Tête de vis foirée
Tête de vis foirée
Bonjour à tous,
Sur mon SCX 10 II, ayant un soucis sur la transmission (le moteur tourne mais ne transmet pas à l’arbre) j’ai souhaité ouvrir la boîte de transmission pour contrôler les engrenages.
Il y a 2 vis avec empreinte allen. L’une s’est parfaitement dévissée, mais l’autre à son empreinte complètement foirée.
Je cherche une solution pour pouvoir l’enlever. Avez-vous des idées?
Merci !
Merci !
ChrisTJ- Ville ou Région : Gironde
Re: Tête de vis foirée
Tu peux avec un objet assez fin et un marteau tapé sur les bords des empreinte pour les refaire et pouvoir passer un bout hexagonal dedans afin de dévisser la vis.
Sinon avec un petit outil type meleuse/dremel avec un fin disque tu peux découper la vis en deux au niveau de la tête pour permettre à un tournevis plat de se loger dans la crevasse de découpe et ainsi dévisser
iguane81 a écrit:Salut,
Merci! Je vais essayer directement la 2ème solution!
Voilà, c’est fait! Tête entaillée au dremel, rude bataille, mais sortie!
Merci pour le truc. Du coup, réparation check, le Cherokee roule!
Heureusement que notre Iguane assurait la permanence aujourd'hui
On était nombreux à participer à un rassemblement.
» Tête E3DV6 pour imprimante 3D Anet A8
» comment imprimer en plusieurs couleurs avec une seule tête
» Problème de retrait et détours de la tête d'impression avec Cura
