MrRaen du 06 et son scx10 II
Message  MrRaen le Jeu 1 Déc - 11:58
Bonjour a tous , je vient vous présentait et aussi demander des conseilles pour mon scx10 II, étant nouveau dans le domaine j'aimerais me perfectionner.
Je m'apelle benoit j'ai 26 ans je vien du 06 et je possède que 2 RC : un vieux TAMIYA BlackFoot ( qui a l'argement fait son temps ) et mon récent achat le scx10 II.
il n'est pas fini je vous rassure , je progresse petit a petit j'ai pourtant une question qui me trote: c'est normale que le 4x4 tourne mieux en marche arrière que en marche avant ? (mauvais montage, mauvais réglage ou juste moi qui crack ? merci.
MrRaen
Re: MrRaen du 06 et son scx10 II
Message  koni le Jeu 1 Déc - 12:07
Welcome Wink
Honnetement je prefere pas te repondre je suis une b**ne en electronique lol! mais je serais a peine surpris que ca soit le BEC interne de ton esc qui ne soit pas assez puissant pour que ton servo fonctionne a sa tension maximal
soit dit en passant jolie cherokee Arrow et le blackfoot faut pas l'jeter, ca va devenir vintage Very Happy
mon p'tit vaterra
Message  fgp974 le Jeu 1 Déc - 13:04
Bienvenue parmi nous monkey
Koni, tu as complètement raison, c'est un phénomène connu lol!
Effectivement, si on revule en braquant a fond, les pneux ont tendance a plus tiré sur la direction. Contrairement, en marche avant, si ton servo n'est pas assez puissant, il aurra plus de mal à contrer cette resistance. lol!
Message  MrRaen le Jeu 1 Déc - 13:43
salut les mec merci je comprend mieux alors voici ma config:
moteur rc4wd 35 tours
variateur axial AE-5 (BEC Voltage / A: 5.0V 2/0A peak)
servo powers hd lw-20mg (Puissance : 20 kg/cm sous 6.6v)
récepteur waterproof SRS4210 AVC
radio spektrum dx4c
treuil 3racing cr01-27 (que je ne trouve pas fameux)
contrôleur led axial ax24251
donc si je prend un BEC 10a pour mon scale mon problème de braquage en marche avant sera résolu car le servo et actuellement bridée en gros ? et mon palonnier et en plastique origine si je le change pour un alu cela vas t,il me changer ? merci pour votre accueille.
MrRaen
Message  Chichi44 le Jeu 1 Déc - 13:57
Welcome
un scx II cool Very Happy
Je voulais en acheter un pour noël mais j'ai été obligé d'upgrader ma voiture en lui offrant un nouvel alternateur Sad Sad Sad du coup plus de budget, plus qu'a travailler :breakordi:
Message  koni le Jeu 1 Déc - 17:27
@MrRaen a écrit:salut les mec merci je comprend mieux alors voici ma config:
radio spektrum dx4c
honnetement en alu dans ton cas ca changera pas grand chose..a part alleger ton porte monnaie effectivement lol!
les palonnier alu c'est bien en compet ou les servo sont soumis a rude epreuve et ou les palionner plastique lache prise au bout d'un moment (vecu)
mais pour un scale qui fait du quoi 10 a l'heure a tout peter en fond de 5 c'est pas ca qui petera ton palonnier plastique et ca n'est pas non plus ca qui ameliorera ta direction
j'ai le meme servo ! et crois les gars peuvent te le dire meme si mon ascender se prend pas mal de grosse gamelles, mon power HD est toujours vivant Arrow
pour ton treuil deconne pas j'ai le meme en boite que j'ai pas encore installer Shocked plus serieusement apparemment le petit 3racing faut pas trop lui en demander, un scale un peu trop lourd et ca devient galere
mon p'tit vaterra
Message  MrRaen le Ven 2 Déc - 1:37
merci koni mais j'ai finalement réglé le problème de direction, c'était simplement la télécommande réglé a 100% au lieu de 150% pour la direction, un bind et c'était ok monkey
et au passage quelque photo du blackfoot Razz :cool2:
et pour le treuil 3racing ... il ne soulève pas le scale et ne le tire pas si je mais pas gaze  Crying or Very sad  Twisted Evil j'attend ton retour après installation mais personnellement je suis un peu déçu, pour 15euro de plus ya le warm rc4wd et je ne les pas prix car je ne savais pas si on pouvais l'utiliser en 3voie mais sur des video il lève un scale sans problème, si d'autre persone on leur avie .. Arrow
MrRaen
Message  louloux44 le Ven 2 Déc - 12:51
Salut Mr Raven
Encore un Raven sur RC Decouverte ! lol!
