Fabriquer un Balancier pour 6x6 et 8x8 Scale Trial et Crawler fait maison et pas cher
Re: Fabriquer un Balancier pour 6x6 et 8x8 Scale Trial et Crawler fait maison et pas cher
Message  louloux44 le Mer 8 Juin - 22:03
Nicolas le Banni a écrit:
Tu retires le petit ressort et tu gardes le grand.
ça réduira la hauteur en écrasement mais tu garderas la longueur de suspensions en extension.... monkey (idée à la c.... !!! )
Pas à la con.
C'est çe qu'on fait depuis la sortie du scx10 pour rabaisser le véhicule mais garder du débattement.
On appele ca le semi-drop.
Message  louloux44 le Mer 8 Juin - 22:04
Pas à la con.
Merki Nico-One-Kenobi ! Wink
Le Semi Drop ! j'appends de ces trucs.... toujours débutant ... à presque 40 balais.... lol!
Avec un vrais balancier tu pourrais remplacer tes amortisseurs par des tiges rigide, et ça aurais quand même du croisement pour garder toujours toutes tes roues plaquer au sol.
Comme dit Nico, on n'a pas besoin de suspensions dans un vrai balancier. Il suffit de les remplacer par de la tige rigide.
Perso, je les ferai en tige fileté avec des embouts à chape. Comme ça je pourrais les régler à souhait.
Donc, exit les suspensions. Et des économies....
En plus un système de balancier sans suspension sur un camion, ça évite les mouvements de caisse et c'est plus fluide dans le mouvement des ponts.
Le châssis se tord moins et moins de résistance. Et plus de problème de poids, donc on peut charger la bête si on le souhaite.
Par contre faut pas faire des bons avec.... mais c'est un camion ! pas un wraith ! Smile
Je sens bientôt un camion de pompier en 6x6 et 4x4 transformable tel que je le souhaitais.... avec balancier !
Chichi, lorsqu'on aura trouvé la bonne forme de pièce, merci de faire le gabarit de la pièce !
Et si par hasard tu as un bout d'alu en plus, penses à moi.... mais uniquement lorsqu'on aura terminé.
Message  louloux44 le Mer 8 Juin - 22:05
@Chichi44 a écrit:Loulou
tu multiplies les axes de rotations et formes plusieurs triangles , je ne suis pas sur que cela s'articule correctement....
Tu peux passer chez moi vendredi après-midi vers 16h si tu veux...j'aurais peut-être avancé sur le sujet.. lol!
dis moi
a+
Message  louloux44 le Mer 8 Juin - 22:06
@louloux44 a écrit:Loulou
Concernant les liens je pense que ce sera bon si tu ne mets pas de lien entre les 2 ponts comme dans mon dernier schéma (lien en pointillé). Point à vérifier avec Nicolas le Banni.
Mais pour ce qui est de la forme de la pièce balancier, là j'ai pas de doute. C'est ce qu'il faudra.
Au fait, regardes nos remarques concernant les suspensions dans le message ci dessus.....
Message  louloux44 le Mer 8 Juin - 22:12
Message  louloux44 le Mer 8 Juin - 22:15
@Chichi44 a écrit:
Sur cette photo tu vire les amortisseurs.
Sur l'axe où était fixer ces amortisseurs tu met un plat en alu de la longueur de ton lien qui relie tes deux ponts.
Tu le laisse libre pour qu'il puisse basculer.
Au Chaque bout tu met un lien pour relier le basculeur aux ponts.
Et voilà.
Pour ton camion typé trial je pense que çe sera nickel.
Message  louloux44 le Mer 8 Juin - 22:16
@Chichi44 a écrit:
Nico
ok merci pour tes explications, y'a plus qu'a!!!!
@Chichi44 a écrit:
Excellent Smile Smile Smile
Message  louloux44 le Mer 8 Juin - 22:17
@louloux44 a écrit:Moi pas trop comprendre un point .... (le dernier)
Voir Photo et questions ci dessous :
1) tu vire les amortisseurs. (OK. suspensions remplacées par des tiges rigides : AD et BE)
2) Sur l'axe où était fixés ces amortisseurs tu met un plat en alu de la longueur de ton lien qui relie tes deux ponts. (OK. remplacé par la plaque bleue en alu ACB avec C comme point de fixation sur le châssis ou fixée sur une plaque support qui elle même sera fixée au châssis)
3) Tu le laisses libre pour qu'il puisse basculer. (OK. les points A Et B de la bascule vont remonter et descendre)
4) Au Chaque bout tu met un lien pour relier le basculeur aux ponts. Quel point relier par des liens sur la photo ?
