Page 13 sur 17 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Suivant
vaterra twin hammer et wltoys k949 - Page 13 Empty Re: vaterra twin hammer et wltoys k949
Message  iguane81 le Mer 26 Déc - 13:27
Tu veux dire que les cardans du scx10 font aussi 155 mm environ en longueur et 5mm de diamètre dans les noix de cardans?
Message  louloux44 le Mer 26 Déc - 14:04
Pour les Scx10 et la majorité des scale (non exotiques) les sorties de pont et boite de transfert = 5mm
Regardes la photo ci dessous :
Sur les cardans des scx10 V1 après 2012, il suffit de changer les tubes extérieurs (femelle) et les intérieurs (mâles) pour avoir différentes longueurs.
vaterra twin hammer et wltoys k949 - Page 13 Cardan14
Message  iguane81 le Mer 26 Déc - 15:48
Ah oui d'accord, merci beaucoup Arrow
Ces pièces en plastiques existent-elles en métal ?
J'ai trouver ce cardan là au passage qui pourrait être intéressant, j'ai demander des informations supplémentaires au vendeur...
https://www.pb-modelisme.com/Accessoires/detailprod.php?prod=9380
Sinon ça mais ils ont pas l'air extensible, ce qui n'est pas très mécanique dans le mouvement du pont
http://fanatic-rc.com/piece-et-option/2537-cardans-metal-high-tolerance-145mm-158mm-xtra-speed-.html?search_query=cardan&results=126
Et enfin ça, qui ressemble beaucoup au cardan que loulou montre mais ceux-ci en acier, totalement ?
http://fanatic-rc.com/axial-yeti/1825-cardan-de-transmission-telescopic-acier-rouge-pour-yeti-integy.html?search_query=cardan&results=126
Message  pleinair37 le Mer 26 Déc - 16:10
Si ils le sont, regarde la partie basse sur la photo, on voit que c'est pas soudé comme sur la partie haute, à mon avis ils coulissent de la...
ICI l'évolution de mon Traxxas TRX4, ICI mon Cherokee trial sur base SCX10 II raccourci, ICI mon D90 scale, et ICI ma chaine Youtube...
Message  iguane81 le Mer 26 Déc - 16:28
Ah super! Si c'est le cas je pense les prendre Arrow  merci pleinair37
Par contre, la vis qui permet de visser le cardan à l'axe de la BV traverse cet axe? Shocked  Ca voudrait dire que je dois forer l'axe de la BV ?
Voici une image d'autre cardan (qui ressemble fortement au xtra speed) où l'ont peux mieux voir que la vis va traverser l'axe
https://www.asiatees.com/getpic.php?type=add&id=6955&large=2&rc_pal=3731353139
Je viens d'avoir un message de PB modelisme, le dernier cardan a été vendu il y a quelques minutes lol!
Message  pleinair37 le Mer 26 Déc - 16:43
Oui, ou alors tu coupes la partie non filtée de la vis qui traverse, comme ça elle vient s'appuyer sur le méplat de l'axe sortie BV...
Message  iguane81 le Mer 26 Déc - 17:10
J'y ai pensé aussi peu après Arrow merci quand même.
Du coup c'est commandé, je devrais normalement pouvoir essayer l'engin la semaine prochaine.
Message  louloux44 le Mer 26 Déc - 18:39
Désolé pour le retard de réponse
@iguane81 a écrit:Ces pièces en plastiques existent-elles en métal ?
Les cardans d'origine sont en plastique (toute la partie tube à tube). Mais c'était plus pour info et éventuellement te dépanner.
Sur ce type de cardan on voit bien que les croisillons ne sont pas alignés.
A éviter.
ça semble (à vérifier) en 2 morceaux mais je me posais la question de la longueur pour ton projet. C'est pas trop long ?
Ici il semble que les croisillons soient alignés et peut être une vis à tige traversante.
Mais aucune indication de la longueur min et max et ni du diamètre.
