Qui serais tenter par du Crawler ?
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message  Invité le Mar 15 Aoû - 14:55
Salut.
Avec le spot du Lac de maine j'ai ré-envie de faire du crawler.
Je parle de crawler, pas de scale.
En Shafty (moteur central et cardans) avec pneus 2.2.
Qui serais tenter par ça dans la région ?
Et pourquoi pas ce faire des mini compet' avec quelques regles simples.
Re: Qui serais tenter par du Crawler ?
Message  koni le Mar 15 Aoû - 19:36
je t'aurai bien dit oui mais j'ai rien d'autre pour grimper à par mon scale lol!
Un AX10 est un crawler ?
Message  Invité le Mar 15 Aoû - 19:57
Oui un AX 10 est un crawler, c'etait meme la reference pendant des année.
Deux ponts et une trans de scx10 ou d'Ascender (par exemple), des roues en 2.2, un châssis minimaliste dans deux flan d'alu, une carro minimaliste si on veut, un débatement de suspension de fous.
Le but c'est grimpé sans aucun réalisme dans la carro.
C'est l'école de l'apprentissage du terrain.
Message  koni le Mar 15 Aoû - 20:25
j'ai deux ponts et un boitier de trans vaterra, ca peux etre marrant comme projet pour mes longues soirées d'hiver lol!
Pour le chassis, il y'a des plans qui traine sur le net ?
Message  Invité le Mar 15 Aoû - 20:55
Oui ça traine sur le net.
Regarde les flan d'un ax10, c'est du simple.
Very Happy
Message  koni le Mar 15 Aoû - 21:23
Nicolas a écrit:Oui ça traine sur le net.
Very Happy
Effectivement
Par contre il faudra trouver une solution pour migrer le servo directement sur le pont scratch
Message  louloux44 le Mar 15 Aoû - 23:04
Salut Koni,
J'ai une carrosserie de de HSP Kulak 1/16 en lexan pour toi
Vu que la carrosserie n'a peu d'importance... ça peut le faire ?
En passant les gars, il y a un nouveau qui souhaite se lancer dans du crawler... Hasard ou coïncidence....
http://www.rc-decouverte.com/t556-bonjour-du-35-jll35
Message  koni le Mar 15 Aoû - 23:25
@louloux44 a écrit:Salut Koni,
C'est gentil tu peux toujours la mettre de coté mais en attendant il me faut surtout un chassis et voir si les ponts de vaterra ca peux l'faire lol!
Message  louloux44 le Mar 15 Aoû - 23:27
Pour un crawler, 2 morceaux de cornières en alu feront l'affaire. monkey
On ne fait pas dans le détail avec les crawlers. lol!
Message  koni le Mar 15 Aoû - 23:31
@louloux44 a écrit:Pour un crawler, 2 morceaux de cornières en alu feront l'affaire.  monkey
quand on regarde le chassis d'un AX10 c'est un peu plus compliqué que deux bouts de cornieres quand meme lol!
Message  louloux44 le Mar 15 Aoû - 23:37
Ouaip, si tu retire la belle couleur rouge est les nombreux trous qui ne servent pas à grand chose, c'est pas compliqué de fabriquer un châssis de crawler avec 2 morceaux d'alu.
Tu demandes à Olive de t'emmener ça et t'auras une brouette pleine de morceaux d'alu à ne savoir qu'en faire.
lol! (HUMOUR mon koni)
Message  Invité le Mar 15 Aoû - 23:47
Voila un chassis de AX10.
Message  koni le Mer 16 Aoû - 0:49
Nicolas a écrit:Voila un chassis de AX10.
A voir comme ca, ca reste faisable a découper dans une feuille d'alu
la chose qu'il faut connaitre ce sont les dimensions et la position des différents trous ?
Message  philb le Mer 16 Aoû - 1:20
Salut les hommes
pour avoir fait un peut de crawler et uniquement du shafty (c'est vraiment tres intéressent) je vous conseil les étude de bad rax sur son site sur le shafty: http://rcshafty.fr/
une vidéo de sa voiture: https://www.youtube.com/watch?v=ogt0aJK6Lbs
philb
https://philippebechu.blogspot.fr/
Message  Invité le Mer 16 Aoû - 7:04
Ca je peut trouver.
Je fait un plan ce soir.
Message  koni le Mer 16 Aoû - 12:39
@philb a écrit:Salut les hommes
Excellent merci Phil Arrow
Ca je peut trouver.
Merci Nico Arrow
Message  Invité le Mer 16 Aoû - 18:34
Voici voilou.
Ce plan a bientot 8 ans. Very Happy
Bien sur tous les trous on les même entraxes coté dans le détail en haut.
Message  philb le Mer 16 Aoû - 18:42
philb
Message  Invité le Mer 16 Aoû - 18:48
Marchepas
Forbidden
You do not have permission to access this page or file
Message  philb le Mer 16 Aoû - 18:51
c'est bizard ça??? chez moi sa marche
çaa ce retrouve ici http://offroader5.freeservers.com/templates.html
philb
Message  Invité le Mer 16 Aoû - 18:56
Ce lien fonctionne.
Message  philb le Mer 16 Aoû - 19:04
le top pour le chassie et la platine support moteur c'est de le faire le plus étroit possible donc de largeur de la boite de transfer et pour la matière: bien sur le carbone mais beaucoup moins cher et top car ça glisse sur la roche sans acroché: c'est le derlin ou delrin moi je le récupérais et découpais ça dans une planche à découpé de cuisine pas trop épaisse
philb
Message  Invité le Mer 16 Aoû - 19:16
Je déconseille le carbon.
J'en avait , c'est fragile, ça casse facilement.
J'en ai refait un en alu qui était plus leger que le carbone.
Pour ce mettre au crawler je pense que de l'alu c'est plus simple pour un début.
Deux tôles tenu ensemble dans un etaux.
Percé les trous, mettre des vis/écrou pour tenir les deux flans ensemble.
Et tailler dedans à la meule, scie a métaux et lime.
En crawler, le plus léger possible.
Le poids le plus bas et en avant possible.
Et la couleur on c'en fout
Message  koni le Jeu 17 Aoû - 0:40
merci les gars
vous conseillerez quoi comme pont et trans pour un tel projet
Voir si une alternative aux vaterra
Message  Invité le Jeu 17 Aoû - 0:54
Moi j'ai deux pont qui traine de scx10 v1.
Je vais me faire ça avec ça.
L’ascendeur et le scx10v2 on un gros avantage, la coque de pont non proéminente.
Mais le TT du vaterra m’inquiétè pour un crawler.
Un crawler avec des pont de scx10 II ca doit être une tuerie.
