Conversion axial scx10/scx10 2 ou wraith en 6x6
Conversion axial scx10/scx10 2 ou wraith en 6x6 Empty Conversion axial scx10/scx10 2 ou wraith en 6x6
Message  Kikoua le Lun 18 Mar - 14:39
Bonjour a toutes et a tous.
Question dans l’idee Je me ferai bien un 6x6 sur la base soit de :
Scx10, mon premier choix
Scx10 2
Wraith
Savez vous ou je peux trouver le « kit essieu» 6x6 pour un des ces engins ?
Merci d’avance.
Kikoua
Conversion axial scx10/scx10 2 ou wraith en 6x6 Empty Re: Conversion axial scx10/scx10 2 ou wraith en 6x6
Message  louloux44 le Lun 18 Mar - 15:28
@Kikoua a écrit:Bonjour a toutes et a tous.
Scx10 2
Wraith
Merci d’avance.
ça va être simple.....
Sauf erreur de ma part, parmi ces 3 types de ponts que tu évoques, seul celui du scx10 V1 est réversible au niveau des coques pour permettre de fabriquer l'essieu central à double sorties....
Pour info y a d'autres ponts de d'autres fabricants qui sont aussi réversibles.
Sur le scx10 V1, pour faire le second essieu devenir à double sorties, il faut déjà avoir 3 jeux de ponts complets (1 directionnel et 2 fixes OU 2 directionnels et un fixe).
Et il faudra acheter un jeu de coque de pont pour n'utiliser que la partie avec sortie,
un pignon avec axe de sortie de pont,
des roulements pour la nouvelle sortie de pont
Un o-ring
Message  Kikoua le Lun 18 Mar - 15:30
@louloux44, merci c’est bien ce qui me semblait. Sais tu ou je peux trouver cela ?
Kikoua
Message  louloux44 le Lun 18 Mar - 15:32
ça dépend ce que tu as en stock....
Est ce que tu as déjà les 3 ponts qu'il te faut ?
C'est dommage, que tu demandes cela maintenant.... j'ai vendu 3 paies de ponts de scx10 V1 à n'y a pas longtemps
Message  louloux44 le Lun 18 Mar - 15:49
Si tu as déjà les 3 jeux de pont, voici ce qu'il faut pour en faire un 6x6 :
1 jeu de coque de pont dont tu n'utiliseras que le côté avec une sortie :
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=AX80003&_sacat=0&_sop=15
Pour la sortie de pont et son pignon (pour avoir la 2ème sortie du pont central), vaut mieux prendre ce kit complet que d'acheter pièce par pièce et qui coutera plus cher au final. En plus t'auras un gros pignon de pont en pièce détaché que tu pourras utiliser sur ton wraith :
https://www.ebay.com/itm/Heavy-Duty-Alloy-Bevel-Gear-Set-13T-38T-for-WRAITH-SCX10-D90-Front-Rear-Axle/153306880150
1 set de 10 roulements de sortie de pont (il en faut 2 pcs pour la sortie)
https://www.ebay.com/itm/MR115ZZ-Miniature-Metal-Shielded-Rubber-Sealed-Bearing-Model-5-x-11-x-4mm-HFBDU/153295022635
En espérant tu as tout le reste.
Si tu n'as pas les ponts de transmission
Voici ou j'ai pu en trouver au moins cher :
Il faut 1 pont avant directionnel de scx10 V1 d'origine complet :
https://www.ebay.com/itm/AXIAL-SCX10-Rear-Differential-Complete-Axle-DEADBOLT-Jeepp-WRANGLER-TRAIL-HONCHO/202356735350
Et 2 ponts arrières  de scx10 V1 d'origine complet :
Je cherche.... mais je ne trouve pas et à prix raisonnable.
A moins de prendre les 3 ponts avants et en transformer 2.
Attention, ne pas acheter des ponts en métal et clones....
Tu peux faire 2 ponts directionnels et un fixe aussi. A toi de voir.
Message  Chichi44 le Lun 18 Mar - 16:02
Je confirme, pour faire un 6*6 avec des ponts de SCX10 V1, il faut 4 ponts complets...
