+30
Yenko
ben14
jeff_49
Speed4501
RURU4X4
Skudd
Hunt The Shunt
davidfr33
flashy63
Djérc
yvann19
Gulliver
Dim
OLIVEFRA90
Zezzz38
34 participants
Page 14 sur 29 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 21 ... 29  Suivant
Mon Traxxas TRX4 Defender à moi... - Page 14 Empty Re: Mon Traxxas TRX4 Defender à moi...
Message  pleinair37 Mar 6 Mar - 14:55
OLIVE FRA90 a écrit:Ou sinon vous avez Flashy63 qui nous propose des kits sur mesure pour 48€ je crois, j'ai vu son poste sur le forum RCCRAWLER FRANCE, ça m'a l'air d'être top et costaud.
Oui j'ai vu aussi, mais bon ça a l'air aussi très complexe, moi je veux un truc basique, tu branches et ça fonctionne... clown
Message  jerome117 Mar 6 Mar - 20:32
bonsoir , comme je les dit avant j'ai le mémé kit que vous , prise y défectueux donc remplacer , kit installer sur le trx-4 et qui marche , j'ai rouler a albaretz avec , et sans soucie , par contre en regardant le schéma de chichi , je ne suis pas branche exactement pareil , donc possible que cela fassent des troubles , je n'ai pas eu le temps de faire des photos pour te montrer , mais je vais essayer de te montrer sa ou de te mettre le schéma que j'ai fait
Ville ou Région : erdre en anjou
Message  Chichi44 Mar 6 Mar - 20:40
jerome117 a écrit:bonsoir , comme je les dit avant j'ai le mémé kit que vous , prise y défectueux donc remplacer , kit installer sur le trx-4 et qui marche , j'ai rouler a albaretz avec , et sans soucie , par contre en regardant le schéma de chichi , je ne suis pas branche exactement pareil , donc possible que cela fassent des troubles , je n'ai pas eu le temps de faire des photos pour te montrer ,  mais je vais essayer de te montrer sa ou de te mettre le schéma que j'ai fait
Salut Jérôme
Ca m'intéresse ton branchement !
Message  jerome117 Mar 6 Mar - 20:54
oui , voila j'ai vite redémontrer
Mon Traxxas TRX4 Defender à moi... - Page 14 20180314
Mon Traxxas TRX4 Defender à moi... - Page 14 20180313
Mon Traxxas TRX4 Defender à moi... - Page 14 20180312
Mon Traxxas TRX4 Defender à moi... - Page 14 20180310
la prise blanche qui se balade ai le feu de brouillard arrière non brancher , car il est en permanence
Mon Traxxas TRX4 Defender à moi... - Page 14 20180311
je sais que comme sa se n'est pas très claire, j'ai aussi rajouter 2 résistance juste après les prises blanche sur les feu de position ou veilleuse avant ,car elle était trop forte a mon gout , aussi ont peut voir un interrupteur sur le boitier qui me sers pour allumer ou et teindre les phares avant selon mes désir
Mon Traxxas TRX4 Defender à moi... - Page 14 20180315
Message  pleinair37 Mar 6 Mar - 21:01
Te serait il possible de refaire un petit schéma comme l'a fait Chichi STP ? Parce que la on voit pas bien à quoi correspondent tout les fils... Wink
Ou mieux, tu reprends le schéma de Chichi et tu mets tes chiffres en rouge par exemple, comme ça on voit tout de suite ce qui diffère...
Merci en tout cas de ton aide...
Message  jerome117 Mar 6 Mar - 21:50
j'ai fait un petit commentaire sur la dernière photo
Message  Louloux44 Mar 6 Mar - 22:33
Les gars, c'est une usine à gaz votre truc la lol! lol! lol!
Faut avoir Bac +10 pour brancher un circuit d'éclairage. monkey
Message  Chichi44 Mar 6 Mar - 23:18
louloux44 a écrit:Les gars, c'est une usine à gaz votre truc la lol! lol! lol!
Mais non, c'est hyper simple, le fil rouge sur le bouton rouge..... Laughing Laughing Laughing
Quel merdier ce circuit d'éclairage Sad Shocked Embarassed
Message  pleinair37 Mar 6 Mar - 23:33
Merci Jérôme, je vais essayer ça au plus vite... Et oui faut avoir fait une école d'ingé pour faire marcher ce bidule !
Message  jerome117 Mar 6 Mar - 23:36
pour moi sa n'a pas été si compliquer , je ne voie pas ou sont les gros problème a par les y qui sont défectueux , le reste je les ai trouver sur le image de youtube comme dabe , après il faut bien observer les montages et voila
Message  pleinair37 Mar 6 Mar - 23:43
Maintenant que tu le dis, je me demande si c'est pas le même branchement que dans la vidéo que j'ai mis en page 10... Je vais voir ça, parce que si c'est celui-là bah ça marche pas chez moi... Je sais pas si c'est uniquement une question de qualité, je pense surtout que c'est une histoire Chinoise, une copie de copie de copie et au bout du compte t'as un truc pas cher mais qui marche pas comme l'original... A suivre...
Message  flashy63 Jeu 8 Mar - 11:11
C'est 43€ FDPI Wink
Et il y a aussi l'annonce ici : http://rc-decouverte.forumactif.org/t969-vends-kit-led-rc-entierement-configurable
Par contre, pour exploiter pleinement mon kit LED (changement des positions d'éclairage - par exemple, pour feux avant, éteints puis feux de croisement puis pleins phares), il faut une voie auxiliaire de libre justement pour gérer ces changements de positions d'éclairage, ce qui n'est pas le cas avec la radio d'origine du TRX-4.
