type de connection ou connectique pour scale et crawler ?
Message  ben14 le Mar 30 Aoû - 23:15
je m explique....
qu avez vous comme connection entre vos cables et votre moteur????
cosses ou soudure voir meme les deux
j ai fait deux sorties en sous bois et a chaque fois cela a fini par lacher,j ai des cosses 3,5mm souder a l étain + une soudure sur la partie male du moteur pour que cela tienne.......mais sa tiens pas Sad
dites moi
ben14
ben14
Re: type de connection ou connectique pour scale et crawler ?
Message  koni le Mar 30 Aoû - 23:39
fils moteur soudé puis prise banane (pk) entre le moteur et l'esc pour demonté . C'est d'origine pour moi
Message  Loader le Mar 30 Aoû - 23:43
Pareil que koni sur mon scx et mon short course RTR (enfin c'est pas des bananes sur le short course mais des prises genre PK en plus courtes). Pour les 2 TT 1/10 : câbles directs entre l'esc et le moteur.
Loader
Message  ben14 le Mar 30 Aoû - 23:45
vous pourriez me montrer en photo s.v.p
ben14
ben14
Message  Loader le Mar 30 Aoû - 23:50
Tu as une photo ici : http://www.axialracing.com/products/ax90036/gallery# tout en bas au milieu.
Loader
Message  koni le Mar 30 Aoû - 23:53
on voit les fiches la entre le moteur et l'esc
Message  ben14 le Mar 30 Aoû - 23:57
ok j ai bien les fiches bananes ,celles du vario,ok aussi pour les fils petit en diametre,je change sa demain,je doit avoir en diametre sup
pour la video sa marche pas!!!,je v essayer d inverser les fil au niveau du moteur on verra
merci koni pour la tof
ben14
ben14
Message  Invité le Mer 31 Aoû - 0:31
Sur mon Vaterra c'est aussi comme la photo.
Sur tous mes autres scale, les fils vario sont directement souder au variateur.
Message  Alexandre44 le Mer 31 Aoû - 7:27
C'est bizarre que tu dis que les cosses moteurs ne tiennent pas, perso tous mes moteurs "brushed" (à 2 fils) sont connectés via les cosses "standards" (d'origine). C'est même assez solide, il faut souvent forcer pour les enficher et les déficher.
Force un peu pour bien enficher les cosses, et rabat correctement la gaine de protection en plastique transparent. Cela devrait tenir un bon bout de temps.
Il se peut que tu ai besoin de serrer un peu les cosses, en pressant côté femelle avec une pince plate.
Message  ben14 le Mer 31 Aoû - 8:33
url=http://www.servimg.com/view/19515538/28][/url]
on voit les cosses et sur le moteur ya une partie pour cossesen 3,5 et l autre enplus grand
ben14
ben14
Message  koni le Mer 31 Aoû - 12:32
je vais poser une question surement con
mais le fait de serrer les fils entre eux comme tu l'a fait avec un rilsan, ca pourrais ne pas generer des interferences ?
Je me souviens avoir fais la meme chose sur mon shortcourse pour le fil de l'esc et le fil du servo, le servo apres delirais completement, je les ai separé et tout est revenu a la normal ?
Message  koni le Mer 31 Aoû - 12:46
Sur ma voiture de piste j'ai fini par mettre des prise comme mon blazer entre l'esc et le moteur. Avant j'avais tout soudé directement, et bien a la longue je trouvais ca chiant comme y'a pas d'etre obligé de tout demonté pour un peu d'entretien, la au moins c'est propre et je demonte que ce que j'ai besoin et pas tout l'electro
avant
apres
bon ok j'aurais pu couper un peu plus les fils va falloir ranger ca propre lol!
Message  louloux44 le Mer 31 Aoû - 14:04
J'ai remplacé les connecteurs standards et d'origine par du DEAN.
On peut aussi utiliser l'EC3
Cependant il est conseillé de dissocier les connectiques variateur/moteur de celles entre le variateur/accus.
Ceci afin de ne pas se tromper de fiche et inverser moteur et accus sur le variateur. Ce qui peut griller le variateur....
Ou sinon mettre un marquage
Moi j'ai utilise les mêmes avec marquage car j'allais pas m'emmerder à acheter d'autres connectique alors que j'avais plein de DEAN en stock.
