Vaterra Twiguane
Page 12 sur 15 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
Re: Vaterra Twiguane
Message  pleinair37 le Jeu 22 Nov - 19:11
20 litres !!! Ça va pas faire démesuré sur un engin au 1/10ème ?!?! lol!
Message  Speed4501 le Jeu 22 Nov - 19:49
@pleinair37 a écrit:20 litres !!! Ça va pas faire démesuré sur un engin au 1/10ème ?!?! lol!
Mais non 20 litres en 1/10 sa fait que 2 litres monkey monkey
Speed4501
Speed4501
Message  louloux44 le Jeu 22 Nov - 19:54
C'est pas 20 / 100 ?
Au fait Iguane, si l'extrudeur s'est bouché, est ce que tu imprimais à la bonne température ?
Il est à noter que parfois on demande à l'imprimante de chauffer à 190° mais la température ambiante et la vitesse d'impression fait que la température de la buse ne monte pas à 190 mais vers les 180°. D'où parfois la nécessité d'ajuster en augmentant la température à 205 voir plus selon les conditions.
Message  iguane81 le Jeu 22 Nov - 20:00
Euh les gars c'est de la déco lol! lol!
et encore j'ai diminuer la taille du jerrican car cela me paraissait trop gros et agrandi celle de l'intercooler
En tout cas vas falloir poncer tout ça et mettre mettre un bon jus de grenadine Neutral
Message  pleinair37 le Jeu 22 Nov - 20:15
@iguane81 a écrit:Euh les gars c'est de la déco lol! lol!
Euh c'était de l'humour... Laughing
PS: Faudrait que tu retapes ton titre sur ton premier post, parce que la tout est changé...
Message  iguane81 le Jeu 22 Nov - 20:17
Le titre s'est mis en mode sport Embarassed
Message  louloux44 le Jeu 22 Nov - 20:45
Un Bec SBEC des plus économique en batterie mais plus cher que les UBEC
Prends ceci :  un BEC Externe SBEC 5 à 6v - 5A -> 5.61Eur hors port !
https://www.ebay.fr/itm/RC-Turnigy-5A-8-26v-SBEC-for-Lipo/253378224348
Qui a changé le titre du sujet ???
Message  iguane81 le Jeu 22 Nov - 20:55
La température de la buse était de 220°c lors de la deuxième impression. Je n'ai pas vérifié lors de la première impression.
Ah super, merci pour le lien du sbec j'en aurai surement besoin avec l'ajout de poids massif sur le twiguanokee lol!
D'ailleurs le TH en kit est à 220 jusqu'a dimanche soir sur rcteam, merci au black friday
Message  JLL35 le Jeu 22 Nov - 21:57
Super les accessoires de déco Arrow
Message  iguane81 le Lun 26 Nov - 21:44
Salut à tous!
Résolu à remettre en état le fonctionnement de la BV 2 vitesses sur les deux TH, je commande :
- https://fr.aliexpress.com/item/Model-of-Metal-Pushing-Rod-M3-Servos-Connecting-Rod-On-Screw-Thread-of-The-Both-Sides/32468820900.html
- https://fr.aliexpress.com/item/10PCS-M2-M3-Plastic-Rod-End-Ball-End-Wear-Resisting-Ball-Joint-With-Screw-For-Rc/32620209760.html
Le servo 20kg ça peut faire tout much mais au moins ça fait des servos de rechanges au cas où, et ils seront pas trop sollicité dans le changement de vitesse
http://s.click.aliexpress.com/e/dxbpdSu
La peinture va bientôt arriver pour le cherokee mais ça attendra car il fait trop froid et humide à mon avis Wink
Message  louloux44 le Lun 26 Nov - 23:51
Le servo c'est ce que j'utilise.
Je les achète par 4 et ça coute moins cher.
Il n'est pas waterproof mais je le transforme en super waterproof monkey
C'est assez costaud.
Par contre faut t'assurer que ton BEC fasse 5A voir plus pour avoir vraiment les 20.3kg
Message  iguane81 le Mar 27 Nov - 0:11
Le variateur est une copie du 1060, sur amazon c'est écrit ça: GoolRC 540 27T 4 Pôles Brossé Moteur et WP-1060-RTR 60A Etanche Brossé Variateur de Vitesse Electronique ESC avec 5V 2A BEC pour Voiture RC 1/10 ça promet Shocked lol!
Au fait, où achètes-tu le plasti dip en pot, car je n'ai trouvé que des pots de 3L à 100euros Embarassed
Message  pleinair37 le Sam 1 Déc - 17:09
Je reviens à la charge pour ton intérieur que tu vends Iguane... Tu l'as toujours ? Si oui je prends, donne moi ton paypal et je fais le paiement dans la foulée... Wink
Apparemment ce monsieur l'a fait sur son TRX4, donc je devrais pourvoir faire de même (à 9'07")...
