Mon Traxxas TRX4 à moi.
Page 11 sur 15 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
Re: Mon Traxxas TRX4 à moi.
Message  pleinair37 le Mar 30 Jan - 10:43
Tu as commandé le même que le mien ? Si oui je peux t'envoyer le fichier que m'a envoyé le vendeur pour le branchement, ça marchera peut être avec le tient...
Message  Chichi44 le Mar 30 Jan - 11:34
@pleinair37 a écrit:Tu as commandé le même que le mien ? Si oui je peux t'envoyer le fichier que m'a envoyé le vendeur pour le branchement, ça marchera peut être avec le tient...
Oui le même et oui je veux bien Arrow
Message  pleinair37 le Mar 30 Jan - 14:26
Ok, je t'envoies ça ce soir après le boulot... Déjà tu peux mettre la vidéo YT de mon post un peu plus haut en favoris, c'est déjà un 1er branchement à tester en faisant des arrêts sur image au bon moment...
Message  Chichi44 le Mar 30 Jan - 15:05
@pleinair37 a écrit:Ok, je t'envoies ça ce soir après le boulot... Déjà tu peux mettre la vidéo YT de mon post un peu plus haut en favoris, c'est déjà un 1er branchement à tester en faisant des arrêts sur image au bon moment...
ok merci monkey
Message  jerome117 le Mar 30 Jan - 20:06
bonsoir , j'ai aussi acheter le même kit que vous , pas installer sur le trx4 , mais tester l'éclairage et les y qui était fourni pour brancher les ch1 ch2 ch3 de mauvaise qualité , donc changer et la sa marcher , je ne sais pas exactement pourquoi
Message  Gulliver le Mar 30 Jan - 21:47
He bien vous n'aurez plus qu'à vous joindre à nous pour les sorties nocturnes...
Gulliver
Message  pleinair37 le Mar 30 Jan - 22:24
@jerome117 a écrit:bonsoir , j'ai aussi acheter le même kit que vous , pas installer sur le trx4 , mais tester l'éclairage et les y qui était fourni pour brancher les ch1 ch2 ch3 de mauvaise qualité , donc changer et la sa marcher , je ne sais pas exactement pourquoi
Tu avais quoi comme symptômes ? Rien qui s'allumait ou bien comme moi tout qui s'allumait en même temps ?
Message  pleinair37 le Mar 30 Jan - 22:25
@Gulliver a écrit:He bien vous n'aurez plus qu'à vous joindre à nous pour les sorties nocturnes...
Faut que je trouve une rampe de toit maintenant parce que la niveau éclairage c'est beau mais pas très efficace, on éclaire un peu les papillons... lol!
Message  pleinair37 le Mar 30 Jan - 22:37
Chichi MP !!
Message  Gulliver le Mar 30 Jan - 22:45
J'ai acheté ce kit chez Amazone : 8 Led De Mise à Niveau Des Pièces De Couleur Blanche Couleur Rouge 5mm A Mené Ensemble La Lumière Pour Les Voitures Hsp Rc
il éclaire sans aucun problème ( sauf si tu veux faire Noel au Champ Elysée ) lol!
Gulliver
Message  Gulliver le Mar 30 Jan - 22:59
Petite question :
Quelqu'un aurait démonter la boite de vitesse du trx4 pour vérifier le graissage ???
Gulliver
Message  louloux44 le Mar 30 Jan - 23:19
par contre, fais gaffes, à ce qu'il parrait c'est la grosse galère lors du remplacement du servo de boite sur le TRX4...
T'aurais pas une photo de la notice de montage pour voir comment la boite est faite avant démontage ?
Message  Gulliver le Mar 30 Jan - 23:33
J'ai bien un plan éclaté de la boite mais justement cela me parait un "gros chantier" donc si je pouvais avoir des retours ça pourrait être bien.
Gulliver
Message  Chichi44 le Mer 31 Jan - 6:54
@Gulliver a écrit:Petite question :
J'ai passé 45 minutes à changer le servo de la Bv alors l'ouvrir...faut prévoir 3h heures je penses....
J'ai pas eu le courage de tenter l'expérience pour l'instant lol!
Message  pleinair37 le Mer 31 Jan - 11:12
Facile :
Message  pleinair37 le Mer 31 Jan - 11:19
Et même punition pour les ponts, le gars y désosse tout !!
Message  Chichi44 le Mer 31 Jan - 11:37
@pleinair37 a écrit:Facile :
Inquiétant, il a les doigts tous propre, pas un poil de graisse Sad Surprised
Va falloir si coller les gars Shocked
Message  louloux44 le Mer 31 Jan - 11:43
La graisse pourquoi faire ?????????????????
C'est pas bon pour le business ! ça fait pas vendre des pièces !!!
Message  pleinair37 le Mer 31 Jan - 11:52
A mon avis c'est pas son premier démontage, possible qu'il ai tout nettoyé avant pour sa vidéo. On voit que c'est un peu gras mais effectivement ça risque pas de déborder ou de couler par les joints... lol!
Message  jerome117 le Mer 31 Jan - 19:16
au premier branchement tout était allumé sans clignoter , ensuite j'ai essayer l'avant et l'arrière rien même le moteur ne tournais pas , direction gauche droite rien non plus , ensuite j'ai brancher juste le moteur ou vario si tu veut , en voie ch1 pour voir , même problème aucune réaction , j'ai déplacer en voie ch2 toujours avec le moteur ou vario et la sa a éteint les clignotants et le moteur marchais par moment , j'ai brancher la direction sur ch2 pour voir et la sa marcher plus ou moine bien , un peut aléatoire et donc j'ai essayer avec d'autre câbles y , et la sa répondais beaucoup mieux quant je tournais a gauche ou a droite en clignotant , et aussi en avant les phares s'allume et en arrière il y a le feu de recule qui s'allume , pour les stop c'est trop le top je trouve , par contre le feu de brouillarde a gauche reste allumé tout le temps , j'ai essayer de mettre les phares avant a d'autre endroit sur le module d'éclairage pour voir si d'autre fonction était disponible , sur certaine il marche sur d'autre non , mais j'ai pas tout essayer , donc a suivre
Message  pleinair37 le Mer 31 Jan - 19:39
Et c'est bien le même kit que le mien que tu as installé ?
Message  jerome117 le Mer 31 Jan - 19:57
Message  Gulliver le Mer 31 Jan - 20:58
@pleinair37 a écrit:A mon avis c'est pas son premier démontage, possible qu'il ai tout nettoyé avant pour sa vidéo. On voit que c'est un peu gras mais effectivement ça risque pas de déborder ou de couler par les joints... lol!
Ouais he bien éffectivement il y a pas beaucoup de graisse la dedans, ça me motive pour ouvrir au moins j'aurais le coeur net.
Je le ferai ce WE
Gulliver
Message  Gulliver le Mer 31 Jan - 21:03
Par contre j'ai déjà démonté et vérifier tout le reste de la transmission, différentiels, ponts complets et moyeux de roues et franchement le graissage était ok, certes ça ne débordais pas mais correct.
Cela ne m'a pas empêché de rajouter de la graisse pour plus de tranquilité.
Gulliver
Message  pleinair37 le Mer 31 Jan - 21:52
Ok, donc c'est bien le même que moi, pas de raison que le mien ne fonctionne pas pareil... clown
Ca te serait possible de me prendre une photo du branchement que tu as fait STP ? Photo en gros plan de ta carte avec tout les fils qui viennent se connecter dessus...
Merci pour ce renseignement utile...
