-34%
Le deal à ne pas rater :
Perforateur burineur SDS+ MAKITA DHR202RM1J avec batterie et coffret ...
295.99 € 449.80 €
Modification d'un outil multifonction type dremel Macallister MSRT130 et que valent les accessoires dremel chinois ?
Modification d'un outil multifonction type dremel Macallister MSRT130 et que valent les accessoires dremel chinois ? Empty Modification d'un outil multifonction type dremel Macallister MSRT130 et que valent les accessoires dremel chinois ?
Message  louloux44 le Sam 19 Oct - 18:15
Il y a quelques temps j'ai récupéré un outil multifonction type dremel de la marque MacAllister MSRT130 tout neuf.
Modification d'un outil multifonction type dremel Macallister MSRT130 et que valent les accessoires dremel chinois ? Outil-11
Ce dernier dispose d'un mandrin de 3.2mm compatible aux accessoires de la marque dremel. ça c'est génial.
Il dispose aussi d'un réglage de vitesse de 1 à 6 et d'un interrupteur.
Je voulais l'améliorer et l’accessoiriser avant de l'offrir à mon grand frère.
J'ai vu que le capuchon en avant se dévisser comme l'outil de la marque Dremel pour pouvoir y fixer un flexible.
Pour m'en assurer, j'ai pris le flexible 225 de mon set Dremel 3000 pour voir si ça se monte bien sur le MacAllister.
Et miracle ça passe !
Modification d'un outil multifonction type dremel Macallister MSRT130 et que valent les accessoires dremel chinois ? Outil-12
Certes il y a des flexibles génériques proposés sur Aliexpress & Co mais j'ai pas envie d'aller tous les tester pour voir s'ils sont compatibles à l'outil MacAllister et si en plus les mandrins sont de dimension 3.2mm. Même si ça se change.....
C'est alors que j'ai acheté un flexible Dremel 225 tout neuf sur le BC à pas cher.
Mais en regardant les prix des accessoires Dremel, ça me les a coupé  Shocked
Au vu des prix astronomiques et abusif de la marque Dremel, j'ai décidé d'acheter les accessoires génériques et compatibles Dremel sur Aliexpress.
Je vais aussi en profiter pour compléter et les accessoires qu'il me manque dans mon set dremel 3000.
ça va faire un bon set dremel pour vraiment pas cher  monkey
Il ne me reste plus qu'à acheter ces accessoires ci dessous :
Les bandes de ponçages avec support 3.2mm :
Modification d'un outil multifonction type dremel Macallister MSRT130 et que valent les accessoires dremel chinois ? Bandes10
http://s.click.aliexpress.com/e/dAjczrHe
Prendre les tambours pour bandes de ponçages ici (on en a plus pour le même prix) : http://s.click.aliexpress.com/e/DVnX60Za
2ème version de bande de ponçage :
http://s.click.aliexpress.com/e/oZxtwXFE
3ème version de bandes de ponçage :
- 10 et 12mm : http://s.click.aliexpress.com/e/BtyKSg00
- 15 et 20mm : http://s.click.aliexpress.com/e/FuXWwJFw
Quelques disques à couper avec support 3.2mm :
Modification d'un outil multifonction type dremel Macallister MSRT130 et que valent les accessoires dremel chinois ? Disque10
http://s.click.aliexpress.com/e/KeLV5qS4
Des brosses métalliques :
Brosse circulaires : http://s.click.aliexpress.com/e/BopyuAhw (5pcs)
                         http://s.click.aliexpress.com/e/BUF3fQK4 (10pcs)
Brosse en cône : http://s.click.aliexpress.com/e/dulesk9K
Brosse en pinceau : http://s.click.aliexpress.com/e/3BmArYRW
Meules et pierres :
Modification d'un outil multifonction type dremel Macallister MSRT130 et que valent les accessoires dremel chinois ? Meules10
http://s.click.aliexpress.com/e/qqY6VP4U
Ou ceux là : http://s.click.aliexpress.com/e/pYPi3g28
Accessoire d'affutage :
http://s.click.aliexpress.com/e/EciLNn2o
Élément de polissage avec support :
http://s.click.aliexpress.com/e/nCFmtMRe
Il me manque quelques autres disques à découper le PVC, l'alliage d'aluminium, le métal mou, etc :
http://s.click.aliexpress.com/e/KpHxblTE
Autres accessoires optionnels que je prendra peut être par la suite :
- Kit angle droit 90° : http://s.click.aliexpress.com/e/KZYQUSeG
- presse et support horizontal : https://fr.aliexpress.com/item/4000230949167.html
- capuchon : http://s.click.aliexpress.com/e/sYZoBpRa Ne pas acheter cet article et les autres qui y ressemblent. ça ne passe pas sur les Dremel, ni sur les flexibles des dremel et encore moins sur le Mcalister
Modification d'un outil multifonction type dremel Macallister MSRT130 et que valent les accessoires dremel chinois ? Empty Re: Modification d'un outil multifonction type dremel Macallister MSRT130 et que valent les accessoires dremel chinois ?
Message  pleinair37 le Sam 19 Oct - 18:49
Alors autant pour la "Dremel" en elle même prendre une copie n'est pas bien risqué, autant les accessoires "Chinois" maintenant j'évite... Ils sont souvent plus dangereux que solide... Un petit disque qui tourne à 15 000 r/mn dans l'oeil je veux même pas savoir ce que ça pourrait faire...
