Nouveau du 44 : Chichi44
Page 6 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Nouveau du 44 : Chichi44
2 treuils ? C'est vrai qu'avec certains faudrait même avoir des treuils latéraux.
Ecoutes, fais une grue carrément ! Comme ça on est plus sur de dépanner tout le monde ...
Surtout ceux qui finissent souvent dans les ravins.
Et si tu mets 2 treuils, au lieu d'avoir une télécommande à 5 voies, tu peux mettre un bon interrupteur accessible sur chaque treuil comme ça tu peux sélectionner manuellement le treuil que tu voudras bien utiliser. Enfin je sais pas si on peut faire cela.
Théoriquement si les treuils vont au récepteur on peut mettre un inter sur le fil rouge du cable qui va au récepteur. Il faut juste faire une petite extension + inter ?
Pour les prises, j'utilise les prises DEAN.
Certains utilisent du EC3 mais à force d'utiliser tous des normes différentes, lorsqu'on a un problème d'accus, on ne peut pas s'en prêter....
D'où la nécessité d'acheter ou de fabriquer des adaptateurs DEAN / EC3 dans les 2 sens.
Mais YAVEKA utiliser les mêmes prises c'est tout ....
Ok pour les schéma tuto ! Franchement génial de ta part.
Certains auraient commercialisé la chose....
Je vais le faire dès que j'aurais du temps.
Ok pour 10tonnes..
Pas besoin d'encre terrestre, je prépare une tit surprise fixée sur l'arrière du châssis sous le treuil...héhé patience, elle sera sur le schéma si ça fonctionne...
Voici mon petit système pour empêcher le camion de reculer quand il treuil par l'arrière
En position replié, le treuil maintiendra le système en position haute,
En déroulant le cable ,le système s'abaisse et se pose au sol.
On accroche ensuite le cable au véhicule à remorquer et quand ça commence à forcer, les bras s'enfoncent dans le sol( ça marche pas si c'est du carrelage )
Reste juste a installer une butée pour pas que ça se retourne de trop et touche le pont..
Sympa non!!!
As tu vérifié si ça fonctionne quand t'en en haut d'une pente ? Est ce que ça s'enfonce suffisamment pour un bonne accroche ?
C'est souvent dans les pentes qu'on a besoin du treuil....
Et sur sol meuble faut que ça s'enfonce plus ? Donc selon moi, faudra que les pointes soient plus longs.
En tous les cas c'est un sacré système ! fallait y penser !
Si toutes les semaines tu nous fais un accessoire de fou, qu'est ce que ça va devenir à la fin de l'année ?
Fabriques un chasse neige en avant qui fonctionne comme une pelle qui remonte et descend grâce au treuil. J'ai vu ça sur youube.
Ensuite des grillages sur vitrages et pare buffle.....
j'arrive au bout de mon projet
Voici le schéma technique pour ceux que ça intéresse, ce serait marrant d'avoir plusieurs 6x6 sur base SCX10 au RISA de 2017
Ce n'est sans doute pas parfait, mais c'est gratos
et forcement quelques cotes sont à adapter suivant votre châssis..
Loulou , à toi de jouer pour le Tuto (il va falloir que tu embauches.... )
a+
a+
Salut Chichi
En fait comme c'est dit à la fin de chaque tuto : j'embauche.
Donc si quelqu'un vaut bien s'en charger je suis ouvert !
Bien entendu en s'inspirant un peu de la présentation des autres tutoriels.
Je donnerai un coup de main pour la mise en page et corrections.
Il y a un volontaire ? Car je ne peux tout faire.
Normalement j'ai nommé des modérateurs pour m'épauler .... mais je pense que je vais devoir en élire d'autres un peu plus actifs.
Donc qui souhaite devenir modérateur (avec les obligations qui vont avec).
Sinon,j'ai croisé ton ami à mon boulot, on a bien tapé la discute. Pour ton système,je pense qu'il faut rallonger un peu et si problème d'enfoncement,une p'tite marche arrière pour bien les enfoncer.
A+
Olive
OLIVEFRA90- Modérateur
OLIVE FRA90 a écrit:Salut Chichi,extra ton montage et j'ai pu voir que tu as découpé un peu ta carrosserie si je ne me trompe pas....
A+
Olive
Salut Olive
oui j'ai découpé un peu la carrosserie (5mm) pour avoir plus de place pour le débattement des ponts.
