Micro Crawler ou Nano Crawler ou Mini Crawler fait maison ou proposés par les marques
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Micro Crawler ou Nano Crawler ou Mini Crawler fait maison ou proposés par les marques
Message  louloux44 le Sam 24 Sep - 10:06
Nico peux tu me dire si un accus de 55x30x14mm ou de 54x31x14mm peut passer sur l'engin ?
J'ai vu que normalement l'accus se met sur le côté opposé du moteur ou éventuellement sur la partie avant entre les 2 garde boues....
Est ce que tu peux me confirmer cela ?
Message  Invité le Sam 24 Sep - 12:25
Le variateur va entre les deux ailles avant.
Pour l'accus, oui il rentrera peut etre, mais après tu n'a plus de place pour le recepteur.
Déjà avec le beez2b on était très juste.
Surtout que dans tes dimension tu ne vois pas les cables.
Et a cette taille ils sont très importants en volume.
Message  louloux44 le Sam 24 Sep - 13:24
Nicolas le Banni a écrit:Le variateur va entre les deux ailles avant.
Merci Nico !!! C'est pratique quand quelqu'un a déjà l'engin pour avoir ces infos.
Le beez2b c'est bien le variateur que tu as mis ?
Le variateur vendu par le vendeur semble plus petit : il y a juste le circuit et quelques câbles.
Mais je ne suis pas certain qu'on ait l'accélération progressive avec... cependant, ce variateur inclut la partie éclairage.
Pour le récepteur faudra enlever la coque plastique pour que ça prenne moins de place.
Et je compte couper certains câbles trop longs pour réduire leur volume et leur poids (à cette échelle chaque gramme compte) mais c'est surtout pour avoir de la place. Sur certaines vidéos je ne comprends pas comment certains ont pu placer un habitacle sur cet engin....
Mon plus gros souci étant la place des accus que j'ai trouvé chez hobbyking (55x30x14mm ou de 54x31x14mm) car ils couteraient 2 fois moins cher et plus de capacité.
Et je me demande si 20C ça suffirait.... normalement oui....
Et enfin, vu que ces accus on une prise JST-XH  (prise balance 2S) et un connecteur rouge (je ne sais pas comment ça s’appelle). On fait comment pour charger cet accus ? Car si on ne branche que la prise balance, le chargeur va afficher "connexion break"....
On fait comment ?
Message  Invité le Sam 24 Sep - 13:33
Beez2b c'est l'accus.
Le variateur c'est bien celui que tu as mis en liens.
Il est progressif et gère la lumière.
Pour la prise de charge tu te la fabrique.
Il y a bien deux prises, la charge et la balance.
Message  ben14 le Sam 24 Sep - 23:26
sympa vos micro crawler,mais si on peut pas aller dehors en hiver avec nos 1/10!!!!
ya sans doute des trails sympa en sous bois meme si la neige et là lol!
pour moi c plus dans l autre sens que j irai..........crawler a l echelle 1:4 avec du detail comme il faut Very Happy
ben14
ben14
Message  louloux44 le Sam 24 Sep - 23:35
Merci encore Nico pour ces infos.
Ben14, pour ma part je ne vais pas rouler en intérieur avec et été comme hiver ça va rouler pas mal en intérieur comme en extérieur.
ça ne va pas rester sur l'étagère...
Et nous connaissant, on sort été comme en hiver ....
J'ai moins chaud en hiver surtout avec le sac à dos. Suis équipe pour tout temps.
J'aimerai bien fabriquer un engin 4x4 électrique fait maison pour me balader et m'amuser avec mon fils
Peut être quand il sera plus grand on fera cela ensemble.
