Salutations du 44 : Findecano
Re: Salutations du 44 : Findecano
Cool ! Bienvenu à toi !
J'habite pas très loin de chez toi (à 10 minutes)
Il y a aussi Miguel et Chichi qui sont tout aussi proches.
En espérant te voir lors des sorties dans la région 44 et peut être au sein de notre nouvelle association RCDA44 !
Car tu es tout équipé pour y rouler
Tiens, un voisin!!! Ou presque !!!!
Bienvenue chez Rc découverte
Pour info, nous sommes entrain de construire un Scale parc avec en plus une piste de short course sur Treillieres.
Regarde dans la rubrique Rcda44...
Au plaisir de rouler ensemble !
Je vais me renseigner sur RCDA44 et le circuit de Treillieres, c'est vraiment intéressant.
https://www.gocustomized.com/wp/de/wp-content/uploads/sites/5/2016/08/smashboards.com_-260x300.png
Si tu as des questions, n'hésites pas.
Comme je n'ai jamais présenté mon Freemen que j'ai depuis 1 an et des modifs apportées dessus, j'en parle ici :
Il s'agit donc d'un Reely Freeman acheté pour moins de 200 € fdp inclus avec sa batterie nimh et le chargeur sur ce site (le prix a un peu augmenté depuis) :
https://www.conrad.fr/p/crawler-reely-free-men-re-5076699-electrique-brushed-24-ghz-4-roues-motrices-4wd-100-rtr-avec-accu-chargeur-et-pile-1692233?gclid=CjwKCAiAtK79BRAIEiwA4OskBu6jtiP-w5v0Y06nFadqZobeulpKlJt2tIdv0QaMXhhdXTSYBvJrzBoCMVUQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Je l'ai utilisé tel que pendant 2 - 3 mois, c'est mon premier crawler donc je découvrais la discipline, les techniques et la conduite.
Ensuite voici les quelques modifs que j'y ai apporté en fonction des lacunes que je lui ai constaté :
Ajout d'un variateur hobbywing 1080, car le variateur d'origine n'est vraiment pas progressif au démarrage et le frein est trop puissant (et aucun réglage possible).
Pneus Boom racing Hustler 1.9
https://www.asiatees.com/display.php?brand=Miscellaneous&model=All&id=139536&rc_pal=3731353139
Avec jantes beadlock métal :
https://www.asiatees.com/display.php?brand=Miscellaneous&model=All&id=162132&rc_pal=3731353139
Les pneus d'origine sont corrects sur les rochers et la terre battue, mais c'est une cata pour le reste.
Côté esthétique, une rampe de phare rond au niveau de la calandre, et les petits crochets rouge sur les pare choc avant / arrière, antenne et pilote.
Mais surtout, la carrosserie lexan noir d'origine teintée dans la masse me parait vraiment fade (cela dit elle est résistante), j'ai cherché quelque chose de plus "scale".
J'ai fait un essai d'une caro Jeep Wrangler ABS achetée sur le boncoin :
Elle était déjà décorée, je trouve que niveau esthétique c'est très sympa, mais le centre de gravité est vraiment différent et je n'ai pas réussi à m'adapter. Elle serait plus pour de la balade que du franchissement :
Donc j'ai pris cette carrosserie abs Comanche (Cherokee pick-up) : https://www.aliexpress.com/i/4000165812604.html
Elle est orange et teintée dans la masse, donc les éventuelles rayures se voient moins ^^.
Je l'ai fixée d'abord avec du velcro (correct mais se détache trop facilement en cas de tonneaux et faut pas soulever la voiture par la carrosserie), puis finalement je suis retourné au bon vieux système par goupilles.
J'ai aussi décoré un peu la benne avec des accessoires plastiques, pas trop lourds. Mais je sens la différence de poids par rapport à la carro en lexan. D'un autre côté, ça oblige à avoir un pilotage encore plus précis, c'est un peu un défi ^^
Egalement changement du servo d'origine pour un servo 20 kg pignons métal : https://www.amazon.fr/dp/B07KSBTMYW/ref=pe_3044141_185740131_TE_item
De temps en temps je repasse en carro lexan d'origine, les attaches restent les mêmes à l'avant.
Prochaine étape, les suspensions.
Sur les conseils d' @OLIVE FRA90, j'ai essayé les semi-droop, en ajoutant des ressorts de stylo bic 4 couleurs dans le corps des suspensions d'origine. Maintenant il faut voir en condition réelle ce que ça donne, après le confinement
J'aime beaucoup les jantes tôlés
Findecano a écrit:Oui, surtout quand les suspensions ne suivent pas et sont totalement écrasées par le poids, ça fait drôle au premier devers
En général sa fini en bas
Jérôme85 a écrit:Findecano a écrit:Oui, surtout quand les suspensions ne suivent pas et sont totalement écrasées par le poids, ça fait drôle au premier devers
Oui ^^. Et avec les premières rayures sur la carro O_o
J’ai connu se moment ou tu pleure intérieurement
Puis j’ai opter pour le radicale
