Comment régler ses suspensions ou amortisseurs pour plus de croisement pour scale 4x4 et crawler
Comment régler ses suspensions ou amortisseurs pour plus de croisement pour scale 4x4 et crawler Empty Comment régler ses suspensions ou amortisseurs pour plus de croisement pour scale 4x4 et crawler
Message  yuthis56 le Mar 7 Mar - 18:23
Salut à tous, suite à une question de Yuthuis, j'ai décidé de transformer cette discussion en tutoriel collaboratif : Comment régler ses suspensions ou amortisseurs pour plus de croisement pour scale 4x4 et crawler.
Ce pourrait être utile aux débutants.
Consultez aussi les tutoriels suivants :
- choisir des suspensions et amortisseurs pour scale et crawler
- choisir l'huile des suspensions et amortisseurs pour scale et crawler selon la viscosité
Bonjour,
Je voudrais mettre le kit junfac sur mon scx10 pour augmenter le croisement de pont,
http://rueil-modelisme.com/cc01-tamiya/2474-kit-tirants-ar-protection-central-cc01-j100210-jun-fac.html
Est ce que ca irait sur le mien ? est ce qu il faudrait changer les amortisseurs ?
yuthis56
yuthis56
Comment régler ses suspensions ou amortisseurs pour plus de croisement pour scale 4x4 et crawler Empty Re: Comment régler ses suspensions ou amortisseurs pour plus de croisement pour scale 4x4 et crawler
Message  Chichi44 le Mar 7 Mar - 18:35
@yuthis56 a écrit:Bonjour,
Salut
Pour info, il existe aussi ce système qui est compatible et qui coute beaucoup moins cher...
http://rctruckstop.com/2012/06/01/gear-head-rc-axial-scx10-rear-shock-relocation-mount/
on le trouve sur ebay...
ou ça:
https://www.youtube.com/watch?v=6s2k1DxOvbA
a+
Message  louloux44 le Mar 7 Mar - 20:46
Il y a pour beaucoup moins cher et plus rapide : Sur les suspensions ou amortisseurs d'origines du scx10, enlever les arrêts ou stop des suspensions (stop de 1cm dans chaque suspension), ensuite enlever l'huile des amortisseurs = croisement de ouf.
Smile
Message  yuthis56 le Mar 7 Mar - 21:07
ok merci Arrow
je verrais ça demain Very Happy
yuthis56
yuthis56
Message  yuthis56 le Mer 8 Mar - 15:28
Bonjour je n ai pas reussi a ouvrir l amortisseur j ai juste mis le ressort a fond (il y en a 2 sur chaque)
Comment régler ses suspensions ou amortisseurs pour plus de croisement pour scale 4x4 et crawler Wp_20110
Qu est ce qui est le mieux ? ressort interne ou externe et quelle taille ?
Sinon le servo de direction touche le chassis, est ce normal ?
Comment régler ses suspensions ou amortisseurs pour plus de croisement pour scale 4x4 et crawler Wp_20111
yuthis56
yuthis56
Message  louloux44 le Mer 8 Mar - 15:43
Salut Yuthis
Sur tes photos je vois que tu n'as pas enlevé les butées de tes suspensions ou amortisseurs.
Voila ce qu'il faut faire et comment faire pour augmenter le croisement des suspensions d'origine du scx10 :
Nota image modifiée par Louloux.
Comment régler ses suspensions ou amortisseurs pour plus de croisement pour scale 4x4 et crawler Suspen12
Concernant le servo qui touche le chassis, il est important de choisir un servo aussi en fonction de ses dimensions : un servo qui se rapproche des dimensions du servo d'origine du scx10 (tactic 45).
Et même ce servo d'origine touche le châssis lors du croisement.
Et dans certaines situations c'est la petite barre ou la grande barre de direction qui touchent et bloquent avec le châssis. J'avais évoqué ce point dans mes tutoriels : les bourdes d'Axial.
Message  yuthis56 le Jeu 9 Mar - 20:59
@louloux44 a écrit:Salut Yuthis
Sur tes photos je vois que tu n'as pas enlevé les butées de tes amortisseurs ou suspensions.
Nota image modifiée par louloux.
Salut
Merci louloux44, j ai beaucoup galéré pour devisser les amortisseurs mais c fait et c est le top Arrow
Vivement bourgbarré que je test tout ca Very Happy
yuthis56
yuthis56
Message  Invité le Jeu 9 Mar - 21:35
Loulou, tu enlève pas les ressort des amortisseurs pour dévisser la chape ?
Perso, j’enlève la coupelle, je vire les ressorts.
Je tient la tige avec une pince étau pour visser ou dévisser la chape.
Message  louloux44 le Jeu 9 Mar - 21:40
Nicolas le Banni a écrit:Loulou, tu enlève pas les ressort pour dévisser la chape ?
Ah oui .... j'avais oublié de dire d'enlever la partie basse pour enlever les ressorts des suspensions préalablement.
ça date de tellement longtemps
Bon je vais devoir modifier l'image. Mer*e !  Mad
Merci à Nico...
Désolé Yuthis tu aurais pu moins galérer....
Message  yuthis56 le Jeu 9 Mar - 23:34
Et non, j ai fais comme sur la nouvelle image  Smile
C est juste les embouts a chape qui etaient dure à devisser meme avec une pince à bec !
yuthis56
yuthis56
Message  koni le Jeu 16 Mar - 12:53
salut
ton palonnier me semble exagerement grand, ca frotte pas sur la barre de direction ?
