui fait que tu sauras jamais ou tu en es avec cet accu supplémentaire...
+1
D'accord .. donc il faut que je fasse une sorte de multiprise pour mon alim'?
pas mieux que @pleinair
je crois que la prise rouge sur ton vario/ESC est direct et peut correspondre à la prise du treuil suivant modèle
Je crois que la prise rouge sort du 6v, elle sert normalement à alimenter un petit ventilo pour refroidir le vario... Faudrait demander à Patcha, il me semble qu'il avait mesuré...
bonsoir
la prise rouge est en parallèle sur la batterie. c'est la tension direct batterie.
si tu as besoin de 6V passes par un UBEC. j'en attends un que j'ai payé 6€ (6v, 7A)
Merci à vous!!!
pleinair37 a écrit:Je crois que la prise rouge sort du 6v
patcha a écrit:bonsoir
Et pan, à coté encore une fois...! Décidément, dés que ça cause électronique je suis à coté de la plaque...
patcha tu l'a acheté sur quel site ton UBEC?
Salut Luna
Tu as 2 solutions pour le treuil :
1) utiliser une alimentation qui en plus dispose d'une télécommande sans fil pour treuil. J'utilise cette solution pour tous mes engins.
Voir le tuto suivant :
Comment brancher et utiliser contrôleur de Treuil avec télécommande
2) Alimenter un treuil que tu contrôles sur une voie de ta télécommande.
Mais ça je n'utilise pas. Voir avec les autres.
Il y a aussi un Tutoriel éclairage pour scale et crawler.
Que ce soit pour le treuil ou pour l'éclairage, comme te disent les autres, la consommation est infinité décimale sur ton engins.
Mes engins ont entre 15 à 30 led allumées en permanence + le treuil et je ne vois pas trop l'incidence sur mon autonomie.
Et si un jour j'ai besoin de plus d'autonomie, je les débranche.
Que ce soi
Que ce soi
luna-X a écrit:patcha tu l'a acheté sur quel site ton UBEC?
je l'ai pris ICI
il est encore moins cher maintenant
Il y a un truc bizarre.
Selon la fiche technique (en bas de la page produit) ces UBEC ont une tension de sortie: 5.25 v +/-0.5 v.
Donc si je comprends bien c'est :
- au mieux 5.75V
- au pire 4.75V
- en moyenne 5.25V
Est ce que ça pose un souci pour alimenter un servo ou un moteur de treuil ?
Je sais que le couple du servo est en fonction de la tension et son intensité.
Par exemple sur certains servos on a 20kg si alimenté à 6.6V (power hd)
à 6V -> couple servo = 18.1kg
à 5.75V -> couple servo = 17.4kg.
à 5.25V -> couple servo = 15.9kg.
à 4.75V -> couple servo = 13.39kg
Bon, c'est la théorie.
Car on peut avoir un BEC interne qui envoie du 6V mais à 3A.... Le résultat serait sans doute le même ?
Je me demande pourquoi une tension de sortie à 5.25 v +/-0.5 v et non pas 6V...
Certes en électronique on a des tolérances. mais là, cette tolérance semble un peu élevé ?
Mais un UBEC est censé sortir une tension stabilisée si la tension d'entrée est acceptable (entre 5.5v à 26v dans le cas actuel) ?
Vous en pensez quoi ?
En tous les cas ces UBEC sont vraiment imbattables en prix et sont dispo en 5 versions : 3A / 5A / 7A / 15A. Pour l'intensité génial.
- au mieux 5.75V
- au pire 4.75V
- en moyenne 5.25V
sur une alimentation (ubec dans notre cas) plus on demande de I (ampère) plus le V (tension) chute d'où le +/- 0.5 V à "vide" ou en "pleine charge" et aussi en fonction de la tension entrée
ca taille ne permet pas d'en faire une alim stabilisée et là c'est juste un abaisseur de tensionMais un UBEC est censé sortir une tension stabilisée si la tension d'entrée est acceptable (entre 5.5v à 26v dans le cas actuel) ?
la tension de 5 V est une "référence" en électronique, avec une conso de 2/3 de l'ampérage on obtiendra les 5 V avec 2 AJe me demande pourquoi une tension de sortie à 5.25 v +/-0.5 v et non pas 6V...
Dans ce cas vaut mieux celui ci :
SBEC Turnigy 5-6V - 5A
C'est un SBEC et non UBEC : donc normalement consommation moindre à ce qu'on m'a dit ci dessous.
La tension de sortie est constante : 5V ou 6V via jumper (cavalier à changer)
Intensité : 5A
Prix : raisonnable à partir de 11Eur fdpi
Vaut mieux avoir une tension de sortie constante et plein pot 6V et une intensité de 5A par rapport au UBEC plus haut.
Même si 5A c'est limite pour un servo de 20kg, vaut mieux une tension de sortie 6V - 5A que du 5V-7A.
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=turnigy+sbec+5a&_sop=15
Par contre si on choisit d'ajouter ce SBEC à 5-6v - 5A pour alimenter un servo + un treuil + éclairage, voici ce que je ferai : (pour Luna)
- l'éclairage -> brancher sur le récepteur et utiliser le BEC interne du variateur (souvent limité à 2 voir 3A). ça ira.
- Le servo -> brancher les fils d'alim (rouge et noir) sur le SBEC et le fil blanc ou jaune sur le récepteur pour le signal. Faut juste enlever le fil signal du connecteur du servo avec un petite lame.
