BEC externe UBEC ou SBEC 5 à 6V - 3A pas cher, comment connecter et alimenter un BEC externe pour servo
Re: BEC externe UBEC ou SBEC 5 à 6V - 3A pas cher, comment connecter et alimenter un BEC externe pour servo
Message  louloux44 le Mer 8 Mar - 9:54
Nicolas le Banni a écrit:Pas mal le prix, a voir dans le temps.
Imbattable, j'ai les mêmes inter en plusieurs tailles / voltages / ampérages
Je les utilise pour d'autres applications en électricité, éclairage, électronique. Aucun souci.
[/quote]
Nicolas le Banni a écrit:Moi j'ai ceux là : ....
Un On/Off sur l'Ascender pour le bec et le ESC.
Un On/Off/On sur le Ford pour passer d'une batterie a l'autre sans démontage.
Cet inter est assez puissant pour faire la bascule entre 2 accus ?
C'est vrai que tu roules avec un 45T et que ça passe.
En 27T - 2S et des accus 30C ... j'aimerai savoir. ça pourrait peut être le faire aussi.
Les interrupteurs que je mentionne sont uniquement pour le BEC et treuil.
Pour les plus petits travaux comme l'éclairage, ventilo, bruiteur j'utilise ceci :
On ne peut faire plus petit, plus léger et moins cher....
Message  Invité le Mer 8 Mar - 12:04
Il y a indiquer sur l'inter :
15A 125V
10A 250V
C'est du SCI pas de la chinoiserie Very Happy
Sur le Ford ca sert a alimenter un Tekin Rebel 2 avec un bec de 5A qui fait tourner deux 55 tours .
Jamais eu de souçis.
L’avantage avec cette taille c'est que je soude les fils directement sur les pattes de l'inter
Message  louloux44 le Mer 8 Mar - 12:32
15A  125V
10A  250V
L'avantage avec ces interrupteurs, lorsqu'on descend en voltage on peut monter en ampérage. Mais jusqu'à une certain limite : Tolérance.
Euh ... et fabriqué où ? Surtout pas en Europe/US ... c'est les mêmes usines de fabrication mais avec sans doute un cahier des charges précis. Mais c'est pas une surprise de retrouver les mêmes ou rapprochant sur le marché asiatique. Et à moins cher.
C'est pourquoi je prends toujours avec des caractéristiques plus élevés que nécessaire : grosse tolérance. Jamais prendre juste ce qu'il faut et pour multi usages.
Super ! Bon a savoir ! Arrow
C’est quoi un BEC
Message  Kikoua le Jeu 15 Fév - 22:10
Message / Discussion déplacé par Louloux
Question surement bete mais c’est quoi un BEC ou un UBEC et a quoi cela sert-il ?
0 resultat avec une recherche sur BEC dont peut etre pas si bec pardon bete...
Kikoua
Message  louloux44 le Jeu 15 Fév - 22:20
Message  Kikoua le Jeu 15 Fév - 22:23
Merci je vais cherche cela, c’est normal’que la recherche ne sorte rien ?
Kikoua
Message  louloux44 le Jeu 15 Fév - 22:36
@Kikoua a écrit:Merci je vais cherche cela, c’est normal’que la recherche ne sorte rien ?
ça marche pas le moteur de recherche interne de forum actif. Une grosse merde.
J'ai tout essayé pour la faire fonctionner et abandonné....
par contre si tu tapes sur google to trouves tout sur notre forum.
Et regardes nos nombreux tutoriels ici : http://www.rc-decouverte.com/f1-tutoriel-rc-scale-trial-et-crawler-modelisme-tout-terrain-franchisseur-4x4-off-road
Au fait j'en ai à vendre :
Bec externe j'ai des BEC externes UBEC :
Entrées 5.5V à 26V (2 à 6 cellules lipo)
Sorties 5 ou 6V (sélection via jumper) - 3A
Message  louloux44 le Ven 16 Fév - 11:37
@Kikoua a écrit:Bonjour loulou,
Donc si j’ai bien compris le tuto si je change mon servo de direction qui n’est pas tres vaillant j’ai interet a en mettre pour pouvoir exploiter au mieux son potentiel ?
Si oui cela m’interesse, reste a trouve un servo de direction un peu plus performant.
Salut Kikoua,
Je préfère mettre la conversation ici car cela peut servir à d'autres.
Pour savoir s'il te faut un BEC externe à la place du BEC interne de ton variateur, regardes les spécifications / caractéristiques de ton variateur d'origine de ton Twin Hammer.
C'est à dire : Sa tension de sortie et sa puissance (en intensité : nombre de A)
Si je ne me trompe pas c'est ce variateur : https://www.miniplanes.fr/dynamite-variateur-60a-etanche-brushed
Selon la fiche technique c'est 5V - 2A
Tu ne pourras pas faire tourner un servo de 20kg dessus car un servo de 20kg n'atteint ses 20kg de couple qu'à 6V et certains à 6.6V (une aberration pour ma part).
Donc un servo de 20kg si alimenté à 6.6v -> si alimenté 6V fera 18kg -> si alimenté à 5V ce sera 15kg.
Normalement, on estime que pour faire marche un servo de 20kg à 6V (donc 18kg) il faut une certaine puissance. Car U=R x I
Tension (V) x Intensité(A) = Puissance en W
Tu peux avoir la tension nécessaire mais pas assez de puissance.... 2A c'est faible.
Donc c'est la raison pour laquelle on utilise un BEC externe qui va fournir la tension nécessaire et la puissance nécessaire.
Pour ce qui est du servo regardes dans le Tutoriel du choix de son électronique
Perso j'utilise un vrai 20kg à 6V et non pas à 6.6v pour 3 fois moins cher mais pas waterproof. Mais je fais l’étanchéité moi même. A ce prix....
PS : je vais déplacer ton sujet dans le tutoriel en question.
