Choix 1er scale CRX V2
Choix 1er scale CRX V2 Empty Choix 1er scale CRX V2
Message  JulienDubois le Lun 25 Nov - 11:19
Comme indiqué dans ma présentation, je regarde beaucoup de vidéos sur le scale, et maintenant je vais m'acheter mon 1er Scale.
J'ai déjà trouvé pas mal de spots autour de chez moi, terrain vague avec plein de buttes de gravats, petit bois avec des arbres tombés dans tous les sens...
Pour mon budget comme beaucoup de monde pour un 1er achat je ne voudrais pas mettre énormément.Contrairement à ce que je pouvais penser au début, je m'appercois qu'il faut quand même investir suffisamment pour bien débuter.Je me suis donc fixé un budget de 400€ grand maximum.
Je regarde particulièrement le CRX v2 car ça me parait cool de pouvoir le monter moi même.Beaucoup de pièces en alu et une boites deux vitesses.Il n'est pas trop chez en version kit, ce qui me permets de rester dans mon budget en ayant quand même une belle machine
Le problème c'est que je ne trouve pas beaucoup d'info sur ce Scale. Pour le même prix il y a bien les carsima mais j'ai l'impression que c'est quand même un niveau en dessous au niveau équipement. En RTR il y a aussi l'enduro sendero mais je le trouve un peu moins beau (bon ca c'est subjectif) mais surtout en version Kt il dépasse mon budget.
Pourriez vous m'aider dans mon choix.
Julien
JulienDubois
Choix 1er scale CRX V2 Empty Re: Choix 1er scale CRX V2
Message  iguane81 le Lun 25 Nov - 11:45
Salut!
Pour le crx j'ai lu qu'il y avait des problèmes dans les fusées, enfin si je m'en souviens bien...
Avec ton budget je prendrais un scx10 2 raw builder kit  : environ 210€ il te reste 190 pour accu/chargeur/servo/moteur/vario/radio/récepteur et une carro abs ou lexan.
avec l'électro 60€ : quicrun 1060 , austar ax6s 4 ch , moteur 35t brushed , chargeur :  http://www.rc-decouverte.com/t1538-chargeur-de-voyage-lipo-2s-a-4s-leger-puissant-et-pas-cher  accus : 3s ou 2s tu as le choix
les pneu/jantes 50 : http://s.click.aliexpress.com/e/mC42emV6
J'ai reçu ses pneu, la gomme et le grip sont intéressant pour le prix :
http://s.click.aliexpress.com/e/dsQm8J32
La carrosserie tu as le choix Wink
Après ça dépend si tu veux faire du scale ou du scale genre u4 ...
Ce que j'ai mis en lien sont des exemples t'as lein de modèles différent pour les jantes par exemple...
Il y a aussi les mst cmx et cfx un peu plus petit
Message  louloux44 le Lun 25 Nov - 15:57
Perso je partirai sur une bonne occasion Neuve : un scx10 II RTR à 320Eur (RTR = avec électronique : moteur, variateur, servo, télécommande + récepteur)
https://www.facebook.com/groups/216924359042697/permalink/581433439258452/?sale_post_id=581433439258452&rt=11,
(faut d'abord rejoindre ce groupe dédié pour voir l'annonce)
Tu peux essayer peut être de négocier un accus avec le vendeur (un lipo 2s 5000mah)
Faut aussi vérifier avec le vendeur si c'est bien FDPI. Normalement oui.
Sinon aller pour un chargeur :
- L'imax b6ac à 23Eur : http://s.click.aliexpress.com/e/EB1MFDa0
- Ou le Sky RC e450 à 18Eur : http://s.click.aliexpress.com/e/eigu5uog
un ou 2 accus un lipo 2s 5000mah coqué à 14Eur FDPI : http://s.click.aliexpress.com/e/Oq2F6A0g
Voila et tu seras dans ton budget avec le top du top des engins.
Avec ça le scx10 II, pas de risque d'être déçu.
Bien entendu, tu l'améliorera dans le futur, mais déja en état il passe presque partout.
Message  JLL35 le Lun 25 Nov - 21:33
Message  Niko le Lun 25 Nov - 21:54
Salut, perso pour ton budget je partirai sur une valeur sûre.
Au minimum un axial, neuf ou occasion, mais une marque connue pour sa fiabilité et ses nombreuses pièces adaptables. Cela te permettra de créer ta machine et de la revendre un prix correct si jamais tu dois t'en séparer.
Évites les marques et modèles "exotiques, tu auras du mal à trouver les pièces pour réparer, modifier et encore une fois à revendre.
Message  JulienDubois le Jeu 28 Nov - 9:05
Merci pour vos réponses les gars.Bon j'oublie le crx.
Le kit scx me plais bien mais je galère à trouver une carrosserie sympa.Je suis pas fan des proline avec les autocollants en guise de phares.Vous avez des idées.
JulienDubois
Message  louloux44 le Jeu 28 Nov - 9:47
@JulienDubois a écrit:Merci pour vos réponses les gars.Bon j'oublie le crx.
Tu vas sur quel SCX10 ?
Les anciennes versions (V1) ?
Ou les Scx10 II ? (plusieurs versions)
Sur le scx10 II tu as pas mal de choix de carrosserie. Après, ça plait ou pas.
Message  JulienDubois le Jeu 28 Nov - 10:08
@louloux44
Je partirai plutôt sur une version 2.
https://www.rcteam.fr/crawler-kit-a-monter/33281-axial-scx10-ii-raw-builders-kit-axi90104.html
A part Proline je ne trouve pas beaucoup d'autres choix.
JulienDubois
Message  iguane81 le Jeu 28 Nov - 10:24
N'importe quel carrosserie peut s'adapter sur un châssis, il faut juste que les empattements correspondent.
Après je dois avouer que j'ai eu un peu de mal à fixer le carro en abs de cherokee sur le châssis, et même maintenant j'ai le scratch à l'avant qui a tendance à vouloir s'enlever.
Si tu veux du réalisme poussé part sur de l'abs. Mais sache qu'il existe également des pièces pour relooké une carro en lexan. Par exemple: https://www.shapeways.com/marketplace?type=product&q=c10+proline
Message  louloux44 le Jeu 28 Nov - 10:49
Regardes les 2 nouveaux modèles de scx10 II Ford 1955
Par contre faudra vraiment changer les pneus qui sont les plus merdiques de toute l'histoire d'Axial et qu'ils ont réutilisé sur ce modèle.
Ou sinon voir ce sujet :
Quelle carrosserie pour scx10 II et scx10 -V1 et autres chassis à empattement 313mm ?
Message  JLL35 le Jeu 28 Nov - 21:34
T'as plein de carro ABS en 313mm,
Choix 1er scale CRX V2 64e5ee10
Choix 1er scale CRX V2 Carros11
Choix 1er scale CRX V2 Carros12
Choix 1er scale CRX V2 Kb486010
Choix 1er scale CRX V2 Kyx-1-10
Choix 1er scale CRX V2 Rc4zk014
Choix 1er scale CRX V2 S-l30011
Pis si ça suffit pas, tu peux la faire toi même Wink
Choix 1er scale CRX V2 Def_ca43
Choix 1er scale CRX V2 Def_ca41
Choix 1er scale CRX V2 Def_ca42
Choix 1er scale CRX V2 Def_ca44
Tu prends deux carro de Def, tu coupes, tu colles, tu mastic et tu peints et t'as un DEf en 313 mm d'empattement Exclamation
Message  Niko le Sam 30 Nov - 8:49
T'as aussi jconcepts en marque de carrosserie lexan.
https://www.jconcepts.net/shop/bodies/crawler