- Le treuil (si contrôleur sans fil avec télécommande) - > brancher les fils d'alim sur l'alim de l'accus en rajoutant un connecteur type JST.
Au fait, je vais modifier le titre du sujet pour celui : "Alimention pour treuil, servo et éclairage" si cela ne dérange pas Luna.
Chichi44 a écrit:
le UBEC diminue la tension en la transformant en chaleur donc il consomme du courant presque en permanence.
Le SBEC est un autre système (à découpage je crois) qui diminue la tension sans consommer de courant...
Intensité : 5A
Louloux44 change le titre si tu le souhaites cela ne me dérange pas.
Bon je viens de survoler vos posts... mais je vais approfondir tout ceci dès que j'ai 5mn de plus.
J'ai bien un treuil avec commande sans fil et télécommande
Merci beaucoup!!
Mon seul hic... c'est que mon ordi n'ouvre pas les liens
En tout cas merci pour tout!!
Merci beaucoup!!
OkLuna-X a écrit:Louloux44 change le titre si tu le souhaites cela ne me dérange pas.
Car le contrôleur sans fil du treuil fait aussi alimentation.
Tu le connectes sur le fil de l'accus (avec un connecteur (type jst ou autre)
Regarde notre tutoriel à ce sujet plus haut.
C'est le principe de base du fonctionnement de l'internet....
Tu as du modifier les paramètres de ton navigateur ou sinon un virus.
C'est quoi ton navigateur internet ? (firekox, chrome, opéra, Internet explorer, edge?....)
firefox, les liens pour le forum marchent mais les autres walou... mais je vais voir ce qu'il a...
Je vais lire tout les topics ^^
Luna-X a écrit:firefox, les liens pour le forum marchent mais les autres walou... mais je vais voir ce qu'il a...
Fais un test en ouvrant ce même sujet sur un autre navigateur : chrome ou internet explorer.
Ensuite cliques sur les liens qui ne fonctionnent pas sur firefox pour voir si c'est ton navigateur firefox qui a un souci.
Si c'est ça alors essayes les solutions suivantes :
1) réinitialiser firefox : Dans le menu de Firefox, clic sur le point d'interrogation > Information de dépannage > Clic sur le bouton Réinitialiser Firefox.
(Tu NE perdras PAS tes marque-pages, historique de navigation, mots de passe, cookies, données de formulaires Web).
2) Télécharger un anti malware gratuit et faire un scan complet comme celui ci : https://fr.malwarebytes.com/adwcleaner/
3) Augmenter la sécurité de ton antivirus, fais une mise à jour complète et passer un scan complet
4) Désinstaller firefox et réinstaller.
Moi aussi j'ai des problèmes pour ouvrir les liens AliExpress... Je sais pas pourquoi mon Chrome y veut pas. Du coup je clique droit sur le lien, je fais copier l'adresse du lien, j'ouvre une nouvelle page et je colle l'adresse dans la barre d'adresse. Surement une sécurité du navigateur qui aime pas les liens AliExpress... Essaye avec le lien de Patcha, ça redirige justement vers AliExpress.
http://s.click.aliexpress.com/e/HMoklXK
https://fr.aliexpress.com/item/1pcs-RC-UBEC-3A-5A-7A-15A-Lowest-RF-Noise-BEC-Full-Shielding-Antijamming-Switching-Regulator/32574612952.html?tmLog=onelink_blank&aff_platform=link-c-tool&cpt=1551522673237&sk=HMoklXK&aff_trace_key=85d2dd7a8a94434db0b9905ef14d713e-1551522673237-06996-HMoklXK&terminal_id=c5ec810aa3a04b06a4c653488504b0fc
Essaye de copier un des 2 liens au dessus et de les coller sur une nouvelle page pour voir (les 2 liens ouvrent la même page, celle proposée par Patcha un peu plus haut).
Après si tu as des soucis avec d'autres sites c'est plus gênant... Moi perso je laisse comme ça...
louloux44 a écrit:Luna-X a écrit:firefox, les liens pour le forum marchent mais les autres walou... mais je vais voir ce qu'il a...
Et bien cela dépend de comment est donné le lien, sur les deux liens de pleinair37, le premier ne fonctionne pas mais le deuxiéme si...
pleinair37 a écrit:Moi aussi j'ai des problèmes pour ouvrir les liens AliExpress... Je sais pas pourquoi mon Chrome y veut pas. Du coup je clique droit sur le lien, je fais copier l'adresse du lien, j'ouvre une nouvelle page et je colle l'adresse dans la barre d'adresse. Surement une sécurité du navigateur qui aime pas les liens AliExpress... Essaye avec le lien de Patcha, ça redirige justement vers AliExpress.
Généralement c'est le premier lien qui ne fonctionne pas bien selon les navigateurs alors que le second oui.
Toi c'est l'inverse.
Je pense que tu devrais ré-initialiser les paramètres de firefox.
Fais d'abord un test avec d'autres navigateurs que tu as sur ton PC. Et si t'en as pas, installer google chrome.
Tant que tu ne fais pas ce test on ne saura pas.
Moi dans safari tout les liens marchent, donc c'est bien mon Chrome qui veut rien savoir...
C'est bon j'ai testé avec internet explorer et j'ai fait la réparation et tout marche maintenant
Merci!!!
Merci!!!
» Accu 3s mort
» LA TREILLE fait sa NOCTURNE le Samedi 7 Octobre!!!
» Charge d un accu 1 S ...chute !
» Avis sur Accu Li-po Zeee
» Accu Lipo en bagage cabine d'avion.