Message  Loader le Dim 25 Sep - 23:15
Le nouvel Orlandoo Jeep est en pré-commande chez RCMart : http://www.rcmart.com/scale-crawler-assembly-p-69461.html?currency=EUR
Y'avait aussi un pack complet mais out of stock pour le moment : http://www.rcmart.com/scale-crawler-assembly-motor-servo-battery-combo-p-69464.html
Loader
Message  louloux44 le Lun 26 Sep - 10:35
@Loader a écrit:Le nouvel Orlandoo Jeep est en pré-commande chez RCMart : http://www.rcmart.com/scale-crawler-assembly-p-69461.html?currency=EUR
Merci Loader pour cette info. C'est en pré-commande partout même sur banggood.
Maintenant c'est le boxon pour savoir quel engin commander !!!!  lol!
Puisque j'en ai 2 à commander je me demande si je prends 2 jeep ou 1 de chaque modèle...... ????
A part le châssis qui est tubulaire sur la Jeep et plus de place pour les câbles.... tout le reste est sans doute identique ?
Je me demande si sur la Jeep, ils ont mis des pignons en métal ou si c'est à commander séparément....
Aussi j'ai regardé le schéma et les câbles de la version de variateur avec éclairage mais j'ai du mal à comprendre des trucs (voir points 1, 2, 3 et 4 sur la photo ci dessous).
Si quelqu'un peut m'aider à voir plus clair ....
Message  Invité le Lun 26 Sep - 10:57
Jamais brancher les lumières la dessus.
Surtout vu la taille des LED
Message  louloux44 le Lun 26 Sep - 11:43
Nicolas le Banni a écrit:Jamais brancher les lumières la dessus.
Tu veux dire qu'il ne faut pas connecter les led sur le variateur qui est prévu pour ?
Je ne comprends pas.... peut tu développer ?
Il y a une autre version de variateur tout simple sans éclairage à 6USD.
Je peux faire les connexions en direct sur le cable de l'accus mais je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir la version de vario qui dispose de la partie éclairage et qui semble aussi contrôler les clignotants.
Message  Invité le Lun 26 Sep - 12:00
Oui le variateur contrôle aussi les led.
je crois les feux stop et les clignos.
Mais pas sur.
J'ai pas brancher les led car trop petit et surtout je voulais changer de carro donc ça de moins a m’embêter pour l’intégration.
Message  louloux44 le Lun 26 Sep - 12:14
Nicolas le Banni a écrit:Oui le variateur contrôle aussi les led.
Mais pas sur.
OK. J'avais plus l'intension de mettre des led de 5mm dessus.
même si je fais un trou plus petit.
Le tout étant que je ne comprends pas ou vont les connecteurs 3 et 4. T'aurais une idée ?
Message  Loader le Lun 26 Sep - 13:05
Je dirai que ça se branche sur le récepteur pour récupérer le signal de la radio.
Loader
Message  louloux44 le Lun 26 Sep - 13:52
Merci Loader pour tes lumières...
Finalement cela semble logique vu les connecteurs ...
Donc les bornes (2) sont pour l'alim des led.
Les connecteurs 3 et 4 vont sur le récepteur ....
Est ce que ces 2 connecteurs sont pour gauche et droit ou l'un est pour la 3ème voie et l'autre pour la direction ?
Et à quoi correspond le "On chip led" (borne 1) ??
Franchement ils sont pas terriblement clair dans leur schéma.
Message  Invité le Lun 26 Sep - 14:01
C'était ça la question.
Oui évidement ca ce branche sur le récepteur.
Message  louloux44 le Lun 26 Sep - 14:17
Nicolas le Banni a écrit:C'était ça la question.
Bon il semblerait que vous n'aviez pas compris mes questions.
J'essaie de savoir quel connecteur et quel borne sert à quoi pour l'éclairage sur ce variateur.
Je reprend la photo avec légende....
- Les bornes marquées (2) : c'est la sortie et alimentation LED. OK
- Les connecteurs 3 et 4 vont au récepteur. Ok.
Mais est ce que l'un contrôle les clignotants et l'autre va sur la 3ème voie (bouton on/off 3ème voie sur la télécommande) ?
