Recat Gen8 PACK
Recat Gen8 PACK Empty Recat Gen8 PACK
Message  tuxstang le Ven 13 Déc - 15:41
Un petite présentation de ce chassis peu connu sous nos latitudes ...
Recat Gen8 PACK 555677889e14bbe2564cfeaf057df7fc
C'est le chassis nu ... pas un kit, le chassis est assemblé, prêt a recevoir les composants électroniques et les roues de notre choix. Les passages de roues ne sont pas fournis, c'est bien dommage parcequ'ils sont bien conçus et bloquent bien les projections (au besoin, ils s'impriment, ils existent sur Thingiverse).
Le contenu de la boite : chassis, manuel, et petits accessoires
Recat Gen8 PACK Fcdc727bbaedb176e6730a61f1af817a
Petits accesoires qui se composent d'une paire de parechocs, d'un set d'adaptateurs de parechocs, d'hexa en alu, d'un palonnier en alu, des goupilles d'entrainement, d'un jeu de supports de carrosserie, d'une paire de velcro aux couleurs Redcat pour la batterie et d'une paire d'extensions servo courtes dont l'usage sera évident plus loin
Recat Gen8 PACK 66c087533da54ffbccc02abd7c1f19d7
Le chassis tel qu'il est livré, avec les caches d'écrous de roues en place pour limiter les risques pendant le transport.
Recat Gen8 PACK E87041c84eb5cedccb8ce96cc518f8fa
Le fameux skid bossu
Recat Gen8 PACK 156703a902e2642d23d75af4f0096f93
Les amortisseurs sont en alu et réglables. Les liens en alu eux aussi. A noter que les ponts sont plutôt bien clockés d'origine.
Recat Gen8 PACK 35b398280bc0f6641c528af1950da4cf
Recat Gen8 PACK E78a03a8b5286f3182a2dae82660e21f
Niveau angle de braquage, ça devrait aller ...
Recat Gen8 PACK Afb90c870091518bde38a8efed6e8be0
Les portiques avant et arrières
Recat Gen8 PACK 793510b9d333f9ff6d78b465fec33335
Recat Gen8 PACK De72e4d8b0812b8c86978d95b4af0d8e
L'intérêt des extensions de servo ...
Recat Gen8 PACK D3f9cc315fdb2d4aee7d6041e255db04
Recat Gen8 PACK Abe12fcecdb79a5961088b72af53440c
Fixées sur les cotés de la boite pour le récepteur, ils permettent une maintenance facile sans avoir à ouvrir la boite, qu'on peut du coup rendre totalement étanche avec un peu de siliconne et ne plus avoir à s'en occuper.
Le détail du portique avant, bien graissé
Recat Gen8 PACK E8217d967a6f0ca65a04dcf82db125dc
Le pignon supérieur fait partie du CVA de l'arbre de roue ... c'est le point sensible du Gen8, c'est souvent la que ça casse et si on insiste, c'est un coup a flinguer le carter du portique. Redcat propose une version HD du CVA et même un version chromoly pour les plus brise-fer, ou simplement le pignon pour ceux qui veulent s'acharner a remplacer à l'identique.
Le couple conique n'est pas en reste niveau graissage et le spool respire la solidité. Le carter, en alu, n'est pas mal non plus de ce coté, Redcat n'a pas plaint la marchandise ... par contre beaucoup d'angles nets sur la face externe
Recat Gen8 PACK B13ee95178a288080d7f1e555d3701d3
L'ensemble transmission à boite de transfert séparée
Recat Gen8 PACK C4d6d35515b6da25548658dab6426be5
La transmission n'est fixée directement au chassis que coté conducteur. Coté passager, c'est le support de batterie qui sert de renvoie de fixation jusqu'au chassis. On ne peut donc pas supprimer le support de batterie, mais il est très bas (bien plus bas que celui du TRX4) et il existe de quoi imprimer un support pour batteries shorty qui permet de gagner de la place pour un intérieur.
Boite de transfert bien graissée
Recat Gen8 PACK 0f2d0aac5b6c469e2e8a0c03467436cb
Idem pour la transmission
Recat Gen8 PACK 2b02e84857663aed42356c010989f618
La pignonerie est en plastique, certes pas aussi épaisse que du Tamiya, mais bien large quand même et en Mod1. Sur les forums US, ça ne semble pas être un point sensible tant qu'on n'essaie pas, forcément, d'en faire un dragster.
Pas une seule vis cruciforme sur tout le chassis, que de l'hexa en 2 et 1.5mm. Pas un seul palier en bronze non plus, que des roulements 2RS.
