Le Deal du moment :
Bon plan ASOS : code promo de 10%
Mon p'tit Lolo8-3.0
Mon p'tit Lolo8-3.0 - Page 3 Empty Re: Mon p'tit Lolo8-3.0
Message  iguane81 le Lun 3 Fév - 12:14
Coucou!
J'ai reçu un message du vendeur du chargeur : Cher acheteur, Désolé pour le dérangement. Pouvez-vous essayer de le garder sans retour? Nous pouvons vous offrir une remise. Que diriez-vous de 20 euros? (Vous pouvez nous dire le montant idéal, nous pouvons discuter.) Ou vous voulez toujours le retourner? Cela coûtera beaucoup de temps et d'argent.
Je lui ai envoyé un message comme quoi je souhaiterais me faire rembourse via paypal.
J'espère que ça va bien se passer
Message  louloux44 le Lun 3 Fév - 13:12
En fait paypal ne va pas te rembourser comme pour les achats sans livraisons.
Tu dois faire ta demande de prise en charge en garantie par le vendeur. Chose que tu as fait en première instance mais pas de façon officielle (par message).
Le vendeur t'a proposé de le garder et de te faire une remise.
Sans tergiverser, tu dois clairement lui répondre que tu ne veux pas le garder mais que tu veuilles un chargeur en état de fonctionnement et de te faire parvenir l'Adresse de retour EXACTE AU FORMAT DE POSTE INTERNATIONAL (bien important) car certains vendeurs asiatiques peu délicats t'envoient l'adresse en caractère chinois et impossible de faire ton expédition ....  + éventuellement un numéro ou une référence de retour à mettre à l'intérieur de ton colis.
Une fois que tu auras l'adresse de retour, tu pourras faire ton expédition sur le site de la poste en collisimo avec suivi.
Ensuite tu obtiendras à la fois le Bordereau de livraison + la facture sous forme numérique pour faire ton expédition.
Et surtout grâce à ces 2 documents, que tu pourras faire une demande de remboursement des frais de retour chez paypal.
Voila la véritable démarche à suivre.
Il est fortement conseillé de faire cette demande de prise en charge de garantie via un litige ebay qui ne devra pas être fermé avant avoir obtenu satisfaction à 100%.
Si ce n'est pas possible, un litige paypal directement sur la transaction.
C'est à toi d'être ferme pour obtenir satisfaction et de faire les choses correctement sinon tu l'auras dans le baba.
Message  iguane81 le Lun 3 Fév - 13:38
Merci pour les explications louloux Arrow
Pour le moment je suis en messagerie pour les retours.
Je lui ai répondu que je voulais quand même le retourner pour obtenir un remboursement. J'attends sa réponse.
Message  iguane81 le Dim 23 Fév - 23:20
Salut! J'ai mon diff central qui fuit, pensez-vous que ce sont les joints ? le jeu entre les noix et le corps de diff ? Trop d'huile ?
Pour l'huile j'avais mis de la 100 000K mais quand j'ai refermé ça dégouliner de partout...
Autre chose j'ai mon diff avant qui a commencé à craquer, grrrrrrrrrr j'ai ouvert mais il n'y a quasiment pas de marque sur les dents ( on dirait que c'est très robuste )
Je vais regarder du côté des roulements sur le pignon d'attaque pour voir s'ils ne sont pas écrasés. Ou alors c'est le boîtier du diff qui s'est déformé...
J'ai aussi le cardan central avant qui est totalement plié lol!
Je pensais mettre des rondelles de calage, histoire de rapprocher le diff du pignon d'attaque, j'ai trouver ça: https://www.rcteam.fr/losi/23508-losi-cale-de-differentiel-6x11x2-x12-8ight-losa3501.html?refSrc=24105&nosto=nosto-page-product1 y'en a plein d'autre sinon je vais chercher...
Message  iguane81 le Dim 1 Mar - 19:12
Salut! J'ai ouvert le diff avant et le grrrrr venait de là, j'ai les axes des satelites qui se sont enfoncés dans le plastique du corps de diff et tout est de travers, résultat les satelites se sont bloqués et j'ai un planétaire qui à raboté les satelites d'où le grrrr. Je vais commander ce qui me faut et je pourrai de nouveau rouler. Arrow
Message  iguane81 le Ven 6 Mar - 19:53
J'ai reçu mes pièces et huiles pour le losi, ça va dépoter dans la gadoue demain alien lol! lol!
Mon p'tit Lolo8-3.0 - Page 3 2011-011
Message  iguane81 le Sam 7 Mar - 18:01
Bon ben j'ai roulé...
et j'ai de nouveau grillé le diff centrale
Ça craque à l'accélération et les noix du diff centrale sont extrêmement chaude, ce qui montre bien que c'est encore les planétaire qui sautent sur les satellites car le corps en plastique du diff n'est pas si chaud que ça.
