Extensions de voie et Hexa ou Hex pour élargir les scale et crawler ou chausser des pneus à plus gros diamètre ou passer des jantes 1.9 à 2.2
Message  louloux44 le Jeu 2 Mar - 16:12
Ce tutoriel traitera des solutions d'élargissement pour augmenter la largeur de votre scale trial et crawler.
Il existe 2 solutions pour élargir ou augmenter la largeur des scale trial et crawler afin de gagner en assise et stabilité surtout dans les dévers : Soit les Hex ou les extensions de voie.
Les Hexa et extensions de voie, peuvent aussi vous permettre de chausser des pneus à plus gros diamètre ou pour passer des jantes de 1.9 à 2.2 en mode monster truck.
Certes, comme précisé dans nos précédents tutoriels, chaque modification a ses effets pervers. Le fait d'augmenter la largeur de son scale ou crawler apporte plus de stabilité mais cela a pour désavantage de ne plus pouvoir passer dans certains passages étroits. Mais cela dépend, de combien on augmente la largeur et comment.
1) Elargir son scale ou crawler via les HEX ou Hexa : subtil élargissement mais sous condition.
Plusieurs appellations d'origine contrôlées pour cette pièce : "hex" ou "hexa" ou "hexagonal".
Tous les scale ou crawler en sont pourvus à l'origine. Sur les scale trial, en général c'est une pièce en forme hexagonale qui se situe à la fin des ponts de transmission et pour permette de faire tourner les jantes et entrainer les pneus.
Sur les scx10 les hex d'origine font 12 x 5mm.
En anglais : "Wheel hex" ou "Wheel Hub hex"
On peut augmenter la largeur de son scale ou crawler quelques millimètres en utilisant des Hex ou Hexa plus larges sans trop affecter la largeur totale de votre scale et ne pas devoir passer au stade supérieur : les extensions de voie.
Donc, il suffit de changer ses Hexa d'origine en 12x5mm par des Hex de 12x9mm.
Certains me diront que la solution des hex n'apportent pas grand chose : 4mm x 2 côtés = soit 8mm de largeur en plus.
Cette solution est d'autant plus efficace que si on dispose de pneus de petite taille (diamètre 90mm à 104mm) et donc montés sur jante de 1.9.
Et quelques millimètres de plus en largeur peuvent apporter un gain notable en franchissement dans les cotes et dévers.
C'est aussi une solution économique car les Hexe en 12x9mm ne coutent pas plus cher.
Certains me diront, alors pourquoi passer à des hexe plus larges ?
Tout d'abord pour les scx10, il n'existe pas d'Hexagonaux plus large que 12x9mm. Et même s'il en existait, il ne faut pas oublier que votre écrou de moyeu (écrou permettant de fixer les jantes sur les ponts) n'auront pas assez de filet pour un serrage effectif. Donc vous risquez de perdre un pneu en route et devoir chercher votre écrou en pleine nature. Bonne chance !  Laughing
Inconvénient de l'utilisation des extensions de voie : vous ne pourrez plus utiliser le bouchon ou capuchon.
2) Elargir son scale ou crawler via les extensions de voie :
Les extensions de voie c'est autre chose et sont généralement utilisés pour les pneus de plus gros diamètre et/ou avec jante 2.2.
Avec certains diamètre de pneus, même sur jante de type 1.9, l'usage des extensions de voie est obligatoire. Parce que sans les extensions de voie, les pneus frottent ou bloquent avec la carrosserie ou les liens inférieurs.
En anglais : "Wheel Widner".
Il existe de nombreuses longueurs et de types.
Si vous comptez utilise des extensions de voie, assurez vous que ces derniers ne nécessitent pas de modification pour la pose.
Dans les descriptifs des vendeurs les longueurs des extensions de voie portent à confusion :
- tantôt on vous donne la longueur totale des extensions de voie (ex 20mm),
- tantôt c'est : 14mm + offset (ça fait toujours 20mm),
- tantôt c'est : 12mm Hex +14mm Wheel Wideners (ça fait toujours 20mm),
Donc, faites attention avec les descriptifs. Car entre 30 et 40Eur (voir plus) le jeu, faut pas se tromper.
Inconvénients de l'utilisation des extensions de voie :
- Votre scale ou crawler sera plus large et vous ne passerez plus dans certains passages très étroits,
- Votre servo doit être assez puissant : les pneus sont déportés donc ça force plus au braquage.
