34.99 €
Ajouter 2eme vitesse sur boite transmission scx10 II Jeep Cherokee AX90046
Ajouter 2eme vitesse sur boite transmission scx10 II Jeep Cherokee AX90046 Empty Ajouter 2eme vitesse sur boite transmission scx10 II Jeep Cherokee AX90046
Message  louloux44 le Lun 6 Jan - 15:55
Comment ajouter la 2ème vitesse sur la boite de transmission du scx10 II Jeep Cherokee en Kit AX90046 pour avoir une boite de vitesse à 2 rapports ?
La scx10 II Jeep Cherokee en version Kit AX90046 (et non pas la version RTR) est le seul modèle de scx10 II qui dispose de l'énorme boite de transmission qui ressemble à ceci :
Ajouter 2eme vitesse sur boite transmission scx10 II Jeep Cherokee AX90046 4-tran17
Cette boite de transmission, est prévue pour recevoir des pièces options permettant le rajout d'une 2ème vitesse : 2 rapports
NOTA :
La scx10 II jeep cherokee RTR et tous les autres modèles de scx10 II de la marque axial son (normalement) livrés avec une boite de transmission qui est une variante des anciennes boite de transmission livrée sur les scx10 V1 après 2012.
Ces modèles de scx10 II ne permettent pas le rajout des pièces optionnelles de changement de vitesse.
Je me suis posé cette éventualité récemment.
Mais comment faire ?
Après quelques recherches sur d'autres forums, je me rends compte que personne ne l'a encore fait (ou publié)......
Bizarre !
Quelles sont les pièces options pour passer la 2ème vitesse sur la scx10 II jeep cherokee Kit AX90046 ? et où les trouver ?
On trouve ces pièces et pignons ici : https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=scx10+II+Two+Speed&_sacat=0&_sop=15
Ajouter 2eme vitesse sur boite transmission scx10 II Jeep Cherokee AX90046 Pieces11
J'ai cherché dans la notice Axial de mon Kit pour voir comment ça se monte, mais rien n'est prévu comme explicatif.
Je n'ai trouvé aucun schéma sur la toile pour le montage, même chez le fabricant xtra speed.
Donc pas facile de savoir comment ces pièces se montent sur la fameuse boite de transmission.
Mais en cherchant un peu plus, j'ai pu trouver des photos d'un vendeur en occasion et qui permettent de comprendre comment faire le montage de ces pièces et où placer le servo de boite de vitesse :
Ajouter 2eme vitesse sur boite transmission scx10 II Jeep Cherokee AX90046 Pieces12
Ajouter 2eme vitesse sur boite transmission scx10 II Jeep Cherokee AX90046 Pieces14
PAR contre, souvenez vous je j'avais eu des difficultés de choix de montage de ces tubes ici :
http://www.rc-decouverte.com/t984-montage-scx10-ii-kit-vs-rtr-que-vaut-le-scx10-2#18973
Est ce que ce sont les tubes en place dans la boite actuellement ou qu'il faudra en changer ? Si oui, lequel des tubes...
Pour le servo de boite de vitesse :
Ajouter 2eme vitesse sur boite transmission scx10 II Jeep Cherokee AX90046 Pieces13
Nota : il faudra 2 pièces support de servo que j'ai dans mes pièces de rechange. Ce sera à visser sur le la protection latérale à l'emplacement prévu à cet effet.
Le servo peut être un servo de taille standard. aç tombe bien j'ai un servo de 6kg jamais utilisé.
Donc, A part la question des tubes en plastique, ça doit être simple à réaliser non ?
Il faut trouver cette info.....
Cool je vais pouvoir avoir une boite de vitesse sur mon scx10 II bientôt.
Heureusement j'avais acheté le scx10 II jeep cherokee KIT et pas un autre. Smile
Ajouter 2eme vitesse sur boite transmission scx10 II Jeep Cherokee AX90046 Empty Re: Ajouter 2eme vitesse sur boite transmission scx10 II Jeep Cherokee AX90046
Message  Niko le Mar 7 Jan - 20:59
Tu as aussi l'umg 10 qui a cette boîte.
Message  louloux44 le Jeu 16 Jan - 9:50
@Niko a écrit:Tu as aussi l'umg 10 qui a cette boîte.
Merci Niko pour cette précision.
C'est un tel bordel dans les différentes versions et variantes des scx10 II qu'il est difficile de s'y retrouver et de tout savoir.
En fait c'est le scx10 II Unimog UMG10 uniquement en version 4x4 qui dispose de la même boite de transmission que le scx10 II jeep cherokee KIT AX90046.
L'unimog UMG10 6x6 dispose de l'autre boite de transmission. Le boxon quoi..........  lol!
Revenons au sujet de l'ajout de la boite de vitesse sur la boite de transmission du scx10 II jeep cherokee KIT AX90046 :
J'ai lu les commentaires d'un client qui a acheté le kit de transformation d'Xtra speed et qui était mécontent qu'aucune notice d'assemblage n'était livré avec le sachet de pièces du fabricant. Ce qui rendait le montage impossible.
Vous devez sans doute penser que c'est pas compliqué de monter quelques pièces et pignons sur un tube....
Détrompez vous !
Certains se souviendront de ma petite galère lors du montage des pignons de la boite de transmission du scx10 II KIT expliqué dans ce paragraphe de ce sujet : Montage de la boite de transmission du Scx10 II Jeep Cherokee Kit
Ajouter 2eme vitesse sur boite transmission scx10 II Jeep Cherokee AX90046 4-tran10
Le fabricant Axial lui même s'était trompé de numéro de tubes dans sa notice de montage.
Ajouter 2eme vitesse sur boite transmission scx10 II Jeep Cherokee AX90046 4-tran11
Certains de ces tubes livrés ne sont pas utilités dans le montage d'origine (sans boite de vitesse).
Sans doute que ces derniers le seront lors du rajout de la boite de vitesse ?
Et comme ces tubes ne sont pas livrés dans le sachet de pièces du fabricant Xtra Speed, on ne peut pas savoir si on doit réutiliser les tubes déjà dans la boite ou ceux parmi les pièces en plus fournis dans le kit ?????
J'ai contacté RCMART qui est le revendeur de la marque Xtra Speed pour lui demande une notice.
J'ai eu une réponse rapide de leur part avec cette vidéo d'assistance de fabricant:
ATTENTION : dans cette vidéo il manque la moitié des explications. Et c'est justement la partie du montage des pièces fournis par Xtraspeed sur les tubes.
Je leur ai posé la question sur la partie manquante.
Ils me répondent qu'ils vont transmettre mon mail au fabricant pour amélioration.
C'est quand même fou que fabricant n'ait même pas réagit depuis la publication de l'avis négatif des utilisateurs.
Et pourtant les pièces sont bonnes. Il faut juste l'explicatif du montage.
Si les fabricants asiatiques comprenaient l'importance du support technique et de la disponibilité des pièces détachées avant de penser à la commercialisation, ils seraient les rois du pétrole.
