Mon Traxxas TRX4 à moi...
Page 17 sur 22 Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 22  Suivant
Re: Mon Traxxas TRX4 à moi...
Message  JLL35 le Ven 3 Aoû - 13:57
@Pleinair37 a écrit:Merci JLL,, toujours un plaisir de te lire... Wink
Pour la remorque jusqu'à 2Kg ça le fait, au dessus ça serait pas assez costaud. La prochaine que je vais faire sera juste à balancier sans suspension. Et je vais passer sur la taille au dessus au niveau des profilés pour ce qui est du train roulant, la je suis limite... J'ai dû tordre un peu les axes de roues vers le bas pour compenser leur manque de rigidité...
À vide les roues sont un peu inclinées vers l'intérieur, mais en charge elles sont droite... On apprend au fur et à mesure... lol!
Pareil pour moi Wink
Pour l'axe de roue et articulation du bras oscillant, je vais carrément passer sur du diamètre 8mm, ça va être du costaud et ça rentre pile poil dans mon roulement CMX 12x8 Arrow
Mais comme c'est pour une remorque TT, je préfère assurer Wink
Message  pleinair37 le Jeu 30 Aoû - 12:20
En balade une semaine à Noirmoutier, un petit avant goût de la vidéo qui vous attend... Elle devrait être courte car j'ai pas pris mon stabilisateur ni de trépied, et c'est un peu à la Mac Gyver que je filme, avec des branches et des pierres pour caler le téléphone... lol!
À pluche...
Message  JLL35 le Jeu 30 Aoû - 14:10
Sympa la photo du Def (toute façon, c'est toujours beau un Def Arrow ), on attend la vidéo avec impatience Wink
Message  pleinair37 le Dim 16 Sep - 11:35
Et bien la voila la vidéo :
Je vous ai même mis une belle musique d'ascenseur, j'étais pas trop inspiré de ce coté mais bon...
Enjoy ! lol!
Message  lolo 110 le Dim 16 Sep - 18:23
si je peut me permettre pneu trop dur Cool
Message  pleinair37 le Dim 16 Sep - 18:33
Merci lolo110, et oui c'est bien possible que les pneus étaient un poil dur (ça se voit à partir de 1'30" quand je galère à grimper le rocher). Mais en fait je peux pas y faire grand chose, mon montage pneu/jante est complètement  étanche car les jantes ne sont pas percées. Ce qui fait que la pression dans les pneus varie en fonction de la température. Ce jour la il faisait particulièrement chaud et donc les pneus étaient gonflés. J'ai remarqué ce petit inconvénient depuis pas mal de temps, mais j'ai pas envie de perdre cette étanchéité car je ne veux pas que l'eau rentre à l'intérieur et dégrade mes mousses (qui sont faite avec des éponges lol! ).
En hiver les pneus sont beaucoup plus souples.
Voila le pourquoi de la chose. Wink
Message  iguane81 le Dim 16 Sep - 19:08
Il faut mettre la clim dans les pneus Laughing ou bien moins compliqué faire un petit bain dans la glace.
Message  Hunt The Shunt le Dim 16 Sep - 19:18
Vidéo très sympa Smile
Joli paysage, musique douce, très SPA ^^
Hunt The Shunt
Message  pleinair37 le Dim 16 Sep - 19:19
@iguane81 a écrit:Il faut mettre la clim dans les pneus Laughing  ou bien moins compliqué faire un petit bain dans la glace.
Pakon... lol!
Non je vais plutôt essayer de dévisser les jantes pour chasser un tout petit peu d'air pour que ça soit plus souple... Le soucis c'est que j'ai peur après que en dévers je sois trop souple... Pas évident.
Message  pleinair37 le Dim 16 Sep - 19:20
@Hunt The Shunt a écrit:Vidéo très sympa Smile
Tu ne t'es pas endormi en la regardant au moins ? lol!
Merci...
Message  Hunt The Shunt le Dim 16 Sep - 19:23
Heu ? de ? Quelle heure est-il ? ^^
Hunt The Shunt
Message  lolo 110 le Dim 16 Sep - 20:32
@pleinair comme tes pneus  Laughing
une étanchéité aussi importante, je n'y crois pas trop, mais regarde plutôt du cotés des mousses trop importantes
sinon pour boucher tes trous de jante, utilise du sparadrap qui laisse passer l'air mais en roulant dans l'eau et limitera fortement sa pénétration (principe du gore tex)
Message  pleinair37 le Dim 16 Sep - 20:41
Si si je t'assure, elles sont complètement étanches, tu peux les presser comme un sourd y a pas une molécule d'air qui en sort... clown
Message  JLL35 le Dim 16 Sep - 22:43
Sympa la vidéo, merci Pleinair Arrow
Message  Jiper le Dim 16 Sep - 23:12
Yes extra ta vidéo, toujours aussi plaisante à regarder
Message  pleinair37 le Jeu 27 Sep - 3:40
Merci Jiper... Wink
Bon sinon, je commence la fabrication de la rampe de projos de toit... En alu diamètre 4mm tordu et leds Chinoises imitation gros longues portées des voitures de rallye des années 80-90...
Ça devrait faire un truc dans ce genre la, mais inversé, les projos suspendus pour dégager la vue du pilote...
Vous noterez au passage que j'ai mis mes plaques d'immat...
A suivre...
Message  lolo 110 le Jeu 27 Sep - 6:33
original ça change de ce que l'on voit d'habitude
Message  iguane81 le Jeu 27 Sep - 18:09
Ah pas mal Arrow ça va être vraiment bien , en plus ça protège mieux les phares .
Message  pleinair37 le Jeu 27 Sep - 18:53
@lolo 110 a écrit:original ça change de ce que l'on voit d'habitude
@iguane81 a écrit:Ah pas mal Arrow  ça va être vraiment bien , en plus ça protège mieux les phares .
Merci à vous 2...
Bon, pose à blanc juste pour voir...
Message  Skudd le Jeu 27 Sep - 19:00
Arrow Excellent Arrow
Skudd
Message  JLL35 le Jeu 27 Sep - 21:43
Trop top le look baroudeur, ça va flasher sur les bords de Loire, beau boulot Arrow
Message  pleinair37 le Ven 28 Sep - 8:51
Merci messieurs...
Et sinon, à votre avis,pour la couleur, je laisse alu ou je peins en noir ?
mon trx4 à moi
Message  RURU 4X4 le Ven 28 Sep - 18:05
salut PLEINAIR,
super joli ta rampe de phares très baroudeur!
moi je laisserai en alu, plus de gueule,
mais ceci n'est que mon avis. Very Happy Smile
RURU 4X4
Message  Chichi44 le Ven 28 Sep - 19:28
J'aime beaucoup aussi Arrow
Message  pleinair37 le Ven 28 Sep - 19:45
Merci à vous, je crois que je vais la laisser couleur alu, je préfère aussi... Wink
