Choisir son servo et étancher votre servo pour SCX10 et Scale Trial
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Choisir son servo et étancher votre servo pour SCX10 et Scale Trial
Message  koni le Jeu 1 Déc - 2:37
A moins de le bourrer de plastidip j'irais pas prendre le risque de plonger dans la flotte avec lol!
mon p'tit vaterra
Message  Alexandre44 le Jeu 1 Déc - 11:00
Mon servo "RTR" - qui à maintenant 3 ans - supporte très bien les "bains" dans la rivière du coin.
J'ai mis de la graisse marine dans les pignons, et recouvert le boitier avec une couche de colle-chaude (plastic-dip du pauvre).
Pour le vario "RTR" (Axial AE-2), c'est un bain dans la colle expoxy qui l'a rendu waterproof.
Le tout est capable de "nager" sans souci - le moteur a entouré d'un fin tissu pour éviter que les débris ne rentrent,
et la vielle LIPO que je garde pour ces expéditions, supporte aussi les passages dans l'eau (la tension d'une 2S est trop faible pour risquer grand chose dans l'eau).
Le récepteur est "au chaud" dans le petit boitier étanche des Axial - l’antenne ne sort pas, et rester enroulée dans le boitier.
Au retour, je passe la soufflette pour virer l'eau et j'applique du WD40 pour limiter l'oxidation.
A savoir que je ne pratique que dans de l'eau "non salée" - c'est bien moins corrosif que l'eau de mer !
Message  koni le Jeu 1 Déc - 11:55
@Alexandre44 a écrit:Mon servo "RTR" - qui à maintenant 3 ans - supporte très bien les "bains" dans la rivière du coin.
ce sont la trans' et les ponts que tu as recouverts de colle chaude ?
mon p'tit vaterra
Message  Alexandre44 le Ven 2 Déc - 0:15
c'est le boitier du servo que j'ai recouvers de colle-chaude (un peu comme si tu l'avais trempé dans du plasticdip).
j'ai ouvert les ponts, et mis de la grasse marine aux extrémités, ainsi qu'au niveau du "différentiel".
finallement, j'ai bouché les trous des jantes pour éviter que l'eau ne rentre dedans.
Message  koni le Ven 2 Déc - 14:22
@Alexandre44 a écrit:c'est le boitier du servo que j'ai recouvers de colle-chaude (un peu comme si tu l'avais trempé dans du plasticdip).
et ou touve tu de cette fameuse graisse marine ? Dans les magasin de peche ou de bricolage ?
mon p'tit vaterra
Message  louloux44 le Ven 2 Déc - 14:26
Alex (albatros49) m'avait donné de la graisse PRO pour engins de chantiers. ça marche aussi.
ça ne fond pas et l'eau ne passe pas....
Tout ce qui est accastillage coute cher surtout dans les magasins d'accastillage. Sauf si on arrive à le trouver en grande surface ou magasin de bricolage. Ce qui est rare mais possible pour certaines choses...
Message  louloux44 le Sam 25 Fév - 23:23
Mise à jour de bons servos et pas cher :
Servo Power HD LF-20-MG (20kg sur BEC à  6.6v, waterproof, 24 dents, numérique) - > prix actuels sur la brand baie et sur bang : 19.99USD FDPI
Servo Power HD LW-20-MG (20kg sur BEC à  6.6v, waterproof, 24 dents, numérique) - > prix actuels sur la brand baie et sur bang : 25USD FDPI
20kg à 6.6V = approximativement 17 à 18kg à 6V......
Servo 30 kg JX
Message  gerzone7 le Mar 7 Nov - 10:58
https://fr.aliexpress.com/item/Hot-New-JX-Servo-PDI-HV5932MG-30KG-Large-Torque-180-High-Voltage-Digital-Servo-For-RC/32717466533.html
J ai mis ce servo sur mon scale et mon Sportsman Axial ; ils tiennent bien le coup , 30 kg à ce prix Arrow et qui peut le plus peu le moins ! si les fins de course sont bien réglées , no problème :en plus grosses promo le 11 chez Ali  :dollard:  bye2:
gerzone7
Message  koni le Mar 7 Nov - 15:48
@louloux44 a écrit:Mise à jour de bons servos et pas cher :
Attention francois, celui ci est l'ancienne version, rouge, pas waterproof Wink c'est son remplacant, le bleu, qui l'est seulement monkey
mon p'tit vaterra
Message  louloux44 le Mar 7 Nov - 16:20
@gerzone7 a écrit:https://fr.aliexpress.com/item/Hot-New-JX-Servo-PDI-HV5932MG-30KG-Large-Torque-180-High-Voltage-Digital-Servo-For-RC/32717466533.html
Attention pour ce servo.
Il existe en version 180° et 360°. Ne pas se tromper avec la version 360° qui est un servo treuil et qui tourne continuellement sans s'arrêter.
La version à 180° ne tourne qu'à 60° environ. Il semblerait qu'il faille avoir une télécommande programmable qui permet de régler le ST-Trim à plus de 100%. Je ne l'ai jamais fait pour voir si ça fonctionne car je dispose pas d'une télécommande programmable.
Ce servo est très puissant mais c'est aussi son gros défaut.
Si vous avez des barres de direction en alu + palonnier en alu, lors des chutes et tonneaux c'est le servo qui prend tout : comme tous les autres servos.
Cependant, ce servo est tellement puissant que lors des tonneaux ça ne bouge pas un poil lorsqu'on tape sur les pneus et la direction. Et les pignons prennent tout.