Pour l'huile du diff centrale, on sent qu'elle est plus visqueuse, je partais en wheeling des fois lol!
Bon je verrais bien si ce sont les planétaire qui sont mort quand j'ouvrirai...
Message  louloux44 le Sam 7 Mar - 18:28
On mettrait un réacteur de concorde dessus que tu serais capable de faire griller. lol!
Tu pourrais y faire griller quelques saucisses dessus. monkey
Message  iguane81 le Lun 16 Mar - 14:29
Bon ben j'ai mis un diff centrale renforcé, en plus des croisillons des satellites il y a des inserts pour renforcer le contact entre la base du satellite et le carter.
J'avais un bruit au diff avant, je regarde et je vois les dents de mon pignon d'attaque bien arrondi... le roulement à explosé ( celui qui maintient le pignon d'attaque ) , j'ai donc mis un roulement chinois neuf avec les caoutchouc bleu.
Je m'en vais donc à un spot tout content de pouvoir faire ronronner le moteur Smile
Mais j'ai toujours un bruit vers le diff centrale... celui ci s'accentue jusqu'au moment où : plus de liaison entre couronne de diff et le pignon d'attaque.
Heureusement j'avais mis des noisettes de 500K dans le diff centrale je pouvais donc continuer en propulsion.
Mais le diff centrale tournait quand même beaucoup pour le cardan centrale avant vu qu'il n'y avait plus de résistance à l'avant.
Je m'en vais sur une petite montagne de gravier et à la redescente plus de vitesse, le moteur tourne dans le vide...
Ce qui s'est passé c'est que le diff centrale à chauffé à un tel point que les insert ont commencé à fondre un peu le carter en plastique, à la redescente du monticule de gravier, les satellites ont pris un choc et se sont naturellement légèrement écarté du centre mais comme le carter n'était pas tout frais, BOOOm les satellites se sont satellisé en dehors du carter, les inserts ont arraché le carter, si bien que toute l'huile, les satellites, les axes de ces derniers sont partis... laissant un carter avec les deux planétaire évantré de 4 trous. Like a Star @ heaven
J'ai ouvert la cellule de diff avant et j'ai pu remarqué que le roulement remplacé à explosé. Il a fait 1,2 pack tout comme le diff centrale.
J'ai donc repris un diff centrale renforcé, un pignon d'attaque, une couronne de diff avant ( bien que celle d'origine est toujours dans un bon état ), et des roulements céramique histoire de blinder le pignon d'attaque Arrow
Message  iguane81 le Mer 18 Mar - 23:52
Voilà l'état du diff..
Mon p'tit Lolo8-3.0 - Page 3 2011-020
Mon p'tit Lolo8-3.0 - Page 3 2011-021
J'ai fini de remonter le losi, il va vraiment falloir que j'investisse dans une visseuse...
Mon p'tit Lolo8-3.0 - Page 3 2011-019
J'ai mis un planétaire de diff pour maintenir l'aileron geek
Mon p'tit Lolo8-3.0 - Page 3 2011-022
Mélange d'huile 200K et 500K à l'arrière
Mélange d'huile 200K, 500K et 100( c'était pour lubrifier les satellites et les axes ) au centre
Devant souple mais assez dur, à voir si je dois durcir davantage
Message  louloux44 le Mer 18 Mar - 23:56
La vache !
Y était neuf ??????
Bien entendu, il a sacrément morflé Shocked
Sacré Iguane ! monkey
Message  iguane81 le Jeu 19 Mar - 13:07
Voui il était neuf et le précédent aussi...
Cet aprem je vais l'utiliser, il commence à y'avoir trop d'herbe et de pâquerette dans le jardin Smile
Message  JLL35 le Jeu 19 Mar - 21:26
Quand je vois l'état des scales d'Iguane, je me dis que Léo a trouvé son maître Laughing
Message  louloux44 le Jeu 19 Mar - 21:33
@JLL35 a écrit:Quand je vois l'état des scales d'Iguane, je me dis que Léo a trouvé son maître Laughing
lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
C'est clair !
En fait Léo les destroy et Iguane les use très très prématurément : 1/10 de sortie. Smile
Bon il est vrai que Léo s'est calmé.
Surtout depuis qu'il a son TRX et son defender pickup. Sinon ce sera retour à sa JEEP.
Message  iguane81 le Ven 20 Mar - 0:00
Laughing Laughing Laughing
Rah ça va là il est plutôt propre mais juste poussiéreux, le pire c'est quand je le sort dans les conditions humide, il y a 1 kg d'herbe et de boue sur lui lol!
J'ai roulé plus tranquille aujourd'hui tout en faisant quelques accélérations brève. Le diff centrale était assez chaud, mais j'ai fais attention j'ai vérifié à plusieurs reprises.