Modification d'un outil multifonction type dremel Macallister MSRT130 et que valent les accessoires dremel chinois ? 90f91be13651fb4e9f53932c34f8214b
Ville ou Région : Montlouis sur Loire 37
Message  louloux44 le Sam 19 Oct - 18:55
Tu sais, les disques rouges de Dremel se cassent en mettes avec projection.....
Quand on bosse avec une dremel ou équivalent, il faut au minimum des lunettes de protection.
Je livre des lunettes de protection avec le Macallister pouyr mon frère monkey
Par contre pour les disques qui coupent le métal, je me pose la question si je ne vais pas prendre la marque Dremel.
Mais comme je l'ai dit, DREMEL ou pas, quand ça se casse, fait fait autant mal.
Message  pleinair37 le Sam 19 Oct - 19:09
Perso j'ai jamais cassé un disque de marque Dremel, par contre les bandes de ponçage, meules et pierres fournies avec ma copie de Dremel sont partis rapidement en miettes et se sont usés rien qu'en les regardant pratiquement...
Bon après peut être que ceux que tu as pris sur AliExpress sont de meilleure facture que ceux fournis avec les "Dremel" à pas cher. Tu nous diras...
Message  JLL35 le Sam 19 Oct - 20:46
Perso, je trouve aussi que les outils "Dremel" ont une durée de vie disons limitée, alors Aliexpress pourquoi pas Question
Dans tous les cas, faut utiliser des protections Wink
Message  Team Normandy Skull le Mar 22 Oct - 0:19
Boujou la jeunesse
Fournisseur habituel : Lidl !! Ils ressortent régulièrement des blisters de doigts de ponçage, de brosses nylon ou laiton, de meules et de petites fraises, fin de compte je ne suis jamais à court !!!
Team Normandy Skull
Team Normandy Skull
Ville ou Région : Querqueville
Message  louloux44 le Jeu 24 Oct - 11:26
@Team Normandy Skull a écrit:Boujou la jeunesse
Merci pour l'info
Mais je n'ai jamais le temps d'aller chez Lidl
J'ai mis à jour la liste des accessoires au moins cher en prenant soin de voir les avis des utilisateurs qui ne se plaignent pas de la sécurité.
Aussi j'ai tout pris dans la liste à part les derniers HSS à découper que je verrai plus tard.
Pour les bandes de ponçages j'ai pris plusieurs lots et dans les 3 versions.
ça va me faire de sacrés lots d'accessoires différents que je vais pouvoir diviser en 2 pour les 2 set de dremel.
Il y a pour 30Eur fdpi.
Si je devais acheter tous ces différents accessoires et si grande quantité chez Dremel, j'en aurais pour plus d'une centaine d'euros au grand minimum.
Modification d'un outil multifonction type dremel Macallister MSRT130 et que valent les accessoires dremel chinois ? Empty Que valent les accessoires Dremel achetés en Chine ?
Message  louloux44 le Sam 23 Nov - 13:34
J'ai acheté et reçu pal mal des accessoires d'outil mutli fonction Dremel en Chine sur aliexpress (voir les accessoires cités dans le message ci dessus)
Franchement, pour la grande majorité des accessoires de base, ça va au niveau qualité pour un prix ridiculement bas !
J'ai testé quelque uns mais pas tout.
Faudra bien que j'essaie les disques.
A part les capuchons (dernier article barré dans la liste) et ceux que je n'ai pas encore reçu, tous se montent sur mon DREMEL 3000 + sur les flexibles Dremel 225 et sur le McAlister.
Concernant le capuchon j'ai acheté ceci : https://fr.aliexpress.com/item/32882863725.html
Mais le capuchon ne se visse pas sur les outils et sur les flexibles.
Quand aux 5 embouts, il n'y a que 2 qui vont dans les appareils, les autres sont trop épais.
Il faudra acheter le kit Dremel 4485 composé de 4 Pinces et d'un écrou de serrage. le moins cher trouvé est à 11Eur fdpi mais 15Eur en moyenne !
La vache ! C'est la raison pour laquelle j'essaie de trouer le maximum d'accessoires en Chine.
Message  louloux44 le Mer 11 Mar - 22:42
Je reviens vers vous pour des nouvelles des fameux accessoires de Dremel chinois que j'ai acheté (voir les liens plus haut).
Globalement j'en suis satisfait.
J'ai essaye les fameux disques à couper pour lesquels j'étais assez interrogatif. Pas de souci, ça coupe même le métal dur des cardans sans casser.
Certes comme tout disque faut pas forcer et laisser faire.
Et surtout mettre ses protections tout comme lorsqu'on utiliser les accessoires originaux.
Fort de cette expérience je vais m'acheter les accessoires suivants :
- des meules ou fraises métal : https://s.click.aliexpress.com/e/_dWhbGn1
- des meules ou fraises bois : https://s.click.aliexpress.com/e/_d6JPkTt
Éventuellement un support de perceuse double avec bras (type colonne) :
https://fr.aliexpress.com/item/4000231501209.html
Cependant, il manque l'étau à acheter séparément.
Voici les autres accessoires que je vais acheter :
- disques de ponçages à lamelles de 10 et 12mm : https://s.click.aliexpress.com/e/_dWuN5rZ
- disques HSS 22/25/32/35/44/50mm pour bois : https://s.click.aliexpress.com/e/_d66SzJ1
- fraise et meubles :
Par contre je recherche un mandrin qui permettrait de mettre des mèches plus gros diamètre que du 3mm sur ma dremel. Je ne sais pas si ça existe et en universel.