Bilan, on peut vite le griller. 2 ou 3 tonneaux suffisent.
Aussi il faut absolument bien l'étancher, j'ai eu le problème à 10000km sans servo de rechange. Car celui que j'avais en servo de rechange était la version 360° qui a cassé mon palonnier en alu en tournant à 360°.
Je m'étais trompé dans la commande.  Heureusement que ça n'a pas cassé autre chose.
Donc si vous utilisez ce servo, il faut un bon palonnier en plastique et éventuellement une petite barre plastique afin d'absorber les chocs aux max.
Par contre, vous risquez fort de changer de palonnier très souvent !
On ne peut tout avoir.
Sinon c'est très puissant à 8.4v.
Merci Koni, j'ai rectifié. A force, on finit par se tromper dans les références.  monkey
Message  gerzone7 le Mar 7 Nov - 17:01
Salut Louloux , il a tenu 10 000km ton servo ? Laughing J ai bien donné les ref du modèle Servo de Direction bien sur 180 ° , sinon c est de l utilisation treuil en 360° , il faut lire Louloux lol! ; blague à part pas de soucis sur mon scx 10 , j ai un palonnier alu et ça tient très bien avec un bon réglage de fin de courses , pas de contraintes mécaniques c est la base d un bon fonctionnement , et d une bonne fiabilité ; maintenant y a moins bien, mais c est plus cher Smile .
gerzone7
Message  louloux44 le Mar 7 Nov - 17:38
@gerzone7 a écrit:Salut Louloux , il a tenu 10 000km ton servo ? Laughing
lol! C'était lors de mon dernier voyage à l'ile Maurice....
@gerzone7 a écrit:J ai bien donné les ref du modèle Servo de Direction bien sur 180 ° , sinon c est de l utilisation treuil en 360° , il faut lire Louloux lol! ;
Je sais bien, mais préféré avertir sur une possible erreur d'inattention lors des commandes. C'est ce qui m'est arrivé et la raison pour laquelle j'ai été en galère à 10 000km.
Je me suis dit : c'est quoi cette merde qui tourne à 360° ??? Shocked
Et puis j'ai entendu un bruit sourd .... plus de palonnier.
Mais c'était un palonnier à longueur réglable de chez rcmart. Un truc merdique et fin...
Comme j'avais un palonnier en métal, j'avais pas pris de palonnier de rechange dans les bagages.
Finalement j'ai terminé le séjour avec un servo qui tournait à 360 et un palonnier qui rétrécissait à chaque sortie et qui a fini a 1cm de longueur : plus de direction et un truc qui moulinait et qui passait son temps à soulever le châssis.  Shocked
Une galère dont je me souviendrai.
Lorsque tu dévales 5 à 10m de pente de rocher .... c'est autre chose comme contrainte...
Et c'est la direction qui prend tout. Surtout si tous les éléments de direction sont en alu : plus de pièce fusible. Et donc le servo cramé.
J'ai bousillé 2 mêmes servos comme cela.
Désormais c'est palonnier plastique. Vaut mieux bousiller des palonniers que des servos. ça coute moins cher et moins chiant à changer.
Surtout que j'en ai au moins 40 en stock.
ça ! ne m'en parles pas ! lol!
Message  gerzone7 le Mar 7 Nov - 19:17
C est vrai qu un bon palonnier plastique , qui fait fusible, c est moins cher pas photo , par contre je n en ai pas trouvé qui résistent..:breakordi:
gerzone7
Message  louloux44 le Mar 7 Nov - 20:19
@gerzone7 a écrit:C est vrai qu un bon palonnier plastique , qui fait fusible, c est moins cher pas photo , par contre je n en ai pas trouvé qui résistent..:breakordi:
Justement, plus ça résiste, moins ça fait fusible. lol!
Si le palonnier en plastique lâche c'est qu'il a protégé le servo.
Certes il faut quand même pas en changer à chaque sortie.
Sinon il y a abus de tonneaux lol!
J'en ai essayé pas mal. Mais il semblerait que les palonniers basiques des servos de m*rde que j'ai acheté dans le passé soient plus solides que les servos eux mêmes. monkey
Heureusement que je ne les ai pas balancé.
Message  Miguel44 le Mar 7 Nov - 23:33
salut, moi perso je utilise le power hd waterproof en 20kg. sur le vaterra j'ai monte un en fevrier et c'est encore le meme qui roule et tonneaux j'ai perdu le compte, j'ai meme palonnier en aluminium et ça resiste. pour info il est en 25 dents
Message  anthony049 le Mer 8 Nov - 19:50
Salut perso j'utilise le même en rouge et sa va très bien
Envoyé depuis l'appli Topic'it
anthony049
Message  JLL35 le Mer 8 Nov - 21:21
Salut, je viens de commander un POWER HD Servo Digital waterproof 20kg 0.16s LW-20MG pour remplacer le servo RTR du SCX II (qui fonctionne toujours) et en même temps une paire d'amortisseurs pour ma futur remorque Arrow
Message  gerzone7 le Jeu 9 Nov - 16:13
Des projets de vacances j Luc... voyages lointains , d où de nombreux bagages à enmener... lol!
gerzone7
Message  JLL35 le Jeu 9 Nov - 17:49
@Gerzone7 a écrit:Des projets de vacances j Luc... voyages lointains , d où de nombreux bagages à enmener... lol!
Plutôt pour trimbaler la moto sur les rassemblements lol!