Le montage est presque terminé, je cherche a bloquer l'ancre pour pas qu'elle se retourne sous le camion quand je recul pour l'enfoncer dans le sol.
Je pense avoir la solution, c'est le programme de ce soir.....
Ça c'est marrant, tu as croisé Anthony et ou a ton boulot???
A+
Ah les réunions de travail .... c'est plus ce que c'était....OLIVE FRA90 a écrit:....Sinon,j'ai croisé ton ami à mon boulot....
On dirait que tout le monde rencontre tout le monde ici.... et que le hasard n'est plus ce qu'il était....
La Loire Atlantique deviendra bientôt tout petit....
J'allais te proposer la même chose....Chichi44 a écrit:
Je cherche a bloquer l'ancre pour pas qu'elle se retourne sous le camion quand je recul pour l'enfoncer dans le sol.
Beau boulot. Si c'était un 4x4, le treuil aurait soulevé le scale en arrière avec le poids de l'engin à remorquer. Mais vu que c'est un 6x6....
En fait il faudrait un système qui s'enfonce de plus en plus lorsque le camion recule pour les sols meubles.
Mais pas trop pour ne pas soulever l'arrière du camion qui perdrait l'adhérence de ses pneus arrière si le sol est dur.
Toute l'efficacité résidera dans ce savant dosage qui peut peut être se faire par ressors ?
Nicolas le Banni a écrit:Vu le treuil, c'est lui qui va lâcher avant la structure.
Oui ça pourrait arriver
C'est clair que mon treuil n'est pas tout neuf, en plus j'ai perdu le crochet....la misère
mais il fonctionne encore!!!!
Mais on peu aussi imaginer que c'est le véhicule à tracter qui accroche son treuil au camion, du coups le mien ne sert pas...tiens, il faut que je prévois un point d'accroche... peut être sous le treuil?
pour bloquer l'ancre, je pense installer un système à compas (comme pour les portes de cuisine rabattantes) fait à partir de, heu...., de....... je ne sais pas encore
et j'attends mon second treuil pour installer à l'avant (restera plus qu'a en mettre un de chaque cotés et je pourrais treuiller dans tous les sens )
Salut Chichi
Regardes la photo ci jointe.
J'en avais marre des crochets qui passaient leur temps à caser dans mes treuils mécaniques....
J'ai fabriqué des crochets en fil de fer que j'ai plié. Tu peux y aller avec ça....
Avec ma chaine de remorquage je peux tirer 2 engins en même temps et ça ne cassera pas.
Tu risque plus d'arracher le parechoc du véhicule à remorquer....
Avec la chaine je tourne autour du pont de l'engin à remorquer et j’accroche le crochet dans les maillons de la chaine. Bon je n'ai pas encore réussi à arracher de ponts.... qui sait....
Chichi44 a écrit:Merci pour l'astuce Loulou, je vais voir ça ce soir...(solide et pas cher, cool)
De Rien
Pour plus de précision, mes crochets pour treuil ou pour chaine de remorquages sont un fil de fer de de 2.4mm d'épaisseur que l'on utilise pour attacher les clôtures. Matériau vraiment banal..... vas pas piquer des morceaux de clôture de tes voisins ! ça se verra !
Le truc de fou !
Avec ça ! Tu peux faire décoller un missile sur ton camion.
Voir maintenant si la butte de sable va tenir ou si on va créer un éboulement à Abbaretz avec ....
Mets un gros tube dessus en position 45° et tu y allumes une grosse fusée de feu d'artifice. Et le camion ne bougera pas d'un poil.... mais un peu noir par la suite ....
Au fait, j'aimerai savoir 2 choses :
- ça descend comment et avec quoi ?
- ça remonte comment et avec quoi ?
Avec le treuil dans les 2 cas ( j'ai fais un trou dans la traverse de l'ancre pour l'accrocher)
Oui mais une fois l'ancre descendu faut pas que le câble continue à le faire avancer. Donc tu dois avoir fait un système.Chichi44 a écrit:
Idem pour la montée....
J'ai hâte de voir ça fonctionner en vrai
Tu peux accrocher le treuil sur le véhicule à tracter et quand ça va commencer à forcer, l'ancre va s'enfoncer dans le sol.
CQFD
» Joyeux anniversaire Chichi44
