Bonjour du 35 : JLL35
Page 6 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Bonjour du 35 : JLL35
Message  JLL35 le Mer 27 Sep - 22:40
Bonsoir à tous,
Quelques modifs aujourd'hui sur mon SCX10 II, après avoir fait des clips selon le brevet Loulou, posé des rondelles sur les supports de carrosserie suivant le brevet Miguel, je me suis attaqué aux pare-chocs suivant un brevet JLL35 :cool2:
Réalisation de pare-chocs avant et arrière en alu, j'ai pris 10g en tout, mais j'ai gagné 10° sur l'angle d'attaque et 5° sur l'angle de sortie Arrow
A l'avant:
A l'arrière:
J'ai fait quelques essais sur mon terrain avec quelques vidéos à la clef, faut maintenant que je m'attèle au montage Wink
Globalement, j'attaque de face des obstacles sur lequel je bloquais avant et en sortie, ça sort plus propre Arrow
Message  Chichi44 le Jeu 28 Sep - 8:21
Bonjour JLL35
Beau boulot, c'est du rustique Arrow Arrow
C'est vrai que le pare choc d'origine est un peu proéminent....
Tu as fais comment pour cintrer le petit tube alu sur le pare choc avant?
Message  louloux44 le Jeu 28 Sep - 8:23
Salut JLL
Superbe boulot pour tes parechocs et c'est assez esthétique et dans la simplicité.
Est ce que c'est en alu ? Tu as utilisé quelle diamètre et épaisseur de tube ?
Si le tube alu fait moins de 1mm ça risque de plier... surtout avec les chocs dans les extrémités.
Est ce que tu peux me dire comment t'as plié le tube alu pour le parechoc du milieu ? J'adore le style.
Et est ce que tu peux nous faire 2 photos en dessous du châssis pour voir la fixation des 2 parechocs ? Avant et arrière ?
J'aimerai savoir comment tu as fait ?
J'ai toujours du mal à fixer des tubes alu en parechoc ou en protège carrosserie. D'autant plus que les tubes alu plient.
C'est pourquoi je prend des cornières, moins esthétiques mais solides.
Ta solution pourrait me donner des idées.
Message  OLIVE FRA90 le Jeu 28 Sep - 17:14
Pour cintrer du tube alu, une méthode très simple à mettre en oeuvre,
Vous remplissez le tube avec du sable, Vous bouchez aux extrémités, Et vous cintrez.
Je vous l'avais dit que c'était très très très très simple Very Happy
OLIVE FRA90
Message  JLL35 le Jeu 28 Sep - 18:52
A Chichi, Loulou, Olive
Pour la camelote c'est simple, du tube alu (creux) diamètres 7,5, 10 et 12, du rond alu (plein) diamètre 7,5.
Pour le pare chocs avant, le rond (plein) de 7,5 mm est cintré à chaud sur un gabarit pour obtenir un entre axes de 43 mm (support axial).
Le tube de diamètre 12 mm est percé à 8 mm et maintenu sur le tube cintré par deux rivets pop dia 2,4 mm.
Vue de dessus:
Vue de dessous:
Pour le pare chocs arrière, deux ronds diamètre 7,5 mm, taraudage 4x70 en bout pour fixation du tube de 12 mm avec des vis inox tête fraisée 4x25.
Dans le tube de 12 mm, j'ai inséré deux tube de 10 mm et de 8 mm (longueur 80 mm) afin de pouvoir fraiser pour rentrer la tête de vis.
Vue de dessus:
Vue de dessous:
Les deux pare chocs sont fixés à l'aide des vis d'origine sur les supports avant et arrière du châssis après avoir positionné en fonction de la carrosserie.
Essai concluant, ça touche bien moins qu'avant, mais ça m'empêche toujours pas de faire des tonneaux lol!
Message  Chichi44 le Jeu 28 Sep - 20:42
Bon bah là c'est clair, net et précis Arrow
Message  JLL35 le Jeu 28 Sep - 21:27
Dans la foulée, mes clips made in Louloux et mes rondelles made in Miguel:
Et vu que le temps était pourri, je me suis attaqué à la réalisation d'une caisse de transport, SCX10 II, batteries, chargeur, outils, câbles divers, boite à clips, piles de rechange, pièces détachées, tout doit tenir dans la caisse 600x400x300 Shocked
A suivre, un attelage amovible sur mon pare choc alu et une remorque tout alu avec suspensions Arrow
Message  louloux44 le Jeu 28 Sep - 21:39
Superbe boulot et très propre ! ça va briller au soleil ou avec mes éclairages.
Par contre, par expérience, les tubes alu à l'horizontal qui servent de parechoc, finissent par plier. Il faut prendre des tubes épaisses de minimum 1mm d'épaisseur.
Sinon, tu es même mieux équipé que nous.... LOL !
Au fait, certains n'y pensent pas mais fais toi des crochets de remorquage solides à l'avant et à l'arrière.
Lorsqu'on se fait remorquer ou qu'on se fait treuiller, souvent il n'y a rien pour accrocher sur les engins à dépanner.  Mad
Je dis ça aussi pour les autres.  monkey
Et installes des éclairages.... ça fait plus réaliste et ce sera fait pour une partie de roulage le soir.