Message  ben14 le Mer 31 Aoû - 21:16
bon j ai tout refait
surtout j ai relu la feuille du vario et il mettent le jaune au + moteur et le bleu au - ALORS QUE C L INVERSE Shocked
COMMENT FONT ILS POUR SE TROMPER EUX MEME Embarassed
mon dingo va mieux il fonce aussi bien en avant quand arriere
ben14
ben14
Message  ben14 le Mer 31 Aoû - 21:18
comme vous avez vu j ai deplacer l accu pour le recentrer et le mettre transversale a la voiture=resultat meilleur stabilité en devers et poids repartie comme il faut a l avant et l arriere
ben14
ben14
Message  koni le Mer 31 Aoû - 21:31
c'est quoi deja ton vario ?
Message  louloux44 le Mer 31 Aoû - 21:34
@ben14 a écrit:bon j ai tout refait
lol! les bourdes d'Axial sur ses notices et dans certains cas même les RTR sont mal montés.....
Mais bon..... on dira que c'est pas les mêmes qui font les schémas et le montage....
Tu vois.... par contre je n'aurais pas utilisé tes connecteurs sur ton moteur mais une bonne soudure et de la thermo rétractable.
A terme ce connecteur va faire la même chose.....
@ben14 a écrit:comme vous avez vu j ai deplacer l accu pour le recentrer et le mettre transversale a la voiture=resultat meilleur stabilité en devers et poids repartie comme il faut a l avant et l arriere
Toi tu n'as pas lu les tutos surtout sur la position des accus Laughing
Message  ben14 le Mer 31 Aoû - 21:40
mon vario c un wp 1060rtr
pour l accu je v relire
ben14
ben14
Message  koni le Mer 31 Aoû - 21:42
@ben14 a écrit:koni
ben14
un hobbywing ?
j'ai exactement le meme et j'ai branché suivant les couleurs, je n'ai rencontré aucun probeleme de ce genre ?
Message  ben14 le Mer 31 Aoû - 21:58
oui c ça un hobbywing
ben14
ben14
Message  louloux44 le Mer 31 Aoû - 22:01
@ben14 a écrit:oui c ça un hobbywing
ben14
Et qu'en est il des bornes du moteur ?
Quand les cables ne sont pas soudées comme sur les autres moteurs, on peut inverser facilement les cables et ça inverse les gaz....
Et sur nos moteurs à charbon, c'est plus rapide en marche avant qu'en marche arrière.
Quand tu me dis que ça part plus vite en marche arrière qu'en marche avant.... ça m'a mis la carapate à l'oreille....   lol!  lol!  lol!
A vérifier.....
Aussi ça m’inquiétè tes fils et connecteurs bleus sur ton moteur (du connecteur vario au moteur).
Sur la photo je vois pleins d'endroit ou le câble est dénudé.
Et si l'un des 2 connecteurs bleus se touchent ou les parties dénudées de tes fils se touchent et tu as l'accus branché .... ça va vite sentir la fumée......
Faut vraiment éviter cela.
En plus, vu que tu n'as pas de protection de bas de caisse, la boue et l'eau vont entrer par là.....
A cet endroit faut que ça soit propre et net, bien isolé, que ça ne bouge pas.... sinon .....
AIE ! Vivons dangereusement.....
Message  Alexandre44 le Mer 31 Aoû - 23:26
Mais non, il faut pas paniquer, le manque de gaine de protection ne fera que quelques étincelles Very Happy
Il puis le connecteur Tamiya d'origine, lui "offre" une fonction fusible Smile
Bon sérieusement, sous 2S, la tension n'est pas assez grande pour risquer grand chose avec les projections d'eau et de boue. Cependant, les court-circuit ne sont jamais bon pour la durée de vie des équipements ...
Message  koni le Jeu 1 Sep - 0:11
oui j'ai lu je ne sais plus que certains preferaient revenir a ces prise qui offraient un plus "gros" fusible que les dean et consorts ?
je dis ca parce que l'esc de mon scale est monté d'origine avec du tamiya et comme mes lipo sont en dean, j'ai juste fais un cable de conversion pour tricher j'avais la fleme de couper l'install d'origine
je lis partout que les prises tamiya c'est de la merde ca crame etc, et d'un coté ont lit un autre son de cloche comme quoi elles sont utiles, alors qui croire Sad
Message  Loader le Jeu 1 Sep - 0:22
Le souci que je vois c'est qu'elles ne sont pas conçues pour faire fusible. Du coup quand elle fondent, ça peut faire n'importe quoi et si les 2 fils se touchent à ce moment : aïe la batterie Shocked
Loader
Message  koni le Jeu 1 Sep - 0:35
@Loader a écrit:Le souci que je vois c'est qu'elles ne sont pas conçues pour faire fusible. Du coup quand elle fondent, ça peut faire n'importe quoi et si les 2 fils se touchent à ce moment : aïe ca fais des chocapics Shocked
ca va loader t'est pas trop fatigué lol! lol!
