Quel chassis 334 choisir pour un D110? Xtra speed / Boomracing / Team rafee?
Page 1 sur 1 • Partagez
Salut a tous, tout est dans le titre
je compte me prendre un d110 et j hésite encore entre les différents chassis.
Je mettrais dessus un servo 20kg yeah racing ou autre. Et un combo hobbywing brushless axe foc.
Avez-vous des avis sur ces différents chassis?
Le Xtra speed 334mm est un poil plus chère
Ou le team rafee 334 ou bien encore le boom racing ?
Ronan_Art15_custom- Localisation : 44- Héric
Re: Quel chassis 334 choisir pour un D110? Xtra speed / Boomracing / Team rafee?
tu peux déjà parcourir ces 2 sujets:
http://www.rc-decouverte.com/t1230-defender-station-wagon-d110-boom-racing-artr-by-chichi44?highlight=d110
http://www.rc-decouverte.com/t1445-chassis-boom-racing-d90-d110-vs-rc4wd-gelande-2?highlight=d110
Les chassis Boomracing sont de beaux chassis, de haute qualité.
ils sont également assez lourds et très solides..
Oui cest le fait quil soit lours qui me frene un peu, j ai vu qu'il pesait 6.3kg avec le body du def
C'est la carrosserie qui sera lourde si tu prends la version en D110 avec un intérieur + portières et capot ouvrants.
Par contre si tu achètes uniquement le chassis boomracing en D110, et que tu prends une carrosserie de D90 standard en ABS et que tu modifies en D110, ce sera plus léger.
Par contre ce genre d'engin est fait pour le la balade et un peu de franchissement tout terrain soft.
Lequel est le mieux pour mettre un d110? le boomracing, le xtra speed, le team rafee ou le rc4wd carrément?
Si on compare de façon basique : boom racing ou Xtra speed ont le sabot qui pendouille sous le châssis, le Team raffee à lame est anachronique donc il ne reste que le Rc4wd .
Nicolas_49- Localisation : Angers (49)
Sur le rc4wd les ponts yota sont fragiles, non ?
Il me semble aussi que le châssis RC4WD n'est pas top au niveau du rayon de braquage....
Ca ce pourrais bien .
Il y a quelques chose que je vient de remarquer dans beaucoup de ces châssis.
Il ont mis des liens arrière qui traverse la voiture en dessous jusqu'au sabot devant. Pas terrible.
Finalement celui là serais le mieux : http://www.rc-decouverte.com/t1230-defender-station-wagon-d110-boom-racing-artr-by-chichi44?highlight=d110
Si tu as suivi mes présentations et comparaisons du chassis boomracing et celui du Rc4wd :
- http://www.rc-decouverte.com/t1445-chassis-boom-racing-d90-d110-vs-rc4wd-gelande-2
- http://www.rc-decouverte.com/t1096-rc4wd-gelande-2-land-rover-defender-d90-presentation-et-modification
Je dirait que je ne prendrais plus jamais un véhicule qui dispose des ponts de rc4wd yota ou yota II.
Certes selon mes discussions avec Off-road, j'ai appris que sur certains engins (les nouveaux Trail finder 2, semblerait-il) RC4WD a mis les nouveaux cardan cvd dans les ponts yota pour avoir un meilleur angle de braquage (45°). Alors que moi, j'ai du les acheter à 50Eur hors port car c'était pas sur mon gelande 2.....
MAIS ........
- Ces nouveaux cardans cvd ne sont pas sur tous les modèles de la marque, comment savoir ? C'est le coup de bol ou pas ?
- Et même si par chance tu obtenais les nouveaux cardans cvd sur les ponts yota II de ton véhicule, ce sont les fusées qui limiteront l'angle de braquage à 30°.
- S'ils ont changé les axes cvd sur certains véhicules, ils n'ont pas changé le gros point faible des ponts yota : l'articulation des fusées qui prend du jeu à vue d'oeil. Et en 2 sorties, t'as plus de fusées : faut changer les coques de pont + fusées + pivots.
- Sans compter que tu payes le prix des pièces RC4WD et qu'il n'y a pas de pièces clones sur le marché.
ne compte pas apporter des rectificatifs pour vendre ses pièces de rechange à prix d'or.
Je trouve que c'est du gros foutage de gueule de la part de ce fabriquant.
Tellement ça me faisait chier, que j'ai finalement changé les ponts yota II sur le pickup de mon fils pour des ponts de team raffee:
http://www.rc-decouverte.com/t1743-remplacement-du-pont-yota-ii-par-un-autre-pont-equivalent-et-plus-performant
Sur le chassis boom racing, le seul truc que je n'aime pas c'est l'angle de chasse négatif.
Et lorsque je serait de retour de Maurice, je changerai la couronne et pignon moteur pour une couronne plastique axial en 32DP (transformation à faire)
J'avais fait cela sur mon chassis Rc4wd et c'est beaucoup plus souple et moins bruyant (voir mon sujet).
Après chacun voit.......
MAIS ........
Bon eh bien j'ai quand même acheté un rc4wd gelande 2, d occaz avec un body d110. Je verrais bien quand je le recevrais, je ferais le points.