Ou est ce que l'un des 2 connecteurs est pour la gauche et l'autre pour la droite ?
- A quoi servet les bornes marquées (1) ou "Chip Led" ?
Pas facile à comprendre leur schéma mal annoté.
Message  Loader le Lun 26 Sep - 17:51
La prise 3 c'est pour la direction, la prise 4 pour l’éclairage.
Et à priori le servo de direction se branche sur la prise Servo en haut du schéma.
Loader
Message  Invité le Lun 26 Sep - 18:48
@Loader a écrit:La prise 3 c'est pour la direction, la prise 4 pour l’éclairage.
Oui je vient d'ouvrir le mien.
Effectivement le servo ce branche aussi sur cette platine.
Et la prise 3 ce branche sur le récepteur sur la voie de la direction.
il n'y a qu'un fil car il n'y a besoin que du signal.
La prise 4 n'est pas brancher chez moi car c'est juste le signal pour commander les phares que je n'ai pas installer.
La prise marqué "accelerator" va bien sur aussi sur le récepteur pour commander les gaz.
Donc la platine sert de variateur, gestion d'éclairage et bec pour réduire la tension du servo de direction.
Message  louloux44 le Lun 26 Sep - 19:34
Merci !
Donc si je résume (si moi avoir bien compris):
- prise 3 : va au récepteur et commande les leds clignotants (signal).
- prise 4 : va au récepteur sur la 3ème voie (si dispose de la 3ème voie) pour allumer / éteindre tout l'éclairage (signal on/off).
Et si on n'a pas la 3ème voie on met sur une voie normale. Et ça restera tout le temps allumé.
- Prise accelerator : se branche sur le récepteur sortie variateur et ça contrôle les gaz du variateur.
- bornes 2 : alimentation des led
- bornes 1 (marqué Chip Led) ???? On sait pas à quoi ça sert....
Message  Invité le Lun 26 Sep - 19:42
peut etre.
Mais surtout pour commander le servo de direction qui est branché sur la platine.
Message  louloux44 le Lun 26 Sep - 21:20
Le nouveau servo 2.2g ne nécessite pas d'adaptateur et ça ira.
Au fait, ça y est fait j'en ai commandé 2 avec tous les accessoires. Père noël Banggod livrera monkey .
Reste que les accus .... et faut que je trouve quelqu'un pour ma faire la peinture.... ça me sort par tous les trous. Quelle horreur !
Message  louloux44 le Mar 27 Sep - 17:14
salut Nico
Peux tu me donner les références exactes de ton accus beez2b ?
ça va être chaud patate de trouver un accus de 400 à 600mah lipo 2s 20C qui passe sur cet engin....
J'aimerai mettre l'accus ici (fleche rouge sur la photo)
En longueur on est limité à 38mm en largeur je pense qu'on peut aller jusqu'à 25mm mais on peut monter en hauteur.
Message  Invité le Mar 27 Sep - 17:35
L'endroit que tu montre c'est un lest.
L'accus est sur le châssis a l’arrière normalement.
Voici ceux qu'on a pris : http://www.milleniumrc.fr/beebaf2s350-batterie-lipo-2s-7-4v-350mah-20c-1-beez2b.html
Message  louloux44 le Mar 27 Sep - 17:43
Nicolas le Banni a écrit:L'endroit que tu montre c'est un lest.
Ah d'accord, je me suis demandé ce que c'était.
Si j'ai pas d'autres endroits je vais virer le lest et y mettre un accus à la place voir plus gros. Et ça servira de leste.
Au fait, ça tient environ combien de temps avec l'accus de 350mah ?
Merci pour le lien
Message  louloux44 le Dim 16 Oct - 10:16
Les discussions ont été déplacé vers le nouveau sujet Orlandoo OH35A01 Kit Jeep 1/35 mini crawler présentation découverte montage et essai
Si vous connaissez d'autres mini crawler ou nano crawler n'hésitez pas à en proposer ici même.