Je voulais ajouter un petit nota sur ton problème de BEC.
Il est à noter que sur le AE-5, le BEC est 5V-2A.
Comme expliqué dans le tutoriel sur le BEC interne ton servo fonctionne à plein régime et déploie toute la force lorsque ce dernier est alimenté en 6V. Cependant, avec un voltage de 5V ça fonctionnera mais ce dernier sera bridé. D'autant plus que ton BEC a une intensité max de 2A.
Si tu branches ton treuil sur ton récepteur, il va donc pomper une partie de la puissance qui ne sera pas délivrée à ton servo qui est déjà bridé.
Et même si tu n'utilises pas ton treuil ce dernier peut quand même pomper un peu : consommation résiduelle d'alimentation du circuit du treuil.
Qui dit alimentation dit aussi résistance...
Le treuil externe pourrait résoudre cela mais ce dernier ajoute une transformation de voltage plus et une consommation de plus. Après c'est le choix de tout un chacun.
Et vu que ton treuil n'est pas du feu de dieu... ce serait une dépense inutile.
Sinon, j'aime bien le scx10 II et je trouve que son prix est excessif !
Même si techniquement cet engin était attendu depuis des années. Mais on ne s'attendait pas à un tel prix... lol!
Sinon, en dehors du matériel....
ça se passe comment dans le 06 pour le scale trial et crawler ?
Tu as des potes avec qui rouler ?
Et c'est comment au niveau spots et lieux de pratique ?
Et tu es ou dans le 06 (à côté de quelle ville) ?
Je suis curieux.... mais ça pourrait intéresser d'autres du 06 qui pourraient lire ta présentation.
Message  koni le Ven 2 Déc - 14:17
@MrRaen a écrit:merci koni mais j'ai finalement réglé le problème de direction, c'était simplement la télécommande réglé a 100% au lieu de 150% pour la direction, un bind et c'était ok monkey
je verrais ca pour le 3racing, je ne sais pas encore trop comment le brancher, soit sur la prise d'equilibrage lipo soit une petite lipo dedié
il as pas l'air jeune le blackfoot ! il date de quelle année ??
mon p'tit vaterra
Message  MrRaen le Ven 2 Déc - 15:20
@louloux44 a écrit:Salut Mr Raven
merci pour les info et effectivement le prix pique un peu Embarassed et dans le 06 je ne connait absolument rien , pas de pote pour rouler juste 1 avec mon blackfoot .. d'ou mon inscription, niveau pratique ya de quoi faire si on c ou aller(le 83 c'est pas mal), et je me trouve a cagnes sur mer a coté de nice.
MrRaen
Message  MrRaen le Ven 2 Déc - 15:25
je me suis renseigner le treuil a une capacité de 1 kilo max.. donc c normale, et comme la dit louloux44 le mien et brancher sur le récepteur pour la 3ieme voie, maintenant il me vient le problème suivant - quand je roule a fond sur du plat tt vas bien mais d qu'il y a du terrain les roue fond gauche droite toute seule depuis peu.. une raison ? et j'ai prix une video que j aimerais vous montrer comment je peut faire ? merci
MrRaen
Message  louloux44 le Ven 2 Déc - 16:01
@MrRaen a écrit:les roue fond gauche droite toute seule depuis peu.. une raison ? et j'ai prix une video que j aimerais vous montrer comment je peut faire ? merci
Tu veux dire que lorsque tu roules du terrain accidenté, tu as la direction qui bouge de gauche à droite comme ça ça tremblait ?
Si tu entends le servo qui fait des petits mouvements gauche / droite c'est que c'est le servo qui ne trouve plus la position neutre...
Si c'est ça, le servo a pris un coup....
Parfois reste comme pendant longtemps et puis le servo rend l'âme.... comme sur mes engins.
Parfois le servo lache assez rapidement.... c'est aléatoire lorsque cela survient.
Est ce que c'est vraiment cela qui t'arrive ?
Pour mettre les vidéos en ligne faut se créer soit un compte youtube, dailymotion ou vimeo....
En parlant de vidéos as tu vu notre chaine de vidéos youtube (voir lien dans le menu) ? Abonnes toi à notre chaine afin d'être au courant des nouvelles mises en ligne. Il y a une nouvelle vidéo aujourd'hui....
Message  raph le Mar 6 Déc - 21:06
Bienvenue à toi et ton scx10 II !
il est joliment décoré, belle couleur. ( tu es sûrement gamer aussi, j'ai repéré les stickers Razer Wink )
je n'ai pas encore vu de scx10 II rouler, mais je pense que c'est le digne successeur du scx10, pour la fiabilité aussi j'espère
raph
