SCX10 II ou TRX4 ou RC4WD ou Boom Racing D90 ?
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
M///power- Ville ou Région : Montjean sur loire 49
Re: SCX10 II ou TRX4 ou RC4WD ou Boom Racing D90 ?
Ducoup je vais men acheter d'autres.
Que me co veillez vous? Je cherche qqch de sympa visuellement mais surtout efficaces.
J'ai repérer ca:
Amortisseurs avec ressort interne. Cest bien? Ou juste beau?
Ca cest sympa aussi, mais double réservoir factice je crois:
Ou bien des doubles réservoirs veritable : DUAL RATE PIGGYBACK 103M
Ronan_Art15_custom- Ville ou Région : 44- Héric
Ronan_Art15_custom a écrit:Bon mes amortisseurs sont trop fatigués, avec tous les access que j'ai rajouté, ils sont tout écrasés. Et encore hai pas mis la carro Abs...
J'ai repérer ca:
[/url
Ou bien des doubles réservoirs veritable:
[size=36]DUAL RATE PIGGYBACK 103M[/size]
[url=
Les mien tienne encore le coup même avec la déco resserre la bague je trouve les ressort vraiment top niveau dureté juste se qui faut enfin faut pas avoir des pneus trop mou en plus . Pour les amortisseur a ressort interne faut être sur par se qu'il y a aucun réglage si vraiment tu veux plus dur change juste t'es ressort il y a une marque de couleur dessus pour repère la souplesse
C'est quand même bizarre Ronan,
Pourtant, tes suspensions sont totalement neuves.
As tu vérifié l'huile à l'intérieur ?
As tu vérifié si le serrage du capuchon et de la partie basse des suspensions ? (verifier l'assemblage)
Tu sais que tu peux serrer la bague de serrage pour raffermir les ressorts de suspensions ?
Confère la notice de montage de ton kit.
Il est vrai que la version kit de la jeep cherokee est livrée avec des suspensions avec corps en plastique.
Ce qui fait que ces derniers fatiguent plus vite et fuient plus facilement.
Mais dans ton cas tu viens à peine de recevoir ton kit et tu as à peine roulé avec.
Sur mes 3 scx10 V1, j'ai toujours les suspensions d'origines en plastique depuis 2015 ...
Alors la par contre ça va plus du tout parce que ta barre de direction n'est plus du tout parallèle à la barre panhard...
Tu devrais faire pivoter ton palonnier de direction à 180°.
Oui je l'avai monter dans l'autre sens au début mai sa touche le palonier quand sa croise sinon la je gagne encore 1cm
Avec un tel montage ton servo va morfler à mon avis. Il touche sur quoi le palonnier ? Le haut de la coque de pont ?
Si tu regardes le support de servo et parechoc que j'utilise, le servo est fixé le plus en avant possible : le plus proche du parechoc.
En inversant le palonnier, la petite barre de direction sera parallèle à la barre panhard.
Ce support de servo central pour scx10 II se vend ici :
http://s.click.aliexpress.com/e/cGZP0aBA
Aussi je te conseillerai mon sujet suivant :
Montage et modification de SCX10 II Jeep Cherokee Kit vs RTR
Tu as eu ou ton support ?
Sinon pour en revenir au Cherokee de Ronan...
Beau travail sur les jantes ! Ça rend très bien...
Sachant que j'ai aussi un watertransfer à faire sue le body cherokee d'origine. Une pour chaque jour de risa^^.
J'ai pas mal de boulot d'adaptation à faire pour passer le body Wrangler Xtra speed sur le scx10 2, pourtant elle est donné comme compatible
une idée de genre de figurine articulée que je pourrais mettre dedans? Neca ou autre? J'ai pensé à un cowboy. Ou si vous avez des idées marrante ou sérieuse? ^^
Le tableau de bord est sans doute livré avec la carrosserie.
Tu veux dire que la carrosserie Xtraspeed nécessite des modifications pour aller sur le chassis SCX10 II ?
Ou est ce que ça coince ?
Voici un de nos sujets pour les personnages et figurines de scale et crawler
C'est pour mettre sur un scx10?
» Mon D90 Pick-up de Boom racing
» Cardans Boom Racing Badass