Message  JLL35 le Jeu 28 Sep - 22:06
Merci Loulou, pour les tubes, la toile fait bien 1mm, ça devrait encaisser les chocs, on ne soupçonne pas la résistance d'un tube, de toute façon, ça se remplace, c'est du consommable Laughing
Pour les crochets, j'y ai pensé, mais faut que je trouve une astuce pour ne pas diminuer mes angles d'attaque et de sortie Question
Pareil pour l'attelage, il faut qu'il soit amovible !
Quand à l'éclairage, y faut que je regarde, j'ai maté la dernière vidéo de votre sortie nocturne et j'ai trouvé ça rigolo lol!
Je verrai bien deux phares sur le pare choc avant (derrière la boucle) et une rampe sur une galerie de toit Arrow
Message  Miguel44 le Jeu 28 Sep - 22:36
Bonsoir a tous. JLL felicitations pour ton travail, c'est beau et fonctionnel. et merci pour la explication. Arrow
Message  JLL35 le Jeu 28 Sep - 22:50
Obrigado Miguel Wink
Message  Invité le Ven 29 Sep - 0:06
C'est très propre, je comprend mieux l'autocollant derrière, il sert a caché les vis.
Pour les crochet, tu fait des anneaux à l'horizontal pour derrière et pour devant une barre entre ton rond cintré.
Peut peut etre que ça peut suffire pour les crochets de nos treuil.
A voir car le treuillage est parfois comique et soumis a de forte contraintes. Wink
Je me demandait si tes pare chocs ne serais pas mieux peint en noir mat ?
Mais je sais pas, c'est juste une idée comme ça.
Message  Zezzz38 le Ven 29 Sep - 11:51
Et ben, ça c'est du boulot bouleau, bravo !! Surprised
C'est pas sur mes engins que vous verrez ça lol.
Nicolas a écrit:Je me demandait si tes pare chocs ne serais pas mieux peint en noir mat ?
+1 Arrow
Zezzz38
Message  koni le Ven 29 Sep - 15:17
+1 Arrow
++2 monkey
mon p'tit vaterra
Message  JLL35 le Ven 29 Sep - 21:58
Merci les gars, pour les pare chocs en noir, j'y avais pensé, mais j'ai peur que la peinture ne tienne pas au moindre choc ou frottement !
Peut-être avec du Plastidip et un primer ?
Ou carrément de gaine thermorétractable ?
Si vous avez une idée, je suis preneur Arrow
Message  ED49 le Ven 29 Sep - 22:15
Salut JLL.
Beau boulot Arrow
moi je dis pourquoi noir on les verra plus et cela fera comme l'origine. ce n'est que mon avis mais noir ton boulot ne ce verra plus Wink
et on entend déjà que l'on a tous les même machines alors autant les démarquer. non ???? :cool2: :cool2:
ED49
Message  JLL35 le Ven 29 Sep - 22:20
@ED49 a écrit:moi je dis pourquoi noir on les verra plus et cela fera comme l'origine. ce n'est que mon avis mais noir ton boulot ne ce verra plus Wink
C'est pas faux non plus Wink
Comme ça, je peux le reconnaître dans le Jeep Crew lol!
Message  JLL35 le Sam 30 Sep - 21:38
Hello les gens, en parlant de modifs et d’accessoires, quand vous installez des "choses" sur vos scales, vous maintenez comment ?
Faut que je mette les poignées sur ma jeep et je vois que c'est fixé par des clips, est ce qu'il faut rajouter de la colle ?
Il me semble avoir vu ça sur la Jeep de Lena !
Si colle, vous utilisez quoi ?
Les galeries sont fixées par des vis ?
Bon, j'arrête les questions Wink
Message  Miguel44 le Sam 30 Sep - 22:23
Bonsoir a tous. JLL sur la carro à Lena pour fixer les pognes, j'avais pas des clips pour ça j'ai fait les trous bien serrez et j'ai mis une point de super glue3. pour la galerie oui je pense bien que sont fixes par visses.
Message  JLL35 le Sam 30 Sep - 22:35
Merci Miguel, j'ai vu sur la doc axial qu'il y avait des clips pour les poignées, mais effectivement, ils ne sont pas dans la boite Shocked
Je vais essayer avec des clips made in Loulou lol! , et si ça ne tient pas bien, je mettrai un point de colle Arrow
Sinon pour la colle, j'ai un pistolet à chaud, tu penses que ça peut le faire ? Si non, j’achèterai de la super glue 3 Wink
Message  Miguel44 le Sam 30 Sep - 22:42
Moi j'ai essaier de faire les clips, mais sans succes pour les tenir, ça frotte la carrocerie
Message  JLL35 le Sam 30 Sep - 23:12
Il existe des trombones plastifiés de différentes couleurs, ça doit permettre de faire des clips sans rayer la caisse Arrow
Mais il faut peut-être en commander un stock pour être tranquille lol!
Message  louloux44 le Sam 30 Sep - 23:13
@Miguel44 a écrit:Moi  j'ai essaier de faire les clips, mais sans succes pour les tenir, ça frotte la carrocerie
Quand tu mets tes espèces de rondelles en caoutchouc en dessous de la carrosserie, cette dernière fait remonter la carro et forcément tes clips vont frotter car trop proches de la carrosserie.
Dans ce cas, il est conseillé des courber les clips un peu côté entrée.
Message  JLL35 le Dim 1 Oct - 23:31
Je vous avais promis une petite vidéo, c'est parti:
Bonne nuit :bye2:
Message  anthony049 le Lun 2 Oct - 9:44
superbe vidéo Razz
anthony049