Je trouve ça cool de donner des conseils.
C'est pas salissant.
Smile
lol! En tous les cas super Nico ! Tu nous aides bien pour avancer....
@Chichi44 a écrit:Tu relies D-E par un lien, ce qui crée un parallélogramme déformable....je pense
Message  louloux44 le Mer 8 Juin - 22:18
Tu a répondu au point 4 toi même dans le point 1.
J'ai marquer de virer les amortisseurs dans un premier temps, c'est toi qui extrapole la suite.
Laughing
Et j’étais plus simple, je me servirais de la fixation des amortisseurs comme articulation C
Je mettrais un balancier droit pour aligner A C et B.
C'est plus simple a faire et le point de rotation est déjà là.
Et si tu veut enlever le support amortisseur actuel, tu garde le point C articuler sur le châssis mais tu raccourci AD et BE pour aligné AC et B
Message  louloux44 le Mer 8 Juin - 22:19
Merci !
J'ai rectifié le schéma selon vos explications.
Le lien reliant les 2 ponts sera DE (en vert)
Et Normalement, plus le point C sera fixé le plus bas possible sur ton extension de châssis, plus le balancier pourra remonter (A et B) sans toucher la carrosserie. Donc ça croisera plus. Et en début de montés et descente, l'avant de ton camion va remonter et descendre plus sans que l'un des 2 ponts arrière soit dans le vide.
Voila voila la fameuse bascule pour camion de RC 6x6 et 8x8.
Merci à Nicolas le Banni et à Chichi.
Maintenant, YAKA Chichi.... monkey
Nicolas le Banni a écrit:De toute façon, quand on vois le support carro et la distance qu'il y a entre le pont et le chassis.
Tu peut fixer le balancier en C au centre du chassis.
C'est les ponts qui viendrons en butée sur le chassis avant que le basculeur ne touche la carro.
Tu va avoir une tenu en devers d'enfer vu que tu n'aura plus de roulis sur tes deux ponts arrières.
Message  louloux44 le Mer 8 Juin - 22:20
@louloux44 a écrit:Par contre je pense que le point C doit se situer juste en dessous de l'alignement des points A-B.... pour une meilleure bascule ???
Et non totalement dans l'alignement. Genre une petite encoche....
Qu'en pensez vous ?
Pas trop pour ne pas faire reculer ou avancer les ponts.... ou c'est une idée à la c.... cette fois ci ??? lol!
A essayer dans ton logiciel 3D chichi ....
@Loader a écrit:Une petite question : les liens AD et BE sont fixés comment ?
Message  louloux44 le Mer 8 Juin - 22:21
Nicolas le Banni a écrit:Tige fileté + rotules.
A la place de l'amortisseur sur le pont.
Fixer par une vis+écrou de 3 sur le balancier
@louloux44 a écrit:Précisions sur la question de Loader....
Les "liens" AD Et BE ne sont pas des liens pour ceux qui n'ont pas compris.
Ce sont des tiges filetés avec des embouts à chape à chaque extrémités (comme des "liens") mais qui remplacent les suspensions.
Si vous avez suivi les discussions, les vrais balanciers n'ont pas de suspensions.
Voila.
Message  louloux44 le Mer 8 Juin - 22:23
@vinceRCScale a écrit:de toute façon les suspensions n'on plus d'effet ( il servent a rien )
Message  louloux44 le Mer 8 Juin - 22:24
@vinceRCScale a écrit:voici un croquis de mon balancier si cela peut t'aider
A et B point de fixation des suspension
C fixation sur le chassis
exemple en réel
balancier vue du dessus
les chapes et les tiges permette que le balancier gauche et droit ne s’écarte pas
Voila.
Si tu mets des chapes à chaque extrémité, qu'est-ce qui maintient le parallélogramme ?
ok, donc ils ne peuvent pas bouger par rapport au balancier. Du coup on ne peut pas mettre un pièce en forme de V inversée comme dans le kit allemand ? Ou il y a un avantage à ce que ce soit rectangulaire ?
Message  louloux44 le Mer 8 Juin - 22:25
Comme une balance : d'ou le balancier..... lol!
ça s'équilibre tout seul. Qu'est ce qui fait qu'une balance s'équilibre ?
