Question sur la durée de vie d'un moteur
Message  anthony049 le Sam 5 Aoû - 22:12
Salut les gars,
Pour quelle durée de vie sont donné les moteurs ?
Parce que moi je suis à 3 moteurs et celui qui a tenu le plus longtemps il a pas atteint les 90H de service (en trois semaines  Razz )
anthony049
Re: Question sur la durée de vie d'un moteur
Message  anthony049 le Sam 5 Aoû - 22:42
anthony049
Message  louloux44 le Sam 5 Aoû - 23:57
@anthony049 a écrit:Salut les gars,
Hein ? Quoi ?
C'est bizarre !
J'ai maltraité mes moteurs avec des sorties très régulières et ça a tenu 3 ans sur ma jeep et plus sur les autres : toujours pas cramés.
Et pourtant des moteurs de m... d'Axial
Tu avais quoi comme moteur ? Marque & Nombre de T
Est ce que tes rapports sont d'origine ?
Es tu en 2 ou 3S ?
Il se peut que tu roules avec des moteurs rapides et que tu leur demande du couple. Si ces derniers sont chauds patate c'est là le problème.
Pour faire du franchissement il faut au maximum des moteurs de 27T
Message  anthony049 le Dim 6 Aoû - 8:28
salut
s'est des 55T un 27T et un 18T donc pour les deux peti je comprend bien mai pour le 55T axial
18T a chauffé grosse fumé blanche
27T et 55T perte de puissance a pour voire rouler que sur du pla
batterie 2s
anthony049
Message  Chichi44 le Dim 6 Aoû - 9:43
@anthony049 a écrit:salut
batterie 2s
Un truc au pif, tu laisses assez de jeu entre le pignon moteur et la couronne?
il faut pouvoir faire passer une feuille de papier entre les deux en tournant à la main .
Sinon ca force et le moteur chauffe.
Message  anthony049 le Lun 7 Aoû - 7:23
oui je double même la feuille
anthony049
Message  louloux44 le Lun 7 Aoû - 22:13
Quoiqu'il en soit, avant de changer de moteur, faut savoir d'où vient le problème ...
Pour flinguer un 55T en 2S avec un scale 4x4, faut le faire ...
C'est sur quel engin ?
Est ce que tes rapports couronne / pignon moteur sont d'origine ?
A notre prochaine sortie faut que tu nous fasse voir cela de visu.
Il y a un truc qui cloche.... un gros truc. C'est pas possible.
Message  koni le Mar 8 Aoû - 0:03
C'est sur le wraith que tu les crame ?
t'aurais pas quelque chose qui fait forcer la transmission et donc le moteur ? Tout est bien libre ?
Message  anthony049 le Mer 9 Aoû - 17:45
Non c'est sur le Moab et je pense que ça vient de la transmission qui n'est pas assez démultipliée pour faire du crawler.( commencer à chercher mais je trouve pas de couronne)
anthony049
Message  koni le Jeu 10 Aoû - 2:12
@anthony049 a écrit:Salut,
C'est du MHD donc de la daube de boite, c'est pas un crawler, mais un rock racer, dans l'idée ca sert simplement a rouler vite avec le 18T d'origine, c'est pas evolutif. Ne t'emmerde pas avec, remets le en etat et revends le, ca te fera toujours du budget en plus pour le wraith