Message  louloux44 le Jeu 16 Mar - 13:28
En fait pour une telle amplitude (50°) le palonnier doit être long sinon ça limite l'angle de direction.
La barre de direction passe derrière le palonnier et il n'y a qu'une position ou ça frotte un tout petit peu. Mais comme le palonnier est en plastique ça ne pose pas de souci (bloquage, bruit ...)
Pas possible de faire autrement sauf de mettre le servo sur le châssis. ce qui nécessitera une barre panhard...
Peut être que je ferai cela quand je changerai de ponts.
D'ou le sujet sur la barre panhard.
Message  yuthis56 le Jeu 16 Mar - 17:45
Merci louloux pour cette explication. Je n aurais pas fait mieux
yuthis56
yuthis56
Message  yuthis56 le Jeu 16 Mar - 17:48
Par contre au niveau suspension avant c est pas top depuis que j ai enlevé huile,butées.
yuthis56
yuthis56
Message  louloux44 le Jeu 16 Mar - 17:52
@yuthis56 a écrit:Par contre au niveau suspension avant c est pas top depuis que j ai enlevé huile,butées.
Mais encore ?? Surprised
Un peu plus de détail ... sinon on ne peut pas t'aider... monkey
Et une photo
Message  yuthis56 le Jeu 16 Mar - 17:54
Si j appui a l avant ça ne remonte pas
yuthis56
yuthis56
Message  louloux44 le Jeu 16 Mar - 18:02
@yuthis56 a écrit:Si j appui a l avant ça ne remonte pas
C'est simple....
Dans ce cas faut régler la dureté du ressort d'amortisseur ou suspension. Tu dévisses l'écrou qui durcit les ressorts et ça remontera.
par contre faut pas que ça soit trop dur. Sinon pas de croisement.
Le must serait que la suspension remonte doucement... par contre tu fais ce réglage avec tout le poids de l'engin chargé en mode roulage avec accus.
Message  yuthis56 le Jeu 16 Mar - 19:01
Justement l écrou est desserré a fond !
yuthis56
yuthis56
Message  louloux44 le Jeu 16 Mar - 20:52
@yuthis56 a écrit:Justement l écrou de l'amortisseur est desserré a fond !
Si l'écrou de la suspension est desserré à fond c'est que le ressort est plus mou et donc ce dernier remonte mal lorsqu'il y a plus de poids.
desserrer ou serrer ... ça dépend comment tu prends la suspension.
Il faut que le ressort de suspension s'écrase pour qu'il soit plus dur. Voir ci dessous
Comment régler ses suspensions ou amortisseurs pour plus de croisement pour scale 4x4 et crawler Serrag10
Message  yuthis56 le Ven 17 Mar - 10:33
Bonjour,
Alors avant mon ecrou d'amortisseur etait (pour moi) desserré comme ceci et l amorto ne faisait pas son job Sad
Comment régler ses suspensions ou amortisseurs pour plus de croisement pour scale 4x4 et crawler Wp_20112
Là je l ai resserré à fond, l'amortisseur fait son job mais moins de croisement de pont, non ?
Comment régler ses suspensions ou amortisseurs pour plus de croisement pour scale 4x4 et crawler Wp_20113
yuthis56
yuthis56
Message  Invité le Ven 17 Mar - 11:22
Si en compression maxi de l'amortisseur le ressort n'est pas comprimer a fond c'est bon.
C'est pas étonnant avec le moteur a l'avant. Ca fait du poids sur le nez.
je suis sur que tes amortisseurs arrière la bague est moins serré.
Message  louloux44 le Ven 17 Mar - 11:36
Faut pas serrer à fond. Sur mes engins lorsque je charge, les amortisseurs s'écrasent un peu.
Mes amortisseurs sont hyper mous ce qui me fait des croisements de oufs. L'engin rampe entre les cailloux au lieu d'avoir des roues dans le vide.
Sinon tu roules souvent en 2x4 : une roue à l'avant un une autre à l'arrière.
Comme dit Koni Nico, ton moteur à l'avant ça ajoute du poids sur les amortisseurs avant. D'ou plus d'écrasement. C'est pas plus mal je trouve.
Faut juste que tu trouves le bon réglage par rapport à ta configuration et poids.
ça se trouve au fil du temps.
Moi je l'ai trouvé au bout d'un an de roulage intensif.  lol!
Le seul problème étant qu'après 1 an de rude épreuves les ressorts de suspension sont un peu fatigués et ça s'écrase plus. lol!
Vaut mieux des ressorts de suspensions qui s'écrasent plus qu'il n'en faut que tout raides.
Il est à noter que j'ai modifié le titre du sujet en réglage de suspensions et amortisseurs et mis dans le sujet des tutoriels.
Message  yuthis56 le Ven 17 Mar - 11:44
Nicolas le Banni a écrit:Si en compression maxi de l'amortisseur le ressort n'est pas comprimer a fond c'est bon.
Exact les ecrous a l arriere sont a peux pres a la moitié
yuthis56
yuthis56
Message  Invité le Ven 17 Mar - 11:44
Comme dit Koni, ton moteur à l'avant ça ajoute du poids sur les amortisseurs avant. D'ou plus d'écrasement. C'est pas plus mal je trouve.
Appele moi comme tu veut, mais moi a la base, mon nom c'est Nicolas.
Laughing
Sinon le sujet a rien a voir avec le titre, c'est normal ou il faut s’inquiéter ?
