Capo Jeep JK MAX CD15827 : Montage et Présentation
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Capo Jeep JK MAX CD15827 : Montage et Présentation
ça permet de se faire une idée
https://www.facebook.com/100015651785312/videos/463321220866267/
https://www.facebook.com/100015651785312/videos/448480045683718/
https://www.facebook.com/peter.lau.522/videos/10218802365918160/
du coup ça me donne des envies de monter la jeep jk 5 portes qui n'est plus disponible, et l'ace one
shervault- Ville ou Région : 35320
j'avais laissé en arrêt car j'avais une idée un peu dingue en tête.
Je vais finir le montage, et une fois rendu à la fin je verrai si cette idée est possible sans dénaturer l'engin
Oui tu me l’as proposé déjà et je le ferais dès que je vais être vers chez toi. Je t'appellerais Avant.off-road a écrit:si tu veux, pâsse me voir et tu le vois de tes propres yeux, ça te permettra de te faire un meilleur avis
shervault a écrit:Ah décidément je tâte entre un camion 8x8 et la jkmax et qd je vois ça, ça donne vraiment envie...
Sinon tu as le home made.
Tu achete deux traction hobby et voila un 8x8 a ponts débrayables.
Nicolas_49 a écrit:shervault a écrit:Ah décidément je tâte entre un camion 8x8 et la jkmax et qd je vois ça, ça donne vraiment envie...
je suis pas encore complètement au point avec 2 ponts à bloquer/débloquer, alors 4...
Ce qui me plait c’est aussi l’hyper réalisme que je ne saurais jamais faire en home made...
et le suzuki samourai au 1/6, tu le vends aussi Thomas ?
how much ?
Pour le prix, il faudra que j'ai tous les éléments de coûts en terme de port et douanes.
j'espère bien en avoir bientôt.
Ça va être long, ça va être long !!
Gégé35 a écrit:Très belles mécaniques , réalistes par contre trop lourdes pour être performantes dans les parties Hards et engagées , mais c est beau ...heureusement vu le prix !
Pour abaisser au maximum le CG, j’ai pris l’option masses de roues, qui ajoute un peu plus d’1kg vers le bas. Car effectivement la partie arceau+carro est en métal donc lourde. Je verrais comment elle se comporte comme ça déjà.
Mais ce ne sera pas un scale performance, ça c’est sur. D’autant que c’est comme mon Traction hobbies, un 1/8
1Kg de lest ????
L'engin fait quel poids ave et sans accus alors ?
Et il y a quoi comme moteur dessus ?
En admettant , le poids de la Capo + 1 kg de lest prêt à rouler...on doit friser les 8 kg là , l électro doit être à la hauteur , servo et et le reste sinon ça va sentir le cramer de bonheur
Electronique prévue, servo 35kg qui fera 32 sous 6v, esc 1080 et moteur Holmes crawlmaster pro 550 12t.
Aller on arrête de pourrir ton post Offraod...
Et l'engin pèse combien hors accus ?
Avec un variateur 1080 le BEC sera de 6v ou 7.4v (paramétrable) mais de 3A uniquement.
Et ça suffit à peine pour un servo de 18 ou 20kg.
Un servo de 35kg va faire chauffer ton variateur.
Si tu veux un servo de 30 à 35kg qui aura un couple effectif de 30 à 35kg, faudra utiliser :
- soit un bec externe de plus 6 à 8A au grand minimum : bonjour le prix et la rareté.
- soit un servo qui fonctionne sur du 8.4V : qui se branche sur accus directement -> le plus économique.
Vaudra mieux un servo de 25kg alimenté en 8.4V qu'un servo de 35kg alimenté en 3A.....
Et comme l'engin sera plus pour rouler sur du plat ou de la simple balade..... un servo de 25kg en 8.4V humblement.
http://s.click.aliexpress.com/e/s3hb4Z5Q
Certes il n'est pas waterproof mais je le rend waterproof avec du plastidip et de la graisse.
Par contre je sens quand même que parfois les roues changent de direction lentement et je voulais effectivement tester un sbec ou ubec.
la jkmax étant annoncée à 7kg sans électro ni accus, ni les masses de roues. Je serais donc à mon avis autour de 8.5kg.
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-8-15a-ubec-for-lipoly.html
Page 2 sur 2 • 1, 2
