Page 7 sur 18 • 1 ... 6, 7, 8 ... 12 ... 18
Bravo chichi44 tu viens de gagner 1L d'essence pour tes scales mais vu qu'ils sont électriques je n'ai rien à te donner =)
iguane81 a écrit:Oui !
Ah les boules !!! ..... ROUGES !!
https://m.youtube.com/watch?v=MX7CbPJNhgM
Ça rend pas mal , non?
Et maintenant imaginez au lieu d'une jeep, un Toyota lc40...
Autre chose , vous me conseillez d'enlever l'huile des amortisseurs si je veux reproduire l'effet sans huile bien moelleux des suspensions sur mon TH ? Il va pas s'écraser sur son châssis baignoire ?
Merci : )
Mais il faut changer la position / inclinaison des suspensions.
Par contre à la fin de vidéo, on voit que la direction est au bout.... ça tremblotte lorsqu'il est à donf en braquage max.
Quoiqu'il en soit ça se fait.
Même si les ponts ressortent pas mal genre 3cm d'extension de voie.
Chez moi aussi ça tremblote quand je tourne à fond en avançant, et quand je recule tout en braquant à fond ça tremblote mais les roues tourne d'avantage, bizzare non ?
iguane81 a écrit:Salut!
Essaies une chose pour confirmer si tu es au bout de ton cardan CVD
Sur ta télécommande tu vas réduire un peu l'amplitude de braquage avec le bouton ST Trim et refais la même manip.
OLIVEFRA90- Modérateur
Par contre pour le beau temps c'est bien mais j'aurais préféré la neige =(
Hier j'ai cramé mon moteur =(
Et je voudrais prendre un autre moteur mais qui soit démontable aisément, c'est à dire sans clips ou avec des vis est ce que ça existe ?
Je vous envois des photos pour que vous compreniez:
Dans cette photo on voit les deux parties en métal qu'il faut tordre pour que ça tienne cette pièce la :
Donc est ce que ça existe des moteurs avec un autre système de fixation pour tenir la pièce en bleu ?
j'ai l'impression que ton moteur est très encrassé et plein de boue et de terre....
De quoi le cramer.
Les moteurs à charbon n'ont pas peur de l'eau mais ne doivent pas être encrassé comme cela.
Est ce que je me trompe ?
Si tu roules dans de la boue et un terrain très poussiéreux, met une petite chaussette fine sur ton moteur et ne pas empêcher son refroidissement.
Mais même quand je l'ai eu ce moteur était déjà encrassé, c'était dur de le faire tourner à la main.
Je pense que le truc noir qu'on voit c'est le plastique qui a fondu comme une sorte de colle, d'ailleurs j'en retrouve de cette chose brillante sur le châssis à l'endroit où était le moteur =(
Et j'évite de rouler dans la boue parce que j'ai pas envie de nettoyer après et que j'ai peur pour les roulements.
Bref, du coup existe-t'il des moteurs démontable sans avoir besoin de plier du métal ?
ton moteur n'etait pas serti ? Il est demontable apparemment : donc non tout les moteurs en 540 seront comme le tient, meme principe de fabrication
apres ca n'est pas tres cher sur les sites chinois ou ebay : une quinzaine de dollars pour un snowpanther et cie
Sur cette photo au bout de la flèche on voit le petit bout de métal (ils sont au nombre de 2, l'un en face de l'autre), c'est avec ce bout de métal que je bloquais la pièce en bleu (photo en dessous de la 1er) en assemblant la cage tubulaire noire et la pièce bleu et en déformant ces petits bouts de métal de telle sorte qu'ils pincent la pièce bleu, afin qu'elle ne sorte pas.
Voilà et maintenant j'aimerais savoir si les moteurs démontables sont équipées du même système de "pinçage" ou s'il y'a autre chose ?
J'ai trouvé ça :
https://www.google.fr/search?hl=fr-FR&dcr=0&biw=360&bih=514&tbm=isch&sa=1&ei=l9WeWt2fF4iIgAbCpKPQBw&q=moteur+d%C3%A9montable+540+brushed&oq=moteur+d%C3%A9montable+540+brushed&gs_l=mobile-gws-img.12...0.0..48531...0....0.0.............mobile-gws-wiz-img.0qtRO7bwBJg%3D#imgrc=sgRt01nYHauapM:
Sur la photo on voit deux vis assez longue et une plaque en métal possédant des trous. Est ce que vos moteurs sont conçu de la même façon et est-ce facile de démonter et de remonter le moteur ?
Dernière question est ce que les moteurs pas cher sur banggood sont équipé du même système?
Merci =)
Ben oui il y en a pas mal qui sont démontables, pas cher et de bons moteurs :
https://www.banggood.com/Racerstar-540-Brushed-RC-Car-Motor-13T17T23T80T21T27T35T45T55T-For-110-RC-Car-p-1044473.html?p=B8141137796792016029
En cherchant bien, tu peux avoir pour moins cher et paiement via Paypal.
Gerzone a le même moteur je crois0
Les miens y ressemblent
Ok ton moteur était déjà encrassé à l'origine.
Quand c'est comme ça faut le virer
Car ça doit chauffer dur, bouffer en accus, faire chauffer ton variateur, et pas du tout efficient.
Une fois que tu auras changé de moteur, tu pourras rouler dans la boue mais éviter d'aller au delà de ton support moteur
Si tu ne patines pas comme un malade, pas de risque.
Depuis que j'ai mon fameux bas de caisse en alu, plus rien ne rentre dans le moteur.
Donc tous les moteurs dit démontable on le même système de démontage avec deux vis et la plaquette ?
Et pour le moteur je prend quoi en nombre de tour parce que celui ci était un 28t mais étant en mauvais point je ne sais pas trop si c'est bon de me fier à cela.
Un 35t c'est assez progressif ? Et assez rapide pour allez un peu plus vite qu'une personne en marche ?
Merci =)
» vaterra twin hammer v2
» [VENDS] Vaterra Twin Hammers