Il faut que la vis à tige soit traversante et cela assure une bonne tenue du cardan dans la sotie de pont ou boite de transfert
Les cardans qui ont 2 petites vis non traversante sont à éviter.
Message  pleinair37 le Mer 26 Déc - 19:56
Sur le WLToys t'as pas le choix, le sorties de boite ne sont pas percées... J'ai ragé pas mal de fois contre ce truc. Iguane devrait les percer pour une meilleure tenue, mais pas évident à faire proprement.
Message  iguane81 le Mer 26 Déc - 20:10
C'est vrai que tu l'as défoncé l'axe pleinair Laughing Laughing
Je crois que je vais encore ébavurer car j'ai eu du mal a enlever la noix de cardan, bon pas comme la première fois où j'ai mis plus d'une heure  Mad
Sinon, je n'avais pas eu de problème une fois que j'avais mis la vis bien sur le méplat... je verrais car c'est assez épais et faut bien percer au centre sinon ça servirai à rien  pastapper:
Message  iguane81 le Jeu 27 Déc - 14:53
Salut tout le monde !
J'ai mis des amortisseurs à l'arrière et je suis très content du résultat hormis que ces amortisseurs sont trop petit, je pense prendre les mêmes mais en 120 mm, je vais aussi rigidifier la cage en mettant de la tige filetée ( je kiff cet tige Razz)
Voilà quelques photos de la chose:
vaterra twin hammer et wltoys k949 - Page 13 Img_2101
vaterra twin hammer et wltoys k949 - Page 13 Img_2102
Message  louloux44 le Jeu 27 Déc - 15:00
Salut Iguane.
Beau boulot
T'aurais pu fixer les suspensions plus bas :
vaterra twin hammer et wltoys k949 - Page 13 Iguane10
Mais si c'est des suspensions de 80mm effectivement tu n'auras pas beaucoup de croisement.
Généralement à cette échelle c'est du 95 (entraxe à entraxe) soit 100mm (longueur totale). Là on a plus de croisement et nécessité de fixer la suspension plus haut.
Message  iguane81 le Sam 29 Déc - 18:47
Cardan reçu! Tout est ok. Il y a une légère huile entre les deux parties extensible du cardan, j'aimerais bien mettre quelques chose pour protéger contre la poussière et les sédiments pour pas ronger le metal.
Je pense couper les goupilles fournis car percer l'axe va être compliqué, étant donné que la perçeuse ne marche plus lol!
J'ai commandé des amortisseurs boomracing 120 mm pour derrière.
J'ai reçu le papier poncer ( 800 , 1200 , 1500 et 2000 en grain ) il faut attendre les beaux jours maintenant.
Mais j'ai beaucoup de travail sur le châssis encore donc la carrosserie attendra.
En fait, je crois que j'ai imaginé tout ce que je devais faire mais que je me suis pas rendu compte du temps que ça allait prendre Surprised, je comprend maintenant ceux qui disent qu'ils seront peut être pas prêt pour le Risa alors qu'ils ont 8 mois encore  lol! lol!
Sinon voilà la photo du cardan !
vaterra twin hammer et wltoys k949 - Page 13 Img_2104
Message  iguane81 le Ven 4 Jan - 19:05
Salut tout le monde!
J'ai un petit problème, le wltoys k949 n'est pas 100% compatible avec les pièces du TH, en effet l'axe du pignon d'attaque du différentiel du pont arrière fait 6mm, par conséquent je ne peux pas mettre mon nouveau cardan (5mm), (l'axe de la sortie de la bv fait un tout petit peu moins que les 5mm du cardan ce qui fait que celui-ci rentre normalement Cool )
Autre chose, en ouvrant les ponts du TH et du k949, on remarque que le diff du TH a les dents de type hélicoidale contrairement au k949 où ils sont classique.