Coté triangulation, il y a un peu de boulot ... visiblement une barre Panhard trop longue, on se retrouve avec un chassis (ou un pont selon le point de vue) qui se déplace fortement en latéral à la compression.
tuxstang
Recat Gen8 PACK Empty Re: Recat Gen8 PACK
Message  pleinair37 le Ven 13 Déc - 17:10
Sympa ce petit châssis... Dommage pour la pignonnerie plastoc, mais bon c'est pas à cet endroit que c'est le plus solicité...
Et niveau tarif ça donne quoi ?
J'ai édité ton lien YouTube qui fonctionnait pas...
Message  tuxstang le Ven 13 Déc - 17:27
Niveau tarifs, aux US, c'est $160 ... avec le Black Friday, il était à $130 et m'est revenu à 180€ port et taxes comprises. En Europe, il est à ~250€ ...
Les pignons plastique, ça ne pose pas de problème, il font un peu plus de 1/2cm d'épaisseur, ça fait une bonne surface pour répartir l'effort ... faudra avoir la main lourde pour les flinguer. Sinon pour ceux qui psychotent, le set complet de pignons en acier usinés est à $26.
tuxstang
Message  Franck72 le Ven 13 Déc - 18:51
pour ce qui est de la panhard, tu n'y peux rien ! ça fait la meme chose sur tous les chassis avec une panhard...
j'ai le scx10.2 et j'ai le meme effet !
il faut essayer qu'elle soit la plus horizontale possible, c'est la seule solution
Message  pleinair37 le Ven 13 Déc - 19:07
Il faut surtout qu'elle soit de la même longueur et parallèle à la barre de direction (celle fixée au palonnier)...
Message  Franck72 le Ven 13 Déc - 19:44
@pleinair37 a écrit:Il faut surtout qu'elle soit de la même longueur et parallèle à la barre de direction (celle fixée au palonnier)...
ça c'est uniquement pour que lors de compressions en tous genres, les roues ne bougent pas !
ça n'empechera pas le pont d'avoir une course en suivant un arc de cercle...
Message  pleinair37 le Ven 13 Déc - 21:25
Tout à fait, le concept de la barre Panhard fait que le pont est obligé de translater... Tout comme les roues arrières reculent ou les roues avant avancent lorsque les amortisseurs sont compressés...
Message  ben14 le Ven 13 Déc - 21:59
sympa ce chassis!!
qu es qu il en est du vehicule complet ....le redcat gen 8 scout????
et maintenant ils nous sortent le gen8 axe cabrio avec brusless hobbywing xerun!!! c pas le meme tarif mais tres beau
ben14
ben14
Message  JLL35 le Ven 13 Déc - 22:08
Chouette châssis, ça a l'air sérieux en fabrication et en qualité, pour les transmissions plastiques pas trop de soucis, pignons métal et couronne plastique ça marche très bien sur Axial et MST Arrow
Tu es sur quel empattement Question
Message  tuxstang le Ven 13 Déc - 22:36
Bonne qualité de fabrication même s'il y a ces arbres de transmissions déphasés qui pourraient être évités, et la visserie est de très bonne qualité.
3 empattements sont possibles en jouant sur la position des liens : 312, 324 et 336mm. Par défaut le chassis est en 324mm.
Ce chassis possède une particularité ... la partie avant du chassis, qui comprends la traverse de parechoc, le support de servo et les tourelles de suspensions, est en plastique. Un choix étrange de la part de RedCat mais vu la quantité de fibres dans les plastiques, c'est pas prêt de bouger ... et au besoin ces pièces existent en alu.
tuxstang
Message  tuxstang le Ven 13 Déc - 23:04
Le voila maintenant avec ses intérieurs d'ailes et le support de batterie shorty installés. Le moteur est un Surpass 550 21T (dont il m'a fallu recouper l'extrémité de l'axe pour refermer le cache-couronne) et le servo un 25kg chinois.