Message  iguane81 le Dim 2 Déc - 0:37
Ouep ne t'inquiètes pas elle est au chaud  Wink
Pour le moment j'ai pas de paypal pas encore 18 ans... Mais je verrais avec mon père Arrow
Je te tiens au courant
Au fait, j'ai reçu primer , peinture de marque Tamiya (j'ai pris une bombe 180mL de primer gris clair et 2 bombes couleur TS3 )
Ça va être sympa, enfin quand il fera plus beau Exclamation
Message  pleinair37 le Dim 2 Déc - 1:21
OK, dés que tu as vu avec papa alors tu me dis... Wink
Message  iguane81 le Lun 3 Déc - 18:25
@pleinair37, as-tu reçu mon message privé? Question
Message  pleinair37 le Lun 3 Déc - 18:32
@iguane81 a écrit:@pleinair37, as-tu reçu mon message privé? Question
Oui oui excuse moi, je l'ai vu (les ai vu d'ailleurs) sur mon téléphone au boulot ce matin, et ça m'est sorti de la tête quand je suis rentré ce midi... Je te fais ça ce soir, pas de soucis... Wink
Message  iguane81 le Ven 21 Déc - 20:25
Salut tout le monde !
J'ai changer les cardans (enfin!) Par contre ceux-ci sont plus court que ceux du Wltoys et donc le cardans sort très facilement de la noix Surprised, j'ai remplacé les triangles par ceux du TH mais rien, en fait je pense que c'est l'amortisseur qui est fixé trop bas par conséquent il y a un fort angle dans les triangles (donc une meilleure garde au sol). Je pense refaire le support de suspension pour fixer les amortisseurs plus haut.
J'ai également inversé les ressorts (merci loulou) et pas une goutte d'huile dans les amortisseurs va falloir que je trouve une solution Question
J'ai remplacé les hexagones aussi.
Place au photo:
Message  pleinair37 le Ven 21 Déc - 20:32
Ca touche la carro les pneus à l'avant non ?
T'as eu mon MP au fait ?
Message  iguane81 le Ven 21 Déc - 20:47
Non ça touche pas à l'avant mais c'est limite lol!
Je crois que je vais découper un peu les passages pour roues jusqu'au trous pour les vis des extensions d'ailes car j'ai pas envie de les mettre Sad du coup ça fera de grand passage de roue Laughing
Oui j'ai eu le mp, je ferais attention promis monkey
Message  iguane81 le Mar 25 Déc - 22:17
Modif en cours sur le châssis du wltoys k949, j'ai fait des liens en tige filetée de 3mm avec tube en laiton et de nouvelles chapes pour agrandir l'empattement Arrow
Par contre le cardan est en mode grand écart tellement il est étiré  lol!
Du coup, si vous avez des propositions de cardans qui peuvent faire 12.5 cm de long sans problème de casse je suis preneur :cool2:
J'ai également commencé le sauver servo pour la bv comme on peut en voir sur d'autres forum
Place au photo !
Message  louloux44 le Mar 25 Déc - 23:00
Bravo !!!!
Et tu comptes faire comment et ou fixer les suspensions arrières ? A la fois sur les ponts et sur le châssis ?
C'est le seul moyen pour limiter les croisements afin que les pneus ne frottent pas avec la carrosserie est de redresser les suspensions.
Pour les cardans voici des universels. Il semblerait que les croisillons soient alignés ?
https://www.ebay.fr/itm/2Pcs-110-155mm-Universal-Drive-Shaft-Stainless-Steel-for-RC-Crawlers-D90-SCX10/232457350850
Message  iguane81 le Mer 26 Déc - 12:28
Merci.
Pour fixer les amortisseurs je vais installer tout d'abord ceux qui étaient prévu pour l'autre engin, les team raffee avec ressort interne, et je vais les accrocher sur la vis des liens inférieurs du pont et sur la cage de l'engin ( reste à voir si ce sera suffisamment solide, au pire la flexibilité de la cage fera effet suspension Laughing )
Merci pour les cardans, ils sembleraient qu'ils soient alignés.
Mais j'aimerais bien les acheter en france pour pouvoir les essayer la semaine prochaine (j'avais pas pensé à l'avance pour les cardans, pensant qu'ils seraient suffisament long Surprised )
Du coup je pensais aux cardans de wraith (un gros engin, donc de longs cardans Question ), avis au possesseur: quelle taille font les cardans en longueur et diamètre intérieur.
Sur le TH c'est du 5mm en diamètre intérieur.
Merxi Arrow
Message  iguane81 le Mer 26 Déc - 13:10
Voilà une photo avec les cardans d'origine.
En fait 120 mm c'est sans les noix de cardans
Il me faudrait un cardan qui puisse faire 155 mm tranquillement ( sans grand écart lol!) donc un cardan de 160mm ça ferait 5 mm dans le tube du cardan ça fait pas beaucoup Surprised
Message  louloux44 le Mer 26 Déc - 13:14
Ben c'est aussi le même cardan que les scx10.
Si tu es pressé tu peux trouver les cardans d'origines (en plastique) que certains d'entre nous on encore en stock en attendant que tes cardans en métal arrivent.
C'est pour dépanner.
Sinon faudra les trouver en magasin en France.
Avec les fêtes de fin d'année.... vaudra mieux te déplacer.