Ma question est: Si je remplace l'ensemble diff/pignon d'attaque du pont arrière avec les axes de sortie de pont où vienne se mettre les roues arrières, par ceux du TH, y'aura-t-il un problème de compatibilité entre le diff avant (du k949 qui est un diff classique) et le nouveau diff arrrière qui est hélicoidale ? Question
Sur certains crawler, le fait d'avoir un diff différent (en terme de nombre de dent) devant permet une plus grande vitesse des roues, et donc de mieux braquer, franchir des obstacles...
Qu'en pensez-vous ?
Message  iguane81 le Sam 5 Jan - 16:40
J'ai compté les dents de la couronne de diff des deux engins et ils ont le même nombre de dents (40 chacun , de vrai squale lol! )
Du coup je pense pendre 2 sets de couronne et pignon d'attaque pour le devant et le pont du k949
Je pense pas pouvoir trouver moins cher que ça: https://www.jdlubmall.com/index.php?main_page=product_info&products_id=555105
Il me faut également des roulements de 12x5x4 pour pouvoir faire la modif, j'ai trouvé ça:
https://www.ebay.fr/i/112783120855?chn=ps&dispItem=1
https://www.rcteam.fr/xray/17464-xray-roulement-5x12x4-metal-avec-joints-940512-8581709405126.html?nosto=nosto-page-category2
https://fr-fasteddybearings.glopalstore.com/search.php?search_query=5x12x4&setCurrencyId=1&page=1§ion=product
Lequel est le meilleur?
Message  louloux44 le Sam 5 Jan - 18:56
Salut Iguane,
Pour les roulements 5x12x4 moins chers :
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=ball+bearing+5x12x4&_sacat=0
Si je comprends bien, tu compte remplacer les pignons de sortie de pont et les pignons de boite de transfert pour avoir des sorties de 5mm de chaque côté (pont et boite de transfert) ?
C'est faisable. Mais il faut t'assurer que les sorties de 5mm passeront
Le mieux c'est d'essayer tes pignons de boite et de sortie de pont du TH et de les placer dans les coques de Wltoy pour voir si ça passe.
Message  iguane81 le Dim 6 Jan - 0:22
Merci pour le lien avec les roulements, ça va me faire quelques économies Arrow
Oui et non, oui pour le pignon de sortie de pont dont l'axe fait 5mm sur le TH et que je vais installer sur le wltoys, donc passer de roulement de 12x6x4 à 12x5x4, non pour les pignons de boîte de transfert (qui serait ici la bv), l'axe qui sort de la bv fait 5mm donc pas de souchi avec les nouveaux cardans.
En fait, je ne change que le pignon de sortie de pont et la couronne du diff par ceux du TH qui sont en plus hélicoïdaux donc moins de bruit, mais je m'en serais bien passer  :dollard: bottefesse:
Merci et bonne nuit  farao
Message  louloux44 le Dim 6 Jan - 0:27
@iguane81 a écrit:Merci pour le lien avec les roulements, ça va me faire quelques économies Arrow
Ah ok. Donc c'est faisable.
Par contre, faut s'assurer de plusieurs choses :
- Que le pignon de sortie de pont soit à la bonne taille et longueur. Généralement faut aussi changer le gros pignon de pont : ça va de paire
- Que tes nouveaux roulements vont bien entrer sur la coque et ne pas être éjecté lors du roulage ou trop gros.
ça c'est au petit bonheur la chance.
Message  iguane81 le Mar 8 Jan - 14:14
Salut ! Réception des amortisseurs 120mm boomerang type 1, en cours de montage avec une huile de 350 et les ressorts moyens Arrow
Pas d'huile à l'intérieur, fonctionnement très compliqué au début mais après 7 gouttes d'huiles dans l'amortisseur ça marche nickel.
vaterra twin hammer et wltoys k949 - Page 13 Img_2115
Message  iguane81 le Dim 13 Jan - 16:55
Salut
Quand vous cliquez sur le lien suivant : https://www.jdlubmall.com/index.php?main_page=product_info&products_id=555105       avez vous un message d'erreur qui apparait au lieu du site?
