Etancher vos Led, câbles et circuits électroniques : le scotch liquide un isolant flexible
+6
LYNX
Jérôme85
crawl85
10 participants
Page 1 sur 2
Je cherche du Scotch liquide ou du Plasti Dip ou Dip étanche pour étancher des choses avec un certaine flexibilité sans être trop épais comme de la colle néoprène que j'utilise en cartouche type cartouche silicone avec un pistolet mais qui seche tellement vite que je jette toujours 9/10ème de la cartouche.
Je recherche un truc qui s'étale assez bien et qui ne soit pas trop liquide
J'utilise aussi cela en pseud0 frein filet.
Je préfère en petit pot de 100 à 200ml / 250 max ...
Vous me conseillez quoi comme Scotch liquide ou du Plasti Dip ou Dip étanche et le plus économique possible en terme de prix.
Re: Etancher vos Led, câbles et circuits électroniques : le scotch liquide un isolant flexible
Si tu as le récipient, je peux t'en fournir, j'ai un pot de 250ml de plastidip noir
fgp974 a écrit:Si tu as le récipient, je peux t'en fournir, j'ai un pot de 250ml de plastidip noir
Super ! merci mais j'en ai besoin rapidement.
Tu as quoi comme plastidip ? C'est vendu combien ?
Est ce que ça séchè dans le pot ?
louloux44 a écrit:fgp974 a écrit:Si tu as le récipient, je peux t'en fournir, j'ai un pot de 250ml de plastidip noir
Non, c'est mon pot et je peux t'en donner si t'en a besoin
Plasti dip
Ok cool !
Merci j'apporterai mon pot de chambre la prochaine fois
Purée que c'est cher ce truc.
Je pensais aller sur scotch liquide qui est bien moins cher.
Salut Gianny
A tout hasard, est ce que tu aurais les références de ton Plastidip que tu m'avais donné ?
Est ce que c'est livrée en tube (de préférence) ou en spray ?
Je me demande si ceci peut faire office : du scotch liquide
https://www.amazon.fr/Scotch-Tube-Colle-Gel-Universelle/dp/B00YDY5G9O?&_encoding=UTF8&tag=rc0532-21&linkCode=ur2&linkId=9f6d8c380b89cc2777ece695f9744cdf&camp=1642&creative=6746
C'est moins cher en tous les cas.
louloux44 a écrit:Salut Gianny
Ici Plastidip
Rien à voir, ça c'est de la colle...
fgp974 a écrit:
Ici Plastidip
Je ne savais pas que c'était en aérosol.
Donc tu mets un peu dans un pot pour usage comme tu m'en a donné ?
Pour que ça ne sèche pas trop vite ?
Ou c'est celui ici : http://www.plastidip.fr/liquid-tape-isolant-electrique/267-liquid-tape-bidon-noir-118ml-3760231461113.html
Ben le Platisdip, c'est du "liquide tape" ou scotch à état liquide. Non ?
Je pensais qu'il faillait juste cherche du scotch à état liquide
Et je cherchais un truc moins cher que le Plastidip avec presque les mêmes propriétés.
Mais j'avais oublié que la marque "Scotch" faisait de la colle liquide.
Et lors des recherches, cela induit en erreur.....
Ici Plastidip
C'est la même chose mais en flacon au lieu d'aérosol...
Remarque que dans les commentaires y en a un qui s'en sert comme verni... Par contre pour l'étanchéité ?
En aérosol ça doit en mettre partout ?
Il faut pomper dans un pot, puis utiliser par la suite avec un pinceau sans doute.
Pour ce qui est des équivalences au Plasti dip, c'est du "Liquid Electrical Tape" ou "Electrical Liquid Tape"
En en faisant des recherches avec ces mots clés, on a pas mal de résultats et même des trucs marines.
Par contre on se rend compte que ce sont les américains et anglosaxons qui utilisent le plus ce produit qu'en France.
https://www.google.fr/search?q=liquid+tape+electrical&safe=active&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi2htHbm_HXAhVqCcAKHdvyBxcQsAQIMQ
A mon avis faut pas chercher, prend l'original, c'est impressionnant comme produit...
J'ai ouvert mes circuits LED car tout avait pris l'eau bizarrement.
Vous connaissez un bon produit pour étancher les circuits imprimés , genre vernis ?!
La colle à chaud …
Salut David, j'ai déplacé ton message dans ce sujet.
Auparavant j'utilisais du Plastidip de la marque performix. Mais vu le prix du pot de de 100ml et surtout des frais de port je vais commander ceci pour essayer et pour remplacer :
https://s.click.aliexpress.com/e/_DkX8jkF
https://s.click.aliexpress.com/e/_Dd1qTHN
C'est du scotch liquide qui une fois sec est caoutchouteux et isolant.
Je n'utilise pas que pour l'électrique.
Mais ça empêche que les bornes des led de rouiller, c'est opaque et pas rigide.
Je pense que le 2ème produit doit être meilleur ou plus flexible que le premier....
Tu peux étancher des circuits électroniques entiers et empêcher l'arrachage de câbles.
Par contre attention au refroidissement de certains composants sur certains circuits.
crawl85 a écrit:J'ai ouvert mes circuits LED car tout avait pris l'eau bizarrement.