Pour le pont central, il faut accoupler 2 demi-coques identiques et couper la petite lèvre qui sert de joint.....
Ou acheter un châssis de HG P601....ou juste les ponts, ils sont réversibles Arrow Arrow
Message  louloux44 le Lun 18 Mar - 16:09
@Chichi44 a écrit:Je confirme, pour faire un 6*6 avec des ponts de SCX10 V1, il faut 4 ponts complets...
4 ponts ou 3 ponts ?
Message  Kikoua le Lun 18 Mar - 16:27
Merci louloux44 t’es trop fort j’ai meme les liens
Merci chichi pour les infos, il me semble que j’avais essayer létiens a Abba.e.z( Evil or Very Mad Sad )
Il le reste a trouve un scx d’occaz et les pieces.
Kikoua
Message  Chichi44 le Lun 18 Mar - 16:36
Oui, exact, 3 ponts complets et un jeu de coque car pour le pont central, il faut les 2 mêmes cotés de coques que l'on assemble à 180 degrés...CQFD lol!
Message  Niko le Lun 18 Mar - 18:56
Salut si je dis pas de bêtises, il existe un kit axial permettant de monter 2 sorties sur le pont du wraith. Je vais retrouver la ref.
Message  louloux44 le Lun 18 Mar - 19:01
Message  Niko le Lun 18 Mar - 19:05
Message  Kikoua le Lun 18 Mar - 20:43
Merci a tous, je regarde cela Razz
Kikoua
Message  JLL35 le Lun 18 Mar - 21:53
Ça existe une boite de transfert avec une entrée et trois sorties (une AV et deux AR) Question
Message  JLL35 le Lun 18 Mar - 21:57
@KIkoua a écrit:Merci a tous, je regarde cela Razz
Le choix des ponts dépend aussi de ton projet de 6x6 Wink
Message  Niko le Lun 18 Mar - 22:09
oui, pour la boite de transfert, après en fonction, il faut pas que les cardans croisent les tirants, c'est plus simple pour la conception du châssis de faire un pont traversant.
Message  Chichi44 le Lun 18 Mar - 22:28
@JLL35 a écrit:Ça existe une boite de transfert avec une entrée et trois sorties (une AV et deux AR) Question
Oui, cela existe :
Conversion axial scx10/scx10 2 ou wraith en 6x6 Img_1431
King Kong Ca30 6*6
Message  JLL35 le Lun 18 Mar - 22:31
C'est quoi comme châssis Question
Oups, j'ai lu en travers lol!
Merci Chichi Arrow
Message  louloux44 le Lun 18 Mar - 22:32
Message  JLL35 le Lun 18 Mar - 22:48
Merci Louloux Arrow
Message  Kikoua le Dim 14 Avr - 10:19
Pour faire suite, a ce projet, j’ai trouve un scx10 d’occasion abordable, yapluka maintenant.
Dans l’idee les ponts seront indépendants donc une boite de transfert a 3 sorties mais il faut que je trouve de quoi raccorder le dernier pont, peut etre avec un autre boite de transfert, pour ce dernier point si vous avez des idees je suis preneur.
Je devrais recevoir le scx10 dnas 10/15 jours, ce qui me laisse un peu de temps pour etudier ce projet.
@anthony49 je vais donc etre en recherche d’un pont Question
Kikoua
Message  iguane81 le Dim 14 Avr - 11:24
Message  Niko le Lun 15 Avr - 18:20
Pour le dernier pont, soit modifier le 2eme pont, soit une 2eme boîte de transfert entrainée par la première. Il me semble que ça existe avec des rapports de 1, sinon ça va grogner.
Message  Kikoua le Lun 15 Avr - 18:54
Oui j’en ai deja trouver avec des rapport de 1, mais la modif a l’air plus « compliquee » binne nouvelle la personne qui l’a vendu le scx10 me rajoute un pont Smile
Kikoua
Message  Niko le Lun 15 Avr - 19:08
Cool, ça fait ça de moins à trouver. Après, avec une boîte de transfert, tu montes les ponts que tu veux, mais c'est plus encombrant c'est sur.
