P’tit nouveau du 33 en Gironde : PapyRicou33 l'heureux possesseur d’un Absima Everest Gen 7
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: P’tit nouveau du 33 en Gironde : PapyRicou33 l'heureux possesseur d’un Absima Everest Gen 7
PapyRicou33- Ville ou Région : Gironde Nord
Je viens juste de rejoindre le forum, et passé par la case présentation, suis du 33 également (juste à côté de Bordeaux).
Sympa ton jardispot, tu dois te régaler.
N'hésites pas si tu veux faire une session un de ces quatre, j'ai plusieurs spots sympas, pas forcément près de chez toi par contre (Léognan, Cestas, Floirac, Saint Jean d'Illac).
A plus
Tiben
Tiben33- Ville ou Région : Villenave d'Ornon
Dans un premier temps je contact le vendeur pour avoir des infos mais ne vous retenez pas envoyez les solutions.Merci d’avance
PapyRicou33 a écrit:Bonjour à tous et bonnes vacances pour les veinards....Help appel à l’aide de possesseurs de Redcar Gen 7. Je viens de faire ma première sortie dans le sable et la horreur je ne suis pas en 4x4 mais en 4x3. La roue arrière droite n’entraîne pas en permanence. Après démontage du pont, qq prise de cotes et après essai je pense que l’arbre ARD est mal calé, es ce le pont qui est mal coulé ou le centrage du différentiel qui est pas bon? Mystère. Donc question es ce un pb ou es ce normal? Si c’est un pb quelqu’un a t il eu ce souci ? et si oui y a t’il une solution de réglage.
salut
c'est a quel niveau du plan que tu as un soucis ? Entre la piece 13815 et la 18131 ?
normalement le bout avec l'encoche de l'arbre s'insere dans la partie plastique du differentiel AR, regarde si l'empreinte ou il vient normalement s'inserer n'est pas usé, ton probleme pourrait venir de la ? Verifie aussi tout les roulements de l'arbre et de la fusée, si il sont usé et ont exagerement du jeu ca peut faire sauter, mais je n'y crois pas trop
https://www.redcatracing.com/manuals/EVERESTGEN7MANUAL.pdf
PB transmission
Au démontage rien d’usé pas de trace nul part, tt est en place, pas de jeux au roulements, circlips en place, bref il ma fait tout vérifier et on a rien trouvé.
Attend sont retour. Merci pour le repose je vous tiens au courant de la suite courant de semaine prochaine.
Donc ma question de débutant les palonniers sont standards ?diam et nb de dents du pignon et espacement des trous de fixation ?
Et à quoi correspondent les dimensions données sur les sites?
Bref désolé de vous déranger un samedi mais là je peux pas roulerrrrrrrrrr
PapyRicou33 a écrit:Et hop encore un pb....je viens de casser le palonnier du servo de direction (oui petit fils à la radio et une pierre était trop près)
salut
alors non fais bien attention les palonnier ne sont pas tous standard
tu as du 25T, 24T, 23T..qui correspondent au nombre de dent sur le servo. A toi de trouver le nombre de dent sur le tient. Si tu prends le mauvais, il ne se montera pas
les dimensions correspondent a la longueur plus ou moins du bras de levier, si tu prends trop grand ou trop petit, cela risque d’altérer et de dérégler toute ta direction.
je te conseillerai de prendre les dimensions de ton origine et de comparer pour prendre quelque d'approchant
ou sinon reprends le même.
Bbjoly- Ville ou Région : 76
L'effort est à prendre en compte, la longueur du palonnier l'influence directement.
Et attention, la direction du gen7 doit être réglée sur la radio en dual à maxi 65.
Sinon butée meca et les ressorts des suspensions touchent les roues, pour ça, y'a pas grand chose à faire.
Le plus bizarre c’est que cela fait trois fois que je tel, on me dit de rappeler trois jours plus tard, mais je ne tombe jamais sur le même interlocuteur et personne est au courant à part le premier sur lequel je ne suis jamais retombé. Bref vous l’avez compris je commence à monter en pression. A part EFM Modelisme ou j’ai trouvé des pièces de rechange avez vous d’autres adresses?
C'est toujours le palonnier que tu cherches ?
Perso j'ai mis le premier 25 dents en alu que j'ai trouvé, il était un peu trop long alors je l'ai scié.
Premio, pour les pièces, tu vas ici:
https://www.absima.shop/pp/absima-redcat-crawler-gen7pro-black-edition.htm?shop=absima_fr&SessionId=&a=article&ProdNr=RC00001&t=17960&c=19053&p=19053
En bas de la page tu as toutes les pièces d'origine si tu veux absolument monter de l'origine.
Deuzio, tu peux appeller RC performance à Rennes, il commande des pièces sur ce site site de temps en temps pour sa boutique.
Trimo tiersso:
Tu remplaces toutes les pièces " d'usure ou fusible" par de l'adaptable ou d'une marque moins confidentielle.
non ce n’est pas le palonnier mais mon pb de traction de la roue arrière droite, je suis en attente de pièces en garantie mais cela traîne. ( remonte au msg du 25 juillet pour voir)
Pour le palonnier c’est commandé cela devrait arriver dans la semaine
Et la question du jour, en plus des jantes un poids , plaque d’ acier coincée sous la batterie c’est trop ou pas ? sachant que la plaque pèse 250 grs et que les jantes ont rajoutés 200 grs.
Pour ce qui est du pb de traction, rien de plus de la part de RcTeam, toujours en attente de livraison.
Et oui il y aura des photos à venir.
Bonne soirée
Par exemple, il est préférable parfois de mettre 60gr sur les ponts au niveau des fixations des suspensions que 150gr sur le haut du chassis.
Car plus le poids sera haut en centre de gravité plus il sera néfaste en dévers et/ou en forte pente.
Après, c'est le pilotage et l'expérience qui devrait faire la différence.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Nouveau en Gironde 33 : ChrisTJ
» Nouveau en Gironde (33) : Dédé
» Nouveau de Gironde (33) : zazear
» Nouveau de Gironde (33) : Bohem