Recat Gen8 PACK 09d5d2f8cbe74971a426a440d6261646
Recat Gen8 PACK 396775d2143a228ee83a9a67300e9e1a
tuxstang
Message  ben14 le Ven 13 Déc - 23:40
voila les protections en 3d font la finition du chassis ,super, la suite avec un essai ,voir si tout va bien!!
vu que j ai plein de chose a faire,noel en rajoutera un vu que c un bon chassis avec quelques bricoles a changer apparament!!!on verra quand il arrivera d ici quinze jours je pense,pas commander en france
ben14
ben14
Message  tuxstang le Dim 15 Déc - 13:03
Un petit essais rapide sans carrosserie sur quelques racines
Prévoir un moteur à rotation inverse comme sur le TRX4.
tuxstang
Message  ben14 le Dim 15 Déc - 14:56
pour toi c un essai concluant???
en tout cas le ou les corbeaux etaient bien present lol!
ben14
ben14
Message  tuxstang le Dim 15 Déc - 15:16
Ce n'est pas un essais qui permette vraiment de se faire une idée précise ni même très générale, surtout avec des racines humides et moussues, mais il permet de vérifier que tout fonctionne.
Dés que j'ai la carrosserie, j'irais sur mon spot d'essais, un peu plus exigeant (plus pour moi que pour le véhicule What a Face ), j'y ai testé tous mes véhicules sauf le CC01 qui n'a aucune chance de passer.
Mais la ça présage un bon comportement, les ponts croisent bien et l'amortissement est pas mal. Il faudrait un autre ESC pour bien faire, un 1080 ou peut être que je testerais l'ARC-2 ... on verra le moment venu mais pour l'instant le Tritronic que j'ai fini par installer fait le job, faut juste pas avoir l'index trop vif.
Et oui les corbeaux, c'est une invasion, mais ils nous débarrassent des pigeons alors bon ...
tuxstang
Message  JLL35 le Dim 15 Déc - 21:48
T'as prévu quoi comme carro Question
Message  tuxstang le Dim 15 Déc - 22:18
Une carrosserie pas chère en lexan de Team C, un TF2 en empattement 324, en attendant de me payer celle du Gen8 AXE plus tard
tuxstang
Message  tuxstang le Mer 1 Jan - 17:50
La carrosserie prévue ne m'a pas été livrée, problème existentiel chez le transporteur visiblement. Je me suis rabattu sur le 4Runner de ProLine mais étant à la campagne sans possibilité de peindre en intérieur, la peinture ne s'est pas bien passée. Je reprendrais ça quand je rentrerais chez moi, en peinture par l'extérieur, en attendant, ça elle me permettra de rouler un peu.
Premiers tours de roues autour de la maison.
tuxstang
Message  ben14 le Jeu 2 Jan - 10:51
voila un essai qui resonne dur aux niveau transmissions!!!
j en ai acheter un complet gen 8 scout 2 bleu arrivé depuis le pays du soleil levant,bon j ai pris 30e de douane mais vu la difference de prix en france je suis encore gagnant a voir pour modifier les pneus qui sont assez dur(mousse je pense)
avec ta caro de toy ,il est cool ,ya plu qu a peindre!!
ben14
ben14
Message  tuxstang le Jeu 2 Jan - 14:04
La transmission est effectivement très bruyante, plus que celle du Sawback, mais ce sont des pinions en mod 1, assez proches du 32P, donc ce n'est pas spécialement surprenant.
tuxstang
Message  tuxstang le Ven 3 Jan - 15:32
Un tas de gravats, c'est pas très glamour, mais c'est parfois la seule possibilité de rouler sur un 'terrain' un peu compliqué.
Il se débrouille pas mal du tout ce châssis. Le palonnier est clairement très exposé et les angles nets du carter de pont accrochent parfois, mais le châssis très rigide avec une répartition des masses très en avant donnent un comportement très prévisible.
tuxstang
Message  ben14 le Ven 3 Jan - 15:45
Recat Gen8 PACK Redcat10
voila le miens complet avec modif a la clé!!!
ben14
ben14
ben14
Message  tuxstang le Ven 3 Jan - 17:24
Prévois du frein filet pour les pignons de ponts ... il semble que les RTR sont un peu léger sur ce point. Peut être aussi les PACK mais pas sur le mien ... petit chinois a eu la main lourde sur le frein filet et la graisse.
tuxstang
Message  ben14 le Dim 5 Jan - 19:15
revision complete ponts,tranferts et reducteurs......j ai mis de la bonne graisse partout et verifié les vis....c ok maintenant
merci tuxstang!!
ben14
ben14
Message  tuxstang le Dim 12 Jan - 19:57
Petite balade sur les mêmes rochers que j'avais pratiqué la semaine dernière avec le FreeMen ...
Les ponts portiques, c'est pas gratuit ... ça facilite le passage parfois, mais dans les dévers, ça se paie, tout comme la prépondérance de poids sur l'avant en descente. En grimpette, agréablement surpris ... il est plus à son aide que le FreeMen, et c'est mon premier scale a réussir la marche à la fin de la vidéo.
tuxstang
