P’tit nouveau du 33 en Gironde : PapyRicou33 l'heureux possesseur d’un Absima Everest Gen 7
P’tit nouveau du 33 en Gironde : PapyRicou33 l'heureux possesseur d’un Absima Everest Gen 7 Empty P’tit nouveau du 33 en Gironde : PapyRicou33 l'heureux possesseur d’un Absima Everest Gen 7
Message  PapyRicou33 le Jeu 13 Juin - 22:09
Bonjour à tous , donc p’tit nouveau dans le 33, nord Gironde pour être précis. Je viens de m’offrir le Everest Gen 7 en gris de chez Absima.
Je débute en radio modélisme, ce qui me plaît dans le crawler (je sais pas si cela est le bon terme) c’est le réalisme.
Et à ce sujet je trouve les pneus d’origine un peu hauts et larges ( si on ramène à l’échelle ils font 1 mètre 15 de haut et 45 cm de large) avec vous des pneus plus conforment à la réalité à me conseiller 9 cm de haut et 25/30 me de large ?
J’ai parcouru la liste des membres mais trouve personne dans le coin c’est pour cela que je précise ma position, y a t il du monde dans le coin?
Merci d’avance de vos réponses.
PapyRicou33
P’tit nouveau du 33 en Gironde : PapyRicou33 l'heureux possesseur d’un Absima Everest Gen 7 Empty Re: P’tit nouveau du 33 en Gironde : PapyRicou33 l'heureux possesseur d’un Absima Everest Gen 7
Message  pleinair37 le Jeu 13 Juin - 22:20
Salut et bienvenue sur RC découverte !
Tu peux déjà t'inscrire auprès de Skudd pour figurer sur la carte des scaleux :
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=46.45478225787072%2C2.625707200000079&z=7&mid=1IBIPzmC16v5VLNa816s3p75t0KkwWB6Z
Pour les pneus, oui ça existe en 90mm, le choix est vaste même... Pas de modèle précis en tête, mais une petite recherche sur Ebay par exemple devrait te donner pas mal de résultats... Tu trouveras plus facilement du 100mm de diamètre par contre, pour du 90mm mieux vaut passer sur des jantes de 1,55".
En 100mm tu peux trouver des répliques de vrais pneus :
https://www.ebay.fr/itm/RC4WD-Goodyear-Wrangler-Duratrac-1-9-Scale-Tires-CLASS-1-Tyre-Z-T0150-Soft-foam/112526349464
Bonne recherche...
ICI l'évolution de mon Traxxas TRX4, ICI mon Cherokee trial sur base SCX10 II raccourci, ICI mon D90 scale, et ICI ma chaine Youtube...
Message  louloux44 le Jeu 13 Juin - 22:27
Message  PapyRicou33 le Jeu 13 Juin - 22:43
Merci de vos réponses, je vais m’inscrire sur la carte et je regarde pour les pneus.
Pour louloux44, oui il y a du monde en Gironde, mais tu verras sur la carte, quand j’y serais, que je suis à la limite entre Gironde et Charentes et visiblement, d’après la carte, bien bien seul...
PapyRicou33
Message  iguane81 le Jeu 13 Juin - 22:48
Salut et WELCOME Neutral Neutral
Des photos de la bête en action ?
Regarde sur leboncoin, y'a des annonces pour des rencontres de modélisme de tant en temps, y'en a peut-être une dans ta région Arrow
T'as des idées de pneus ? y'a un tuto sur les pneus je crois bien clown
Message  PapyRicou33 le Jeu 13 Juin - 22:50
Oui oui photos à venir et vidéo si l’ordinateur décide de bien vouloir.....😎😎
PapyRicou33
Message  JLL35 le Jeu 13 Juin - 23:07
Salut à toi PapyRicou, bienvenu chez RC Découverte, je pense qu'il doit y avoir moyen de se retrouver avec tes voisins du 33 Arrow
Pour les pneus, j'ai ça sur mon Suzuki CMX/CFX et ça marche du tonnerre:
http://www.sdi4x4.com/index.php?id_product=197&controller=product&id_lang=1
Attention de ne pas trop descendre en diamètre sous peine de perdre beaucoup en franchissement Idea
Message  Niko le Dim 16 Juin - 13:13
Salut et bienvenue.
Je doute fort que le montage de pneus plus petits arrangent techniquement le gen7.
J'en ai un et les ponts ont des carters énormes, déjà qu'avec ceux d'origine la garde au sol est limitée alors avec une monte plus petite, les capacités seront très limitées.
Après si c'est juste pour des rando cool, pourquoi pas.
Si tu as besoin de conseils sur la bête n'hésite pas, j'ai eu des soucis avec au début. Un premier conseil, changes le moteur par un 35t ou 45t, la transmission te remercierai. Le moteur d'origine tourne beaucoup trop vite et les cardans usent prématurément.
Message  PapyRicou33 le Lun 17 Juin - 19:38
Merci pour les infos et je pense que tu as pas fini de me donner des conseils.
PapyRicou33
Message  PapyRicou33 le Jeu 20 Juin - 18:03
Bonjour, message pour Niko, ça y est les e....rdes commencent je viens de casser une noix de cardan, bon il y en a deux en plastique de rechange, mais comme cela fait qu’une semaine que je roule avec le bête, j’ai demandé à RC Team si cela est normal vu que je roule plus que prudemment, réponse oui c’est fragile, et non, nous n’avons pas de pièce de rechange pour ce modèle .