A quoi ça ressemble les extensions de voie et qui ne nécessitent pas de modification pour la pose ? A ceci :
Voila en gros pour les solution afin d'élargir ou d'augmenter la largeur de votre scale trial ou crawler.
- Quels pneus et jantes choisir en 1.9 et 2.2 pour scale trial et crawler ?
- Comment décoller ses pneus des jantes d'origine : à l'eau bouillante
- Comment fabriquer un balancier pour 6x6 scale trial et crawler ?
Cette partie du tutoriel sur les extensions de voie et les hex est terminée, je vous invite à partager vos expériences, vos conseils, vos vidéos, vos photos et anecdotes dans le but de partager avec les débutants qui peuvent aussi poser leurs questions mais uniquement sur les extensions de voie et Hex ou Hexa.
Re: Extensions de voie et Hexa ou Hex pour élargir les scale et crawler ou chausser des pneus à plus gros diamètre ou passer des jantes 1.9 à 2.2
Message  louloux44 le Jeu 2 Mar - 16:16
Salut les gars,
Après ce petit tutoriel sur les Extensions de voie et Hexe ou Hexa, je recherche des extensions de voie qui fassent entre 10mm et 16mm de longueur totale pour scx10.
Je n'arrive pas à en trouver.
Avant il y avait le set de plusieurs longueurs de chez Axial racing, mais je n'en trouve plus.
En connaissez vous ?
Si vous avez des liens, merci de partager.
Message  Chichi44 le Jeu 2 Mar - 16:46
@louloux44 a écrit:Salut les gars,
Salut Loulou
j'ai du 12mm à rien faire à la maison....je te donne ça samedi si tu veux....
Message  louloux44 le Jeu 2 Mar - 16:55
Du 12mm en tout incluant l'Hexa ?
Cool ! Super mon Chichi ! Ze T'adore !
Ce serait pour essayer....
Message  Invité le Jeu 2 Mar - 17:03
@louloux44 a écrit:Ce tutoriel traitera des solutions d'élargissement pour augmenter la largeur de votre scale trial et crawler.
Il existe une troisième solution, les jantes a déport.
La partie hexagonale est décaler par rapport a l'axe de la jante.
Ca a aussi d'autre inconvenant, ça force plus quand on braque et donc il faut un servo plus puissant donc un bec plus puissant donc, ...
Perso je déconseille d'élargir la voies, si on veut plus large on achète des ponts de Wraith.
Car ça flingue tout au niveau mécanique, c'est pas prévu pour.
Alors il faut tout renforcé pour que ça tienne: Servo plus puissant, bec externe, C-hub alu, fusée alu voir pont alu...
Pi en plus ça fait moche. Laughing
Message  louloux44 le Jeu 2 Mar - 17:16
Merci pour tes conseils Nico.
Tu mettrais des ponts de wraith sur un scx10 ?
C'est pas trop large ?
Message  louloux44 le Jeu 2 Mar - 18:04
Au fait Nico, aurais tu des exemples de jantes avec déport ?
ça fait pas la même chose que les extensions de voie ?
Message  Invité le Jeu 2 Mar - 18:33
G-made propose plusieurs choix.
Sur mon Patrol j'ai des topcad avec plusieurs pieces de différentes dimensions pour avoir plus ou moins de largeurs :
C'est la même fonction que tes élargisseurs sauf que tu garde tes écrous d'origines.
Ca a aussi les mêmes contraintes mécaniques néfastes.
Message  louloux44 le Dim 5 Mar - 12:43
Salut Chichi
J'ai essayé les extensions de voies que tu m'as donné sur mon camion de pompier.
Je les trouve géniales ! Merci !
Longueur de ces extensions de voie 14mm contre 20mm pour celles que j'avais déjà (soit 6 x 2mm de moins).
En plus j'ai constaté bien moins de contraintes sur les fusées et c'est plus esthétique.
Par contre je perd un peu en stabilité avec de gros diamètre de pneus. On ne peut tout avoir.
Est ce que tu as le lien pour que je puisse en acheter pour mes 2 autres engins ?
Message  Chichi44 le Dim 5 Mar - 18:25
Message  louloux44 le Lun 6 Mar - 12:40
Commandé !
Message  louloux44 le Lun 6 Mar - 14:22
lol! lol! lol!
Non il me faudrait bras articulé et rotatif avec un siège + support camera comme les braconniers utilisent dans les safaris !
Là ça voudrait le coup. Mais bonjour les dévers ....  lol! lol! lol!