Après, ça marche aussi sans la voie auxiliaire. C'est juste que les phares n'ont qu'un seul mode d'éclairage (que vous pouvez choisir à la commande et même modifier par après si vous changez d'avis). Par contre, il y a bien la possibilité de gérer les clignotants (puisque liés à la voie de direction), les feux arrière / feux stop sur la même LED et les feux de recul (puisque liés à la voie des gaz).
Sinon, reste la possibilité de changer la radio et passer une GT3 hackée qui vous permet de gérer jusqu'à 8 voies et donc toutes les fonctionnalités de base (boite de vitesse, blocage du diff avant et blocage du diff arrière) + la voie auxiliaire pour mon kit LED + encore 2 autres choses (treuil géré depuis la radio par exemple).
et je peux vous faire le hack de la radio pour 20€ (frais de renvoi inclu) pour ceux que ça intéresse Wink
Du coup, à environ 30€ la FS-GT3B d'origine + 20€ le hack + 10€ le récepteur 8 voies, et revendant la radio d'origine du TRX-4, ça fait pas rajouter grand chose pour avoir la totale !!!
flashy63
Ville ou Région : Ambert
Message  pleinair37 Mer 14 Mar - 22:49
Bon, j'ai pas laissé tomber le TRX4 suite à l'achat du Slash, la preuve :
Mon Traxxas TRX4 Defender à moi... - Page 14 Img_2113
Mon Traxxas TRX4 Defender à moi... - Page 14 Img_2112
Mon Traxxas TRX4 Defender à moi... - Page 14 Img_2114
Petits gadgets tout à fait inutiles, donc indispensables... lol!
Message  pleinair37 Ven 13 Avr - 14:36
Petit message pour informer les possesseurs de Traxxas qui utilisent le module BT sur la RC... Je viens de constater que depuis le passage de mon téléphone Xiaomi Mi Mix2 de Android 7 à Android 8 il était impossible de se connecter avec l'appli, et pour cause le téléphone ne trouve plus du tout le signal BT du module... No
Donc petit mail à Traxxas qui me répond que visiblement c'est un soucis de MAJ de sécurité Android... Ils me demandent de contacter l'importateur français Model Racing Car pour une mise à jour du module.
Vu qu'ils ont fait suivre leur réponse à MRC, c'est eux qui m'ont contacté pour que je leur renvois mon module. Ce que je vais faire bien sur (je vais quand même leur demander si je peux pas faire la MAJ moi même vu que j'ai d'autres téléphones qui sont encore sous Android7 et qui reconnaissent encore le module).
Voila voila, si jamais ça vous arrive... Very Happy
Message  JLL35 Ven 13 Avr - 22:05
Heu, mon SCX10 II y continu de fonctionner sans mon téléphone Laughing
Message  pleinair37 Sam 14 Avr - 1:17
T'inquiètes, c'est juste l'appli sur le téléphone qui est impactée, je peux continuer à faire mes tonneaux tranquille... lol!
Message  pleinair37 Mar 24 Avr - 22:32
Retour hier du module BT, impec tout refonctionne comme avant... Merci à mrc pour leur sérieux.
Message  JLL35 Mar 24 Avr - 23:02
Ben ça c'est du commerce Wink
Message  patcha Mar 24 Avr - 23:13
tu as résolu ton problème d’éclairage ?
j'ai le mème circuit que toi, et tout fonctionne, y compris la 3eme voie avec les sorties gyrophare
seul le feu de brouillard reste allumé en permanence.
par contre, effectivement les cordons Y sont merdique. avant de les refaire les feux faisaient tout et n'importe quoi.
si tu as toujours besoin je peux te faire un schema de raccordement voire une petite video si j'ai du temps
Ville ou Région : saché (37)
Message  pleinair37 Mer 25 Avr - 3:58
Merci Patcha pour ton aide, mais comme tu le dis je pense que le problème vient des Y merdiques... À mon avis le branchement est bon, faut juste que je refasse les Y... Mais tu peux me faire parvenir ton schéma de montage, je pourrais quand même comparer.
Message  pleinair37 Lun 7 Mai - 23:10
Petit séjour à la Bourboule, je vous fais partager un petit échantillon des merveilleux sites que possède cette région pour nos engins... Y en a partout ! lol!
A plus...
Message  Louloux44 Mar 8 Mai - 8:25
Pas mal.... plus ! plus !!
Message  JLL35 Mar 8 Mai - 13:58
Pleinair37 a écrit:Petit séjour à la Bourboule, je vous fais partager un petit échantillon des merveilleux sites que possède cette région pour nos engins... Y en a partout ! lol!
Merci, ça tombe bien, je pars demain chez ma fille qui habite entre Clermont Ferrand et La Bourboule, je vais emmener le CMX pour faire joujou Very Happy
Je confirme, il y a de super spots dans le coin, le lac Pavin par exemple Arrow
Message  pleinair37 Mar 8 Mai - 21:58
Superbe le lac Pavin, faut y aller tôt le matin d'une journée ensoleillée et les couleurs sont fantastiques !
J'ai d'autres vidéos à mettre, mais je ferais ça tranquillou à la maison...
Message  JLL35 Mar 8 Mai - 22:18
Pleinair37 a écrit:Superbe le lac Pavin, faut y aller tôt le matin d'une journée ensoleillée et les couleurs sont fantastiques !
C'est de ça que tu parles I love you
Mon Traxxas TRX4 Defender à moi... - Page 14 P1000310