Ma question donc ou peut on trouver des pièces de rechange pour le modèle ? et de préférence en alu. Je suis preneur des tes infos et conseil. Merci d’avance
PapyRicou33
Message  louloux44 le Jeu 20 Juin - 19:03
Si le diamètre de la sortie de pont et de boite de transfert est de 4.9mm, tu peux prendre des cardans universels.
Il faut juste connaitre la longueur minimal et maximale
Attention, le cardan avant et arrière ne sont pas forcément de même longueur.
Pour la longueur minimale tu écrases les suspensions et le cardan doit se rétrécir.
Cependant, il faut pouvoir raccourcir le cardan pour pouvoir l'enlever de la sortie de pont 1cm en moins.
Message  PapyRicou33 le Jeu 20 Juin - 22:00
Bonsoir, merci d la réponse ,mais j’ai du mal m’exprimer c’est cette pièce là qui est cassée et je n’en trouve pas .....ou je cherche mal!!!
PapyRicou33
Message  PapyRicou33 le Jeu 20 Juin - 22:03
P’tit nouveau du 33 en Gironde : PapyRicou33 l'heureux possesseur d’un Absima Everest Gen 7 6f0b5910
PapyRicou33
Message  louloux44 le Jeu 20 Juin - 22:13
C'est la porte fusée
En anglais "C hub"
Je ne sais pas s'il en existe en alu en option pour ton véhicule
Message  Niko le Jeu 20 Juin - 22:42
Salut, il y en a sur Ali express. Mais pas facile à trouver.
Sinon, tu vas sur absima.de et tu as toutes les pièces d'origine en plastique ou alu. Mais attention, ça pique.
Au final, t'es plus embêté que moi. J'ai eu de la casse ou de l'usure prematuree mais pas à ce point.
Je vais te dire dans l'ordre ce qu'il faut faire.
1/graisser transmission et ponts et contrôler les serrage
2/changer le moteur par 35t ou 45t
3/boucher les trous dans les jantes
4/cintrer les liens extérieurs
5/coller les bagues qui retiennent les "pin" au niveau des boules de cardan cvd.
Le mien est en phase de modification, les ponts sont plus ceux d'origine, la carrosserie est un peu raccourcie, il est en constante évolution, c'est un peu mon cobaye.
Et j'ai rien en alu dessus.
Je crois que l'on peut monter des c hub axial en limant le piton de centrage qui se trouvent sur le pont. Va voir sur youtube y'a des bons tutos en anglais.
Mais attention, ceux concernant la direction ne concernent pas tout les gen7. Les premiers avaient de gros soucis de direction, si ta barre d'accouplement est cintrée, alors pas besoin de modification sur la direction.
Attention à bien régler les "butée" max de la direction sur la radio (65 maxi de mémoire), car en effet, là avec le 17t et l'angle, la mécanique n'aime pas.
Tu peux aussi inverser les supports des pare-chocs de façon à améliorer les angles.
Message  Niko le Ven 21 Juin - 0:08
Message  louloux44 le Ven 21 Juin - 12:31
24USD hors port pour 2 portes fusées !!!!!!!!
Shocked
Message  Team Normandy Skull le Ven 21 Juin - 13:09
Boujou les gens !!
En €uro, ça ne fait que 21,23 € !!
Team Normandy Skull
Team Normandy Skull
Message  PapyRicou33 le Ven 21 Juin - 15:09
Merci de toutes vos réponses . Alors ce matin graissage des ponts, et merci du conseil car effectivement la graisse n’alourdissais pas l’engin, serrage contrôlé quelques irrégularités, pour ce qui est des portes fusées je suis dessus il y en a au USA pas cher et en alu mais qui ne sont pas livrables en France, mais chance mon fils vit au Canada et je vais passer par lui même avec les frais d’envoi cela sera moins cher qu’en Europe, ils sont a 6,5 $ les deux et ont peut choisir la couleur. Bon WE à tous et à bientôt pour des photos du bestiau et du circuit en cours de confection
PapyRicou33
Message  PapyRicou33 le Dim 23 Juin - 16:54
P’tit nouveau du 33 en Gironde : PapyRicou33 l'heureux possesseur d’un Absima Everest Gen 7 0cde1910
P’tit nouveau du 33 en Gironde : PapyRicou33 l'heureux possesseur d’un Absima Everest Gen 7 99428d10
PapyRicou33
Message  PapyRicou33 le Dim 23 Juin - 16:55
La suite au prochain numéro 😎
PapyRicou33
Message  ChrisTJ le Dim 23 Juin - 17:50
Salut PappyRicou!
On est du même département mais carrément à l’opposé !
Il est beau ton circuit. Arrow
ChrisTJ
Message  iguane81 le Dim 23 Juin - 17:55
Trop cool ton jardi-spot Very Happy
Tu n'es pas trop embêté avec les mosquito avec l'étang ?
Message  PapyRicou33 le Dim 23 Juin - 18:06
Merci, ben non pas embêté du tout car eau en mouvement + carpe koï + grenouille, un peu bruyant au moment des amours mais super efficace.
PapyRicou33
Message  PapyRicou33 le Dim 23 Juin - 18:21
Et c’est pas fini, mais le plus compliqué est de ne pas trop, voir pas du tout, dénaturer le jardin.
PapyRicou33