Je dis ça parce que je n'ai reçu aucun mail qui confirme l'expédition du colis...
J'en ai reçu deux le jour où j'ai commander les diff, l'un pour l'inscription sur le site ( obligé de faire un compte) et l'autre pour la confirmation de l'achat avec la liste des articles le total, ect...
J'ai donc envoyé un mail hier matin sur le site avec le "contact us" pour savoir où ils en étaient... mais pas encore de réponse, j'espère en reçevoir une demain. Peut-être qu'il ne travaille pas le week-end.
Mais cela n'arrange pas le fait que je ne puisse plus aller sur le site, un message d'erreur apparaît.
Le payement par paypal n'était pas disponible... Je pense qu'il vaut mieux acheter sur des sites connues même si on paye un peu plus cher Idea
Enfin, autre bizzarerie, les -33.58$ n'apparaissent pas sur mon compte scratch
C'est un peu comme il ne s'était rien passé lol!
Et maintenant je vois sur rc team les pignons à 13€ Laughing
Message  iguane81 le Dim 13 Jan - 17:22
J'ai acheté l'article le 6 janvier, le 7 janvier sur mon relevé de compte j'ai une somme égale à 33.50€ qui est retiré à côté de cette somme je vois YJF*ROMAPINEC.C, je met ce truc sur internet et je tombe sur ça : https://www.signal-arnaques.com/scam/view/143213
Avec tous ces éléments pensez-vous que je suis victime d'une arnaque ?
Je n'arrive toujours pas à aller sur le site Surprised
Message  louloux44 le Dim 13 Jan - 17:45
Iguane
Quand tu achètes en ligne à l'étranger sur des sites que tu ne connais pas et qui ne proposent pas la protection des acheteurs (comme aliexpress par exemple), alors tu dois payer par paypal uniquement.
Si le site ne propose pas de paiement paypal, renseignes toi sur le site avant de payer, pas après.
Essaies une opposition sur transaction auprès de ta banque.
Et demandes aussi tes garanties sur transactions par CB.
Les banquiers sont opaques à ce sujet.
Message  iguane81 le Dim 13 Jan - 17:58
Aie zut zut zut Mad
J'ai regardé l'opposition mais il n'y a qu'un montant (le plus récent) , c'est trop tard à mon avis pour bloquer ce transfert d'argent.
Il faut maintenant que je vérifie si c'est un abonnement caché ou si c'est un unique prélèvement...
Message  louloux44 le Dim 13 Jan - 18:10
@iguane81 a écrit:Aie zut zut zut Mad
Je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais voici mon avis.
Dès demain ou mardi (certaines banques sont fermées les lundis), tu contactes ton conseiller.
En plus, vu que tu as donné les numéros de carte et code sur ce site, il se peut que tu aies d'autres prélèvements et achats dans le futur proche de provenance inconnu.....
D'ici mardi, tu vas en avoir des prélèvements....  Shocked
Sur certains banques tu as la hotline 24/24 même si ton agence est fermée.
Appelles les vite après avoir lu l'article  : (surtout le paragraphe : "En cas de fraude - Sur internet"
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/236-carte-bancaire-et-fraude-qui-est-responsable
Cependant, il ne faut pas oublier que tu as donné tes numéros et codes de CB à ce site.
A mon avis c'est pas bon.... faudrait peut être une nouvelles carte ?????
En tous les cas, mon courage...... Shocked
Désormais, plus d'achat par CB sur des sites de merde sans protection des achats ou paypal.....
Même sur aliexpress je n’achète pas si le vendeur ne propose pas de paiement par paypal.
Je préfère payer 1 ou 2 euros plus cher.
Message  Jiper le Dim 13 Jan - 19:03
Utilises l'application mobile de ta banque, bien souvent il y a une fonction de blocage/opposition.
Après tu feras le point avec ta banque pour prendre les mesures (changement carte, etc)
La banque sera responsable il me semble