C'est le même phénomène qui est utilisé mais avec une "poussée inversée".... si on puis dire. C'est de la physique...
N'oublies pas ceci :
En fait, un certain nombre de points relient l'ensemble et garde l'équilibre.
Et j'ajouterai qu'il ne faut pas oublier les liens inférieurs qui relient le pont central au châssis qui aident aussi et qui ne sont pas pris en compte dans le dernier schéma.
Je te conseillerai de lire toutes nos discussion d'aujourd'hui, car on on répond à tes 2 questions au fil de nos discussions.
Pour faire court, le V inversé pose souci avec la longueur du lien D-E. Si on met un balancier en forme de V, lors du croisement, les ponts vont bouger en avant et en arrière.
Le parallélogramme n'est plus parallélogramme.... avec le V inversé.
Pour tout comprendre, il faut relire l'ensemble de nos discussions avec attention.
Message  louloux44 le Mer 8 Juin - 22:26
@Chichi44 a écrit:Salut a tous
Je viens de finir mon vrai balancier et ..........................ça balance super bien Smile Smile Smile
pourquoi je n'ai pas fais ça avant Embarassed Embarassed Merci RC DECOUVERTE Arrow Arrow
Quelques photos pour vous montrer la capacité du système (a comparer aux photos du début du sujet...sans commentaires)
Il me reste a installer tous les liens en inox et changer le y de pont pour limiter les jeux.
Je dois aussi installer des butées de ponts pour éviter que les pneus frottent sur la carrosserie et ajuster quelques pièces..
Je suis vraiment content du résultat.
Un grand merci à Loulou, Nico et ceux qui ont participé.
J'attends vos commentaires avec impatience Exclamation
je vais tester le camion vendredi et ça fonctionne bien je ferais quelques plans pour ceux qui veulent se lancer.. Wink
Bye
@louloux44 a écrit:Nondidous ! ça c'est un balancier ! Arrow
Tu as carburé ! Faut reconnaitre que ce balancier est hyper simple à faire ! Et pas cher du tout !
Pour ceux qui n'en sont pas convaincus... faites la comparaison ! il n'y a pas photo ! Question
Bon je t'ai donné mes maigres conseils alors que je ne l'ait jamais mis en oeuvre.... et sans Nicolas on ne serait jamais arrivé à un tel résultat aussi !
merci à Nico aussi.
Mince alors ! J'en reviens pas !
Et tu vois la différence en terme de mouvement de caisse ???? Et la souplesse sans les suspensions ???
Dans la plus part des cas, les suspensions annulent une partie de l'effet balancier et cassent le parallélogramme parfait.
Quel croisement d'enfer ! Et lorsqu'un pneu se soulève, l'effet balancier plaque systématiquement l'autre au sol. ça plaque dur. Et c'est la physique magique !
Au fait, VinceRCSCale, le fait que les T soient reliés par 2 liens c'est pas bon..... les 2 balanciers doivent être indépendants.
Chichi, je compte sur toi pour me faire avoir la pièce balancier et support de suspensions.... j'ai peut être des idées mais pas d'outils..... lol!
Bon faut aussi que je m'achète vite un pont et 2 pneus....
J'ai hâte d'essayer ton camion !
Message  louloux44 le Mer 8 Juin - 22:27
@Chichi44 a écrit:il ne faut pas de suspension ni de liens en plus, ça marche du tonnerre comme ça Arrow Arrow
les mouvements de caisses ont disparus et le camion a gagné en souplesse, presque une ballerine : Laughing Laughing
en un mot Métamorphosé
il ne penche plus dans les virages même en roulant à fond (ok ça va pas vite mais avant il se couchait..)
vraiment génial!!Neutral Neutral
j'ai fabriqué toutes les pièces avec de la cornière Alu, je vais faire des plans et t'aider à les fabriquer Loulou Arrow
Message  louloux44 le Mer 8 Juin - 22:28
@louloux44 a écrit:La cornière en alu j'ai pour faire l'extension de chassis + le bras du balancier ....
C'est juste la grosse cornière qui est utilisé pour faire le support que je n'ai pas.
Bon j'attends de voir qui se débarrasse de ses anciens ponts de scx10 pour les acheter et faire mon 6x6
Ton aide sera la bienvenue .....merci.
J'ai hâte d'essayer ton camion vendredi !!!
On fait un échange.... tu fais mon balancier et extension de châssis et moi je fais ton éclairage sur ton camion . Smile