Vernis de tropicalisation... Y a pas mieux :
https://www.amazon.fr/CRC-KF-VERNIS-TROPICALISATION-500ml/dp/B00KR8CJ22/
Au pinceau :
https://www.manomano.fr/p/laque-conductrice-rs-pro--prix-pour-1--49180125?model_id=50973270
Utilisé par beaucoup de personnes qui vivent dans les régions tropicales pour protéger les circuits imprimés de l'humidité ambiante...
Au pinceau :
de mon coté j'ai dejà protégé des circuits imprimés avec de la résine époxyde bi-composant , on peut la rendre plus liquide avec de l'alcoool isopropylique pour faire une couche fine et transparente comme du verre , tres efficace totalement étanche , mais définitif .
comme @pleinair37 vernis de tropicalisation sur le PCB .
sinon au boulot j'utilisais du gel d’étanchéité et d'isolation. mais uniquement si ton PCB est dans un boitier vu que c'est liquide quand tu le verses.( ça se gélifie ensuite)
6 à 20€ le flacon de liquid-tape sur Amazon selon la marque, la quantité et si on est pressé ou pas, c'est pas non plus la mort et c'est même moins cher que les vernis de tropicalisation.
Super tous ces produits assimilés à du scotch ou isolant liquide qui en séchant recouvre, isole, solidifie, protège tout en étant plus ou moins flexible selon les produits.
Vu le prix hallucinant et abusé qu'est devenu le scotch liquide plastidip de la marque performix que j'utilisais auparavent (et produits de marques concurentes),
Vu que prix des autres solutions presque identiques ou proches (vernis tropicaux, résine époxyde bi-composant.....) soient tout aussi délirants voir pire,
Et vu que désormais les chinois se sont lancés dans le scotch liquide à 3Eur les 50ml, Je vais essayer les chinois pour voir ce que ça donne et je vous tiendrai au courant.
Par contre, lorsque vous les utilisez, faite le en extérieur ou sous une hotte surtout si c'est de type aérosol.(pas application par pinceau) .
Les émanations de ces produits sont très très bio pour votre intérieur. Comme tout le reste qu'on utilise, mais ça en rajoute une grosse couche.
Vu que je bricole dans mon intérieur, il y a des produits dont je fais gaffe.
J'ai vu que désormais, il y a une règlementation concernant les composés de ces produits et que ceux produits avant cette règlementation n'étaient pas top top.
Si vous n’utilisez pas beaucoup et pas souvent et SURTOUT pas de type aérosol ..... alors ça va.
Merci pour toutes ces idées.
Le vernis en spray me plait bien mais vu la taille des circuits , je vais en foutre partout sauf dessus à voir si ya des bombes avec un embout à rallonge pour éviter justement d'en diffuser partout.
Sinon le pot de colle chinois avec pinceau, mais ça à l'air épais comme produit la vache !
bref, à creuser ... merci
Sinon il y a toujours le joint de salle de bain en silicone ...
C'est bien le problèmecrawl85 a écrit:Merci pour toutes ces idées.
J'ai vu du plastidip en spray et c'était inutilisable pour du modélisme
Limite il faudrait pomper un coup dans un récipient et ensuite se servir d'un pinceau
Mais qui te à faire ça, autant mieux prendre en pot avec pinceau livré avec.
La version chinoise semble plus épaisse que les marques d'ci.
Mais avec le plastidip et produits équivalent je devais attendre que ça sèche et à chaque fois je devais repasser un coup car étant plus liquide, le recouvrement n'était pas top. ça laisse des endroits vide ou des petits trous à repasser dessus. Ce qui augmente le temps de sechage.
Finalement c'est pas plus mal si c'est plus épais et plus de recouvrement.
J'utilise le gros pinceau fourni avec que lorsque j'ai de gros recouvrements à faire, c-a-d très rarement
Généralement je prend une certains quantité que je mets sur une surface pour vite refermer le pot qui risque de sécher si on le laisse ouvert de façon prolongée.
Ensuite j'utilise un petit tournevis ou un scalpel pour ne pas en foutre partout et recouvrir de façon chirurgicale.
En plus le produit chinois est de plus petit contenant 50ml.
Si ça sèche c'est en plus petite quantité. et vu le prix par rapport aux plastidip et équivalent ici, on s'enfout un peu.
A chaque fois que j'ai des pots de plastidip qui ont séché à 2/3 du pot ça fait mal au cul au vu du prix.
Pour ma part, il y a de fortes chances que produit chinois me plaise et que j'en stock. J'en ai commandé.
Le problème avec le silicone et produit équivalent, c'est le temps de séchage hyper long. Surtout si on a multi points à traiter.tuxstang a écrit:Sinon il y a toujours le joint de salle de bain en silicone ...
Ensuite c'est pas hyper facile à cibler une pose sur petite surface ou forme particulières
Et sur certaines surfaces ça glisse et ça se barre.
Met de la colle chaude ne t’embête pas!
Je l’es fait pour un bec externe
J’ai jamais eu de problème
Jérôme85 a écrit:Met de la colle chaude ne t’embête pas!
La colle chaud c'est pas mal non plus mais pour certains boulots.
Par contre on ne peut pas faire de travail ciblé, propre et invisible.
Quand ça ne se voit pas, c'est Ok.
Page 1 sur 2
